ชาว AMD มาลองใช้ Fluid Motion ดูหนังแบบลื่นๆ บน MPC Potplayer กันดีกว่า
  • ชาว AMD มาลองใช้ Fluid Motion ดูหนังแบบลื่นๆ บน MPC Potplayer กันดีกว่า
    เผื่อจะยังมีใครที่ไม่รู้วิธี สำหรับรายละเอียดอื่นๆ นอกจากวิธีใช้ขอเชิญไปที่กระทู้นี้นะครับ
    AMD FLUID MOTION VIDEO เทพในสามโลก ดูหนัง กึกๆกักๆ งึกๆงักๆ ไปทำไม หมดปัญหากับ AMD ^^
    หลายๆ คนคงคุ้นเคยกันดีกับการใช้ SVP ดูหนังกันแบบลื่นๆ ซึ่งข้อเสียคือมีการใช้ CPU อย่างล้างผลาญ
    Splash.PRO.EX ที่มีการใช้ CPU ไม่โหดเท่าไหร่แต่ก็รองรับ format ใหม่ๆ ได้ไม่ครบ
    Power DVD ที่ค่อนข้างเรื่องมากในการใช้งานและที่สำคัญคือไม่ฟรีและต้องเสียเงินนี่ละเป็นปัญหาใหญ่สุด อิอิ
    ซึ่งก็ยังโชคดีที่มีนักพัฒนาใจบุญสนใจแต่เงินบริจาคทำ DirectShow Filter ออกมาให้ใช้กันแบบฟรีๆ และเราก็ต้องรีบโหลดมาใช้
    ทำให้เป็นที่มาของบทความในวันนี้ครับ
    สำหรับสิ่งที่จำเป็นต้องมี
    1 GPU ที่รองรับการใช้งาน Fluid Motion เท่าที่พอจะหาข้อมูลได้มีดังนี้
    - R7 260/260X
    - R9 285
    - R9 290/290X
    - R9 295X2
    - R9 Fury Nano/FURY/FURY X
    ดังนั้นรุ่นย้อมเหมียวๆ ที่คาดว่าน่าจะใช้ได้ด้วย
    - R9 380/380X
    - R9 390/390X
    APU บางรุ่นก็สามารถใช้งานได้นะครับ เท่าที่มีข้อมูลของทาง cyberlink มีตอบเอาไว้
    A8 & 10 Kaveri based APUs
    Some notebook Kaveri APUs ? exact info tba
    ยังไงทางที่ดีที่สุดก็ต้องดูใน control center/video/quality/
    ถ้ามีหัวข้อ Fluid motion อยู่ก็คือสามารถใช้งานได้ครับ
    2 Driver ที่รองรับการใช้งาน Fluid Motion
    http://support.amd.com/en-us/download
    เริ่มตั้งแต่ AMD Catalyst 14.12 WHQL Omega ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ
    3 โปรแกรมที่เอาไว้เล่น
    MPC-HC
    http://potplayer.daum.net/
    ซึ่งจริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องใช้แค่ 2 โปรแกรมนี้นะครับ
    จะเป็นโปรแกรมอื่นถ้าสามารถ add filter เข้าไปได้ก็น่าจะใช้งานได้เช่นกัน
    4 DirectShow Filter เอาไว้ลากคอ Fluid Motion มาใช้งาน
    Bluesky Frame Rate Converter
    http://bluesky23.yukishigure.com/en/BlueskyFRC.html
    ต่อมาจะเป็นเรื่องการปรับแต่ง
    เปิดการใช้งาน "Fluid Motion" ใน Catalyst Control Center
    เปิดการใช้งาน "Enable AMD Video Quality features in supported video player applications" ใน Catalyst Control Center
    สำหรับในส่วน Bluesky Frame Rate Converter
    AFM Mode
    Mode 0: Default setting and behavior depends on the GPU/APU
    Mode 1: Created 2 original frames and 3 interpolate frames when converted 24p to 60p >>>สร้าง 2 เฟรมต้นฉบับ+แทรกภาพเข้าไป 3 เฟรม
    Mode 2: Created 1 original frame and 4 interpolate frames when converted 24p to 60p>>>สร้าง 1 เฟรมต้นฉบับ+แทรกภาพเข้าไป 4 เฟรม
    เลือกโหมดที่ต้องการและ FPS ที่ต้องการให้สร้างเฟรมภาพ จากนั้นกด apply ได้เลย
    ในส่วนโปรแกรมที่ใช้เล่น
    MPC-HC
    ทำการ add filter ตามปรกติโดยเลือก add filter จากนั้นเลือก Bluesky Frame Rate Converter
    โดยต้องไม่ลืมเซ็ต priorty เป็น Prefer ด้วยนะครับ
    Potplayer
    เข้าไปใน Filter Control/Filter Priority(Overrall) จากนั้น add filter ตามในรูปเลยครับ
    และต้องไม่ลืมเลือกเป็น Prefer อีกเช่นกัน
    จากนั้นก็เป็นการใช้งาน
    บน Potplayer ถ้าไม่พบปัญหาอะไรก็จะขึ้นตามในรูปนะครับสังเกตในกรอบสีแดงจะขึ้นตรงท้ายว่า 60FPS
    บน MPC-HC ให้สังเกตุในกรอบน้ำเงินจะขึ้น 60FPS และ Decoder จะเป็น Bluesky Frame Rate Converter ครับ
    สำหรับข้อดีของการใช้งาน Fluid Motion คือการย้ายโหลดในส่วนนี้จากที่ต้องใช้ CPU หนักมากๆไปให้ GPU จัดการทั้งหมดในส่วน format ที่รองรับก็ตาม player ที่ใช้เล่นนั่นละนะ
    ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่านอกจากจำเป็นต้องใช้ GPU ที่รองรับแล้วยังต้องการ GPU แรงๆ ในโหมดสูงๆ ด้วยหรือเปล่าเหมือนกัน
    เนื่องจาก GPU ที่ใช้เทสคือ FURY X ก็ยังเห็นโหลดขึ้นไป 100% ยาวๆ ในบางช่วงเหมือนกันนะ
    สำหรับใครที่เจอปัญหาเวลาเปิดเดโมโหมดจะเห็นสีออกอมฟ้าหนักมากๆ
    ยิ่งเวลาลดความสว่างหน้าจอลงมามากๆ จะเห็นได้ชัด
    มีผลทำให้สีผิวน้องไอร่ากลายเป็นศพตามรูป (ลางร้ายตอนจบเห็นๆ อิอิ)
    อย่าลืมเข้าไปใน Control Center/Video/Color เอาติ๊กที่ Brighter Whites ออกด้วยนะครับ
    เนื่องจากค่า defaults จะติ๊กเจ้านี่มาด้วยแนะนำให้เอาออกน่าจะดีกว่านะ
    before
    after
    ก็ขอจบบทความแค่เพียงเท่านี้นะครับ ติดปัญหาอะไรก็ถามกันเข้ามาละกัน ถ้ามีเวลาจะมาทำ Q:A เอาไว้ให้ครับ
    Originally posted by Mustin View Post
    AFM Mode นี่ ปรับแบบไหนได้คุณภาพดีที่สุดเหรอครับ
    Originally posted by osxp View Post
    Mode2 แทรกเฟรมถี่ที่สุด ภาพลื่นสุดครับ แต่ก็กินแรงเครื่องด้วย (สำหรับการ์ดแรงๆ ไม่มีปัญหา)
    Mode1 แทรกเฟรมน้อยลง
    Mode0 ไม่แทรกเฟรมเลย
    ลองกับ A6-6400k 30>60fps ยังพอไหว มีหน่วงๆ บ้าง
    แต่ 24>60fps ขนาดปรับ mode1 แล้วก็ยังไม่ลื่น mode2 ยิ่งไปไม่เป็นเลยครับ
    Q : ความละเอียดภาพสูงสุดที่สามารถรองรับได้คือเท่าไหร่
    A : เท่าที่ทดสอบขนาดภาพสูงสุดอยู่ที่ 4k ทดลองยัดคลิปความละเอียด 8k เข้าไปผลคือ FPS ไม่เพิ่มครับ
    Q : FPS ที่สามารถใช้งานได้
    A : เท่าที่ทดสอบได้อยู่ 2 ค่านะครับ 24(23.976) กับ 30(29.97) ตรงกับการตั้งค่าใน setting
    ทดลองเทสด้วยการยัดคลิป 25 FPS เข้าไปไม่สามารถใช้งานได้ครับ
    มาหาความรู้
      โย่วๆ
        เยี่ยมครับ กำลังทดสอบดูหนังเลย ฮ่าๆ
          เวอร์คแค่ไหนครับ เพราะ SVP ยังมี ghosting ให้เห็นอยู่เป็นระยะ รู้สึกรำคาญเลยเลิกใช้
          Edit: ทีแรกจะถามว่าทำไมของผมไม่เห็นมีให้ติ๊ก Fluid Motion เลย ตอนนี้ได้แล้ว ต้องใช้แค่ 1-2 จอมันถึงจะมี เปิด 3 จอแล้วสารพัดออปชั่นจะหายไปทันที
          ลื่นสบาย ghosting น้อยมากเมื่อเทียบกับ SVP
          ยกเว้นดูอนิเมะแล้วกดดูเบบเฟรมต่อเฟรม จะเห็นว่าเฟรมที่เพิ่มมี ghosting บ้าง แต่มันจะเบลอ ๆ แต่ที่สำคัญขอบภาพ(ตัดเส้นตัวละคร)ไม่ยึกยือเหมือน SVP นะ
            เลิกคบ svp ไปซักพักละ เดี๋ยวขอไปลองดูครับ
                ลองกับ 4k H264 บน Win10 ลื่นๆ เลยครับ
                7950 ยังได้ไปต่อ อิอิ
                ลองกับ Bluray ISO 24fps ก็ลื่นเหมือนกัน
                  แจ่มมากเลยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
                    เอาเจ้าพวกนี้ไว้ดูหนังยังพอได้ แต่เอาไว้ดูเมะนี่ไม่ไหวจะเคลียร์ ขนาดตอนกระทู้ SVP ที่ผมปรับค่าสำหรับดูเมะแบบเส้นคมที่สุดโดยภาพไม่เละมันก็ได้แค่นั้น ไม่ได้ลื่นจนน่าดีใจเท่าไหร่ แต่มีข้อดีตรงที่เอาไว้แก้ไฟล์เมะเก่าๆให้ดูได้ชัดขึ้นแค่นั้น
                    สำหรับหนังถ้ากดstepดูมันก็ตามเนื้องานแหละนะ ไม่ได้คมชัดอะไรมาก ใครที่แยกความชัดความเบลอไม่ออกก็ลองใช้ตัวนี้แทน SVP ดูนะครับ น่าจะเบาโหลดลงได้เยอะ
                      แต่ตัวนี้คมกริบเลยนะครับ ไม่เห็นจะเบลอเลย แถมลื่นแบบไม่มีสะดุดเลย
                        ตัวนี้ไม่กินโหดเหมือน dmitriRender มั้งดูกราฟแล้ว เอาไว้มีโอกาสจะลองมั่งครับ
                          มีประโยชน์สำหรับการ์ดจอรุ่นก่อนๆมากครับ ไม่ต้องพึ่งภาระซีพียูอย่างเดียว
                          ส่วนพวกโน้ตบุ๊ค Carrizo ที่เข้ามาใหม่ FX-8800P หรือ A10-8700P
                          เห็นว่ารองรับการถอดรหัสวิดีโอ 4K ทั้ง H.264 และ H.265 แบบสมบูรณ์แล้ว (ฟ้ากับเขียว ยังเป็นแบบ Hybrid ต้องใช้ครึ่ง gpu ครึ่ง cpu อยู่)
