Amd Catalyst Control Center ควรตั้งค่าเพิ่มไหมครับ พึ่งติดตั้งไดรว์เวอร์ตัวใหม่
  • Amd Catalyst Control Center ควรตั้งค่าเพิ่มไหมครับ พึ่งติดตั้งไดรว์เวอร์ตัวใหม่
    สอบถามหน่อยคับว่า Amd Catalyst Control Center ควรตั้งค่าเพิ่มไหมครับ พึ่งติดตั้งไดรว์เวอร์ตัวใหม่ โดยยังไม่ได้เซทหรือตั้งค่าอะไรเลย
    พอดีเป็นคนเล่นเกมส์ Online สะส่วนใหญ่อะคับ ต้องปรับแต่งตรงไหนเพิ่มให้มันลื่นขึ้นไหมคับ ผมใช้ การ์ดจอ MSI R9 280 3G อะคับ
    เล่นเกมไม่ต้อง ค่าเดิม แจ่มละ
    ยกเว้นดูหนัง คนละเรื่อง
      ขอบคุณครับผม
        แนะนำใช้ AMD ลงไดวเวอร์การ์ดจอใหม่ อยากดูแจ่มๆ อย่าลืมปรับ Config ใน CCC กันนะครับ ^^
        สำหรับการ์ดจอ AMD ตั้งค่าตามนี้ได้เลยครับ ภาพชัดขึ้น ดูความแตกต่างได้เลยครับ ^^
        ก่อน ต้นฉบับ ครับ
        หลังปรับ Config ใน CCC
        ดูความชัดแตกต่างได้ตามรูปบนได้เลย
        ใครสนใจก็ลองกันดูครับ ใครชอบแบบเดิม ไม่ปรับอะไร ก็แล้วแต่ความสมัครใจครับ ^^
        เสริมเรื่องดีๆ จากเว็บ Overclockzone
        Originally posted by Prime Time View Post
        สรุปสำหรับ Dell 3 ตัวนี้นะครับ ถ้าให้ผมเลือกตอนนี้นะครับ
        ผมเลือก U2414H ครับ ด้วยราคาไม่ต่างกับ P2414H มากแต่รวมๆ U2414H Rev.A01 ขึ้นไปนี่น่าเล่นกว่าครับ
        ยกเว้นท่านติดใจ DVI-D และ VGA port อันนั้นคงต้องไปกับ P2414H ครับ
        ส่วน P2314H เหมาะกับท่านที่งบจำกัดแต่อยากได้ความสมบูรณ์แบบ Dell นะครับ
        แต่ไม่ว่าท่านจะซื้อ P2314H หรือ P2414H ยังไงควรหาโอกาส Calibrate หน้าจอนะครับ จะได้รีดประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันออกมาครับ
        วันนี้เราจะมาว่ากันต่อเรื่องการ Calibrate ครับ
        อย่างที่เรียนให้ทราบในรีวิวแล้วว่า Dell U2414H นั้นเป็น Factory Calibrated คือผ่านการ Calibrate มาแล้วจากโรงงานครับ
        หลายท่านอาจจะสงสัยว่า อ้าวแล้ว Calibrate กับไม่ Calibrate มันจำเป็นด้วยเหรอ จอ IPS แล้วนะ
        ก่อนอื่นบอกเลยว่า IPS หรือไม่ IPS ไม่เกี่ยวกันครับ แค่ IPS/PLS เหมาะแก่การนำมา Calibrate ที่สุด เพราะความเสถียรของ Color temp สูงปรับแล้วให้ผลดีกว่า
        อีกทั้งยังสามารถมองได้แทบทุกมุม โดยไม่มีอาการ สีเพี้ยนไปตามองศา แกมม่าเพี้ยนไปตามองศา ที่มอง
        ในขณะที่ TN ถึงเอามา Calibrate ก็เสียดายเปล่าๆ ครับ เพราะ แค่ขยับหัวสีก็เปลี่ยน แกมม่า เอย อะไรก็เปลี่ยน ก็เพี้ยนไปหมดแล้ว จึงไม่เหมาะจะมา Calibrate ครับ หรือถึงมองตรงยังไงก็จะมี Color shift ที่บริเวณต่างๆ ของ Monitor อยู่ครับ ไม่สามารถให้สีได้เท่ากันทั้งแผงจอได้ครับ
        และแม้ IPS หรือจออื่นๆ ใดๆ บนโลกจะดีแค่ไหน ยังไงก็ต้อง Calibrate ถ้าต้องให้ได้สีตรงครับและถูกต้องครับ ทีนี้การ Calibrate มันไม่ได้มีแค่สีครับ
        ฃมันยังมีเรื่องของ Brightness, Contrast, Color, Color Tint, Shapness, Gamma และอื่นๆ อีกครับ ที่ไม่สามารถปรับด้วยตาได้ครับ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อออกโปรไฟล์ครับ
        จอที่คาลิเบตรแล้วแตกต่างกับจอที่ยังไม่ Calibrate ได้มากมายจริงๆ ครับ ไม่ใช่แค่เรื่องสีนะครับ เรื่องอื่นๆ อย่าง Gamma หรือ Color Balance ก็สำคัญครับ
        หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าปรับ RGB ให้จอขาวจั๊ว แล้วสีอื่นๆ จะตรงด้วย ไม่ใช่เลยครับ มันยังมีเรื่องอื่นๆ อีกเยอะมากๆ ครับ
        เรื่องความขาวของแสงขาว (white point) ก็ส่วนนึง แต่เรื่องอื่นๆ ยังเหลืออีกเยอะครับ
        เรื่องภาพยากจะแสดงภาพจริงๆ ให้เห็นได้ เพราะจอที่ไม่ Calibrate ก็จะเห็นทุกอย่างผิดไปหมด ทำได้แค่ภาพจำลองตามนี้ครับ
        ประมาณนี้เป็นต้นครับ
        หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเห็นภาพที่ถูกได้ล่ะ ในเมื่อจอฉันยังไม่ Calibrate คือจริงๆ ภาพบนจอที่ไม่ Calibrate มันก็ผิดทั้งสองด้านครับ แค่ผิดมากกับผิดน้อย
        ถ้าเป็นจอที่ Calibrate แล้วจะได้อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับ
        การ คาลิเบตร ทำได้หลายวิธีครับ ง่ายๆ ก็เครื่อง Calibrate เช่นเครื่อง Spyder หรือเครื่อง X-rite i1 อะไรพวกนี้ หรืออื่นๆ ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 5,000 ไปจนหลายหมื่นแล้วแต่เกรดครับ
        แต่ถ้าจะทำกับ TN ผมไม่แนะนำนะครับ เสียของเปล่าๆ เอาเงินไปซื้อ IPS แล้วค่อยทำดีกว่าครับ
        ส่วนโรงงานจะใช้เครื่องมือที่หรูหรากว่านั้นหน่อย อย่างพวก Minolta CA210 หรืออื่นๆ อะไรพวกนี้เป็นต้นครับ พวกนี้ราคาเครื่องละหลายแสน แม่นยำกว่าพวกที่ขายกันทั่วไปครับ เพราะวัดด้วยการวัดความยาวคลื่นเพื่อให้ทราบถึงแสงสีที่ถูกต้อง และยังไม่ Factor อื่นๆ อีกด้วยครับ แค่โรงงานจะไม่ปราณีตทำอย่างละเอียดเท่าเราทำเองกับมือครับ
        แต่ผลก็ออกมาไม่แย่ครับ อย่าง Dell U2414H ผลออกมาค่า Delta E (ส่วนต่างของสีที่ผิดพลาด ยิ่งน้อยยิ่งดี) จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1 กว่าๆ และ Peak ประมาณ 2 กว่าๆ ครับ ในขณะที่แบบทำเองจะพยายามทำให้ได้ต่ำกว่า 1 ครับ แต่แลกมากับความแม่นยำของเครื่องมือที่ด้อยกว่าพวกแพงๆ ในโรงงานครับ
        และในส่วนของ Factory Calibrate ของ Dell U2414H นั้นมีการไล่สีเทาให้ได้ค่าสีแน่น เสถียรขึ้นด้วยครับ โดยจะเช็คองศาของสีเท่าไล่ตาม % ความเข้มของสีเท่าให้ได้เสถียร และไม่มี tint ติดครับ นอกจากนั้นยังมีการ Calibrate Gamma ให้ด้วยครับ เรียกว่าครบครัน พร้อมใช้ได้เลยสำหรับงานระดับทั้วไปถึงกึ่งโปรครับ
        ข้อแตกต่างเพิ่มเติมของ Factory Calibrate กับ Calibrate เองอีกอย่างคือ เรื่อง Profile สีที่คาลิเบตรครับ
        กรณีทำเอง บางครั้งเกมส์ต่างๆ จะไม่โหลดสีที่คาลิเบตรแล้ว แต่จะใช้สีดั้งเดิมของจอแทน ทำให้ได้ภาพและแสงสีที่ไม่เต็ม 100% ครับ
        แต่กรณี Factory Calibrate นั้น Profile สีมันอยู่ในจอครับ ไม่ง้อ Application ภายนอก ต่อให้เอาไปต่อกับมือถือก็ได้สีที่ถูกต้องครับ
        ดังนั้นทราบอย่างนี้แล้ว ท่านที่เอาไว้ใช้งานด้านภาพถ่ายหรืออะไรพวกนี้ อาจจะมีอารมณ์แบบถ่ายก็ว่าสวยแล้ว ทำภาพก็ว่าดีแล้ว ไม่เห็นมีใครชมเราบ้างเลย อาจจะเป็นเพราะสีที่ท่านเห็นกับสีที่คนอื่นเห็นไม่ตรงกันก็เป็นได้ครับ
        เช่นจอท่านอมฟ้า ท่านก็ปรับให้เหลืองเพิ่ม ปรับไปปรับมา จอท่านดูพอดี แต่จอคนอื่นๆ ดู เหลืองยังกับตกถังขมิ้นก็เป็นได้ครับ
        หรือจอท่านอมเหลือง ท่านก็ปรับให้ฟ้า ปรับไปปรับมา จอท่านดูชมพูพอดี แต่จอคนอื่นๆ อาจจะเห็นเป็นชาวนาวี จากเรื่อง Avatar เป็นต้นครับ
        แต่ถ้าท่านใช้จอที่ผ่านการ Calibrate อย่างน้อยที่สุด ท่านก็จะไม่ปรับให้มันฟ้าเกินหรือเหลืองเกิน แม้คนอื่นจะใช้จอไม่ Calibrate ดู แต่ท่านก็ได้ประโยชน์อยู่ดี เพราะต้นทางของท่านเพี้ยนน้อย ลดความเสี่ยงที่สีมันจะไปสุดโต่งที่จอปลายทางครับ หรือถ้าผู้ชม ผู้วิจารณ์ของท่านเป็นกูรูกล้อง เขาก็ใช้จอที่ Calibrate แล้วเหมือนกัน ท่านก็ได้สื่อสีที่ท่านอยากสื่อ คนดูก็ได้ดูภายสวยถูกต้องเป็นต้นครับ
        ส่วนคนใช้งานทั่วไปแต่ใช้จอที่ผ่านการ Calibrate ก็จะได้เห็นว่า
        ผู้กำกับอยากให้ท่านเห็นแสงสีอะไรในหนัง อยากสื่อ เพราะจอในวงการนี้ Calibrate แล้วทุกตัวชัวร์ๆ อยู่แล้วครับ
        คนสร้างเว็บ สร้างเกม สร้างนั้่นนี่ อยากให้ท่านเห็นอะไร
        คนถ่ายภาพ ตากล้อง เซียนกล้องอยากให้ท่านเห็นอะไร
        และการ Calibrate ที่ปรับไว้ถูกต้องสมดุลนั้น ภาพจะลึกขึ้นมีมิติขึ้น สีสันจะลึกและสวยถูกต้องขึ้น ความสมดุลของสี ของแสง จะดีไปหมด ใช้แล้วก็จะติดใจกลับไปใช้หรือไปทำงานบนจอที่ไม่ผ่านการ Calibrate แทบไม่ได้เลยครับ
        โดยเฉพาะเวลาเปิดรูปใหญ่ๆ ละเอียดๆ นี่ คนละเรื่องเลยจริงๆ ครับ
        ดังนั้นท่านที่ซื้อจอ Dell รุ่นพวก U2414H หรือ U อื่นๆ ที่ Calibrate แล้ว (ในกล่องจะมีใบ Calibration Report มาด้วย) ถ้าเป็นรุ่นพวกนี้ท่านก็ปรับโหมด Preset เป็น sRGB หรือ Adobe RGB ได้เลยครับ จะได้ใช้คุ้มราคา ได้ใช้จอที่ผ่านการคาลิเบตรแล้วในทันทีครับ คาลิเบตรมาตรงมากครับ U2414H ทั้ง Gamma 2.2 White Point 6500k และ สมดุลสีอื่นๆ รวมถึงสมดุลเฉดสีเทาด้วยครับ
        Dell ที่ Calibrate มาจากโรงงานจะเป็น U Series (และไม่มี m ต่อท้ายเป็นส่วนมากครับ)
        เตือนท่านที่ใช้สาย HDMI กับจอภาพนะครับ
        โดยเฉพาะการ์ดจอ Intel และ Nvidia (AMD ก็ไม่รอดนะครับ เทสก่อนครับ)
        ท่านทราบหรือไม่ว่าการ์ดจอเวลาท่านเสียบจอกับสาย HDMI มันจะ Detect ว่าเป็น TV ไม่ใช่จอคอม
        ทำให้มันส่งสัญญาณภาพไปผิดๆ แทนที่จะเป็น full range RGB 0-255 กลับส่งไปเป็น limit range RGB 16-235 ทำให้สีไม่สวยเท่าที่ควร และภาพจะมีปัญหาความไม่สมประกอบครับ
        ทดสอบได้ที่นี่นะครับ
        ถ้าเป็น 0-255 ถูกต้อง การไล่เฉดควรจะสวยงามไม่มีเส้นขาวๆ มาคั่นครับ
        ถ้ามีเส้นมาคั่นเยอะๆ แสดงว่าท่านเจอ 16-235 เข้าแล้ว แก้ไขดังนี้ครับ
        Nvidia
        http://community.futuremark.com/foru...tion-EASY-tool!
        Intel
        it seems there is a work around for issue in windows os.
        intel hd graphics driver --> select properties -->custom resolution --> enter resolution and select timing standard "CVT-RB" --> add.
        Details can be found here..
        AMD
        AMD ปรับตามภาพบนนะครับ
        เป็นอันเรียบร้อยครับ
        เตือนกันอีกครั้ง ซื้อจอใหม่ๆ ดีๆ มาแล้ว
        อย่าใช้สาย VGA นะครับ มันจะได้ภาพที่ไม่เต็ม 100 ไม่สมบูรณ์
        เพราะสาย VGA เป็นอนาล็อก มีสัญญาณรบกวน และต้องแปลงไปแปลงมา
        ให้ใช้สาย Digital ต่างๆ เช่น
        DVI-D
        DisplayPort
        HDMI
        นะครับ
        ขอบคุณที่ติดตามครับ แล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ ไม่แน่อาจจะถอยจอระดับราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อย มา Group test พร้อมกันอีกทีครับ
        และเพื่อนๆ ที่สนใจสามารถติดตามรีวิวอื่นๆ ของผมได้อีกนะครับ เช่น SSD, Router, CPU และอื่นๆ ครับ
        http://www.overclockzone.com/forums/...ro-King-of-(sa
        สมาชิกท่านนึงกล่าวไว้
          ขอบคุณครับผม
            Originally posted by VanGuarD View Post
            ตกลงตูควรจะเชื่อใครฟะ
            ฝั่งเขียวบอกคุณภาพจอ
            ฝั่งแดงบอกการแสดงผลสี
            หรือจออายุ 4 ปีเราเสียครึ่งนึงซีดๆ
            ครึ่งนึง เอ่อ นั่นแหละครับท่านผู้ชม
            ให้ดูสี ห้ามดราม่า FPS
            Originally posted by GreenHerb View Post
            ถ้าพูดถึงเรื่องสี ผมลองเอาการ์ด GTS 250 กับ HD 6670 เสียบแล้วลองใช้ดูผลจะได้คล้ายๆตามรูปนี้เลยครับ .... driver ที่ลงก็ตัวล่าสุดที่โหลดมาจากเว็บทั้งคู่ครับ
            ***รูปยืมมาจาก THE FOOL มาช่วยในการอธิบายละกัน เนื่องจากผมไม่ได้เซฟไว้ แค่เสียบ gts 250 ปุ้บสีมันจืดๆก็เลยเปลี่ยนกลับเป็น HD6670 ต่อ***
            สีที่จะได้จากการใช้ gts 250 รู้สึกประมาณนี้เลยครับ จืดๆ
            แดงจะมีมิติและเข้มกว่า (กรณีไม่ปรับแต่ง driver อะไรเลยนะ)
            Originally posted by oLunatico View Post
            เคยลองทั้ง2ค่ายกับจอเดียวกันเกมเดียวกันแล้ว แดงให้สีสดกว่าและภาพไกลๆไม่เบลอ แต่เขียวให้สีแบบทึบๆและมองไกลๆจะเบอล ทั้ง 2 ค่ายใช้จอเดียวกันเทส ไม่ปรับอะไรทั้งสิ้นต่อจอด้วยสาย DVI หลังๆเลยซื้อแต่แดงมาใช้เมือก่อนใช้เขียวตลอดบางเกมเขียวเอฟเฟคหายด้วยอย่างงงงเลยแต่กับใส่การ์ดแดงไม่เป็น และเคยโพสโชว์ใน OCZ ประจารแล้ว ปัจจุบันลบทิ้งไปแล้วเพราะไม่คิดว่าจะได้กลับมาใช้ ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามสบาย
            ผมยืมรูปจากท่าน THE FOOL มาอธิบายครับ
            ความรู้สึกที่ผมเห็นตามในรูปจริงๆครับ
            คือถ้าใช้ gts 250 สีจะซีดๆแบบรูปบน พอกลับมาใช้ HD 6670 จะรู้สึกสีเข้มแบบรูปร่างเลยครับ
            driver ของทั้ง 2 ตัวผมก็โหลดมาจากเว็บ nvidia กับ amd ละก็ลงไม่ได้ลงจากกล่องแต่อย่างใด
            ส่วนจอที่ใช้ก็ Dell U2414h โหมด sRGB พอจะมีความเที่ยงตรงพอไหมครับ
            edit ไว้ว่างๆจะลองกลับไปเสียบ gts 250 ถ่ายรูปให้ดูละกันครับ
            Originally posted by nastydog View Post
            ผมใช้ amd เครื่องที่ต่อทีวีดูหนัง แล้วก็ซื้อ nvidia มาเปลี่ยน
            มันให้สีไม่เท่ากัน amd จะสด nvidia จะซีดกว่าแบบรู้สึกได้เลย จะเป็นเพราะไดเวอร์หรืออะไรก็ไม่รู้นะ
            แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะ สีซีดก็เข้าไปปรับสีก็จบแล้ว
            Originally posted by IBM User View Post
            จากที่ใช้อยู่ปัจจุบัน GTX770 กับ R9 290
            ใช้งานทั่วไป เช่นอ่าน word excel เล่นเน็ต และดูหนัง ส่วนตัวผมชอบของ nvidia มากกว่า เพราะสีไม่สด สบายตา
            เล่นเกมผมชอบ AMD มากกว่า อย่างเกม Tomb Raider ต้นหญ่าตามพื้น AMD ให้รายละเอียดคมชัด และไหวเป็นธรรมชาติ ส่วน nvidia ต้นหญ่าภาพไม่คมแบบ AMD มันจะมัวนิดๆ
            เป็นความชอบส่วนตัวผมครับ
            Originally posted by B_MaD View Post
            เท่าที่ดูนี่ amd สีดีกว่าจริงๆ แถมแสงเงาแตกต่างกันมาก เขียวจะออกนวลๆ เบลอๆ ฟุ้งๆ สีธรรมชาติ แดงนี่จะออกสีสด สวย ชัด แสงเงาดีมาก ผมว่ามันก็ตามความชอบน่ะ ชอบ 2 แบบเลยผม สงสัยต้องจัดสองแบบ งิงิ
            อยากให้อนาคตเสียบการ์ดจอต่างค่าย ต่างๆรุ่นแล้วช่วยกันทำงานได้จริงๆ ผมชอบ 2 แบบเลย
            Originally posted by zakai5626 View Post
            เขียวสีจะออกเหมือนอยู่กลางแดดสว่างเหมือนกล้องเร่งISO ส่วนแดงสีจะอิ่มเหมือนอยู่ในร่มแต่ภาพจะมืดนิดๆมองยากหน่อยแต่รายละเอียดดี
            อันนี้ลองมากับตัว...ปัจจุบันใช้แดงเพราะเขียวเล่นนานๆแสบตาเคยลองปรับก็ดีขึ้นแต่ใช้แดงไม่ต้องปรับไรมาก
            Originally posted by yayayang View Post
            กี่ยุคกี่สมัยแดงยังคงสดและสว่างกว่า จากผู้ใช้จริง
            Originally posted by COMMENT View Post
            จอเดียวกัน การ์ดค่ายเดียวกัน ซี่รี่ย์เก่ากับใหม่ โทนสียังต่างกันเลย = =' (ผมว่าผมไม่ได้มโนน้ะ)
            ผมใช้ GPU ถอดรหัสภาพ โปรแกรมที่ใช้คือ mpc-hc + lav filters *สมัยนั้นผมเกาะกระทู้ของท่าน V-FrIeNd เพราะท่านเขาอัพเดทพวกนี้อยู่บ่อย ๆ *วิธีเซตให้ถอดภาพด้วยGPU,โปรแกรมที่ใช้ดู
            แต่ก่อนใช้ HD4650 แล้วเปลี่ยนมา HD7770 ซึ่งตอนนั้น AMD เคลมเรื่องการให้โทนสีในการดูหนังนี้แหล่ะว่ามันให้โทนสีที่ดีกว่า + เรื่องเสียงแบบhdmiที่ถอดผ่านจากการ์ดอะไรสักอย่าง (จำไม่ได้ล้ะตั้งแต่ hd7xxx ออกมาก็หลายปีล้ะ)
            หลังจากลองเปรียบเทียบแล้ว แตกต่าง ครับ HD7770 ให้สีที่ดีกว่า+เนียนกว่า HD4650 อย่างเห็นได้ชัด แล้วอีกอย่างตอนนั้น HD4650 มันถอด 10bit บางเรื่องแล้วภาพเขียว ไม่ก็แตกพังไปเลย แต่กับ HD7770 ที่ซื้อตอนนั้นถอดได้สบายไม่มีปัญหาอะไรเลย (ช่วงนั้น 10bit พึ่งจะเข้ามาแทนที่ 8bit แบบเต็มตัวสด ๆ ร้อน ๆ เลย)
            ผมว่าค่า default การให้โทนสีของแต่ล้ะค่ายมันตั้งมาไม่เหมือนกันอยู่แล้ว สีมันเลยต่าง ยังไงมันก็ต่าง ถึงจอคุณจะใช้จอเดียวกันหรือดีแค่ไหนก็ตาม
            Originally posted by Hirasawa View Post
            ซ้ายแบบเดิมๆ ขวาแบบปรับในไดร์เวอร์ แคปมาจากโปรแกรมเดียวกัน เวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกัน และก็จอเดียวกัน
            ซ้ายแบบเดิมๆ ขวาแบบปรับในไดร์เวอร์ CCC AMD แคปมาจากโปรแกรมเดียวกัน เวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกัน และก็จอเดียวกัน
            ฝาก ไว้เป็นข้อมูล ว่าใช้การ์ดจอ AMD มโน อุปทานหมู่ คิดไปเอง เห็นไปเอง เพี้ยนไปเอง ตามที่ .... พูดไว้หรือไม่ พิจารณาด้วยตัวเอง
              ขอบคุณอีกครั้งครับท่าน THEFOOL ข้อมูลเยอะมากเลย
                ของผมเปิดใช้งาน Catalyst Control Center ไม่ได้
                วิน8.1
                ใครมีวิธีแก้บ้าง
                ไม่ต้องบอก ให้ลงใหม่นะ
                ลอง 3 รอบแล้ว
                ตอนนี้ใช้ตัว beta15
                แต่จะใช้ตัวไหนๆก็เหมือนกัน เปิดไม่ได้
                  วิน8.1
                  ใครมีวิธีแก้บ้าง
                  ลอง 3 รอบแล้ว
                  ตอนนี้ใช้ตัว beta15
                  หา .net 4.5 มาลง
                    วิน8.1
                    ใครมีวิธีแก้บ้าง
                    ลอง 3 รอบแล้ว
                    ตอนนี้ใช้ตัว beta15
                    When installing the AMD Catalyst? Driver for Windows? operating system, the user must be logged on as Administrator, or have Administrator rights to complete the installation of the AMD Catalyst Driver.
                    The AMD Catalyst 15.3 Beta Software Suite requires Windows 7 Service Pack 1 to be installed.
                    The AMD Catalyst 15.3 Beta Software Suite requires Microsoft .NET Framework 4.5 to be installed. Microsoft .NET Framework 4.5 is included in all Catalyst packages.
                    แก้ไม่หาย ก็เปลี่ยนแผ่นลง os หา Windows 8.1 64 bit sp1 รวม patch ล่าสุด มาลง อาการแบบนี้ ที่เคยเจอกับตัว นี่เกิดจาก แผ่นโม ไม่ดี ลงไม่ได้
                      ลองmanually add diablo3 ในccc ไม่ได้คับ ไม่รุต้องยังไงคับ win7 64 sp1
                        วิน8.1
                        ใครมีวิธีแก้บ้าง
                        ลอง 3 รอบแล้ว
                        ตอนนี้ใช้ตัว beta15
                        แก้ได้แล้ว
                        เป็นที่ Display Driver Uninstaller
                        ต้องใช้ DDU v14.1.0.0
                          แก้ได้แล้ว
                            ไม่ต้องไปปรับหรอก แค่ไปหาไฟล์ hd มาดูก็พอ
