error คุณไสย : nvlddmkm T___T แก้จนเหนื่อยไม่หาย
  • error คุณไสย : nvlddmkm T___T แก้จนเหนื่อยไม่หาย
    ตั้งแต่ใช้ H97-D3H มาลงทีแรกเหมือนว่า การ์ดจอ iGPU มันไป conflict กับ Nvidia แต่พอลง win แล้วไม่ลง intel graphic driver ก็แก้หาย (หรือว่าดวงดีหาย)
    พอเปลี่ยนมาเป็น Z97N-Wifi Gaming 5.... มันกลับมาตั้งแต่วันแรกเลย ลง win ใหม่ไปอีกรอบเลือก driver ระวังโคตร(+ระแวงโคตร) ก็ยังไม่หาย (ผมใช้มาเดือนได้ละ แต่แทบไม่ได้เล่นเกมเลยไม่ได้สังเกตว่ามี error ตัวนี้)
    อาการ คือ เล่นเกมเข้าเกมเล่นชิวๆ สักแปปจะฝืด เหมือนำลังการ์ดจอหายไปไหนไม่รู้ 55-60fps เหลือ 40-45 ฮวบ 30 บ้างกลับไป 55 บ้าง แล้วแต่เกม ...
    ใช้ 3dmark test บางที test ให้ตายไม่เป็นอะไร , ยกเครื่องกลับบ้านเทสทีปรกติ Firestrike วิ่ง 30fps ตอนนี้เหลือ 10fps...
    ความร้อนไม่น่าจะเกี่ยว stress test นี่เฉยๆ 85c ไม่มี error สักตัว , เปิด 3dmark มาบางทีเอ๋อจาก 30fps หล่นเหลือ 10fps ซะงั้น , อันนี้ error บาน= =
    พอจะมีท่านไหนทราบไหมครับว่าแก้ยังไงกันบ้าง...
    spec:
    Win 7
    i5-4590S (ของมือ 2)
    Z97N-Wifi Gaming 5 (Gigabyte)
    GTX 760 (Galaxy Mini)
    Kingston HyperX genesis 4GB 1600mhz (x 2 = 8GB)
    SSD x2 (plaxtor M6S128GB
    Kingston HyperX 3K 240GB)
    2.5 HDD x 1 (wd-black)
    3.5 HDD x 1 (wd blue)
    PSU : Silverstone SFX 450W Modular (80 Gold)
    อันนี้คือข้อความ error
    nvlddmkm Event ID 14
    The description for Event ID 14 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
    If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
    The following information was included with the event:
    \Device\Video7
    13eb(519c) 00000000 00000000
    ที่ได้ลองไปแล้ว
    [ลง win รอบล่าสุด... ลงผ่าน usb เพราะเครื่อง itx ไม่มี dvd , install driver ผ่าน dvd ที่มากับบอร์ด / เว้นไม่ลง intel graphic กลัว driver ชน / disable intel integrate graphic ไปด้วยเลยดีกว่า= =' / Bios ไม่ได้ปรับแต่งอะไร DDR3 1600MHZ ใส่ไปมันตั้ง auto ที่ 1333 เลยด้วยซ้ำ ]
    **ผมไม่ได้ clock ไม่ได้อะไรเลยนะ bios default , MSI afterburner ลงไว้เช็ค temp / usage %
    -เป่าฝุ่นซิงค์การ์ด + เปลี่ยน silicone
    -test 3dmark / furmark บางที error ขึ้น fps ตก-แกว่ง บางทีไม่ขึ้น เทสจน score โชว์ไม่มี error สักตัว = = เหมือนใช้ได้ปรกติ temp นี่ 65-70-80 ไม่ใช่ห้องแอร์
    -prime 95 กันไว้เผื่อเป็นที่ cpu ...เทสดูปรกติ
    -memtest 86 (boot-USB version) เช็คไปแค่ 2pass เกือบชั่วโมง ไม่มีแดงสักตัว.. น่าจะปรกติแล้วแหล่ะ ram ไม่เก่า
    -uninstall driver ด้วย DDU : display driver uninstaller ลงใหม่ ลงแค่ nvidia display driver + physx ไม่ลง 3dvision / geforce exp
    -เปลี่ยน PowerSupply ของเดิม RaindMax 730ss เก่ามากละ ไหนๆก็ไหนๆสอย SilverStone 450W 80+Gold modular 3190.- มา ..... nvlddmkm ยังเกิด....กราบ
    ลองปิด เทโบ ดูครับ ให้ วิ่ง 3.0 3.3 ใช่ป่าวหว่าตัวนี้ จะได้ไม่ร้อน ละดูความร้อน อย่าให้เกิน 80 c ดูคับ ว่าหายมั้ย
      ปวดหัวแทนเลย
        การ์ดจอผม bench ด้วย CCOCT อะไรสักอย่าง 88-93c อยู่เกือบ 5 นาที error ไม่โผล่เลยสักแอะ = =
        ตอนนี้ผมสงสัย บอร์ด / cpu ละ แต่เดี๋ยวว่าจะลองเอาการ์ด R7 265 มาเทสดูอีกทีก่อน
          เคลมการ์ดจอก่อนเลย
            การ์ดจอ ได้มาเป็นมือ 2 , Galaxy gtx 760 GC mini ไม่มีกล่อง แต่มีสติ๊กเกอร์ JIB ประกันหมด 2016 อยู่เคลมได้ไหมเอ่ย
              ได้สิ
                Originally posted by surasi1605 View Post
                ได้สิ
                ใจจ๊ะ
                ..ตอนนี้จาก case elite 110 ย้ายไป ThermalTake Core V1 ตอนประกอบ เอา dust spray พ่นอัดช่อง ram , vga , ใส่ซิงค์ cpu Blizzard T2 .... เปิ DAI เล่น เปิด wolf เล่นเรื่อยเปื่อย error ก็ช่าง
                ...ไม่มี error มาเลยเล่นร่วม 2 ชั่วโมง= =
                อัปเดต... มันกลับมาละ T______________T
