อยากทราบว่าgtx 960สามารถเล่นgta v 3หน้าจอได้มั้ยคับ
  • #16
    ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนนั่นล่ะครับ ถ้าจอทั่วไป 4K มันก็ปกติ เห็นเท่าเดิมแค่คมกว่าเดิม แต่ถ้าหลายจอทางกว้าง ก็จะเห้นด้านข้างเข้ามาด้วย
    ถ้าอยากเล่นจอเดียวเล่น Ultrawide ก็ได้ ได้มุมมองมากกว่าเดิมแล้วไม่ต้องหาที่วางเยอะด้วย
    edit: เพิ่มให้ครับ
    เทียบมุมมองว่าอัตราส่วนเท่าไหร่เห็นยังไง
    16:10 (1440x900, 1680x1050)
    16:9 (1920x1080, 2560x1440 ,4096x2160)
    Ultrawide (2560x1080, 3440x1440)
    Triple Screen Eyefinity/Surround อันนี้อัตราส่วน 48:10
    • #17
      ปัญหาใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่การ์ดจอหรอกครับแต่เป็น i3-4130 มากกว่าอย่าว่าแต่สามจอเลย จอเดียวจะรอดรึเปล่า
      i3 4130 กับ GTA V มีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือตันที่ CPU ครับลำพังจอเดียวพี่แกก็วูบแล้ววูบอีกเพราะ GPU โหลดไม่เต็ม
      นี่อัดสามจออีก ตัวเกมมันต้องการ i5 ถึงพอจะไปรอดครับ i3 นี่มีวูบ จขกท.อย่ากังวลเรื่องการ์ดจอเลยครับไปกังวลเรื่อง CPU ว่าเรนเดอร์ทันรึเปล่าจะดีกว่า
      ขนาดการ์ดแค่ Radeon HD6870 1GB ปรับต่ำสุดพี่แกยังรีด FPS ไม่ออกเลยครับ
      • #18
        แนะให้เสียตังอัพเป็น i5 อีกแล้ว ปรับสุด
        ได้ Min. FPS มากขึ้นกว่าเดิม 10เฟรม+
        เยี่ยมจริงๆ
        • #19
          ถ้าให้ดีคลิปและกราฟที่มาปะ ควรวิเคราห์ให้ลึก ชี้ข้อสังเกตที่ควรชี้
          และอธิบายได้ว่าทำไมผลทดสอบต่างๆจึงเป็นเช่่นนั้น และ(อาจจะ)ไม่สอดคล้องกัน(หรือแย้งกัน)
          รูปบน GTA V ตันที่ Software เองด้วย หรือเปล่าก็ไม่ทราบครับ
          ดูที่ I5 3470 up
          และ I3 4130 กับ FX-6350 พอๆกัน ไม่ได้ทิ้งกันเป็นทุ่ง
          • #20
            เยี่ยมจริงๆ
            Min 10 FPS จาก 20 เป็น 30 นี่ฟ้ากับเหวเลยนะ
            30นี่มันลื่นๆเนียนๆประมาณคอนโซล ลองนึกสภาพว่า ต้องการ FPS เท่า PS4 ที่ 30 FPS ไม่ได้สน 60 FPS
            10 FPS เห็นข้ออ้างงี่เง่านี่มาหลายทีล่ะถ้าเทียบเป็น % จะเห็นชัดมาก จาก 20 เป็น 30 FPS คิดเป็น % นี่ 50% เลยนะ
            พวกเสพกราฟก็งี้แหละ หรือชอบเล่นหน่วงๆแบบ PS3 หืม
            แล้ว 960 นี่ไม่มีใครแนะนำให้ปรับสุดที่ 3จอหรอกแรมจะไม่พอเอา
            มีแต่แนะนำให้ปรับต่ำๆ ยิ่งปรับต่ำๆ
            ขอบอกว่า i5 เดิมๆกับ 660Ti ปรับต่ำที่ 1080p FPS เป็น 100+ นะครับ แต่ i3 พี่แกเหลือ 40 หายไป 60FPS
            เกมนี้ถ้าไม่ปรับสุดการ์ดจอไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ CPU นี่เรื่องใหญ่
            เอาง่ายๆถ้าเปิด afterburner ดูจะเห็นชัดเลยว่า GPU มันโหลดแค่ 40-50% ดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ VGA แต่อยู่ที่ CPU ล้วนๆ
            i3 มัน FPS พุ่งเฉพาะฉากตอนที่เข้าไปในบ้านแค่นั้น ออกมาข้างนอกตึกเยอะดับอนาถ
            เอาง่ายๆ i7 ปิดเหลือ 2 คอร์ เปิด HT ลากที่ 4.5 ยังโหลด GPU แค่ 30-50% ขนาดปรับ 4K นะ i3 ที่ห่วยกว่าคงไม่ต้องพูดถึงมั้ง
            • #21
              ฝากพี่หงอก3 ไว้ในอ้อมใจอีกเกมส์ กินครบทุกหัว
              และเกมส์ในครึ่งปีหลัง ช่วงปลายปีก็คงจะแนวๆนี้อีกหลายเกมส์
              • #22
                edit: เพิ่มให้ครับ
                ท่านBeaver_XT เปรีบบเทียบได้ดีมากๆครับ มุมมองความกว้าง,สูงในเกมนั้นขึ้นอยู่กับ aspect ratio อย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับresolution
                resolutionที่มากๆจะทำให้ภาพชัดขึ้นใน aspect ratio นั้นๆ
                • #23
                  ตะกี้ทดสอบ i5 4690K เดิมๆไม่ลากกับ 970 ลด clock ลงมาเกือบครึ่งเหลือ บูสแค่ 850MHz เพื่อให้สูสีกับ 960 oc เล่นแบบปรับต่ำสุดๆที่ 4K
                  ผลที่ได้คืออะไรรู้ไหมครับ GPU โหลด 98% ครับ FPS อยู่ที่ 45 - 70 FPS พูดง่ายๆคือเล่นได้ลื่นๆที่ 4K ถ้าปรับต่ำสุดๆ
                  ดังนั้น 960 ไม่น่ามีปัญหาแรมกินไป 2.7GB ไปสูบเอากับแรมเครื่องได้
                  แต่ถ้าเล่น i3 FPS จะไม่ถึง 30FPS ครับ เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมถึงให้ใช้ i5 ผมเทสเกมนี้หลายรอบหลายสเปกแล้วครับถ้าจะเอากราฟมาชนกับผมเนี่ยกินผมยาก
                  เดี๋ยวคลิปจะอัพให้ดูที่หลังว่า 970 ลด clock ที่ 4K ยังลื่น 960 oc นี่ผมว่าชิลๆ
                  ผมเน้นมาตรฐานแค่ 30FPS นิ่งๆพอครับไม่ต้อง 60 FPS แต่เล่นจริงก็ทะลุ 60FPS บ่อยมากนะ
                  เกมนี้ถ้าปรับต่ำๆ CPU มีผล 50-60% เลยนะครับจะบอกให้
                  • #24
                    แถมๆ 4K i5 4690K + 970 ลด clock แบบสุดติ่งเหลือ 850MHz ประสิทธิภาพพอๆกับ 960 oc @ 1300 ปรับต่ำสุดทุกอย่างเพื่อดูการใช้ CPU ว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน CPU เดิมๆไม่ oc แม้แต่นิดเดียว
                    • #25
                      DSR ตั้งที่ Nvidia control panel
                      แล้วติ๊กเอาว่าจะเอา Resolution ไหนบ้าง
                      ก็ติ๊กมันให้หมด 1.2x ... 4x
                      แล้วเข้าเกมมันก็จะมี Resolution มากกว่า native ให้เลือก
                      ผม Benchmark GTAV 4K ให้แล้ว I3 4160 + GTX960
                      แต่ TEST บน WIN 10 ก็ พอๆกับ WIN 8.1 นั่นแหละ
                      ดูเอาเองนะครับ
                      • #26
                        ดูเอาเองนะครับ
                        จขกท. ใช้ i3 4130 นะครับอย่าลืม แล้วนี้เนี่ยโหมดออนไลน์โหดกว่า offline เยอะ
                        การ์ดจอไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เป็น CPU ต่างหากที่เป็นปัญหาหลัก
                        ลองลดตัวคูณลงเหลือ 34 สิครับเดี๋ยวเห็นเอง จริงๆผมก็เทส i7 ปิดหัวมาสักพักแล้วผลที่ได้บอกเลยว่า ไม่ได้เรื่องครับ
                        โดยเฉพาะเวลาเดินไปเจอดง object เยอะๆเกมนี้ไม่ค่อยจะกินการ์ดจอหรอกครับไปกิน CPU + RAM มากกว่า
                        ไปกังวลตอนมันโหลด object ไม่ทันจะดีกว่าครับ ไม่ต้องมากังวลเรื่อง 4K หรอก
                        • #27
                          4130 ยังพอได้มั้ง เพราะ 4160 มันยังไม่ตัน 960 มันตันก่อน
                          Game play ที่ 4K ว่างๆจะลองเล่นดู
                          • #28
                            ลองให้ทั่วครับทั้งเมืองมันจะมีจุดที่ i3 4130 ส่ายหน้าอยู่ ปกติ 960 นี่มันเล่นที่ high ได้อยู่แล้ว
                            ผมเอา 970 ลด clock ยังเล่นที่ very high บางอันได้เลยครับ 40-60 FPS ที่ 4K
                            ข้อเสียของ i3 มีอย่างเดียวขับๆรถไปพี่แก FPS วูบแบบงงๆแต่ i5 ไปนิ่มๆ
                            คือถ้าจะเอาให้รีดแบบสุดติ่งต้องหาตัวที่ 4.2GHz ขึ้นไป (i3 มันมีแรงสุดแค่ 3.8 มั้ง)
                            โดยส่วนตัวเกมนี้ผมแนะนำ i5 มากกว่าเกมมันรัน stong thread 8 thread i3 มันรันได้ 2 strong thread + 2 weak thread
                            ผมเบื่อพวกที่ชอบเอากราฟมาอ้างแล้วพูดว่าต่างกันแค่ 10 FPS โดยไม่ดูว่า 28 FPS กับ 38 FPS นี่มันต่างกันสุดๆเลยนะเวลามันวูบยิ่งถ้าเปิด vsync ด้วยนี่จบเลย
                            • #29
                              • #30
                                min 10 นี่เล่นสนุกขึ้นเยอะนะ เพราะ fps ไม่เเกว่ง ถ้าคอขวดแกว่งมาก ปวดหัว เมื่อก่อนนี้เล่นเกมได้ 50 fps+ แต่กระตุก แรมไม่พอ cpu ไม่แรง เดี่ยวนี้ 20กว่ากว่าเสือกลื่นกว่าอีก
