ถามเรื่อง GPU on CPU
  • ถามเรื่อง GPU on CPU
    ตอนนี้จัดชุดคอมฯ ให้ชาวบ้าน
    การบ้านเดิมๆ พ่อแม่ตั้งโจทย์มาให้ว่าเด็กอยู่ ม.1 เอาใช้งาน + เล่นเกมส์
    ส่วนตัว ผมยังใช้แค่ 9500GT ใส่ให้ลูกทั้งสองเล่นอยู่เลย เนื่องจากเหตุผลของคนมีครอบครัวนะจ๊ะ เลยไม่คล่องเรื่อง Card นี้
    ผมสรุปเลยคือ จัดเครื่องเล่นเกมส์ไม่หนักมาก เพราะถามไปว่าเล่นเกมส์อะไร เค้าไม่ตอบมา ฟันธงว่าไม่รู้
    ไม่ได้จัดเครื่องใช้งานไปให้เพราะ
    1. เด็ก ม.1 คงไม่ใช้คอมฯ ทำการบ้านหรือรายงานมาก ส่วนใหญ่คงเล่นเกมส์ชัวร์ ใช้งานคือเหตุผลหลักที่จะได้เครื่องอคอมฯ Ok จบเรื่อง
    ทีนี้ผมจัดไว้ 2 ชุด ไม่ได้เอาตัวราคาต่ำสุดนะ ดูส่วนประกอบนิดหน่อย
    ชุดแรกใช้ A8 6600K เพราะมี 4 หัว และในหัวมันมี Radeon HD 8570D อยู่แล้ว
    ชุดสองจัด G3250 ให้ไป มันใช้ HD4000 หรือ HD4600 ครับ แต่ความแรงของ graphics สู้ตัวบนไม่ได้เลยใช่ไหม ถ้าเล่นเกมส์
    แล้วชุดสอง ถ้าจะจัดตระกูล GT ไปสูสี HD8570D มันต้องรุ่นไหนครับ
    graphics card จัดรุ่นโหดไม่ไหว ดูราคาแล้วมันไม่จำเป็นกับชีวิตเอาซะเลย
    ขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ
    เซ็ตที่ให้มา 2 เซ็ต คือซื้อมาแล้วใช่ไหมครับ
    ชุดล่าง ถ้าจะหาการ์ดจอใส่ให้แรงกว่าตัวบนนิดหน่อย
    ก็ใส่ GT730 2GB GDDR5 (64 Bit) GigaByte ราวๆ 2,250
    แค่นี้การ์ดจอก็แรงกว่าตัวบนแล้วครับ แต่ซีพียูยังด้อยกว่า หัวน้อยกว่า
    เล่นเกมออฟไลน์ใหม่ๆอาจจะสู้ไม่ได้ แต่พวกเกมออนไลน์ทั่วๆไป ลื่นอยู่
      ต้องดูงบ ถ้าเอาแบบประหยัดคุ้ม งบสัก1หมืนนิดๆ ก็เอา A8 6600K แรม 8G เล่นเกมส์ได้แน่ๆ ได้ CPU 4หัว ลื่นๆ
      อนาคตอยากแรงก็อับ VGA มาใส่เพิ่มจบ ใช้ CASE ติดPSU ไหว แนะนำ Tsunami Arthur 860 บาท สบายๆ ประหยัด
        ยังครับ แค่ให้คำปรึกษาคนกำลังจะซื้อครับ
          จัด A8 7600 ทั้งสองเซ็ตเลยครับ
          บอร์ด A78 ไม่ต้องเกินสองพัน
          แรม 4GB สองแถว
          การ์ดจอใน A8 7600 ดีกว่าใน A8 6600K
            ชุด A8 เคยจัดให้เด็ก ป.4 หลานเจ้าของโรงงานไป แต่จำรหัสหลังไม่ได้แล้วครับ ปัจจุบันเค้าบอกยัง Ok อยู่ครับ เด็กชอบเล่นเกมส์ แต่ผมว่าคงไม่ได้เป็นเกมส์ที่แรงสุดฤทธิ์
            ปัญหาที่เจอประจำคือ ผู้ใหญ่สั่งให้เด็กๆ เอาใช้ทำงาน แต่เล่นเกมส์ด้วย โดยคำว่า "เล่นเกมส์ด้วย" นี่มันกว้างมากเลย เกมส์อะไร ฮีฮี ชีชี แกไม่รู้ด้วยนะ
            แต่ที่สำคัญงบประมาณมีจำกัด มันสนุกตรงนี้แหละว่าจัดยังไงให้โดน ไม่ให้เลวร้ายเกินไปครับ
              แรม 4GB สองแถว
              โอ...ผมลืมดูเอฟเอ็มสองบวกไปเลยนะครับ เพิ่มอีกไม่เกิน 400 บาท
              กับบอร์ด A78 อีกตัว
                แรม 4GB สองแถว
                ผมสนับสนุน A8 7600 ตามท่าน V-FrIeNd อีกเสียง
                (เมื่อเทียบกับ 6600K แล้ว 7600 ประสิทธิภาพต่อคอร์ดีกว่า ประหยัดไฟกว่า ตัว GPU เป็น GCN ยาวจนถึง DX12 แต่ OC ไม่ได้ แต่เด็กๆ ทำเป็นเรอะ)
                แต่บอร์ด ผมว่าเล่นแค่ A68 ก็พอล่ะ ถูกกว่า A78 นิดหน่อยหรือพอๆ กัน
                หากไม่ได้ใช้ SSD ก็เอาบอร์ด A58 ก็ยังได้ พวกฮาร์ดดิสท์จานหมุน SATA2 กับ SATA3 ยังไงก็ไม่ต่างกัน
                หากงบมากกว่านี้ ก็เล่น i3 + การ์ดจอแยก
                ปล. สุดท้าย อย่าลืมเจียดเงินสักนิดหน่อย ซื้อซิงค์ใหม่ด้วยนะท่าน APU กับซิงค์เดิมนี่ร้อนสุดๆ
                อย่างน้อยก็เอา deepcool ice edge mini fs v2.0 ก็ได้ถูกดี เห็นท่าน V-FrIeNd บอกว่าเย็นกว่าซิงค์เดิม 10 องศา ในห้อง 3258 มั๊ง
                  แรม 4GB สองแถว
                  เห็นด้วยตามท่านวีเลยคับ A8 7600 ราคา 3500-3600 บาท บอร์ดนี่ 2000 บาท ก็น่าจะได้ A88 แล้ว แรม 4GBx2 ถ้าบัส 1600 ก็น่าจะ 2000 บาท บัส 2133, 2400 ก็ไม่เกิน 2500 บาท รวมๆ 8000 บาท
                    ผมแนะนำ A8 6600K นะ ได้คล๊อกสูงในตัว ที่สำคัญ ร้อนน้อยกว่า
                    CPU FM2+ มักจะร้อนกว่า เลยแนะนำ CPU FM2 ครับ
                    แรมบัส 1866 ก็พอ
                    8 GB RAM PC DDR3/1866 KINGSTON HYPERX FURY (4x2) 2160 บาท
                      Ok ครับ น่าจะลงตัวแล้วนะเนี่ย ด้วยงบประมาณประมาณ หมื่นต้นๆ Spec โบราณแบบนี้ครับ
                      1 Mainboard 1,770.00
                      2 CPU AMD A8-7600 (Box STrek) 3,770.00
                      3 RAM DDR3(1600) 4GB. Kingston 'Ingram/Synnex' 1,020.00
                      4 HD 1 TB. SATA-III Western Blue (64MB, Synnex/Com7) 1,890.00
                      5 Cardreader 180.00
                      6 USB wireless (ถ้าไม่ต้องการใช้ wifi ก็ไม่ต้องซื้อ) 300.00
                      7 KBD+Mouse (ประมาณราคาเอา) 400.00
                      8 DVD DVD RW SATA 24X SAMSUNG รุ่น 224 (B/P) 485.00
                      9 Case (ราคาโดยประมาณเพราะมีหลายราคาให้เลือก) 800.00
                      10 Monitor LED 18.5'' HP W1972A A7V85AS#A2K (B 2,970.00
                      รวม 13,585.00
                      โดย Spec ที่จัดก็มาจากร้านยอดนิยมนะครับ ขี้เกียจเดินหลายร้าน บางชิ้นไม่ใช่ชิ้นที่ราคาถูกสุดๆ และหลีกเลี่ยงประกันของเจ้าหนึ่ง ซึ่ง พ.ขาย ออกปากเองเลยว่า ประกันเจ้านี้แย่มาก (ผมไม่ได้พูดเองนะ ได้ยินมาแบบนี้จริงๆ มันเหมือนที่เค้าว่าไว้ใน OCZ เลยเนี๊ยะ) แต่อย่างไรก็ตามเวลาซื้อจริง เจ้านี้ก็จะลดราคาลงไปได้อีกหน่อย และของบางชิ้นที่อาจจะต้องเปลี่ยนขึ้นหรือเปลี่ยนลง เพราะว่ามันหมดพอดี
                        แรมบัส 1866 ก็พอ
                        ram บัง 1866 แพงมากเลยครับ ผมไม่ได้จัดให้
                        ส่วน CPU ก็ให้เค้าดู 2-3 รุ่นครับ ขอบคุณครับ
                          ราคาไม่ต่างกันเลย แรมบัส 1600 กะ 1866
                          แรมต้องใส่ 2 แถวเท่านั้น APU
                          GPU มันถึงจะแรง
                            5 Cardreader 180.00
                            รวม 13,585.00
                            แรมห้ามใส่แถวเดียวสำหรับ APU คับต้องใส่คู่เดี๋ยว GPU วิ่ง 64 บิท จะหาว่าไม่เตือนก่อนว่าทำไมไม่ลื่นตอนนี้แรมไม่แพงด้วยคับ คู่นึง 2000 บาทพอหาได้เกินมาก็ 50-60 บาท
                            ปล.ผมก็ใช้ A8 6600k เล่น battlefield 3-4 ที่ 720P ลื่นๆ Far Cry 4 นี่เล่นที่ 1080P ด้วยซ้ำปรับ low หมดเอา
                              จัดให้
                              CPU AMD FM2 A8-6600K 3.9 GHz 3470 บาท
                              MAINBOARD FM2+ ASUS A58M-E 1650 บาท
                              1.0 TB HDD WD SATA-3 BLUE 1720 บาท
                              DVD 520 บาท
                              CASE + PSU Tsunami Arthur 860 บาท ร้าน ADVICE
                              KEYBOARD+MOUSE LOGITECH MEDIA MK200 490 บาท
                              21.5" LED BENQ GW2255 3590 บาท
                              SPEAKER MICROLAB M108 (BLACK) 690 บาท //หรือซื้อหูฟัง OKER 300 บาท เสียงจะได้ไม่รบกวน คนอื่นๆ
                              ราคาร้าน JIB ทั้งชุด CASE ร้าน ADVICE
