I5 4460 & GTX 980ti จะคอขวดมั้ยครับ
  • สรุปแล้ว ที่ผมอ่านมาทั้งหมดเราจะพูดถึงเกมส์ GTA 5 ซะส่วนใหญ่ใช่มั้ยครับ
    ซึ่งจะมีการใช้งาน CPU มากสำหรับฉากในเมือง ฉากระเบิด หรือฉากที่มี object เยอะๆ ฉากที่คำนวณ physyx
    คำถามเพิ่มเติม
    1. แล้วเกมส์พวก Witcher3, Batman Knight มันกิน CPU มั้ยครับ
    ถ้ากินเหมือนกัน ผมคงต้องเก็บเงินเปลี่ยน CPU ก่อนละล่ะ และคิดว่าคงรอ CPU gen ใหม่ปลายปีครับ (MB: Gigabyte H97 Gaming 3 ไม่รู้ว่าใส่ gen ใหม่ได้หรือป่าวหว่า)
    2. ต่อไปเราจะพูดกันที่ Resolution 1440p นะครับ ไม่รู้ว่า 4460+980 ทดสอบเล่นเกมส์ Gta 5 Witcher3 Batman Knight เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย
    • Originally posted by jsheva View Post
      คำถามเพิ่มเติม
      มีแต่กราฟฟิก นอกเมือง
      ในเมือง
      The Witcher 3 ให้ดูกราฟนี้ครับ
      จะเห็นว่าเหมือน GTA V คือ ถ้าฉากที่ object น้อยๆ i3 = i5 = i7
      แต่ถ้าฉากเข้าเมือง i5 < i7 คือ FPS ดรอป เพราะ มันทำงานคำนวนด้าน object ได้ด้อยกว่า i7
      ส่วนแบทแมนไม่ทราบเลยครับไม่ได้เล่น และไม่เคยเห็นผลเทส แต่คิดว่าผลคงไม่ต่างกัน
      ส่วนเกมส์ที่ไม่ค่อยมีผล เช่น เกมส์รถแข่ง object มันน้อย
      ข้อ2 ยิ่ง resolution เยอะก็กิน CPU/GPU มากกว่าเดิมอยู่แล้วครับ 4460 ก็คงพอรันไหว ถ้าไม่รีบใช้ได้ก็ใช้ไปก่อน ค่อยเปลี่ยน i7 5775c หรือไม่ก็ i7 6700k ก็ได้ครับ
      ปล. คือทั้งหมดนี่สุดท้ายมันก็ตามเงินงบประมาณ ถ้างบเยอะ ยังไง i7 ก็สบายๆ เหลือๆ กว่าจะ 4 core 6 core 8 core ก็ตามงบอีกนั่นล่ะ
      • แบทแมนรอตัวเสถียรก่อนครับตอนนี้ผมก็ดองรอ patch ใหญ่
        CPU มันมีผลกับเกม open world แทบจะทั้งหมดแหละครับ
        แถมเทรนยุคนี้ open world มาด้วยอิอิ
        Fallout 4
        Assassin creed ภาคใหม่
        The division
        ใครที่ 1150 (ผมว่าส่วนใหญ่) I5 4670k-4690k+ชุดน้ำเอามาลาก หรือ Xeon e3-1230 V3เดิมๆ (ผมหาของไม่ได้เลยต้องเอา i5 ) ผมว่าโอเคสุดละกะการ์ดใบนี้ เฟรมเรตน่าพอใจแล้วหล่ะ
        5xxxC ก็แรงกว่ากันไม่เท่าไรหรอกครับ
        • Originally posted by Poomsan View Post
          ก็ถ้าดูจากในวิดีโอนี้ ฉากไหนที่ไม่มี object คือ กราฟฟิกล้วนๆ ใช้แต่ GPU ซะส่วนใหญ่ เอา CPU ดัน FPS ที่ i5 core clock สูงกว่ามันเลยทำงานได้ดีกว่า
          แต่ถ้าในส่วนที่มี object เยอะๆ ที่ต้องใช้ cpu ในการประมวลผลวัตถุเนี่ย 4 หัวยังไงก็สู้ 6/8 หัวไม่ได้ มันก็ตามนี้ล่ะครับ
          มันจะเหมือนที่ผมเคยบอก CPU มันไม่ได้ทำให้ขวดซะทีเดียวมันต้องแยกเป็น 2 กรณี
          1. cpu ดันการ์ดจอไม่ไหว อันนี้ขวดที่ cpu ทำให้ gpu ทำงานไม่ไหว
          2. cpu มันประมวลผลทางด้าน object ไม่ไหว fps เลยตก อันนี้ gpu ไม่ได้ทำงานด้อยลง แต่งาน object มันเป็นงานที่ cpu ทำ มันเลยรวม fps แล้วได้น้อย อันนี้ไม่ขวด แต่เฉพาะ cpu ที่มันทำงานไม่ไหว
          จริงๆแล้วจะให้เทียบแค่ i5 ด้วยกันก็พอครับ 4460 เสียเปรียบ 4670 มากๆ
          1. clock ต่ำกว่า
          2. บูสได้น้อยแต่ 4670K บูสเพิ่มจาก 3.4 ไป 3.8 ได้ (เพิ่ม 400MHz) 4460 บูสจาก 3.2 ไป 3.4 และตันแค่นั้น
          3. 4670K oc เพิ่มได้ (นี่แหละทีเด็ด) บางคนได้ถึง 4.7 แต่ผมแนะนำ 4.5 - 4.6 ถ้าเน้นใช้งานจริงเล่นเกมจริงๆสูงกว่านี้ปรับแต่งยาก
          แม้ 4670K จะแพงกว่าหน่อยแต่ก็คุ้มค่าการลงทุนมากกว่า i7 ตัวไม่มี K ครับเพราะ HT ในหลายๆเกมมันไม่มีประโยชน์ครับมีประโยชน์แค่ตอนเอามาทำงาน
          Gen 4 oc เพื่อใช้งานจริงแนะนำที่ 4.4-4.5 ไม่จำเป็นต้องเล่นน้ำ Hyper TX 3 ถูกๆก็ใช้งานได้
          4670K ราคาไม่ได้แพงกว่า 4460 มากมายผมว่า 2000 ถ้าเจียดมาปาดลงงบได้จขกท.น่าจะ Happy กว่าทนอยู่กับ 4460 ส่วนตัวเก่าก็ขายทำทุนไปซะก็จบคิดว่าขายได้อยู่นะ
          โดยส่วนตัว 5820K มันได้เปรียบ 4790K ตรงมันก็ลากได้พอๆกันแต่ 5820K มันให้คอร์ที่เยอะกว่าและไม่เสียเนื้อที่ให้กับ IGP ที่ไม่ได้ใช้เท่าไหร่
          ถ้าพูดถึง Batman เกมนี้ผมไม่เล่นครับแต่คิดว่าไม่กิน CPU แต่ทั้ง Gta 5 Witcher 3 พวกนี้ต้องการ CPU แรงพอสมควรเพราะเป็น openworld ครับ
          แต่ถ้าจะอัพแล้วงบน้อยลองดู i5 gen 5 ตัวมี K ก็ไม่เสียหายครับแต่ไม่แน่ใจว่า H97 มันรองรับไหม
          ส่วนถ้าต้องการอัพเกรดยกเซ็ตก็หาดู socket 2011 ตัว 5820K ที่ราคาไม่ต่างจาก 4790K มากเท่าไหร่
            จริงๆ มันเริ่มเห็น i5 fps ดรอปตอนเริ่มเข้าเมืองที่มี object เยอะๆ ครับ
            [ATTACH=CONFIG]3321277[/ATTACH]
            อันนี้ฉากที่แทบไม่มี Object มีแต่ graphic จะเห็นว่า clock ต่อหัวที่แรงๆ อย่าง 4690k แรงกว่า 8 หัวที่ clock ต่ำกว่า
            [ATTACH=CONFIG]3321280[/ATTACH]
            ฉากระเบิดเสร็จ + ในเมือง
            [ATTACH=CONFIG]3321274[/ATTACH]
            +10 ตามนี้แหล่ะชัดเจนแล้ว
            ค.ห.ท่านkhow ก็ชัดเจนเช่นกัน
            • ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
              สรุปแล้วคงต้องอัพ CPU กันก่อนนะครับ ไม่รู้ว่า H97 Gaming 3 รับ gen ใหม่ได้หรือป่าว
              ถ้าไม่ได้ระหว่าง i7 4790 กับ i7 4790k ผมเลือกตัวไหนดี ไม่ได้ oc อะครับ
              • ตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยครับ
                เวลาเข้าเกม GTA V แล้วตอนเล่น GPU ผมจะวิ่งแค่ 50% เฟรมจะอยู่ที่ 30 ตลอดเลยครับ
                วิธีแก้ของผมก็คือ ต้องกด Alt+Tab กลับไปหน้า Destop แล้วกลับเข้าเกมอีกที อาการแบบนี้ถึงจะหายครับ GPU กลับมาวิ่งๆที่ 70-100 % เฟรมวิ่ง 60 ขึ้นลงนิดหน่อย แต่ลื่นกว่า ตอน GPU วิ่ง 50 % เยอะเลยครับ แต่ถ้าออกเกม แล้วกลับเข้ามาเล่น ก็จะเป็นเหมือนเดิม ผมต้องทำวิธีแก้ทุกครั้งที่เข้าเกม
                พอดีตอนนี้ผมใช้ Shadow Play ไม่ได้ ไม่รู้เป็นอะไร เลยไม่ได้อัดมาให้ดูครับ เดี๋ยวเลิกงานแล้วจะไปลองอีกที ถ้าไม่ได้เดียวผมถ่ายเป็นรูปเอา
                spec คร่าวๆ
                i5 4690 3.5 เดิมๆ
                gtx 680 2gb dc ii top ผมปรับค่าในเกมไม่เกิน 2gb นะครับ
                mb asus z87 pro
                ram bus 1600 16gb
                tt 1500w
                ปล. ใน steam ผม มีแค่เกม GTA V ที่มีปัญหา
                  i7-4790 หามือสองก็ได้ครับ น่าจะราวๆ8500
                    ไอ้จังหวะที่ CPU มันไม่ไหว แล้ว GPU ลดการทำงานลงมานี่แหละครับที่เรียกว่าคอขวด เพราะ GPU ต้องรอ CPU
                    ที่ผมเทสคือ พอ CPU วิ่ง 100 แล้ว การ์ดจอ ตกลงมาเหลือ 70-80 ซึ่งก็คือการรอ CPU หรือเกิดการคอขวดนั่นแหละครับ
                    ผมว่าที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ CPU เพราะเกมส่วนใหญ่ มันไม่กิน CPU ครับ การ์ดตัวไหนก็วิ่งเต็ม และมันไม่ส่งผลกับเฟรมเรทโดยตรงเท่าไรด้วย
                    แต่เกมที่เริ่มๆมาและกำลังมามันจะกิน CPU โหดแน่นอนครับ เกม open world ทั้งหลายผมว่าเล่นตัวสูงๆไว้ก็ดีกว่านะ
                    • แล้ว 8 core แท้ ฝั่ง amd fx 8350 4.0ghz เอา อยู่ มั้ยนี่....ถ้า จะ ไป จัดคู่ ก่ะ 980ti เพื่อมาเล่น GTA V แบบปรับสุด ทุกอย่าง
                      ผม...เริ่ม ไม่ มั่น ใจ ^^
                      • ถ้าผมจัดแค่ i7 4790 มันจะพอมั้ยครับ เพราะผมไม่ oc อยู่แล้ว
                          ไม่ OC ตัว 4790K ก็แรงกว่าครับ
                          4790 Clock speed 3.6 GHz / Max Turbo Frequency 4.0 GHz
                          4790K Clock speed 4.0 GHz / Max Turbo Frequency 4.4 GHz
                          • เป็นผมเอา i7 4790K ไปเลย@4.5สบายๆ หรือเล่นเดิมๆก็clockแรงดี
                            แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วย
                            • งั้นถ้าจัด i7 4790K มา ต้องซื้อซิงก์แยกมั้ยครับ
                                ถ้าไม่มีน้ำปิด ก็จัดเลยครับ
