บ้าไปแล้ว !!! GTX 970 มีปัญหาเรื่อง ram ส่อแววเรียกคืน...
  • อิอิ นึกว่ามีฝรั่งคนไหน ทั้ง EU ทั้ง US จะเทพพอฟ้องเรียกค่าเสียหายจากมันได้ซักที (ผมรอสมน้ำหน้ามันอยู่NVIDIAเนี่ย)
    โดยส่วนตัวก็เสียดายครับ+เจ็บใจบ้าง ที่ซื้อมาแล้วมารู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิด (คือไม่สมบูรณ์นั่นละ)
    แต่ก็นะหลายๆอย่างในชีวิตก็โดนเจ็บๆยิ่งกว่านี้มานับไม่ถ้วนก็ผ่านมาได้
    รอค่ายแดงทำการ์ด ref หล่อๆมีไฟเหมือนเขียวเมื่อไหร่ย้ายทันที อิอิ
    • Originally posted by Firewars View Post
      ถามหน่อยครับ
      ถ้าผมยังดึงดันจะซื้อ 970
      หากตราบใดที่ผมไม่ตั้งค่าไว้เว่อร์จนแรมทะลุ 3.5 ยังไงก็ลื่นสบายๆ ใช่ไหมครับ
      จอที่ใช้มีแค่ 1080P คงขอแค่ทุกอย่างเปิดสุด ส่วน MSAA คงไม่เกิน 2-4 ในแต่ละเกม
      จริงๆพอใช้ถึง 4GB แล้ว นานๆจะเป็นทีคับ
      สมมติถ้าเป็นขึ้นมา แค่ปิดเกมส์ แล้วเปิดใหม่ส่วนใหญ่ก็หายคับ
      • Originally posted by shinrei View Post
        สรุปมีอาการอย่างเห็นได้ชัดจริงๆใช่มั้ย พอดีไม่ค่อยเห็นคลิบจากคนไทย เห็นแต่ของฝรั่ง คนไทยเห็นแต่ถ่ายภาพว่ามาได้4กิ๊กเฉยๆ
        • แต่ผมว่าพี่เขียวคงออก driver มาล็อคแรมเองแหละใช้แค่ 3.5GB
          ข้อผิดพลาดรอบนี้คือพลาดไปให้ OS มันสั่งใช้งานแรมจากแต่ก่อนให้ตัวชิบสั่งเอง
          • Originally posted by pLayGirL. View Post
            ผมเคยทำได้ครั้งนึงกับ ACU ปรับทุกอย่างสุด + MFAA8x (ตอนนั้นไม่ได้โอเวอร์คล็อกนะครับ) ภาพกระตุกทุกๆ1วินาทีเลย และframe rateลงไปเหลือ7fps (จากปกติอยู่ที่20-22fps)
            ผมตกใจแล้วปิดเกมไป เข้าไปเปิดMSI afterburnerแล้ว OC core_clock เป็น1504Mhz แล้วเปิดเกมอีกทีหวังที่จะอัดอาการที่เจอ
            ปรากฎว่าครั้งนี้ไม่มีอาการแล้วครับ (frame rate ได้25-27fps เพราะว่า OC)
            นั้นเป็นครั้งเดียวที่ผมเจอครับ
              ถามหน่อยครับ
              Originally posted by THEFOOL View Post
              4.ปัญหา Nvidia GTX 970 vram 4 GB เว็บ Guru3d ทดสอบ GeForce GTX 970 VRAM stress test
              ผลเกม Middle Earth: Shadow of Mordor ออกมายืนยันแล้ว ว่าตามกราฟ ก๊าบๆๆ
              ถ้าใช้งาน vram ถึง 4 GB ส่งผลดูตามก๊าบๆ ๆ
              ตามนั้น ถ้าใช้งาน vram ถึง 4 GB ส่งผลดูตามก๊าบๆ ๆ
              GTX 970 Vram 4 GB
              ดูก๊าบๆๆๆ
              Originally posted by wizard1st View Post
              ผมเล่น ryse son of rome ไม่ได้ ถ้าปรับสุด
              vram 3.5 GB มันไม่พอนะครับ แล้วมันโดนจำกัด vram ด้วยทำให้ไม่เห็นปัญหาเท่าที่ควร สังเกตดูด้านบน 3.5 มัน max สุด สเปคที่มันแจ้งไว้ b/w 1705Mhz แต่ตอนเล่นเกมไปดูเซนเซอร์ 1500 MHz มันคืออะไร นี้แหล่ะปัญหา มีของแต่ใช้ไม่ได้ไม่รู้มีไว้ทำไม
              ส่วนเคสนี้ เห็นว่า เล่นเกมปรับ ultra แล้วเล่นไม่ได้
              ต้องปรับต่ำๆลงมา high แทน ถึงเล่นเกมได้
                อาการอย่างนี้ไม่เป้นที่คล๊อกต่ำหรือสูงหรอกครับ ถ้าวูบลงไปต่ำขนาดนั้น ต้องเป็นปัญหาอย่างอื่นแล้วหละ
                • Originally posted by artmatt View Post
                  matrix ไงไม่ก็ ares
                  • มาๆรับซื้อ 500 ถ้วนอิอิ
                    • จากเครื่องผมเองครับ ค้างไปสักพักเหมือนกัน เกมส์อื่นยังไม่ได้ลองครับแต่ก็คิดว่าคงเป็นเหมือนกันหมด
                      • http://www.guru3d.com/news-story/mid...ress-test.html
                        แปลในส่วนที่ GURU3D แนะนำมานะครับ
                        Release a 3GB card and disable the entire ROP/L2 and two 32-bit memory controller block. You'd have have a very nice 3GB card and people would have known what they actually purchased.
                        Even better, to divert the L2 cache issue, leave it enabled, leave the ROPS intact and if you need your product to perform worse to say the GTX 980, disable an extra cluster of shader processors, twelve instead of thirteen.
                        Simply enable twelve or thirteen shader clusters, lower voltages, and core/boost clock frequencies. Set a cap on voltage to limit overlclocking. Good for power efficiency as well.
                        ควรออกการ์ดรุ่น 3GB ที่ปิดการทำงานตัว ROP/L2 และตัว 32-bit memory controller ทั้ง block เพราะคุณมีการ์ดดีๆที่มีแรม 3GB อยู่แล้วและคนที่ซื้อก็รู้ว่าเขาซื้ออะไรไปใช้อยู่
                        หรือจะให้ดีกว่านั้นก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้น ถ้าอยากให้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ถูกเรียกว่าเป็น GTX980 ที่ไปปิด การทำงานของ cluster พิเศษ ของ shader processors เหลือ12ชุดจากเดิม13ชุด
                        ปกติแล้ว การเปิดการทำงานของ shader cluster เพียง 12 ชุด ลด voltage และ boost clock ลงและจำกัดการ overclock ก็ดีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
                        • 3+1=4
                          • 4:18 คับ จริงหรือไม่
                            • Originally posted by handshake View Post
                              อือหึ๊.. ขอบคุณมากครับที่เอามาโพสและท่านที่ทำคลิปนี้ด้วยครับ สำหรับข้อเท็จจริง
                              วันที่เอาคลิปถูกลงคือวันที่ 01 feb 2015 และ nvidia driver version ล่าสุดก็คือ Version: 347.25 WHQL (Release Date: 2015.1.22)
                              ผมจะใช้ driver version นี้ เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปครับ
                              • ดูคลิปแล้ว....
