ชาว AMD มาลองใช้ Fluid Motion ดูหนังแบบลื่นๆ บน MPC Potplayer กันดีกว่า
  • #61
    เปิด 4k ซีพียูทำงาน 30 กว่า % แสดงว่า ใช้ cpu ทำงานอยู่
    แต่ทำงานน้อยกว่า เมื่อใช้ โปรแกรมดูหนังที่ติดมากับวินโดว์ ( ทำงาน 40 กว่า % )
    • #62
      ขออัพหน่อยครับ เผื่อมีข้อมูลใหม่ๆ ...
      • #63
        บาง codec มันก็ไม่ทำงานนะครับ รู้สึกจะเป็น H.264 stream อะไรสักอย่าง ลองกับทั้ง mpc-hc / potplayer ทั้งคู่แล้ว
        • #64
          ลองเทสไฟล์ H.264 2160p 8bit
          บน MPC-HC 1.7.9+Lavfilter 0.66+Bluesky Frame Rate Converter สามารถใช้ GPU ถอดได้แล้วนะครับ
          ในส่วน HEVC พบปัญหาบน win10 64bit ที่ลงแบบ clean install driver ที่ใช้ทดสอบ 15.7.1 , 15.8
          เมื่อเปิดด้วย MPC-HC ขึ้น not using DXVA
          เมื่อเช็คด้วย DXVA Checker ให้ผลเหมือนกันทั้งคู่คือไม่รองรับ app ที่มากับวินโด้เปิดแล้วจอดำไม่สามารถเล่นได้
          โดยก่อนหน้านี้บน win 8 64bit เช็คเจอสามารถใช้ MPC-HC + Lavfilter 0.65 เล่นที่ความละเอียด 1080p ได้ 2610p ไม่รองรับ
          win10 64bit ที่อัพเกรดมาจาก win 8 driver 15.7.1 เช็คเจอและสามารถใช้ app ที่ติดมากับวินโด้เล่นได้ปรกติ
          • #65
            Changes
            Version 1.3.2 (09/22/2015)
            Fixed coud not use BlueskyFRC when playing specific file
            Version 1.3.1 (04/04/2015)
            Fixed AppCrash issue when using the PotPlayer with internal DXVA decoder
            Minor changes and fixes
            • #66
              Changes
              1.3.2 เท่าที่ลองใช้งานเหมือนจะล็อค Video size เอาไว้ไม่เกิน 1080p แค่นั้น เทสด้วยคลิป 2160p เฟรมเรทไม่เพิ่มให้
              ต่างจาก 1.3.1 ที่ล็อคเอาไว้ที่ 2160p ครับ
              • #67
                (1.3.1) ช่วงหลังๆ เปิดวีดีโอใช้ BlueFRC แล้วเจอ Blank บ่อยมาก ตัวเพลเยอร์ MPC-HC ขึ้น แต่วีดีโอไม่เล่น
                • #68
                  เวลาเปิด แล้วจอดำ ผมกดหยุดหนังปุ่มสี่เหลี่ยนมแล้วกด play ใหม่ เล่นได้ปรกติทุกรอบเลย
                  แต่ถ้าไปตั้งค่าไว้ประเภท กด เปิดไฟล์หนังแล้วเล่น auto play นี่ เจอจอดำบ่อยมากมาย
                  • #69
                    ตัวแก้ปัญหาของเวอชั่น 1.3.2 มาแล้ว
                    Version 1.3.3 (09/23/2015)
                    Fixed 30p->60p conversion issue in version 1.3.2
                    เพิ่มเติม
                    รู้สึกคราวนี้จะไม่ล็อคอะไรเลย 4320p ก็ยังพยายามจะเพิ่มเฟรมเรตให้ซะงั้น
                    ที่เจอปัญหาส่วนมากจะเป็นตอนที่เปลี่ยน track เสียง ซับและในบางครั้งตอนที่เปลี่ยนเรื่องดูที่จะเจอปัญหา MPC-HC ค้างจนต้อง force close ทิ้ง
                    • #70
                      หลังจากที่ทดสอบแล้ว ผลปรากฏว่า ถ้าใช้ DXVA decoder นี่ จอดำบ่อยมาก แทบจะรำคาญไปเลย
                      พอผมลองเปลี่ยนไปใช้ Zero-Copy Mode แทน นี่
                      99% เวลาเล่นไฟล์อนิเมจบ แล้วขึ้นตอนใหม่ auto นี้ ดูได้ต่อเนื่องเกือบทุกรอบเลยครับ
                      จากผลการทดลอง ที่ ตอนแรกใช้ Enable suport for DXVA decoder นี่ เจอจอดำจนเซ็ง 555+ เลย ลองหาวิธีอื่นๆ
                      ก็ไปจบกับ Zero - Copy Mode แทน จอดำเหมือนจะหายขาดเวลาดูอนิเมจบแล้วขึ้นไฟล์หนังต่อเนื่องแบบ auto ใหม่ ครับ
                      ผมดูตั้งแต่ตอนที่ 38 ลากยาวไปถึงตอนที่ 57 เหมือนในรูปนี้ ไม่เจออาการจอดำ เวลา auto ขึ้นเปิดไฟล์หนังต่อเนื่องเลย
                      อาการ ตัวเพลเยอร์ MPC-HC ขึ้น แต่วีดีโอไม่เล่น อาการ Blank หรือ จอดำ ค้าง นี้ แทบจะไม่เจอเลย
                      เอาว่าลองดูกันครับ
                      • #71
                        เดี๊ยวลองดูครัฟ ปกติใช้แต่ dxva2 native เหมือนกัน
                        • #72
                          Originally posted by Poomsan View Post
                          แต่ตัวนี้คมกริบเลยนะครับ ไม่เห็นจะเบลอเลย แถมลื่นแบบไม่มีสะดุดเลย
                          เฮ้ย ทำงาย ภาพคม 555+
                          • #73
                            ควรปรับ Fluid Motion มาก น้อยแค่ไหนครับ ในไดเวอร์ของการ์ดจอ มันมีให้เลื่อน ต่ำ กลาง สูง
                            • #74
                              สูงครับ ลื่นมาก
                              ส่วนกลางนี่สำหรรับการ์ดจอบางรุ่นที่ปรับสูงแล้ว GPU ไม่ไหว ปรับกลางแทน
                              ใน BlueskyFRC เลือก Mode 2 ครับ
                              • #75
                                สูงครับ ลื่นมาก
                                Zero Copy ต้องเลือกด้วยหรอครับ
