สอบถามหน่อยครับ R9 290 Bus Interface @x1 1.1 เล่นเกมส์สโลว์ อืดๆ (ถ้าซ้ำขออภัยครับ)
  • สอบถามหน่อยครับ R9 290 Bus Interface @x1 1.1 เล่นเกมส์สโลว์ อืดๆ (ถ้าซ้ำขออภัยครับ)
    เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ของค่ายเเดงครับ ปกติใช้ทางเขียว (570,580,680,770,970)
    ขอสอบถามหน่อยนะครับ
    ผมใช้ R9 290 Direct CU ลงไดร์เวอร์ที่มาที่มาพร้อมในกล่องเพราะเพิ่งได้มา (ยังไม่ได้โลดไดร์เวอร์ตัวล่าสุดครับเพราะเน็ตมีปัญหาชั่วคราว) กล่อนที่จะลงตัวนี้ผมได้ใช้ DDU ลบของ Nvidia ออกเเล้วนะครับ
    หลังจากลง ไดร์เวอร์ผมได้มาดู GPU-Z ตรง Bus Interface มันเป็น @x1 1.1 ครับ ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรหรือปล่าวครับ เพราะผมได้ลองเล่น Metro Last มันอืดๆ สโลว์ๆ ถ้าเป็นปัญหาต้องเเก้ไขยังใงครับ ถ้าลงไดร์เวอร์ตัวล่าสุดจะหายรึปล่าว
    * สเปคเครื่องผมครับ
    - Win 7, 64
    - Phenom x6 1055
    - MB : Gig GA-970A-D3
    - Ram 8gb
    - Asus R9 290 Direct CU2
    - Cooler Master Prosilent 850w
    - Samsung S27C350 27"
    ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
    ขอสอบถามหน่อยนะครับ
    * สเปคเครื่องผมครับ
    - Win 7, 64
    - Phenom x6 1055
    - Ram 8gb
    ปัญหาเพราะไดวเวอร์การ์ดจอ กับ os แล้วก็ ไดวเวอร์บอร์ด ครับ
    อาการแบบนี้เกิดจากที่ลงไดวเวอร์การ์ดจอ กับไดวเวอร์บอร์ดของ AMD คนละ เวอรชั่นกัน
    วิธีแก้ก็
    1.ทำให้เน็ตใช้ได้ก่อนครับ
    2.ใช้ DDu ลบไดวเวอร์การ์ดจอออกให้หมดทุกอย่าง ทั้งเขียว และ แดง ใหม่อีกรอบ
    3.รับ CC สแกน รีจีส ขยะ แล้วลบทิ้งให้หมด https://www.piriform.com/ccleaner
    4.ลงไดวเวอร์บอร์ดของ AMD 15.7.1 กดเบาๆ http://support.amd.com/en-us/downloa...indows+10+-+64
    5.โหลดไดวเวอร์การ์ดจอ 15.7.1 มาลง
    แก้ตามนี้ครับ น่าจะหายขาด
    อีกสาเหตุ ก็คือ เสียบ การ์ดจอ ไม่สนิท หรือ ช่องเสียบการ์ดจอมีปัญหา
    วิธีแก้ก็ ถอดๆ เสียบๆ ใหม่หลายๆ รอบ ให้แน่ใจว่า สนิท ดีจริงๆ ไม่มีเบี้ยว หรือ ไม่สนิท อื่นๆ
    น่าจะหายปรกติ
    แต่ถ้าไม่หาย ก็น่าจะเป็นที่ os เน่า ให้หาแผ่นวินโดว์ 8.1 หรือ 10 มาลง แล้วค่อยลงไดวเวอรว์ใหม่ ก็น่าจะหายปรกติ
    อีกอย่างก็คือ ถ้าไม่ได้รันเกมอยู่ บอร์ดบางรุ่น อาจจะวิ่ง Mode ประหยัดพลังงานได้ ทำให้เห็นว่ามันไม่ได้วิ่ง x16 ให้ลองเล่นเกมตามปรกติดู ก็น่าจะเห็นว่าวิ่ง x16
    และอีกปัญหา คือ เพราะใช้ ไดวเวอร์เก่า ปี 2014 เดือน 2 ทำให้เล่นเกมมีปัญหาเล่นเกมกระตุก ได้
      ออ... ครับ เดี๋ยวเย็นนี้จะลองดู ขอบคุณท่าน >> THEFOOL >> มากครับ....
        งง อีตรง Bus Interface มันเป็น @x1 1.1
        นี้แหล่ะครับ..คือมันเป็ฯสัญลักษณ์ @ ได้ยังไง งง อะ.. เพราะปกติไม่ว่าจะการ์ดค่ายไหนปกติมันไม่ได้วิ่งที่ 3.0 ตลอดเวลาครับ.มันจะวิ่งเฉพาะเวลาใช้งานหนักระดับนึง..ปกติมันก็จะวิ่งที่ 1.1 ครับ..
          หน่วงเพราะมันวิ่งแค่ x1 นั่นล่ะ มีช่องเสียบช่องอื่นไหมครับ แล้วก็ลอง reset CMOS ดูหน่อยละกัน
          ปล. Metro การ์ด AMD อย่าเปิด PhysX ครับ ไม่งั้นหน่วง
            ยืนยันอีกเสียง Metro: Last Light ใช้ R9 290 Direct CU เปิด Advanced PhysX ไม่ไหวนะครับ หน่วง(พอดีใช้อยู่ เล่น Metro ทุกภาคจบด้วยการ์ดตัวนั้นแหละ)
            สมัย จขกท. ใช้การ์ดเขียวอยู่ อาจจะไปเปิดเอาไว้ก็ได้ แล้วเกมส์มันจำค่าไว้ ถ้ายังไงลองไปเช็คดูครับ
            ปล. เกมส์นี้ patch แรกๆ จะมีปัญหาเรื่อง Graphic กับการ์ด AMD เยอะมากๆ ส่วนใหญ่ก็เรื่อง การแสดงผลของเงา ,fps ,CF ถ้าเล่นแบบ Crack มา อย่าลืมไปหา Patch มาอัพเองด้วยนะครับ(Patch ล่าสุดของ steam แก้พวกนี้หมดแล้ว แต่ยังไงก็ต้องปิด Advanced PhysX อยู่ดีครับถ้าใช้ AMD แล้วไม่อยากหน่วงตอนเล่น)
              หายเเล้วนะครับ ทำตามที่ท่าน ... THEFOOL...
              บอกลงไดร์เวอร์บอร์ด + การ์ดจอหายครับ ขอขอบคุณมากๆครับ
              ...ส่วนเกมส์ เมโทร ลาสฯ คงเป็นที่เเพทครับ ขอขอบคุณทุกท่านเช่นกันครับที่ให้คำเเนะนำ (จาก... มือใหม่ค่ายเเดง)
                เล่นการ์ดจอค่ายแดง สิ่งสำคัญเลย ที่คนไม่ค่อยรุ้กันคือ
                ถ้าใช้กับ CPU AMD เวลาก่อนจะลงไดวเวอร์การ์ดจอ รุ่นใหม่ๆ ต้องลงไดวเวอร์บอร์ดตัวใหม่ ที่ออกมาพร้อมกับไดวเวอร์การ์ดจอครับ
                สังเกตุดูได้ เวลาไดวเวอร์การ์ดจอรุ่นใหม่ออกที่เว็บ AMD จะออกพร้อมไดวเวอร์บอร์ดของ AMD ครับ
                แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหา pci-e ไม่ได้วิ่ง x16 ครับ
                  ไม่ลองกลายร่างให้ 290 เป็น 290x หรอครับ เเรงเบบฟรีๆ ตามนี้เลย http://www.overclockzone.com/forums/...B9%89%E0%B8%AD
                    ASUS คงหมดหวังมั้งครับ พวกแฟลชได้มีแต่ PWC/XFX ล็อตแรกๆ (ก่อนปี 2014)
                      อาจจะได้นะครับ เพราะผมเเฟรช asus r9 290 dcuii oc มาเป็น 290x core 1030/mem 1250 อยู่
                      มันมีโปรแกรมไว้เช็คก่อนว่าการ์ดเราพอจะมีโอกาสกลายร่างไหม
                      Originally posted by Alaluya View Post
                      ในภาพนั้นคือมันล๊อคด้วย SW ซึ่งมีโอกาสปลอดล๊อค Shaders ได้สูง
                      ก่อนเเปลงร่าง
                      หลังเเปลงร่าง
                        non ref flash ได้นี่หายากมาก
                          โชคดีสุดๆเลยครับ อัดทรุดปล่อยหลุดออกมาน้อยมากพวกตัวอันล๊อคเนี้ย
                            คุ้มเเล้วคุ้มอีกจริงๆครับท่าน เพราะผมได้มาตอนช่วงมีโปรลดราคาแถมหูฟังด้วย ที่สำคัญเเปลงร่างเป็น 290x ได้อีก ท่านใดมี 290 ธรรมดาก็ลองดูนะครับ
                              ไปนั่งเช็คมา อืม..
                              ของผมก็เป็น SW locks เหมือนกันแฮะ
                              แต่ไม่กล้าทำ กลัวไม่เสถียร
                              เดี๋ยวรอคนทำได้นิ่งๆ แล้ว ออกมาบอกวิธีทำเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจได้ง่ายๆ ก่อนดีกว่า
