GTX 960 เล่น H1Z1 FPS ตก
  • GTX 960 เล่น H1Z1 FPS ตก
    ปกติ เปิดเครื่อง เปิดเกมส์ (ช่วงแรกๆ) fps จะอยู่ที่ 60
    เล่นนานๆไป ประมาณ 5-10 นาที ตกไปอยู่ที่ประมาณ 40-50
    ไม่ทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไรครับ
    Spec
    I5 4690 3.50 Ghz
    Leadtek GTX 960 ref
    Ram 8 GB
    *Win 8.1
    ปรับเกมที่ระดับ High
    Open the "NVIDIA Control Panel" from your start menu. On the left hand side, under "Select a task...", open the "3D Settings" tree, and select "Manage 3D Settings". Now on the righthand panel, click the "Program Settings" tab. Under "1. Select a program...", click "Add", navigate to your \Steam\steamapps\common\H1Z1 directory and select " H1Z1.exe". Under "2. Select the preferred graphics...", choose "High-performance NVIDIA processor", then (VERY IMPORTANT) click "Apply" in the bottom right.
    Good work
      ไม่ได้ครับ เป็นเหมือนเดิม
        H1z1 1920?1080 Benchmark
        Even a 3 year old card like the GTX680 seems to run the game pretty well on the Full HD resolution on the Ultra preset. The dips are not visible on either of the cards and the gameplay is very smooth compared to other titles.
        2560?1440 Benchmark
        At the 1440p resolution we see minor drops on both cards with the GTX680 hitting 21 FPS minimums but still holding 30 FPS average. The numbers shouldn?t fool you, the game is playable on both GPUs even with a lot going on on-screen. In most newer titles frame rate drops like these usually mean an inferior experience, the Forgelight engine acts slightly differently here with no visible stutter (of what I could see).
        4K Benchmark
        Because 4K is a whole different beast I prompted to drop the preset down to medium. The GTX680 doesn?t seem to have the horsepower and is marginally playable pushing so many pixels (even at the lowest of settings). The R9-290 seems to handle the game a lot better than what it did at 1440p, with average frame rates over 15% better.
            ปกตินะ
              มันตกเพราะเกมส์ยังอยู่ใรช่วง early access หรือป่าว มันยังไม่เสถียรมั้งเห็นหลายเกมส์ก็ประมาณนี้นะ
                ไม่รู้สาเหตุว่าว่ามันเกิดจากอะไร แต่ผมได้ลง windows ใหม่ ตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว (fps60)
                  ผม ก็เล่น คับเกมนี้
                  ิิfx 6300 oc 4.4
                  hd7870
                  ram 8
                  win 7 64bit แท้
                  fps อยู่ที่ 55-60
                  1600x900
                    ไม่วินโดวส์ก็คงไดร์เวอร์รวนละมั้ง อิอิ
