ถามเรื่อง Spec ขั้นต่ำ VDO 4k ครับ
  • ถามเรื่อง Spec ขั้นต่ำ VDO 4k ครับ
    มี 2 เครื่องครับ
    เครื่องแรกเคสปกติ
    E8400 + GT440 + DDR2 667 2G
    เล่นลื่นบางฉาก บางเรื่อง (ส่วนน้อย) นอกนั้นกระตุก ดูไม่สนุก
    เครื่อง 2 เคสเล็ก
    Q9400 + Intel Q35 (GMA3100) onboard + DDR2 800 4G
    กระตุกทุกฉากทุกเรื่อง ดูไม่รู้เรื่องเลยครับ
    ขอคำแนะนำครับว่า
    1.จะนำเครื่องไหนไปทำ HTPC โดยเล่น 4k ไม่กระตุก(ทุกฉาก)ครับ งบปรับแต่ง 5000บาท หรือต้องซื้อใหม่ครับ
    2. ถ้าต้องซื้อใหม่ ของ Spec ขั้นต่ำด้วยครับ ต่ำสุดที่เล่น 4k ได้ไม่กระตุก
    3. ทำไมมือถือใหม่ๆรุ่น top spec ต่ำกว่าคอม แต่เล่น 4k ได้เนียนๆ เลยครับ
    ปล.1 นำ Q9400 ไปใส่เคสปกติไม่ได้ MB ไม่รับ
    2 นำ GT440 ไปใส่เคสเล็กไม่ได้ ใส่ได้แต่ LP
    ผมถามผิดห้องรึป่าวครับ รึต้องไปถามห้อง จัด SPEC พอดีเห็นว่าห้องนี้น่าจะชำนาญด้าน 4k มากกว่าครับ ช่วยๆกันตอบหน่อยนะครับ
      ถ้าหมายถึงเล่นวิดีโอ 4K บนจอที่ไม่ใช่ 4K
      ต่ำสุดก็ GTX 750 เล่นได้ลื่นไหลครับ ถอด HEVC, 4K ได้
      แต่ถ้าจะต่อเข้าจอ 4K@60Hz ก็ต้องหาการ์ดจอที่มี DP1.3 หรือ HDMI2.0
      ซึ่งเท่าที่เห็นก็ยังมีแต่รุ่นบนๆอย่าง GTX 980/970
      ไม่ทราบว่าพวก GTX 750Ti/750 รุ่นไหนมี DP1.3 หรือ HDMI2.0 บ้าง
      ไม่งั้นก็แสดงผลได้แค่ 30Hz หรือ 30FPS
      ดูที่ท่านหมายถึง น่าจะแบบด้านบน
      ส่วนที่มือถือเล่นได้เพราะชิพใหม่ๆ สามารถใช้ GPU ถอดรหัสวิดีโอ 4K ได้
        30 FPS ก็น่าจะพอแล้วครับ เริ่มแยกไม่ออก T_T
        ส่วน cpu นี่ E8400 พอไหมครับ หรือต้อง Q9400 + 750 LP (ไม่แน่ใจว่าตัว LP จะโดนลด Specไหม)
          30Hz หมายถึง ถ้าต่อผ่านพอร์ต HDMI1.4 กับจอ 4K ครับ
          แต่ถ้าต่อกับจอคอม Full HD ธรรมดา ที่ไม่ใช่ 4K ก็ได้ 60Hz ตามจอ
          ซีพียูดูอัลคอร์ก็พอครับ ถ้าใช้ GTX 750 เล่น 4K บิตเรทสูงๆ ยังกินซีพียูแค่จิ๊ดเดียว
            ถ้าจะเล่นกับจอทีวี 4k@60Hzผ่าน HDMI ตอนนี้ในตลาดมีแค่การ์ด GTX970/980 และ R9-285เท่านั้นครับ ที่มี HDMI2.0 ใช้การ์ดรุ่นอื่นจะต่อทีวีได้แค่ 4k@30Hz ยกเว้นต่อกับจอmonitor ผ่าน display port มีตัวเลือกเยอะขึ้น(รุ่นที่ขายในตลาดส่วนใหญ่รองรับDP1.2หมดแล้ว)
            แต่ถ้าจะแค่เล่นหนัง4k บนจอ1080p ธรรมดา ก็ต้องไปมองว่าจะใช้อะไรถอดรหัสหนัง ซึ่ง 4k H264/H265(HEVC) ตอนนี้การ์ดจอค่าย Nvidiaหลายรุ่นเช่น 750Ti ก็รองรับ รวมไปถึง Intel HD บน Haswell ก็สามารถถอดได้แล้ว ส่วนค่าย AMD ยังมีแค่ R9-285 เท่านั้นเช่นกัน
            แต่ถ้าจะใช้CPUถอด แนะนำ i5 ขึ้นไปครับ 4k H264/H265(HEVC) มันกินแรงมากๆเลยล่ะ ,i3 ยังไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมเลย ถ้าใช้ cpu ล้วนๆ
              งั้นสงสัยต้องจัด 750 ซะแล้วล่ะครับ (R9-285 แร๊ง แรง)
                ถ้าซื้อใหม่ก็มอง Athlon 5350 ดูดิถอด 4K คลิปคนในนี้แหละ
