จะรอซื้องานคอมมาทนี้แล้วครับ ตัวไหนน่าซื้อกว่าครับ แล้วค่ายแดงดูหนังภาพสวยกว่าเขียวอย่างเห็นได้ชัดไหม
ตอนนี้ GTX970 หรือ R9 290x ตัวไหนน่าซื้อกว่า
ชอบดูหนังไม่เกิน 4k สีตรงตามจริง พิจารณาด้วยตัวเอง
แนะนำใช้ AMD ลงไดวเวอร์การ์ดจอใหม่ อยากดูแจ่มๆ อย่าลืมปรับ Config ใน CCC กันนะครับ ^^
สำหรับการ์ดจอ AMD ตั้งค่าตามนี้ได้เลยครับ ภาพชัดขึ้น ดูความแตกต่างได้เลยครับ ^^
ก่อน ต้นฉบับ ครับ
หลังปรับ Config ใน CCC
ดูความชัดแตกต่างได้ตามรูปบนได้เลย
ใครสนใจก็ลองกันดูครับ ใครชอบแบบเดิม ไม่ปรับอะไร ก็แล้วแต่ความสมัครใจครับ ^^
พิจารณาได้ด้วยตัวเอง ใครว่า ไม่แตกต่าง ก็ปล่อยไปตามกรรม
ถ้าพูดถึงเรื่องสี ผมลองเอาการ์ด GTS 250 กับ HD 6670 เสียบแล้วลองใช้ดูผลจะได้คล้ายๆตามรูปนี้เลยครับ .... driver ที่ลงก็ตัวล่าสุดที่โหลดมาจากเว็บทั้งคู่ครับ
***รูปยืมมาจาก THE FOOL มาช่วยในการอธิบายละกัน เนื่องจากผมไม่ได้เซฟไว้ แค่เสียบ gts 250 ปุ้บสีมันจืดๆก็เลยเปลี่ยนกลับเป็น HD6670 ต่อ***
สีที่จะได้จากการใช้ gts 250 รู้สึกประมาณนี้เลยครับ จืดๆ
แดงจะมีมิติและเข้มกว่า (กรณีไม่ปรับแต่ง driver อะไรเลยนะ)
Originally posted by Prime Time View Postสรุปสำหรับ Dell 3 ตัวนี้นะครับ ถ้าให้ผมเลือกตอนนี้นะครับ
ผมเลือก U2414H ครับ ด้วยราคาไม่ต่างกับ P2414H มากแต่รวมๆ U2414H Rev.A01 ขึ้นไปนี่น่าเล่นกว่าครับ
ยกเว้นท่านติดใจ DVI-D และ VGA port อันนั้นคงต้องไปกับ P2414H ครับ
ส่วน P2314H เหมาะกับท่านที่งบจำกัดแต่อยากได้ความสมบูรณ์แบบ Dell นะครับ
แต่ไม่ว่าท่านจะซื้อ P2314H หรือ P2414H ยังไงควรหาโอกาส Calibrate หน้าจอนะครับ จะได้รีดประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันออกมาครับ
วันนี้เราจะมาว่ากันต่อเรื่องการ Calibrate ครับ
อย่างที่เรียนให้ทราบในรีวิวแล้วว่า Dell U2414H นั้นเป็น Factory Calibrated คือผ่านการ Calibrate มาแล้วจากโรงงานครับ
หลายท่านอาจจะสงสัยว่า อ้าวแล้ว Calibrate กับไม่ Calibrate มันจำเป็นด้วยเหรอ จอ IPS แล้วนะ
ก่อนอื่นบอกเลยว่า IPS หรือไม่ IPS ไม่เกี่ยวกันครับ แค่ IPS/PLS เหมาะแก่การนำมา Calibrate ที่สุด เพราะความเสถียรของ Color temp สูงปรับแล้วให้ผลดีกว่า
อีกทั้งยังสามารถมองได้แทบทุกมุม โดยไม่มีอาการ สีเพี้ยนไปตามองศา แกมม่าเพี้ยนไปตามองศา ที่มอง
ในขณะที่ TN ถึงเอามา Calibrate ก็เสียดายเปล่าๆ ครับ เพราะ แค่ขยับหัวสีก็เปลี่ยน แกมม่า เอย อะไรก็เปลี่ยน ก็เพี้ยนไปหมดแล้ว จึงไม่เหมาะจะมา Calibrate ครับ หรือถึงมองตรงยังไงก็จะมี Color shift ที่บริเวณต่างๆ ของ Monitor อยู่ครับ ไม่สามารถให้สีได้เท่ากันทั้งแผงจอได้ครับ
และแม้ IPS หรือจออื่นๆ ใดๆ บนโลกจะดีแค่ไหน ยังไงก็ต้อง Calibrate ถ้าต้องให้ได้สีตรงครับและถูกต้องครับ ทีนี้การ Calibrate มันไม่ได้มีแค่สีครับ
ฃมันยังมีเรื่องของ Brightness, Contrast, Color, Color Tint, Shapness, Gamma และอื่นๆ อีกครับ ที่ไม่สามารถปรับด้วยตาได้ครับ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อออกโปรไฟล์ครับ
จอที่คาลิเบตรแล้วแตกต่างกับจอที่ยังไม่ Calibrate ได้มากมายจริงๆ ครับ ไม่ใช่แค่เรื่องสีนะครับ เรื่องอื่นๆ อย่าง Gamma หรือ Color Balance ก็สำคัญครับ
หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าปรับ RGB ให้จอขาวจั๊ว แล้วสีอื่นๆ จะตรงด้วย ไม่ใช่เลยครับ มันยังมีเรื่องอื่นๆ อีกเยอะมากๆ ครับ
เรื่องความขาวของแสงขาว (white point) ก็ส่วนนึง แต่เรื่องอื่นๆ ยังเหลืออีกเยอะครับ
เรื่องภาพยากจะแสดงภาพจริงๆ ให้เห็นได้ เพราะจอที่ไม่ Calibrate ก็จะเห็นทุกอย่างผิดไปหมด ทำได้แค่ภาพจำลองตามนี้ครับ
ประมาณนี้เป็นต้นครับ
หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเห็นภาพที่ถูกได้ล่ะ ในเมื่อจอฉันยังไม่ Calibrate คือจริงๆ ภาพบนจอที่ไม่ Calibrate มันก็ผิดทั้งสองด้านครับ แค่ผิดมากกับผิดน้อย
ถ้าเป็นจอที่ Calibrate แล้วจะได้อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับ
การ คาลิเบตร ทำได้หลายวิธีครับ ง่ายๆ ก็เครื่อง Calibrate เช่นเครื่อง Spyder หรือเครื่อง X-rite i1 อะไรพวกนี้ หรืออื่นๆ ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 5,000 ไปจนหลายหมื่นแล้วแต่เกรดครับ
แต่ถ้าจะทำกับ TN ผมไม่แนะนำนะครับ เสียของเปล่าๆ เอาเงินไปซื้อ IPS แล้วค่อยทำดีกว่าครับ
ส่วนโรงงานจะใช้เครื่องมือที่หรูหรากว่านั้นหน่อย อย่างพวก Minolta CA210 หรืออื่นๆ อะไรพวกนี้เป็นต้นครับ พวกนี้ราคาเครื่องละหลายแสน แม่นยำกว่าพวกที่ขายกันทั่วไปครับ เพราะวัดด้วยการวัดความยาวคลื่นเพื่อให้ทราบถึงแสงสีที่ถูกต้อง และยังไม่ Factor อื่นๆ อีกด้วยครับ แค่โรงงานจะไม่ปราณีตทำอย่างละเอียดเท่าเราทำเองกับมือครับ
แต่ผลก็ออกมาไม่แย่ครับ อย่าง Dell U2414H ผลออกมาค่า Delta E (ส่วนต่างของสีที่ผิดพลาด ยิ่งน้อยยิ่งดี) จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1 กว่าๆ และ Peak ประมาณ 2 กว่าๆ ครับ ในขณะที่แบบทำเองจะพยายามทำให้ได้ต่ำกว่า 1 ครับ แต่แลกมากับความแม่นยำของเครื่องมือที่ด้อยกว่าพวกแพงๆ ในโรงงานครับ
และในส่วนของ Factory Calibrate ของ Dell U2414H นั้นมีการไล่สีเทาให้ได้ค่าสีแน่น เสถียรขึ้นด้วยครับ โดยจะเช็คองศาของสีเท่าไล่ตาม % ความเข้มของสีเท่าให้ได้เสถียร และไม่มี tint ติดครับ นอกจากนั้นยังมีการ Calibrate Gamma ให้ด้วยครับ เรียกว่าครบครัน พร้อมใช้ได้เลยสำหรับงานระดับทั้วไปถึงกึ่งโปรครับ
ข้อแตกต่างเพิ่มเติมของ Factory Calibrate กับ Calibrate เองอีกอย่างคือ เรื่อง Profile สีที่คาลิเบตรครับ
กรณีทำเอง บางครั้งเกมส์ต่างๆ จะไม่โหลดสีที่คาลิเบตรแล้ว แต่จะใช้สีดั้งเดิมของจอแทน ทำให้ได้ภาพและแสงสีที่ไม่เต็ม 100% ครับ
แต่กรณี Factory Calibrate นั้น Profile สีมันอยู่ในจอครับ ไม่ง้อ Application ภายนอก ต่อให้เอาไปต่อกับมือถือก็ได้สีที่ถูกต้องครับ
ดังนั้นทราบอย่างนี้แล้ว ท่านที่เอาไว้ใช้งานด้านภาพถ่ายหรืออะไรพวกนี้ อาจจะมีอารมณ์แบบถ่ายก็ว่าสวยแล้ว ทำภาพก็ว่าดีแล้ว ไม่เห็นมีใครชมเราบ้างเลย อาจจะเป็นเพราะสีที่ท่านเห็นกับสีที่คนอื่นเห็นไม่ตรงกันก็เป็นได้ครับ
เช่นจอท่านอมฟ้า ท่านก็ปรับให้เหลืองเพิ่ม ปรับไปปรับมา จอท่านดูพอดี แต่จอคนอื่นๆ ดู เหลืองยังกับตกถังขมิ้นก็เป็นได้ครับ
หรือจอท่านอมเหลือง ท่านก็ปรับให้ฟ้า ปรับไปปรับมา จอท่านดูชมพูพอดี แต่จอคนอื่นๆ อาจจะเห็นเป็นชาวนาวี จากเรื่อง Avatar เป็นต้นครับ
แต่ถ้าท่านใช้จอที่ผ่านการ Calibrate อย่างน้อยที่สุด ท่านก็จะไม่ปรับให้มันฟ้าเกินหรือเหลืองเกิน แม้คนอื่นจะใช้จอไม่ Calibrate ดู แต่ท่านก็ได้ประโยชน์อยู่ดี เพราะต้นทางของท่านเพี้ยนน้อย ลดความเสี่ยงที่สีมันจะไปสุดโต่งที่จอปลายทางครับ หรือถ้าผู้ชม ผู้วิจารณ์ของท่านเป็นกูรูกล้อง เขาก็ใช้จอที่ Calibrate แล้วเหมือนกัน ท่านก็ได้สื่อสีที่ท่านอยากสื่อ คนดูก็ได้ดูภายสวยถูกต้องเป็นต้นครับ
ส่วนคนใช้งานทั่วไปแต่ใช้จอที่ผ่านการ Calibrate ก็จะได้เห็นว่า
ผู้กำกับอยากให้ท่านเห็นแสงสีอะไรในหนัง อยากสื่อ เพราะจอในวงการนี้ Calibrate แล้วทุกตัวชัวร์ๆ อยู่แล้วครับ
คนสร้างเว็บ สร้างเกม สร้างนั้่นนี่ อยากให้ท่านเห็นอะไร
คนถ่ายภาพ ตากล้อง เซียนกล้องอยากให้ท่านเห็นอะไร
และการ Calibrate ที่ปรับไว้ถูกต้องสมดุลนั้น ภาพจะลึกขึ้นมีมิติขึ้น สีสันจะลึกและสวยถูกต้องขึ้น ความสมดุลของสี ของแสง จะดีไปหมด ใช้แล้วก็จะติดใจกลับไปใช้หรือไปทำงานบนจอที่ไม่ผ่านการ Calibrate แทบไม่ได้เลยครับ
โดยเฉพาะเวลาเปิดรูปใหญ่ๆ ละเอียดๆ นี่ คนละเรื่องเลยจริงๆ ครับ
ดังนั้นท่านที่ซื้อจอ Dell รุ่นพวก U2414H หรือ U อื่นๆ ที่ Calibrate แล้ว (ในกล่องจะมีใบ Calibration Report มาด้วย) ถ้าเป็นรุ่นพวกนี้ท่านก็ปรับโหมด Preset เป็น sRGB หรือ Adobe RGB ได้เลยครับ จะได้ใช้คุ้มราคา ได้ใช้จอที่ผ่านการคาลิเบตรแล้วในทันทีครับ คาลิเบตรมาตรงมากครับ U2414H ทั้ง Gamma 2.2 White Point 6500k และ สมดุลสีอื่นๆ รวมถึงสมดุลเฉดสีเทาด้วยครับ
Dell ที่ Calibrate มาจากโรงงานจะเป็น U Series (และไม่มี m ต่อท้ายเป็นส่วนมากครับ)
Originally posted by Prime Time View Postเตือนท่านที่ใช้สาย HDMI กับจอภาพนะครับ
โดยเฉพาะการ์ดจอ Intel และ Nvidia (AMD ก็ไม่รอดนะครับ เทสก่อนครับ)
ท่านทราบหรือไม่ว่าการ์ดจอเวลาท่านเสียบจอกับสาย HDMI มันจะ Detect ว่าเป็น TV ไม่ใช่จอคอม
ทำให้มันส่งสัญญาณภาพไปผิดๆ แทนที่จะเป็น full range RGB 0-255 กลับส่งไปเป็น limit range RGB 16-235 ทำให้สีไม่สวยเท่าที่ควร และภาพจะมีปัญหาความไม่สมประกอบครับ
ทดสอบได้ที่นี่นะครับ
ถ้าเป็น 0-255 ถูกต้อง การไล่เฉดควรจะสวยงามไม่มีเส้นขาวๆ มาคั่นครับ
ถ้ามีเส้นมาคั่นเยอะๆ แสดงว่าท่านเจอ 16-235 เข้าแล้ว แก้ไขดังนี้ครับ
Nvidia
http://community.futuremark.com/foru...tion-EASY-tool!
Intel
it seems there is a work around for issue in windows os.
intel hd graphics driver --> select properties -->custom resolution --> enter resolution and select timing standard "CVT-RB" --> add.
Details can be found here..
AMD
AMD ปรับตามภาพบนนะครับ
เป็นอันเรียบร้อยครับ
ท่านทราบหรือไม่ว่าการ์ดจอเวลาท่านเสียบจอกับสาย HDMI มันจะ Detect ว่าเป็น TV ไม่ใช่จอคอมOriginally posted by Prime Time View Postเตือนกันอีกครั้ง ซื้อจอใหม่ๆ ดีๆ มาแล้ว
อย่าใช้สาย VGA นะครับ มันจะได้ภาพที่ไม่เต็ม 100 ไม่สมบูรณ์
เพราะสาย VGA เป็นอนาล็อก มีสัญญาณรบกวน และต้องแปลงไปแปลงมา
ให้ใช้สาย Digital ต่างๆ เช่น
DVI-D
DisplayPort
HDMI
นะครับ
ขอบคุณที่ติดตามครับ แล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ ไม่แน่อาจจะถอยจอระดับราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อย มา Group test พร้อมกันอีกทีครับ
และเพื่อนๆ ที่สนใจสามารถติดตามรีวิวอื่นๆ ของผมได้อีกนะครับ เช่น SSD, Router, CPU และอื่นๆ ครับ
http://www.overclockzone.com/forums/...ro-King-of-(sa
อย่าลืมอ่าน ครับ เดี่ยวดูสีเพี้ยนๆ จนเคยชิน แล้วเข้าใจว่า มันคือเทพที่แท้จริง ถ้าไม่ปรับ อะไรเลย ^^ จะเข้าใจว่า การไม่ปรับอะไรเลย คือการตั้งค่าที่ดีที่สุด ถถถ
ผมชอบใช้ MPC คับ รุ่นใหม่ล่าสุดนี่ แค่ลงโปรแรกม จบ ดูหนังแจ่ม ชัดมาก ไม่ต้องไปตั้งค่าอะรายเพิ่มเลยนะในโปรแกรมเวลาดูOriginally posted by mrkritt View Postคุณ THEFOOL ใช้โปรแกรมไรดูหนังครับ
ส่วน Pot นี่ใช้บางเรื่องที่ดูๆไปแล้ว ซับหายอะไรพวกนี้ ใช้ Pot จะดูได้ปรกติ ในบางเรื่อง
ดูคู่กับ SVP 60 fps ชิวๆ ชัดๆแจ่มๆ
