FURY X vs GTX 980ti (Update เลื่อยๆ)
  • #16
    รอชม คิคิ
    • #17
      Originally posted by GreenHerb View Post
      ต้องเอาราคามาแปะด้วยครับ อิอิ
      ผิดครับ ต้องเอากราฟมาแปะถึงจะถูก โดยเฉพาะห้องนี้ ดูแต่กราฟ ดูแค่เฟรมเรท ต่อให้เฟรมเรทสูงแต่สะดุดงึกๆงักๆ ก็อวยสุดโต่ง
      • #18
        ไลค์!!
        • #19
          Originally posted by DCRHAAFMTP View Post
          วิธีที่ง่ายที่สุดคือดูเลขรุ่นการ์ดครับ การ์ด nvidia เดี๋ยวนี้ก็จะมี ซีรีส์ 400/500/600 เวลาดูความแรง ให้ดูเลขหลักที่ 2 ครับ เช่น 460 < 570 < 680 แต่ 450 > 520 และ 460 > 460 SE นะครับ
          แต่จะมีเพิ่มยิบย่อยขึ้นมา คือ ถ้าการ์ดใดมีตัวอักษร Ti ต่อท้าย จะแรงกว่าการ์ดเลขเดียวกันที่ไม่มี Ti ต่อท้าย เช่น 560 < 560 Ti
          และการ์ดใดที่มีตัวอักษร SE ต่อท้าย จะแรงน้อยกว่าการ์ดเลขเดียวกันที่ไม่มี SE เช่น 460 > 460 SE
          หรือบางครั้งดูราคาเอาก็ได้ การ์ดขึ้นหลักหมื่นกว่าบาท แรงแน่ๆ
          เอกลักษณ์ของ Nvidia คือ
          - pixel fillrate ค่อนข้างสูง ทำให้รันเกมที่ resolution สูงๆ ได้ดีมาก เปิด AA ได้ไม่ค่อยหน่วง
          - texel filllrate ไม่สูงมาก เวลาระดมเปิด AF อีเขียวจะไปไม่ค่อยเป็น ยกเว้นการ์ดรุ่นใหญ่จริงๆ แบบ 580 และ 590 อันนี้แรงจริง
          - ประสิทธิภาพต่อวัตต์เทียบกับ AMD แล้วต่ำกว่า พูดง่ายๆ คือ ที่ระดับประสิทธิภาพเท่ากัน อีเขียวมักจะกินไฟเยอะกว่า
          - มี physX ในตัวฮาร์ดแวร์ ทำให้เวลาเล่นเกมที่รองรับระบบ physX จากฮาร์ดแวร์แบบเต็มๆ สมจริงมากๆ แต่ถ้าเป็นการ์ดรุ่นเล็กๆ เปิด physx ไป คุณจะพบว่าตอนเล่นเกมเหมือนดูสไลด์อะไรซักอย่าง
          - มี CUDA ช่วยเร่งการประมวลผลของบางโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
          ปล. ซีรีส์ 400 ที่เหลือขายอยู่ในปัจจุบันจะมีแค่ 460/ 450/430/470 นะครับ ตัวอื่นเลิกผลิตหมดแล้ว และพวกนี้ก็กำลังจะล้มหายตายจากไปเช่นเดียวกัน
          ส่วนฝั่ง AMD (อดีต ATI) ในตลาดเดี๋ยวนี้ก็จะมี ซีรีส์ 5000 (หายากมาก+มือสอง) / 6000 / 7000 หลักการดู
          - เลขตัวแรกเป็นเลขรุ่น ใหม่กว่ามักเร็วกว่า 5XXX < 6XXX < 7XXX แต่ต้องพิจารณาเลขหลักที่ 2 และ 3 ประกอบด้วย
          - เลขตัวที่สองแสดงระดับการ์ด เริ่มจากเลข 5 ไปถึงเลข 9
          --- เลข 5 การ์ดระดับล่าง ใช้ดูหนังฟังเพลงเกมออนไลน์
          --- เลข 6 กลางล่าง เล่นเกมที่หนักขึ้นมาได้อีกหน่อย
          --- เลข 7 ระดับกลางๆ เล่นเกม 1080p ได้สบายถ้าไม่อัด AA
          --- เลข 8 กลางสูง เล่นเกมภาพสวยๆ ได้ทุกเกม บางเกมปรับสุดได้ บางเกมเช่น crysis ก็ต้องปรับกลางๆ
          --- เลข 9 การ์ดระดับสูง มีอะไรปรับสุดหมด สบาย
          - เลขหลักที่สาม มีตั้งแต่ 3 ถึง 9 สำหรับการ์ดจอแยกของคอมเดสก์ทอป ไม่ขอกล่าวถึงพวกที่มากับ APU
          เป็นตัววัดว่า ในระดับเดียวกัน การ์ดตัวใดมีประสิทธิภาพดีกว่า เช่น 6870 ย่อมแรงกว่า 6870
          พิเศษลำหรับเลข 9 หลักที่ 3 จะบอกว่าเป็นการ์ดที่มีชิป GPU 2 ตัว ใน PCB เดียวนะครับ
          จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า 5670 < 5770 < 5830 < 6850 < 6990
          เอกลักษณ์ของ AMD
          - pixel fillrate ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการ์ด NVIDIA เวลาอัด AA เข้าไปมากๆ จะเริ่มเป๋และไปไม่เป็นในที่สุด
          - texel fillrate สูงมาก เปิด AF 16X ได้สบายโดยไร้อาการหน่วง
          - ไม่มี physX แต่จริงๆ แล้ว สามารถทำ physX ได้ แต่อีเขียวไม่ให้ทำ
          - มี stream processor เยอะ ใช้ปลดล็อคมือถือ หรือรันโปรแกรมเฉพาะทางได้เร็วกว่า nvidia มาก
          - ในระดับประสิทธิภาพเท่ากัน AMD มักจะกินไฟน้อยกว่า แตก็ไม่เสมอไป
          รายละเอียดค่าต่างๆ ของชิป
          - Fabrication หรือกระบวนการผลิต มีตั้งแต่ 55 / 40 /28 nanometres และจะเล็กลงไปเรื่อยๆ ตามการพัฒนา ยิ่งมีค่าน้อย แสดงว่า ผู้ผลิตจะสามารถยัด transistor เข้าไปได้มากขึ้นในพื้นที่ชิป GPU เท่าเดิม
          ส่งผลให้การ์ดเร็ว แรงขึ้น สร้างคววามร้อนน้อยลง ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          - memory ที่แถมมากับการ์ด รุ่นสูงๆ จะให้แรมมาก เพื่อรองรับการเปิด AA
          - clock rate เหมือนกันกับความเร็ว cpu แหละ ยิ่งเยอะยิ่งเร็ว มีผลต่อค่า pixel และ texture fillrate ยิ่งแรงค่าพวกนี้ยิ่งมาก
          - unified shader คือส่วนประมวลผลหลักของการ์ด ยิ่งมีเยอะยิ่งดี
          - texture mapping units ทำหน้าที่เอาภาพ texture มาแปะบนวัตถุ 3 มิติ ออกมาเป็นวัตถุในเกม ยิ่งเยอะยิ่งดี
          - ROPs (render output units) คือตัวประมวลผลสุดท้าย เอาข้อมูลทุกอย่างมาประมวลผลแล้วได้ออกมาเป็นภาพ
          - pixel fillrate คือค่าที่บอกว่าการ์ดประมวลผลสร้างพิกเซลได้กี่พิกเซลใน 1 วินาที ยิ่งมีเยอะยิ่งดี บ่งบอกชะตากรรมของการ์ดเมื่อเปิด AA มากๆ และรันในความละเอียดสูงๆ หาได้จากการเอา core clock คูณ ROPs
          - texture fillrate คือค่าที่บอกว่าการ์ดเอา texture มาแปะๆ บนวัตถุได้กี่ texel ต่อวินาที ยิ่งมากยิ่งดี บอกให้รู้ว่าการ์ดจะเป็นอย่างไรเมื่ออัด AF เยอะๆ หาได้จากการเอา core clock คูณ texture mapping units
          - memory type ชนิดแรมของการ์ด ปัจจุบันเป็น GDDR5 กันหมด
          - memory clock rate ความเร็วแรม ยิ่งเยอะยิ่งดี มีผลต่อ bandwidth เปรียบเหมือนความเร็วรถบนทางด่วน ยิ่งมากก็ยิ่งไปนั่นมานี่ได้เร็ว
          - bus width คือความกว้างของทางรับส่งข้อมูล เลขมากยิ่งดี เหมือนจำนวนเลนหรือความกว้างของถนน
          - memory bandwidth คืออัตราการส่งข้อมูลไปนั่นมานี่ของการ์ด เลขยิ่งเยอะยิ่งดี หาได้จากการเอา bus width หาร 8 คูณกับ memory clock แล้วคูณด้วย 4 อีกที
          คิดเล่นๆ คือ ยิ่งถนนมีเลน (bus width) มาก และความเร็วของรถที่อนุญาตให้ขับบนถนน (memory clock ) สูง จำนวนรถที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ยิ่งมาก
          - GFLOPS คือความสามารถในการคำนวณคำสั่งต่างๆ ต่อ 1 วินาที ยิ่งมากยิ่งดี แต่ตรงนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้
          - TDP คืออัตราการกินไฟของชิป GPU
          อ่ะ ภาคคำนวณ
          AMD 7970 มี core clock 925 MHz , memory clock 1375 MHz , 128 TMU, 32 ROPs , bus width 384 bit
          - pixel fillrate ----- 925x32 = 29600 Mpixel/s หรือ 29.6 Gpixel/s
          - texel fillrate ----- 925x128 = 118400 Mpixel/s หรือ 118.4 Gpixel/s
          - memory bandwidth ------------ (384/8)*1375*4 = 264000 MB/s หรือ 264 GB/s
          ไปค้นเจอในกระทู้เก่ามาครับ
          • #20
            เหมือนกับ GTA V อ่ะเหรอครับ
            • #21
              • #22
                ผม flash เอาคับ แต่ราคามันก็ 30k+อยู่ดี
                • #23
                  สาระ +1
                  980 Oc vs Fury
                  $499 vs $549
                  GTA V 1920x1080
                  • #24
                    ก๊าฟมาแล้วนะครับ techpowerup ใครเล่นในคอมเอามาแปะที
                    • #25
                      จริงๆมีคนแปะกระทู้ก่อนๆแล้วครับ
                      ผมแปะให้อีกที แปะแล้วก็อย่าถามหากราฟนะครัช ลงหลุมแปปป
                      • #26
                        ถ้ากราฟแดงFURY XปาดเขียวTITAN X รับรองจะแปะกันไม่เยอะ แต่ถ้าเขียวปาดแดงรับรองก๊าปเต็มทุกมู้ แบบไม่ต้องสืบว่าใครมาลง พอดีผมยังไม่ได้เห็นจากเวป แต่ที่บอกเรื่องแปะก๊าปคือแนวนี้จริงๆ
                        • #27
                          ปักมุดไว้ก่อน
                          • #28
                            สังเกตุกราฟดีดี นะครัช 5k ขึ้นไป คะแนนตก แสดงว่าแรมตัน ผมฟันธงว่าแบบนั้น แต่4k ลงไปแดรกเรียบ แสดงได้ว่า มันซุ้มตัว 6-8gb ไว้อย่างแน่นอน
                            หุหุ
                            • #29
                              [ATTACH=CONFIG]3281850[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]3281851[/ATTACH]
                              คือก๊าปนี้เองหรือ มีก๊าปอื่นอีกมั้ยครับ จอบพร้อมกลบเพราะหลุมมีมากเหลือเกิน จะได้ส่งทุเรียนกับLEO ลงหลุมไปให้ด้วย
                              • #30
                                ผมนั่งทำงานอยู่ อ่านข้อความนี่หัวเราะออกแบบไม่รู้ตัวไม่ตั้งใจเลย ดีหัวหน้าไม่อยู่
