สวัสดีครับชาว overclockzone ทุกท่าน พอดีช่วงนี้เห็นข่าว maxwell ฮือฮากันใหญ่ ในเรื่องความประหยัดไฟของมันและประสิทธิภาพอันทรงพลัง การเปิดตัวของ GTX960 ที่ว่าสเปกคุ้มค่าคุ้มราคาทำให้ 980 ในมือผมสั่นนไปหมด แต่โชคชะตาไม่เข้าข้างเราเท่าไรในเรื่องราคาของ GTX960 วางขายในไทยมันช่าง
ลองเทียบราคากับประสิทธิภาพ R9 280x/285 ดูดีกว่ามากเลย เดี๋ยวหาว่า....โม้นานเริ่มเลยละกัน มาดูสเป็กกันก่อนเลยดีกว่า
More details
เจ้าตัวขาวอวบตัวนี้พก core มาถึง 1304 Mhz และ boost ไปได้อีกเป็น 1418 Mhz ซึ่งไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับ factory overclocked หากเที่ยบกับเจ้าอื่นๆ
Bundle ก็เหมือนเช่นเคยครับ
1. DVI to D-sub 15pin,
2. Adapter Molex 4pin to 8pin 2ชุด
3. Manual / User guide
4. Hang cardboard
5. CD Driver (แต่เอาจริงๆแล้วเข้าไปเว็ปไซด์ www.nvidia.com แล้วโหลดตัวล่าสุดมาจะดีกว่า )
แค่มองตาก็รู้ใจใช่ไหมครับ... สีขาวโบ๊ะมาแต่ไกล มองปุ้ปก็รู้ทันทีนี่แหละ HOF !! แต่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพัดลมระบายอากาศจาก 2 พัดลมในรุ่น GTX780HOF เพิ่มเป็น 3 [2x 80mm fan + 1x 90mm fan] ฝาครอบข้างหน้าเป็นพสีขาวตัดกับเพลทอลูมิเนียม logo hof ตรงกลาง heatpipe ให้มา 7เส้นและเคลือบ nickle ทั้งหมด [4x 8mm heat pipes + 3x 6mm heat pipes] ใครที่จะซื้อการ์ดตัวนี้รบกวนเช็คเคสตัวเองด้วยนะครับเพราะมันยาวมากกก 30.8 cm เลย
มาดูด้านหลังกันบ้าง สวยหยดไหมละพี่น้อง Anodised Aluminum Backplate งานเนี้ยบสุดๆ แถม print ข้อความระวังติดไว้ด้วยว่า " Caution HOT SURFACE " หมายถึงห้ามจับมันร้อนนั้นเอง ซึ่งผมก็เป็นพวกไม่ค่อยทำตามข้อห้ามซักเท่าไร 555+ เท่าที่ทดสอบลองเล่นเกมส์ csgo ประมาณ 1 ชั่วโมง ลองเอามือแตะๆ ไม่ถึงกับร้อนครับอุ่นๆ ติด backplate มาไม่ได้แค่สวยงามเท่านั้น จริงๆแล้วมันช่วยเสริมความแข็งแรงให้ pcb กันการ์ดงอ และ ป้องกัน components ต่างๆจากอันตราย
Port เชื่อมต่อให้มาทั้งหมด 5 ports
1. Dual Link DVI x1 สามารถต่อจอ 120hz+ ได้
2. HDMI x1
3. DisplayPort 1.2 x3
4. Hyperboost button กดปุ่มนี้ทีเดียวหลังติดเบาะครับ มันจะยอมให้การ์ดจ่ายไฟได้เต็มที่และเร่งรอบพัดลม 100%
การเชื่อมต่อไฟเลี้ยงโดยเสียบ 8pin pcie สองชุด ถ้าถามผมว่าตัวนี้กินไฟไหมบอกเลยว่าประหยัดมาก
HARDWARE SETUP
Intel Core i7 4790k @4.5Ghz
Asrock Z87M OC FORMULA
Gskill PI 2x2 GB DDR3 2200c7@ 2600c8
Galax GTX980 HOF
Plextor M6S (OS)
Corsair AX760
Corsair H100i
Running on :
Windows 8.1 Pro x64 Build 9600
Nvidia Geforce driver 347.25 WHQL
หลังจากประกอบเข้าเคส ลงไดรเวอร์เสร็จ ผมไม่รีรอรีบหวดเกมส์โปรด Counter Strike Global Offensive (CSGO)
ปรับสุดทุกอย่างเท่าที่จะสุดได้
สัมผัสแรกที่รู้สึกคือมันสมูทไปหมด..... ความรู้สึกต่างจากเล่น GTX770 อย่างเห็นได้ชัด เลยมาวัด framerate มันก็ไม่ได้ต่างจาก GTX770 มากแบบหวือหวา เลยเอะใจว่า frametime มันต้องดีกว่าแน่ๆเลย เลยลองเทส frametime ดู ปรากฏว่าเออมันต่ำจริงๆ
จากกราฟ ถ้ากราฟเกาะตัวอยู่ด้วยกันแสดงว่าดีครับ ให้เป็นกลุ่มๆเส้นตรงได้ยิ่งดี ไอแหลมจุดแหลมๆที่พุ่งโดดมาก็คือ Stuttering หรือ อาการ delay
อันนี้คือ frametime ของการ์ด generation ก่อนๆ จุดต่างๆสวิงขึ้นลงเยอะมาก บ่งบอกถึงอาการ delay อย่างเห็นได้ชัด
เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่า Frametime ส่งผลต่อความสมูท/ความลื่นไหลของภาพโดยตรง
พอหอมปากหอมคอ ทีนี้ลอง 3DMark Firestrike กันดีกว่า
เมื่อกดปุ่ม Hyperboost ดูจากคะแนนระหว่าง default mode กับ hyper mode จะเห็นว่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทันที
ชมความแรงกันไปพอสมควรแล้วมาดูเรื่องความร้อนบ้าง ว่าจะเอาอยู่ไหม
ผมจะใช้โปรแกรม Furmark stress gpu เพื่อดูว่าในการทำงานหนักๆเนี่ยการ์ดร้อนมากขึ้นแค่ไหน
Ambient : 34 C / Humidity : 40 % อากาศร้อนแห้งๆ
Default mode (FAN AUTO )
Hyper mode ( FAN 100%)
ถือว่าไม่ร้อนมากสำหรับ default mode temp อยู่ที่ 74C แต่ในส่วนของ hyper บอกได้คำเดียวว่า " ไข่สั่น " เย็นมากๆครับไม่คิดว่าจะเย็นได้ขนาดนี้ไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยจริงๆ Fullload แค่ 61 C เท่านั้น !!! เย็นลงไป 21.31 % แต่ก็ต้องแลกมาด้วยเสียงรบกวนที่ดังเอาการ ใช้งาน 24/7 ผมคงเลือก default mode ปกติแค่นี้ก็ชิวๆแล้ว
ไงล่ะความแรงของ HOF980 เห็นกันรึยัง ไม่ใช่แรงอย่างเดียวนะดูอัตราการซดไฟซะก่อน
IDLE LOAD
FULL LOAD
พลังงานทั้งหมดที่ใช้ไปนี้รวมถึง ลำโพง กับ จอ ด้วย อึ้งไปเลยล่ะครับไม่ถึง 350W
Conclusion
จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวบ้านๆ หลายๆคนคงคาดหวังไว้สำหรับการ์ดตัวนี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน ประสิทธิภาพทำออกมาได้โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะ performance นี่กระโดดจาก reference card มา 15.7% เลยทีเดียวถือว่าเยอะพอสมควร และยิ่งไปกว่านั้นที่ผมประทับใจก็คือ Frametime ทำออกมาได้ดีมากๆตอบสนองการเล่นเกมได้เต็มอรรถรสสุดๆ อัตราการใช้พลังงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆต้องยกนิ้วให้ maxwell architecture เลย เรื่องราคาผมมองว่าไม่ได้หนีไปจากคู่แข่งสักเท่าไรแต่ประสิทธิภาพเทียบกับเงินที่จ่ายไปผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะ เท่าที่ผมทดสอบลองเล่นมาอยู่พักนึงใช้งาน default mode 24/7 ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมส์ benchmark เอาอยู่หมัดหมดทุกงานครับ แต่เรื่อง bench ผมไม่ได้ลงไป extreme อะไรนัก ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไร เลยใช้ config แรมที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี่อย่างเดียว สำหรับรีวิววันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยครับเพราะนี่เป็นรีวิวครั้งแรกของผม แล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ
