แกะกล่อง gig TITAN X
  • #46
    ผมคิดว่าน่าจะเป็น Driver รึเปล่าครับ ผมใช้ 980 SLI Test Fire Strike ได้ 21446 ใบเดียว ใบเดียวไม่ต่ำกว่า 14xxx
    • #47
      ติดซีพียูแต้มน้อยเลยไปนิด ได้ซีพียูแรงๆ + ลากนิดหน่อย เฟรมเรต 4k กับแต้มน่าจะพุง
      • #48
        อยากกได้
        • #49
          การ์ดระดับนี้ ไม่น่างก Backplate เลย
          • #50
            รอดู กิริยาพร ตั้งกระทู้วิจารณ์+ร้านไหนลด แบบเค้าว่า.....
            • #51
              อันนี้ผม ฮา
              • #52
                ไม่เป็นน่ะครับ ปรับ txaa กิน gpu เพิ่มอีก
                farcray 4 พอปรับ txaa กิน gpu 80% ครับ
                ตอนนี้ geforce experience มันขึ้นแบบนี้ ของคุณ kaitom เป็นไหมครับ ไม่รู้แก้ยังไง หรือว่า มันยังไม่รองรับ
                • #53
                  ผมก็รู้สึกว่า score แปลก ๆ เท่า ๆ ที่ดูผลเทส น่าจะแรงพอกับ 980 SLI
                  • #54
                    ไม่แปลกครับ ของผมก็ไม่ได้ดีกว่ามากนัก(เพราะการ์ด REF ยี่ห้อไหนก็คงไม่ต่างกันมากนัก) ตอนแรกก็คิดว่า ตรูหาเรื่องรึเปล่าของเก่าดีอยู่แล้ว แต่พอเล่นจริงใช้ความรู้สึกไม่อิงผลเทส กลับรู้สึกลื่นกว่า 980SLI ไม่มีงึกงัก เฟรมสมูทดีสม่ำเสมอ
                    อันนี้ผลเทส Asus Titan X ของผมครับ พอๆกัน ดีกว่าหน่อยคงเพราะ CPU
                    • #55
                      นั่นสิ ผมก็หวังว่ามันน่าจะได้ราว 16000-17000
                      คะแนนระดับนี้ 980 oc ก็ได้แล้ว
                      ตอนนี้ผมเริ่มคิดว่า cpu 4790 วิ่งที่ 3600 mhz นี่มันอาจดึงพลัง titan x ออกมาได้ไม่หมด
                      ผมลองลากเพิ่มไปที่ 1202 ดู ก็ได้ราว ๆ 14900 แต่เห็นใน top 100 ลากแค่นี้เขาได้กัน 17000 แหนะ
                      • #56
                        รอบล็อคน้ำจะพยายามลาก boothclock ไปที่ 15xx mem 76xx ดู ถ้าไหว คงเห็นอะไรที่ดีขึ้น ตอนใช้ 980 strix ลากไป 1400 mem 7600 คะแนนพุ่ง ซิ้งเดิม Ref นี่ไม่ลากก็ร้อนแล้ว พัดลม100% ลูกถาม ป๊าฝนตกอีกแล้วเหรอ 5555
                        • #57
                          รอชมความแรงครับท่านktm1190
                          ซิ้งค์แบบref. นี่ผมหล่ะยอมจริงๆเร่่องเสียง ยิ่งถ้าเปิดพัดลม100% ด้วย ต้องแยกโซนเล่นเลยทีเดียว
                          • #58
                            Originally posted by kaitom View Post
                            ขอแจมมั่ง
                            ลองอยู่ 2 เกม Dying Light กับ Farcry 4
                            Dying Light ปรับสุดทุกอย่าง 1080P ได้ 60 FPS แบบนิ่งๆเลย โดยกิน GPU แค่ 30% เอง นิ่งมากสุดยอดเลย จะวิ่งเร็วหันเร็วแค่ไหนไม่มีชะงักเลยแจ่มสุดๆ
                            Farcry 4 ปรับสุดทุกอย่าง SMAA ลื่นมากเหมือนกัน ได้ Framerate นิ่งเลย GPU กินประมาณ 60-70%
                            แต่พอใช้ TXAA เท่านั้นแหละอาการออกทันที คือ Framerate ตกนะครับ แต่ที่แปลกใจก็คือว่า GPU Usage ร่วงลงด้วยครับ GPU กินแค่ประมาณ 40-50% เอง ผมก็แปลกใจ อาการเหมือน CPU เป็นคอขวด ปกติ TXAA มันกิน GPU เป็นหลักนิไม่ไช่ CPU ถ้าเปิดก็น่าจะกิน GPU มากขึ้น ไหงคราวนี้ GPU Usage มันร่วง สงสัยว่าจะเป็น Bug ในเกมหรือเปล่า
                            แต่ว่าตอนใช้ 780Ti SLI ไม่ยักกะเป็นแฮะ
                            รบกวนคุณ sonofabom ถ้ามีเกมนี้ในเครื่องช่วยทดสอบทีครับว่าเป็นยังไง แล้วเกมอื่นๆที่ใช้ TXAA เป็นเหมือนกันมั้ย
                            ชัดเจน vram แรมพอให้เกมเรียกใช้ หมดปัญหา กึกๆ กักๆ
                            เงียบกันหมดเลยสินะ แต่ก่อน เห็นออกตัวกันเถียงเต็มไปหมด vram พอใช้ลื่นตลอดเกม +
                            ไม่ต้องเจออาการ เฟรมไม่นิ่ง ขึ้นๆ ลงๆ กระตุกให้เสียอารมณ์
                            • #59
                              จริงๆผมตลกฝรั่งเวลาเอา 970 SLI มาเทียบนะจากที่ผมลองใช้ SLI ผมล่ะหงุดหงิดสุดๆคือบางครั้งแทบอยากถอดมาเล่นใบเดียวแล้วเล่นแค่ 1080p อ่ะคือความนิ่งมันดีกว่าสองใบเยอะ
                              • #60
                                ต่างชาติ ฝรั่ง test เกมไม่โดนด่า
                                ไทยเรา ออกมาแฉเรื่อง vram ไม่พอใช้ ดราม่ากระจาย นู้นนี้ 555+
                                สุดท้าย เจอไททันเอ๊ก เอาไป เงียบเลย ดี นิ่งตลอด เฟรมนิ่งตลอดเกม ไม่มีอาการเฟรมตกให้เห็น
                                อย่างนี้ เกมไม่ได้ กาก แต่ การ์ดจอกากละมั้ง ได้เล่น กับ เล่นได้ เล่นแบบ นิ่งๆ หรือจะเล่นแบบ กระตุกเป็นระยะๆ ก็รับได้ไม่แตกต่าง
                                ไม่ดูค่า หรือทำเป็นไม่รับ รับไม่ได้กับ min fps กันก็แบบนี้ละ
