ก่อนหน้านี้ใช้งานปกติทุกอย่างครับแต่มาช่วงไม่กี่วันมานี้เกิดอาการจอดำขึ้นว่า entering power save mode .ใช้สาย mini displayport to displayport ที่แถมมากับกล่องครับส่วนไฟเม้าคีย์บอร์ดเคสพัดลมก็ติดหมดทุกอย่างครับยกเว้นจออย่างเดียวที่ไม่ติด ผมเลยลองเอาสายhdmi มาเปลี่ยนก็ติดปกตินะครับลองเปิดยูทูปไว้แล้วสลับไปdisplayก็จอดำเหมือนเดิมครับแต่เหนังยังเล่นอยู่เสียงมาปกติครับ ผทลองเปิด-ปิด display1.2ดูแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับ ป.ล. ผมใช้กาดจอ asus r9 290 dc2oc นะครับ ท่านใดพอทราบวิทีการแก้ปัญหาขอรบกวนหน่อยนะครับผม
สอบถามปัญหา dell u2414h หน่อยนะครับ
ทำงี้นะ กดสูตรตามนี้นะOriginally posted by esy. View Postก่อนหน้านี้ใช้งานปกติทุกอย่างครับแต่มาช่วงไม่กี่วันมานี้เกิดอาการจอดำขึ้นว่า entering power save mode .ใช้สาย mini displayport to displayport ที่แถมมากับกล่องครับส่วนไฟเม้าคีย์บอร์ดเคสพัดลมก็ติดหมดทุกอย่างครับยกเว้นจออย่างเดียวที่ไม่ติด ผมเลยลองเอาสายhdmi มาเปลี่ยนก็ติดปกตินะครับลองเปิดยูทูปไว้แล้วสลับไปdisplayก็จอดำเหมือนเดิมครับแต่เหนังยังเล่นอยู่เสียงมาปกติครับ ผทลองเปิด-ปิด display1.2ดูแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับ ป.ล. ผมใช้กาดจอ asus r9 290 dc2oc นะครับ ท่านใดพอทราบวิทีการแก้ปัญหาขอรบกวนหน่อยนะครับผม
เสียบสาย dp นั้นละ
1.ปิดคอม ปิดจอ ละถอดปลั๊ก ออกให้หมด ทิ้งไว้สักพัก
2.เสียบสายไฟกลับไปตามปรกติ เปิดจอ แล้วค่อยเปิดคอม ถ้าเข้าวินโดว์ได้ปรกติ
3.ไปปรับ dp จาก 1.2 ไป 1.1 1 รอบ แล้วก็ปรับ จาก dp 1.1 กลับไป 1.2 ตามปรกติ
จบ
ลองดูครับว่าหายมั้ย
ปัญหานี้ผมก็เป็นครับ สมัยตอนใช้ 7770 สาย DisplayPort ไม่สามารถเข้าหน้า Bios ได้Originally posted by esy. View Postก่อนหน้านี้ใช้งานปกติทุกอย่างครับแต่มาช่วงไม่กี่วันมานี้เกิดอาการจอดำขึ้นว่า entering power save mode .ใช้สาย mini displayport to displayport ที่แถมมากับกล่องครับส่วนไฟเม้าคีย์บอร์ดเคสพัดลมก็ติดหมดทุกอย่างครับยกเว้นจออย่างเดียวที่ไม่ติด ผมเลยลองเอาสายhdmi มาเปลี่ยนก็ติดปกตินะครับลองเปิดยูทูปไว้แล้วสลับไปdisplayก็จอดำเหมือนเดิมครับแต่เหนังยังเล่นอยู่เสียงมาปกติครับ ผทลองเปิด-ปิด display1.2ดูแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับ ป.ล. ผมใช้กาดจอ asus r9 290 dc2oc นะครับ ท่านใดพอทราบวิทีการแก้ปัญหาขอรบกวนหน่อยนะครับผม
แต่พอมาเป็นสาย HDMI เข้าได้สบายๆ
แนะนำว่าให้อัพเดท Bios ถ้าเกิดไม่ได้ก็จะต้องใช้ HDMI แหละครับ
แล้วก็อย่าลืมปรับสี HDMI ตามนี้นะครับ จะจอได้ไม่เหลือง http://www.overclockzone.com/forums/...8#post65942988
ถอดแค่ปลั๊กไฟ ให้ไฟจากจอหมด ไม่มีค้างก็พอครับ ดูทีจอมุมขวา มันจะกระพริบๆ จนดับสนิท ก็ใช้ได้ละครับ
ส่วนสายอื่นๆ ก็ต่อตามปรกติไม่ต้องถอดนะ พวกสาย dp นะครับ
แค่ถอดปลั๊ก จอ กับ เคส ก็พอครับ หรือถ้า ที่เสียบรางไฟ มีสวิทตัดไฟ ก็ ปิดไปสักพักก็ได้เหมือนกัน ไม่ต้องถอดสายไฟ
และก็แนะนำอีกอย่าง จอ Dell 2414 นี่ บอกตรงๆ เวลาเลิกใช้ อย่าไปกดปิดจอ ครับ เปิดทิ้งไว้งั้นละ ผมใช้ไม่เคยปิด ไม่มีปัญหาใดๆ
มันจะมีปัญหา ก็เพราะว่า ปิดจออยู่ แล้วเราดันไปเปิดคอม ก่อน พอจอ มันปิดอยู่ก็เลยมีปัญหา จอดำ หรือ พวกอื่นๆตามมา 555+ มั้ง
แต่เห็นว่า ถ้าซื้อพวก จอรุ่น A03 ใหม่ๆ พวกนี้ แก้ปัญหาพวกนี้แล้วนะ เค้าว่ามานะผมยังไม่ได้ลองเหมือนกัน ผมใช้รุ่นเก่า A01
ผมใช้แต่ 1.2 ไม่ดำ นะ 555+
แต่เห็นบางคนว่า ใช้ 1.2 ดำ ใช้ 1.1 ไม่ดำ ปรกติ ก็มี
แต่ผมว่า อาจเป็นเพราะว่า การ์ดจอ ไม่รับ Dp1.2 อาจจะมีส่วนด้วยละ
การ์ดจอบางคนเก่าหน่อยๆ ไม่ได้ การ์ดจอใหม่ๆ มีแค่ dp 1.1 อาจจมีส่วนทำให้ใช้ dp1.2 ไม่ได้ เลยจอดำ
ไม่ได้ปิด hdd ssd ป่าว อาการแบบนี้ เป็นประมานว่า hdd ssd ดับแล้วไม่ฟื้นOriginally posted by sonofabom View Postของผมเป็นแบบนี้
ตั้งวินโดวให้ดับจอไม่ได้ ถ้าดับมันจะเปิดไม่ติด ต้องไปดึงปลั้กออก
เลยตั้งแค่ screen saver พอ
เว่อชั่นล่าสุดนี่แหละ จอมีปัญหาทุกเวอชั่นเลยรุ่นนี้
เพราะ วินโดว์ ถ้าไม่ได้ปรับไป ปิดเอาไว้ เวลามันตัดประหยัด มันไปดับ hdd ด้วยนะ
ลองไปปิดดูให้ดับแค่ จอ พอ
ถ้าทดสอบแล้ว จอดับ จอ อย่างเดียว จิงๆ แล้วดับไปเลยก็ไม่รู้นะOriginally posted by sonofabom View Postของผมเป็นแบบนี้
แต่ของเก่า รุ่นเก่านี้ ตั้งดับแค่จอ 10 20 นาที ขยับเม้าก็ขึ้นปรกติ นะ
รุ่นใหม่ จอดับแล้วไม่ขึ้น หรือ มีปัญหา ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีไม่ได้ใช้ -.-
แต่ถ้าเป็นที่สวนอื่น เล่น config ในวินโดว์นี่ ลองไปแก้ดู
นี่ละ ผมปิดทิ้งไปเลย Mode sleep อย่าไปตั้ง ถ้า บอร์ด + cpu + hdd + ram ไม่แจ่มจริง เพราะมันจะหลับ แล้ว ไม่ยอมตื่น 555555+ จอดำ
แต่บางคน ถ้า os ดีๆ ไม่มีปัญหา สเป็กดีๆ ก็ตื่นปรกติ
ผมตั้งแค่ ปิดแค่จออย่างเดียวพอ ถ้าจะปิดเครื่องจริง ก็ดับเครื่องไปเลย เพราะผมใช้ MSI z97 Mpower นี่ เปิดเครื่องจบแค่ใน 2 วิ เข้าวินโดว์
นี่ลงโปรแกรมขยะเยอะไป เลยเสียเวลาโหลด แต่ถ้าตอนลงวินโดว์ใหม่ๆ ใสๆ นี่ เข้าปุบจบเลย
.Last edited by THEFOOL; 2 May 2015, 22:22:22.
