ถ้าต่อ pc เข้า TV led เล่นเกมภาพจะดรอปลงเยอะมั้ยครับ
  • #46
    แล้วแต่คนชอบเถอะครับ
    เป็นผมๆปรับ Full Range เลยครับ สีสันดีกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะพวกเกม Source มันออก Full ได้
    ส่วนสื่อต่างๆที่มัน Limit มา มันก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้ว มันก็แสดงเท่าที่มันทำได้
    คือเมื่อก่อนเทคโนโลยีจอภาพ เนี่ยมันแสดงสีได้ไม่ครบ ปล่อยมาเต็มก็ไม่มีประโยชน์ เค้าเลย Limit มาแบบนั้น จะได้ประหยัด Bandwidth
    แต่ว่าเดี๋ยวนี้ จอ มันดีกว่าแต่ก่อนเยอะ ปรับแล้วรู้สึกได้เลย ไม่เหมือนเมื่อก่อน เปิด Full กับ Limit ไม่แตกต่าง
    • #47
      ถ้าเทียบกับจอคอมตัวเก่าเล่นผ่าน TV ไปเลยครับ
      ผมเคยเอา xbox 360 ต่อผ่าน TV 40 กับจอคอม 23 นิ้ว Full-HD ทั้งคู่ ต่างกันเยอะเลย ความมันส์นะ
      960 Full-HD ระดับสูงสบายครับ ใครบอกเล่น Full-HD ไม่ไหวนี่ไม่ใช่และ
      ต้องลองเอาไปเสียบเองดูครับ แล้วจะพบความสวยงามยิ่งเล่นเกมส์เหมือนเอาเครื่องเกมส์มาต่อกับ TV เลยแหละ
      ส่วนถ้าจะไปเทียบกับ play 4 ต้องซื้อ play 4 มาลองเทียบกันชัดๆครับ
      แต่ผมว่าความสวยพอๆกันนะ ยกเว้นไปซื้อการ์ดจอมาปรับแบบสุดๆ ครับ ถึงจะได้สวยกว่ามากๆ
      • #48
        ปัญหาความชอบส่วนบุคคลมั้งครับ ผมไม่ว่าจะจอ TV หรือ คอม อย่างไรก็เลือก FullRange ไว้ก่อน
        • #49
          Full Range 0-255 สีดีกว่าเดิมมาก สีดำลึก สีมาเต็ม สด ไม่จืดขาวนวล
          • #50
            การตั้ง Source ว่าจะออก Full หรือ Limited ต้องดู TV ด้วยครับว่ารับได้มั้ย
            คือถ้า Source Full แล้วจอ TV แสดง Full ได้ เราก็จะได้รายละเอียดสีดำดีขึ้นครับ โดยเฉพาะพวกเงาต่างๆ จะเห็นรายละเอียดมากขึ้น
            ถ้า Source Limited จอ Full ก็จะได้เงาเป็นสีเทาแทนที่จะเป็นดำ ต้องปรับ Brightness กับ Contrast ที่ TV เอาครับ บางคนชอบแบบนี้
            ถ้า Source Limited จอ Limited ก็ไม่ต้องปรับอะไรครับ ได้เฉดสีตำตามต้นฉบับ
            ถ้า Source Full จอ Limit ก็จะได้ภาพมืดลงครับ รายละเอียดหาย แถมปรับ TV ไม่ช่วยอะไร เพราะ TV มันได้แค่นั้น
            พวกคอหนังจะชอบแบบ Limited กันนะ ส่วน Game ชอบ Full ถ้าจอมันรับอ่ะนะ
            • #51
              ผมมีทั้ง PS4 PC ครับ
              แค่การ์ดจอ R9 270x ก้ภาพสวยกว่ากระทืบ PS4 จมตีนละจะเอาอะไร กับ 960 ครับ
              PS4 นี่ มันระดับเกมปรับ medium+high แล้วเฟรมยังตกเลย
              จอทีวีใช้เล่นเกมน่ะเหมาะสมครับ แต่ต้องนั่ง***งออกมาในระยะที่เหมาะสมและต่อจอยเล่นเอา
              ผมใช้จอย PS4 ที่มีน่ะแหละต่อกับโปแกรม DS4Windows ได้ทั้ง USB Bluetooth
              ภาพสวยกว่าลายระเอียดมากว่าแบบที่ Console สู้ไม่ได้เลย
              แต่เกมไหนใช้เมาส์คีย์บอร์ดอย่าง FPS หรือ MOBA ผมเล่นกับจอคอมเอาครับ แต่เพื่อนผมเค้าซื้อโต๊ะมาว่างแค่เมาส์คีย์บอร์ดนะนั่ง***งออกมาเอา เค้าก็แฮปปี้ดี
              • #52
                ผมว่าจอTVสวยกว่า คงเป็นเพราะมันใหญ่ด้วยแหละเลยรู้สึกแบบนั้น ผมมีจอคอม19''กับTV40'' แบบท่าน
                ต่อออก 40'' 1080p ด้วย750tiนอนเล่นสายตา***งจอระยะ 2เมตร ปรับTV เกมโหมดเล่นเกมส์สบายๆจะใช้จอยหรือคียบอร์ด+เม้าส์(ไร้สายจะได้ไม่เกะกะ)ไม่เป็นปัญหา ในเมื่อมีจอTVอยู่แล้วก็ลองเลยครับ
                เรื่องความสวยมันก็พอใช้ได้ครับ ความคม+การเคลื่อนไหวสู้จอเล็กๆที่ความละเอียดเท่ากันไม่ได้ ถ้าชอบนั่งเก้าอี้คอม 24'' พอดี แต่นอนหรือนั่งโซฟา***งเล่นสบายๆ
                ต่อจอTV32-40''ตามว่าเลยจบไม่ผิดหวังแน่นอน^^ (คหสต.นะ)
                • #53
                  Originally posted by artziw View Post
                  ขอบคุนครับ งั้นผมรุ้ล่ะเพราะเมื่อคืนผมลองต่อพีซีใช้สาย HDMI พอตั้งค่าหน้าจอ มัน recommened ที่ 1366 x 768 แต่ผมปรับเพิ่มไปที่ 1920 x 1080 แล้วลองเล่นเกมดู Shadow of mordor ปรับเปน ultra กับ very high ก้อเล่นได้ลื่นดีครับทั้งสองระดับ แต่รุ้สึกปวดตาอย่างรุ้สึกได้ชัดเจน คิดว่าไม่ได้คิดไปเอง พอกลับมาต่อคอมรุ้สึกสบายตากว่า เดี๋ยวคืนนี้กลับไปต่อกับทีวีอีกตัวที่เปน FHD ที่รุ้เพราะตัวนี้ไปเลือกมาเองจำได้แต่ตัวที่ลองเมื่อคืนแถมมากับคอนโดเลยไม่รุ้เสปค
                  ผมไม่รู้ว่าท่านใช้จออะไรยี่ห้ออะไรน่ะ ถ้าเป็นจอLED สาเหตุที่ทำให้ไม่สบายตาอาจจะเป็นพวกเรื่องภาคจ่ายไฟให้หลอด
                  ลองอ่านกระทู้คุณprime timeดู
                  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post61019039
                  • #54
                    คือเมื่อคืนผมลองกับทีวีตัว 32 นิ้ว ซึ่งมันเป็นจอ HD ครับ แต่ผมมาปรับหน้าจอเป็น FHD (ไม่รุ้มีผลรึป่าวนะครับ) แล้วพอเล่นเกมก้อไม่ได้ดูว่าเราตั้งที่ความละเอียดเท่าไร ถ้ามันตั้งตามที่เราปรับก้อน่าจะ FHD ซึ่งมันสูงกว่าจอทีวีรึป่าวเลยทำให้รู้สึกไม่สบายตา แต่เกมภาพสวยครับ ลื่นด้วย แต่เหมือนมีภาพฉีกเปนครั้งคราวและรุ้สึกภาพค่อนข้างมืดๆไม่รุ้เพราะอะไร เดี๋ยววันนี้จะลองกับจอ ทีวีอีกตัว ตัวนี้ FHD ครับ 40 นิ้ว ปล อยากรุ้ว่าทีวีตัว 32 นิ้วความละเอียดที่ 1366x768 ถ้าผมตั้งค่าตามนี้เลยแล้วก้อปรับในเกมที่ความละเอียดนี้ด้วยภาพจะสวยกว่าจอคอม 19 นิ้ว LCD ตัวเก่า รึป่าวครับ จอความความละเอียด 1600x900
                    • #55
                      จอTV มันแพงด้วยเหตุผลอื่นครับส่วนประกอบมันเยอะกว่าจอมอร์นิเตอร์ ถ้าเทียบกับมอนิเตอร์ที่ให้ภาพได้ละเอียดเท่ากัน สีสันเท่ากัน ขนาดเท่ากัน แถมบางขนาดจอมอนิเตอร์มีขาย TVไม่มีขายอีก
                      • #56
                        ไม่รู้นะครับ ผมเล่น ต่อ TV 32"
                        ใช้มาสามปีละครับ อิอิ
                        ดูหนัง ฟังเพลง
                        เล่นเกม นั่งห่ าจองประมาณ 3-5 เมตร
                        ใช้ คีบอร์ด เมาท์ จอบย บูทูตเอา
                        ไม่ปวดตานะครับ
                        • #57
                          Originally posted by kaitom View Post
                          ถ้าต่ออก TV 1366x768 ก็ควรตั้งในเกมให้เป็น 1366x768 ครับ ได้ Native 1:1 ภาพจะคมชัด และก็ไม่เปลืองพลัง GPU ด้วย
                          แต่ภาพอาจะมีรอยหยัก ต้องเปิด AA ช่วย
                          เมื่อคืนตั้งตามที่ท่านนี้ว่ามา ภาพสวยดีมากเลยครับ พอใจมากๆๆ แล้วพอมาต่อกับทีวีอีกตัวที่เป็น FHD ก้อยิ่งชอบครับ สรุปว่า ผมไม่ต้องซื้อจอคอมใหม่แล้วครับ แต่คงซื้อเม้าส์กับคีบอร์ดไร้สายแทนครับ เพื่อความสะดวกและความสวยงาม ขอบคุนทุกท่านครับ ^^
                          • #58
                            มีคำถามครับ ผมใช้ LG 32lb650t ต่อ ZOTAC 980
                            เล่นเกมส์กับจอทีวี VGA จะทำงานหนักมากกว่าเดิมไหม และ ต้องปรับตั้งค่าอะไรเพิ่มไหม ช่วงนี้กะลังเก็บเงินซื้อจอคอม เลยลองเล่นจอทีวีดู
                            ใช้ จอยPS4 ต่อ bluetooth เท่าที่ลองเล่นไม่กี่ชั่วโมงภาพมันก็ลื่นไม่มีหน่วงไม่เห็นนะครับ จอ 32 มันก็เต็มตาดี แต่คงกินไฟมากกว่าจอคอมซักหน่อย
                            • #59
                              ที่หลายคนอธิบายอาการภาพหน่วงไม่ได้หมายถึงภาพมันไม่ลื่นนะครับ เค้าหมายถึง มัน LAG คือเราออกคำสั่ง(กดจอย พิมพ์ ลากเมาส์ หรืออื่นๆ)มันจะมีชั่วเสี้ยววินาที ก็ที่ทีวีจะแสดงผล
                              ผมแนะนำ test แบบหยาบๆ
                              http://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime
                              ลองเทสกับจอคอมและ จอทีวีดูครับ ค่าเฉลี่ยของจอที่มีInput Lagเยอะ จะสูงกว่า ถ้าใกล้เคียงกันมากๆแสดงว่า Input Lag พอๆกัน
                              เล่นเกมส์ต่อกับจออะไร GPU ก็ทำงานเท่ากัน ถ้าความละเอียดเดียวกัน เซทค่าเหมือนกันไม่เกี่ยวกับขนาด
                              • #60
