สอบถามเรื่องVSR กับDSR ครับ
  • สอบถามเรื่องVSR กับDSR ครับ
    VSR กับDSR สามารถทำให้ จอ 4K(3840*2160) resolution สูงกว่า 4Kได้ไหมครับ
    ไม่มีใครรู้เลยหรอ - -
      อยากรู้เหมือนกัน แต่คิดว่าน่าจะไม่ได้
        ลองสิไม่เห้นยาก
          ไม่ได้ครับ
          "The DSR options aren't available with a GTX 980 connected to a 4K monitor, but they do show up at 2560x1440 and below."
            ถ้างั้นคนซื้อจอ 4Kก็โดนหยามสิ เจอพวกจอ 1080p 1440p ที่เป็นIPS ราคาถูกกว่า พวก จอ4K TN,IPS แต่ปรับเป็น 3840*2160 ได้แล้ว 60FPS ด้วย
              4k แท้ๆ จะได้ทั้งความละเอียด และพื้นที่ตามจำนวน pixel ครับ
              แต่ full hd กับ 2k ถึงความละเอียดจะได้เป็น 4k แต่พื้นที่ก็ยังคงเป็น full hd หรือ 2k อยู่ครับ มันไม่ได้เพิ่มตาม....
              หรือได้เพิ่มด้วยหว่า ผิดพลาดขออภัย
                เขียวเพิ่มนะครับ ภาพหน้าจอไอค่อนอะไรนี่เล็กลงเลย อย่างเกมส์ที่เล่นประจำทุกๆวันก็ได้ครับ ยืนยันด้วยภาพ W.O.T. (ไม่ใช่ woman on top นะ)
                จากรูปผมอัพเพิ่มแค่1.5x 3135x1323 native เพราะจอผมเล็กอัพมากกว่านี้ตัวหนังสือในเกมส์เล็กไปเลยครับ ยืนยันด้วยภาพ
                ไฟล์ใหญ่ไปด้วยเกิน 3MB ต่อไฟล์เลย
                เทียบกับตอนปกติ ภาพเก่าที่เคยลงไว้ ดูช่องรถถังและขนาดfont ครับ ผมเลยฟินไม่ต้องไปซื้อจอ 3440x1440 แล้ว
                ส่วนค่ายแดงผมยังไม่ได้ลอง เพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องFX เลยครับ (อยู่คนละที่ ตอนนี้ประจำบ้านเครื่องi7 เป็นหลัก) แต่ดูจากในรูปของแดงเหมือนจะอัพres. ให้คมชัดแต่ขนาดภาพไม่เล็กลง ท่านใดเล่นอยู่ช่วยยืนยันด้วยครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าภาพมันจะเพิ่มพื้นที่แบบเขียวมั้ย ถ้าได้หล่ะก็เล่นเกมส์แนวๆนี้มันส์เลยสำหรับผม จะได้เอาจอไปต่อออกจอทีวี 50" เพราะว่าแม้จะ 16:9 แต่ถ้าอัพได้4K กับจอใหญ่ๆก็เล่นสนุกขึ้นแน่นอน
                ป.ล. ภาพที่เซฟก็เป็นขนาดเต็มๆเลยนะครับ แตกต่างจากfull screen ที่ 2560x1080p ชัดเจนครับ สำหรับเขียว ผมฟินมาพักนึงและ
                  เอาแบบ 2.0X 3620x1527p ให้ชมภาพสวยๆคมๆแต่ตัวหนังสือเล็กไปเลย ไม่พอการ์ดใบเดียว fps ยังหล่นเหลือ 40-60fps ด้วย ไม่ไหว เกมส์นี้ไม่รับSLI ด้วย ต้องกลับไป 1.5X เหมือนเดิม
                  ภาพสวยคมกริปชัดแจ๋ว เด่วลองเปิดSLI ดู แต่เมื่อก่อนเกมส์มันไม่รับ ไม่รู้ตอนนี้รับหรือยังต้องลองดู ไม่ได้ลองนานและ
                    แล้วผมงงอะ ทำไม ไอVSR กับ DSR มันทำให้ resolutionเพิ่มไปที่ประมาณ3840*2160 ทั้งที่สายที่ต่อไม่ใช้ สาย DP1.2 ปกติพวก DVI-D มันตันที่ 2560*1440 ไม่ใช้ แล้วก็ดันวิ่งที่ 60Hz ได้ด้วย
                      ผมใช้DP1.2 กับ HDMI ครับ ไม่ทราบเหมือนกัน
                      แต่DSR ผมลองปรับDSR SMOOTHNESS ให้เหลือแค่15% ปกติจะตั้งมา33% ผมว่าภาพออกมาสวยชัดกว่า33% เยอะเลย เมื่อกี้เล่นก็ไม่ได้ปรับ เซฟภาพออกมายิ่งเบลอเลย ปรับเป็น15% ภาพชัดกว่าเยอะเลย
                      555+ เกมส์มันไม่รู้ให้เล่นแบบSLI หรือ CF ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะก่อนหน้าลองเล่นแล้วภาพมันเกิดmicro stuttering แต่นี่ปรับDSR 1.5X และเปิดVSYNC ในเกมส์ ไม่เจอเลยเล่นจบเกมส์มาแล้ว เด่วจะลองแบบ 2.0X ต่อเลย จะได้เอาไปต่อเล่นกับจอทีวี50" ได้ จะได้ปรับแบบ4.0X ไปเลย
                      ฟินขึ้นอีกเยอะเลย
                        ลองปรับ 3.0X ได้ 4434x1871p GTX 780 x 2 SLI กับเกมส์ W.O.T. ล็อค60fps ไม่รอด ช่วงซัดกันนัวๆมีร่วงเหลือ46fps. ด้วย ถ้าปกติก็วิ่งอยู่54-60fps. 555 ไม่รอด ถ้าจอ4K กับall ultra ก็คงตกไปกว่านี้อีกหน่อย555
                        ภาพใหญ่มากๆ555+
                        สงสัยอยากเอา4K ให้อยู่หมัดแบบล็อค 60fps. นิ่งกับทุกเกมส์คงต้องไม่แคล้ว GTX 780 6GB. x3 SLI หรือไม่ก็ต้องรอ R9 390X 8GB. x2 CF หรือไม่ก็ GTX 980 8GB. x2 SLI
                        ป.ล. W.O.T. ปกติกินVRAM ไม่เคยเกิน 1.5GB. ปรับสุดมาขนาดนี้ล่อไป 2.3GB. ด้วยเลย อย่างนี้เกมส์อื่นๆก็ไม่แคล้วVRAM กินเพิ่มตามไปด้วย แต่ภาพที่เล่นจริงๆชัดๆมากๆ ปิดAA สบาย
                        ป.ล.2 ปรับDSR smoothness ให้เหลือแค่ 6% ด้วย
                          ถึงจะประมวลผลที่ความละเอียด 4k ขึ้นมา แต่ถ้าต่อกับจอ FullHD ยังไงจุดบนจอมันก็มีแค่ 1920x1080 pixel ครับ
                          ถ้าใช้กับจอ 4K จริงๆ ภาพที่ได้จะละเอียดมากๆ (มากขนาดไม่ต้องเปิด AA ก็ไม่เห็นรอยหยักแล้วครับ)
                            มันใช่เลยครับ จอผม 25" 2560x1080p 21:9 ppiเยอะสุดในจอที่มีในท้องตลาดที่ไม่ใช่จอ 4K นะครับ เล่นปกติผมเปิด2x จอFull HD 23" เปิด8x ภาพยังสวยไม่เท่าจอผมเลยครับ ลองกันมาหมดแล้ว
                            ยิ่งถ้าจอFull HD 24" ขึ้นไปนี่ยิ่งชัด 27" นี่ชัดแบบสามเหลี่ยมมาเลย
                              เล่นมีเทคแบบนี้มา ต่อไปการ์ดท๊อปใบเดียวก็คงดับความโลภไม่ได้แล้วสินะ - -
                              ของอย่างนี้อยู่ที่ว่าใครปลงได้จริงๆ
