มีปัญหา display driver stopped responding and has recovered nvidia ช่วยทีครับ
  • มีปัญหา display driver stopped responding and has recovered nvidia ช่วยทีครับ
    รบกวนผู้รู้ช่วยทีครับ ผมใช้ GTX660Ti OC ของ Gigabyte ครับ
    ส่วนใหญ่อาการมักจะเป็นตอนผมเล่นเกม CSGO บนสตรีม ลองปรับทุกอย่างต่ำสุดหมดแล้วแต่ก็ยังเป็นครับ
    ได้ลองโหลด Driver ตัว 353.49 แล้วทดสอดสอบ 3DMARK11 พบว่าไม่ผ่านครับ เด้งระหว่างตอน Test3
    ตอนนี้ใช้มาได้ 2 ปีกว่าแล้ว ประกันเหมือนจะเหลือ 3 เดือน รบกวนขอคำแนะนำวิธีทดสอบหรือแก้ไขอื่นๆ หน่อยนะครับ
    ถ้าเป็นที่ตัวการ์ดจอผมจะได้รีบส่งเคลมก่อนหมดประกันครับ ขอบคุณมากๆครับ
    ( ตัวการ์ดจอเป็น OC อยู่แล้วผมไม่เคยไปยุ่งกับมันเพิ่มเติมเลยครับ )
    อันนี้รูปตอนที่มันเด้งตอน Test ของ 3DMARK ครับ
    อันนี้เสป็คคอมผมครับ
    CPU : I5 3470
    M/B : ASUS P8H77-M
    VGA : GTX 660Ti OC 2Gb
    PSU : Raidmax RX700W
    จากรูปด้านบนผมไม่แน่ใจว่า อุณภูมิของการ์ดจอเป็นต้นเหตุรึเปล่า เคยไปไล่อ่านมาบางคนแนะนำว่าไฟไม่พอหรือว่าพัดลมไม่พอให้เพิ่มเรื่องความร้อน
    รบกวนแนะนำทีนะครับ
      ดูเวอร์ชั่น driver หน่อยครับ
        ใช้เวอร์ชั่น 353.49 อยู่ครับ เห็นอีกกระทู้นึงเขาแนะนำว่าเป็นเวอชั่นใหม่แก้ปัญหานี้
          ลอง clean install ดูรึยังครับ
            ผมใช้ DDU ลบก่อนลงตัวนี้แล้วครับ พอลองเทสแล้วก็เหมือนเดิม
              350.12
                Originally posted by kaitom View Post
                350.12
                โอเคครับ เดี๋ยวผมลองแล้วจะมาแจ้งผล
                  ถ้าไม่ได้ลอง 353.38 ดูนะครับ ของผมก็เคยเป็นแบบนี้ตั้งแต่อัพมายังไม่เป็นอีกนะ
                    ถ้าไม่ได้ 347.88 ครับ
                      คลิกขวาที่ไอคอนเลือก properties ติ๊กช่อง run admin
                      คลิกเลือกระบบที่ใช้
                        350.12
                        ล่าสุดผมได้ทดสอบตัวนี้แล้วนะครับ 3DMARK11 ผลทดสอบออกครับไม่มีปัญหา driver stop
                        แต่พอผมลองเล่น csgo ปรับกราฟฟิคกลับไปเป็นเริ่มต้นเดิมของเกม เล่นไปได้ 2win ก็ค้างแล้วครับ รอบนี้หนักกว่าเดิมด้วยคือ alt+tab ออกมาเพื่อจะปิดแจ้งเตือนปรากฏว่าหน้าจอรวนไปเลยครับ แบบทำไรไม่ได้เห็นแค่สีพื้นหลังเดสทอปแล้วค้างอยู่อย่างนั้นเลย รออยู่ 3-5 นาทีไม่หาย เปิด task manager ก็ไม่ได้เลยต้องตัดสินใจ restart คอมเลย
                        ( ปกติผมเล่นต้องปรับกราฟฟิคต่ำสุดหมดครับ ถึงจะพอเล่นได้บ้าง ปัญหาก็มีเจอบ้างนิดๆหน่อย พอมันค้าง ผมก็ใช้ alt+tab ออกมาปิดตัว driver stop ที่เด้งเตือน แล้วเข้าไปเล่นต่อครับ แต่พักหลังมันเป็นถี่ขึ้นมากจนหงุดหงิด จึงได้มาโพสถามครับ บวกกับผมพึ่งลงวินโด้ใหม่ด้วยเป็น 8.1 ซึ่งเดิมใช้ 7 ก็มีปัญหานี้อยู่แล้วครับ เลยคิดว่าไม่ใช่ที่ window แปลกใจที่การ์ดจอผมไม่สามารถเล่นเกม csgo ปรับภาพสูงได้ ) เดี๋ยวจะลองวิธีคนอื่นต่อไปนะครับ
                          คลิกเลือกระบบที่ใช้
                          ลองแล้วครับ ยังมีอาการภาพค้างอยู่บ้าง แต่ผมไม่ต้อง alt+tab ไปครับ รอ 30-40 วิ มันก็กลับมา มีวิธีอื่นอีกไหมครับ
                            แบบนี้น่าจะต้องลองเอาการ์ดจอตัวอื่น มาเปลี่ยนดูแล้วมั่งครับ
                              ไม่มีสำรองเลยหละสิครับ น่าจะต้องส่งเคลมไหมแบบนี้ ประกันของ Strek ตอนนี้เหลือ 3 เดือนแล้วครับผม
                              ผมลองเปลี่ยน driver ครบ 4 ตัวเลยนะครับ มี350.12 กับ 347.88 ที่ 3DMARK11 ผ่าน ส่วน 353.38 ไม่ผ่านครับเด้งตอน Test 3
                              แต่ 2 ตัวที่ผ่าน 3DMARK11 มาตายตรง csgo ครับเล่นไปสักพักค้าง กลับมา desktop ก็รวนไปหมดภาพค้างจอมืดบ้าง เห็นสีพื้นหลังบ้าง ทำไรต่อไม่ได้เลยครับ ต้องรีคอมอย่างเดียว
                              ตอนนี้ใช้ driver 347.88 อยู่ + กับลองทำวิธีของคุณ TRIPPLE-X ดู ดีสุดแล้วครับผมเล่นจบเกมนึงค้างประมาณ 2-3 รอบ รอประมาณ นาทีนึงภาพมันก็มาต่อได้
                              ใครมีวิธีอื่นหรือข้อแนะนำไหนรบกวนทีนะครับ หรือผมควรลอง test กับเกมใช้กราฟฟิคเกมอื่นดูว่าพบปัญหาเหมือน csgo ไหม ปัจจุบันเล่นแค่ FIFA Online3 กับ Dota2 แล้วก็ csgo แต่พบปัญหาแค่เกมเดียวครับ
