Dying Light Test GPU
  • Up นิดนุง ^^
    • Originally posted by TWK. View Post
      Up นิดนุง ^^
      ไม่ต้อง up ก็ได้ครับ แค่นี้กระทู้ก็วิ่งกระจายแล้ว 555++
        แถม CPU ด้วย (ต้องโทรไปถามคนทดสอบแล้วละ อิอิ)
        2500k สงสัยอยู่อีก10ปีขนาดยังไม่ลาก เพราะถ้าลาก5Gh ยังไปนิ่มๆเลยจะขนาดไหน
        • ซ้ำ Edit
          • Originally posted by micronz View Post
            ประเด็นเรื่องเทรด ต้องมีแน่ครับพอมีตรรกกะ คร่าวๆๆ อยู่แต่ผมยังไม่ชัดเจน เดี่ยวไว้คุยกันวันหลังได้
            อันนี้ผมก็ไม่ได้เจาะจงถึงท่านนะ ผมอ่านๆแล้วผ่านๆจะเจอโพสประมาณว่า เกมกินหัวเท่านู้นเท่านี้ "เกมกิน 8 หัว 4 หัวสู้ยังไง" อะไรประมาณนี้
            แต่ถ้าท่านมีข้อมูลอะไรอธิบายผม ผมก็พร้อมฟังนะครับ
            • Originally posted by mathburn View Post
              ครับพอดีสนใจประเด็นนี้มากอยู่แล้วครับ กะว่าเจาะดูเรื่องนี้บ้างแต่ตอนนี้ ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เดี่ยวได้ฟามจะแจ้งไปครับ อิอิ
              • เงียบมาได้วันนึง แค่การบอกว่า cpu รุ่นนึงเทคโนโลยีมันเก่าล้าหลัง ไม่นึกว่าจะลากมาได้ขนาดนี้เหมือนกัน แค่คนๆนึงยอมรับความจริงซะก็จบ จะตะแบงเถียงทำไมก็ไม่รู้ ติ่งนี่มันติ่งจริงๆ
                • กินมาม่ากันข้ามเดือนละครับ เงินเดือนก็น่าจะออกกันแล้ว ไปหาของกินดีๆอร่อยๆไม่ดีกว่าเหรอ พิมพ์ไปแล้วก็หิว
                  • ผมอยู่2ค่ายตั้งแต่ 775 แล้วครับ ท่านวีก็รู้ว่าแกเป็นคนยังไง
                    • เอาหล่ะ กลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่า ออกทะเลกันไกลละ
                      ได้ลองทดสอบเล่นประมาณ 1.5 ชม นะครับ
                      spec
                      fx6300 @4.6 + cm 240m 4 พัดลม
                      msi 970 gaming
                      gtx 970 inno ichill vram 4g (-0.5g)
                      4*2 gskill tridenx 2400 @ 2133
                      ssd m6p แต่ลงเกมส์ที่ hdd sata3
                      psu cm 750w จำรุ่นมิได้
                      จอ 23
                      ขั้นแรกเลยหลังจากลงเสร็จ
                      เข้าเกมส์รู้สึกแปลกใจเล็กน้อย เพราะพบว่าตอนไปตั้งค่า video ไม่สามารถ ปรับ texture เกิน high ได้ครับ ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร
                      ทุกอย่างเปิดหมด ยกเว้น vsync
                      จากการเล่นนะครับ fps ได้ราวๆ 35-55
                      แต่เพิ่งเคยเห็น เกมส์ดูดแรมขนาดนี้ เห็นของท่านข้าว คิดว่าคงเพราะปรับ ultra
                      เรา high คงไม่เท่าไหร่ ผิดคาด
                      ช่วงที่เข้าในเมือง ซด ram ไป 6.5g แทบไม่เหลือให้อื่นๆใช้เลย ปล.ผมเปิดบางโปรแกรมทิ้งไว้ด้วยหล่ะครับแต่ไม่มาก
                      ส่วน vram ทำใจในส่วนหนึ่ง พอมาเล่นจริงปัญหาเกิดเลยครับ ตอนที่กิน vram 3.0-3.2 fps ประมาณ 45-55 แต่จังหว่ะที่กิน 3.4-3.5 fps ตกเหลือ 30-35 ครับ
                      ไม่ทราบว่าเป็นเพราะ การ์ดมันไม่ไหวหรือ เพราะปัญหา ของ 970
                      แต่เท่าที่ดูๆน่าจะถูกล็อคที่ 3.5 ครับ เพราะไม่เคยได้เกินนี้
                      cpu กิน ราวๆ 60-75 ที่ 4 คอร์แรก 2 คอร์หลัง 50-65
                      ภาพเกมส์โดยรวมถือว่าพอเล่นได้ครับ มีหน่วงๆอยู่บ้าง แต่พอไปไหว
                      พยามจะอัด video ด้วย shadow play แต่ไม่สารารถอัดได้ เด้งตลอด ไม่รู้ว่าเพราะอะไร หรือ ram ไม่พอใช้ก็ไม่ทราบได้
                      ตัวเกมส์สนุกพอได้ครับ ได้ได้ fps นิ่งๆที่ 60 อาจจะดีนะ ผมคงต้องลดอะไรบางอย่างละ แต่พอก่อนวันนี้ ปวดหัวครับ เลยเลิก
                      คงเป็นแนวทางให้ได้บ้างนะครับ
                      • สำหรับสาวก AMD เดี๋ยวเทสให้ครับว่า 20FPS ของ PClabs มันจริงหรือมั่วนิ่ม
                        • เท่าที่ลองเทสดู FPS drop เยอะกว่า i5 4670K@ 4.5GHz พอสมควร
                          แม้ CPU จะใช้ครบทั้ง 6 คอร์แต่เป็นการกระจายทำงานมากกว่าเพราะเมื่อเทียบกับ ACU ACU นั้นกิน CPU เต็มจริงๆทุกหัวเลยทำให้ FPS ที่ได้เมื่อเทียบกับ i5 นั้นแแตกต่างกันน้อยมาก
                          ดูเหมือนตัวเกมจะมีเทรดให้ใช้งานประมาณ 4 เทรดเท่านั้นเพราะใน i7 2หัวสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้งานครับ
                          จากการทดลองใช้งานจริงผมให้เกมนี้กากสุดๆในเรื่องการจัดการ CPU เพราะแม้แต่ i5 4670K ของผมยังเจอ FPS drop ตอนโดนกัดเลยครับ
                          แต่กราฟกากๆของ PCLabs เนี่ยที่บอกว่า FX9XXX @ 5.0GHz ได้ ค่าต่ำสุดที่ 20FPS นี่โม้ทั้งเพ เล่นจริงๆขนาด clock ต่ำกว่ายังได้ FPS มากกว่า PCLabs ถึง2เท่าเลยครับ
                          ซึ่งผมก็กะแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ ผมเทียบกับของรีวิวอีกค่ายผมเอามาลงตัวนั้นใกล้เคียงที่สุดครับเพราะผมไม่ได้ดูแค่กราฟแต่ผมเทียบกับเครื่องตัวเองด้วยครับถ้าไปในทางเดียวกันก็น่าจะใกล้เคียงที่สุดล่ะ
                          ถ้าอยากหนีปัญหาให้มากที่สุดก็ไป i5 ตัวมี K แถมต้องลากด้วยเดิมไม่ไหวเกมมันกิน CPU ใช้ได้เลย (ซึ่งราคาก็ไม่ใช่ถูกๆ)
                          ถ้างบน้อยและใช้ AMD ยัด clock ให้ที่ 4.5ขึ้นแต่ผมแนะนำ FX8320 เพราะเกมนี้มีการกระจายเทรดด้วย (แพทล่าสุด)
                          • อยากได้ Saved จุง
                            ลองเล่นแล้วไม่ไหวจริงๆ ปวดหัว เวียนหัวตั้งแต่เริ่มแรกเกมเลย
                            ปรับ Texture High นอกนั้นก็ High On หมด (การ์ดจอผมปรับได้แค่นี้)
                            i5 4590 เดิมๆ ทำงานกระจายคอร์ละ 20-40% (ส่วนใหญ่จะอยู่แถว 20% กว่าๆ)
                            การ์ดจอกินแรมไปราวๆ 1.9GB จาก 2GB แรมเครื่องกินไปราวๆ 4.2GB จาก 8GB
                            ในตึกทะลุ 40-60 FPS พอออกจากตึกออกไปดูโลกภายนอกตกเหลือราวๆ 30 FPS
                            ผมคงเล่นไปมากกว่านี้ไม่ได้ อ้วกแตกก่อน ถ้าไม่มีเซฟลองลำบากเลย
                            เอาจริงๆถ้าไม่ได้เน้นปรับ Ultra การ์ดจอระดับกลางๆลงไปน่าจะเล่นได้สบายๆหมดนะ
                            ดูดีกว่า ACU เยอะเลย ที่การ์ดจอล่างๆกลางๆ ปรับยังไง เฟรมเรตก็เน่า
                            • Originally posted by V-FrIeNd View Post
                              อยากได้ Saved จุง
                              ผมว่าเกมนี้กากกว่า ACU เยอะมากครับกากเรื่อง CPU optimize ครับ ผมก็นึกว่า i5 4590 จะได้ FPS ที่ 40-60 ถ้าปรับลงมา
                              เกมนี้การืดจอมีผล 50% เองครับ CPU มีผลเยอะมากแล้วต้องลากทั้งสองค่ายด้วยใช้เดิมๆต้องไปเล่นพวก 8-12 thread เพราะพี่แกเก่งแต่กระจายงาน
                              หลังจากรวมข้อมูลจากสมาชิกท่านอื่นๆ 970 ยังเหนื่อยเลยครับ R9 290 เล่นได้ชิลๆครับ (หามือ2กันให้ทันล่ะกัน) แต่ CPU ไม่ว่าเป็น FX8320 Fx6300 i5 4670K ต้องลากที่ 4.5 ทั้งหมดครับห้ามใช้ที่เดิมๆเด็ดขาดเพราะตวเกมไม่เคยโหลด CPU 100% ทุกหัวครับไม่ว่า CPU จะห่วยแค่ไหนก็เถอะขนาด AMD sempron 3850 มันยังโหลดแค่ 60-70% ต่อหัวไม่โหลด 100% แบบ ACU ครับเสียของสุดๆ ถ้าบอกว่าดูดีกว่า ACU ผมบอกเลยว่า ACU ดูดีกว่าเยอะและเป็นมิตรกับทุกค่ายเมื่อเทียบกับ Dying light ที่ optimize มากากสุดๆครับ
                              • ถ้าเล่นได้ไกลๆแล้ว รบกวนทีครับ
                                C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\120985405\remote\out\save
                                ผมเล่นไปไม่ถึงไหน อ้วกแตก จะลองอัดคลิป
