290X ลง driver แล้วจอมีเส้นๆอ่ะครับ
  • 290X ลง driver แล้วจอมีเส้นๆอ่ะครับ
    เวลาลง driver ไปแล้วมันจะมีเส้นกระพริบๆที่จออ่ะครับ
    บางทีก็เป็นทั้งจอเลย จะส่งศูนย์หรือแก้ยังไงดีอ่ะครับ
    แต่ถ้าเอา driver ออกก็ไม่เป็นนะครับ
    ลองทั้ง 15.5, 15.4.1 ก็เป็นครับ
    บางทีมันมาตั้งแต่ลง driver เลย
    บางทีเล่นไปก็ไม่เป็นก็มี
    uninstall driver ด้วย DDU ดูก่อนครับ
    แล้วลงใหม่
      ลองแล้วครับ
      ก็ยังเป็นเข้า safe mode ผมเลือกให้มัน uninstall แล้ว restart
        ต้องให้ท่านอื่นช่วยแล้วล่ะ
        เพราะผมเคยเป็นจากdriver
          ลอง 14.12 ดูครับ
          ยังไงก็ลองเอา Overdrive หรือ Afterburner ลด clock ดูว่าหายไหม ถ้าหายแสดงว่าการ์ดมีปัญหาแล้วล่ะ ความเร็วจากโรงงานไม่เสถียร
            เหมือนจะไม่หายนะครับการลด clock
              อ่า เจองี้ผมก็ไปไม่เป็นครับ
              ตั้งแต่ 14.12 ยันล่าสุดนี่เป็นเส้นหมดเลยใช่ไหมเอ่ย ลองเปลี่ยนหัวต่อจอไหมครับไปใช้รูอื่นแทน
                ไม่รู้ช่วยไงดีแต่ลบแอปแล้วติดใหม่ดีกว่า
                    ลองใช้สายอื่นหรือรูอื่นก็เป็นอยู่ครับ ขนาดใช้ไดร์ฟเวอร์จากแผ่นเลย
                      คือตอนไม่ได้ลงไดร์เวอร์ การ์ดปกติใช่ปะครับ หรือว่าไม่
                      ถ้าใชปกติ แล้วลงไดร์เวอร์ถึงมีเส้น ผมว่าแปลกๆอยู่ดี
                      การ์ดกำลังจะไปและครับ
                      เตรียมจัดงานให้มันเลย
                      *ส่งศูนย์แหละครับ ดีสุด ไม่ก็หาร้านซ่อมแบบเทพๆ
                        เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปให้ศูนย์ดูครับ
                          วันนี้ไปให้ทาง scanner ดูแล้ว
                          เสียบกับเครื่องเทสมันก็ไม่เป็นนะ ทั้งลองให้ gpu-z มัน run เทสกับเล่นเกมรวมถึงเปิด 3DMark
                          ช่างบอกว่าอาจจะเป็นที่ CPU
                            แล้วM/B หล่ะครับ มีผลมั้ยถ้าslot. PCI-E เริ่มมีปัญหา
                            ลองหาการ์ดอื่นมาลองครับ
                              สงสัย Slot บน M/B จะสกปรกครับ
                              ผมเคยเป็นอาการคล้ายๆกัน แต่เป็นเพราะใส่การ์ดจอไม่ดีและก็ Contact มันสกปรก
                              ผมถอดออกมาเอายางลบถูแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ก็ปกติครับ
                              แต่ถ้าเป็นที่ Slot บน M/B ลองหาเสปย์ทำความสะอาดหน้า Contact แบบไม่ใช่น้ำมันมาลองฉีดดูครับ
