Graphics VRAM 4GB vs 8GB Performance
  • #16
    เค้ามีกัน 8 G ผมมีแค่ 8 ร้อย
    ถามว่าเล่นได้ไหม ก็ไม่เห้นไม่จะตายนะ
    • #17
      Originally posted by playpotonjom View Post
      ถ้าซื้อการ์ดจอใหม่ ผมก็คงซื้อ 8 GB นะครับ ถึงแม้กราฟจะบอกไม่ต่างก็เถอะ
      กราฟพวกนี้ถ้าเอามาตอบกระทู้นี้ผมบอกเลยว่าโคตรซุย
      ในกราฟหมกเม็กไม่บอกค่า Min ตอนมันเคลียร์แรม
      ค่า min ตอนมันเคลียร์ VRAM เนี่ยโผล่ไม่่บ่อยก็จริงสำหรับการ์ด VRAM 4GB แต่ตอนมันเคลียร์ VRAM FPS ตกเหลือ 5FPS แล้ว GPU load เหลือ 0% ด้วยให้ผมว่างเดี๋ยวผมอัพคลิปมาพิสูจน์ให้ดู
      ทำไมกราฟออกมาแบบนี้แล้วการ์ดจอแรมเยอะๆยังขายดีก็ง่ายๆราคามันต่างกันไม่มากและเวลาเล่นเกมมันต่างกันเห็นๆ Titan ผมนี่ไม่มีการมาเคลียร์แรมเลยนะต่างกับ 780 กับ 290 ที่มีโผล่มาบ้างขนาดอัพแรมเครื่องขึ้นเป็น 16GB นะ
      นานๆโผล่ที่แต่โผล่ทีกดคอมโบไม่ติดเลยนะดังนั้นเหลือดีกว่าขาด
      กราพพวกนี้ออกมาแค่ไม่ให้คนหนีไปเล่นตัวแรมเยอะสำหรับคนที่เล่นจริงๆแล้วเคยจับตัวแรมเยอะๆมาจะรู้เลยครับว่ามันต่างมากๆ
      เห็นพวกฝรั่งบอกว่าแรม 4GB เหลือๆแล้วพวกนี้ไม่เคยใช้ตัว 8GB 6GB ครับผมเองมีตัว 4GB อยู่บอกได้เลยว่าโคตรต่างแล้วต่างสุดๆ
      สำหรับคนที่บอกว่าให้ไปเล่นรุ่นใหม่แต่แรมน้อยผมบอกเลยครับรุ่นเก่ามันก็ยังแรงอยู่ อย่าไปใส่ใจกับค่า FPS Max ที่โผล่มาตอนบูสไปสนใจค่า min ที่มันจะทำให้เราหงุดหงิดดีกว่า
      • #18
        ได้เล่นเกมใหม่ๆ บ้างหรือเปล่า แต่เล่นไม่ได้ทุกเกมแน่ๆ เพราะว่า DX11
        ของแบบนี้ก้อยู่ที่ควมพึงพอใจครับ ไม่ได้มีใครมาบังคับ
        • #19
          รอ vram 2Tb แล้วค่อยเปลี่ยน
          • #20
            • #21
              ผมเล่น bf4 shadow of mordor จอ 1080 ผมก็ปรับสุดหมดนะสำหรับ 780 ผมไม่เห็นจะกระตุกนะก็เล่นได้เรื่อยๆพอหลังมาเห็นกระทู้แดกแรมเยอะๆผมก็งงๆอยู่เหมือนกันแรมเครื่องผม 16 นะ ผมก็เลยมองว่าพวกตั้งกระทู้พวกนี้มันจิตตกหรือเปล่า 5555+ ผมคิดนะ
              • #22
                VRAM 2GB ผมเล่นจบมาหมดละ เกมส์พวกนี้นะ ( Call of Duty Advanced Warfare ด้วย )
                เดี๋ยวรอ Far Cry 4 มา แล้วจะมารีวิวต่อ
                • #23
                  กราฟเอาไว้หรอกพวกหัดเล่นคอมมือใหม่แหละ คนที่เล่นคอมมานานไม่มีใครดูกันหรอกไอ้กราฟเนี่ย
                  • #24
                    กราฟมันปู่ลูฟี่ไม่ใช่หรอวะเจ้าคะ
                    • #25
                      ลูฟี่เป็นใครเจ้าคะ....??
                      • #26
                        ซื้อมาแรมไม่พอก้ปรับแบบพอเพียงสิครับเมื่อก่อน 770 2 กิกราคาเป็นหมื่น ปรับเท่ากับ 760 2 กิกก้เล่นได้ เรื่องแค่นี้คิดไม่ได้ซื้อทำไมเเรมเยอะเยอะแพง
                        • #27
                          ปรับแล้วมันไม่ลื่นเดียวมันก็ลดลายละเอียดภาพลงมาเองแหล่ะ ปรับให้เหมาะสม บางคนใช้แค่แรม 7770 1GB มันยังเล่นจบได้เกือบทุกเกมส์ เล่นให้มีความสุข อย่าไปคิดมากกับแรม เดียวได้เปลี่ยนการ์ดจอไม่มีจบ
                          • #28
                            = =" ชักจะมึนละนอกจากต้องมาดู Vram แล้วจากที่อ่านๆมาเห็นบอกว่า Ram เครื่องมีส่วนช่วยด้วยเหรอ? สมมุตว่าถ้าผมใช้การ์ด Vram4G แล้วใช้ Ramเครื่อง 8G กับ Vram4G แล้วใช้ ram เครื่อง 16G มันจะมีผลต่างกันมากน้อยแค่ไหนอ่ะ?
                            หรือว่าเอามาทดแทน Vram ได้เลย? จะได้เอาเยอะๆเลย 555+
                            • #29
                              VRAM ไว้เล่นกับเกมจอใหญ่ ๆ ครับ ยิ่งเยอะยิ่งปรับภาพใหญ่ได้ แค่นั้นแหล่ะ
                              AA ใช้ VRAM ยิ่งปรับสุดยิ่งภาพเนียน ยิ่งกิน VRAM เยอะ
                              ถ้าเกมกินเยอะ มันก็กินไปเยอะ แค่นั้นแหล่ะ
                              ขึ้นอยู่กับชิปด้วย
                              • #30
                                มันไม่เชิงว่าทดแทนได้ 100% มันเหมือนกับเอามาพักข้อมูลแบบชั่วคราวก่อนส่งไปที่ VRAM ตอนที่ผมใช้ 780 นี่ชัดเลยว่ามันแบ่งมาใช้จริงคือแดกแรมเครื่องมากขึ้นแต่ผลที่ได้อาการกระตุกตอนมันเคลียร์แรมน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอาการที่ว่าอาการที่ว่ายังคงมีเหมือนเดิมแต่นานๆจะมาครั้งนึง จากแต่ก่อนมาทุก5-10นาทีกลายเป็นทุก 40-60 นาทีแทนแต่การ์ดที่มี VRAM เยอะจะไม่มีอาการที่ว่าถ้า FPS ร่วงก็คือร่วงจาก GPU มันไม่ไหวไม่ใช่ร่วงแบบอยู่ๆ GPU load 0% แล้ว FPS drop ไอ้นั่นแหละอาการเคลียร์แรม
                                ให้ผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะอัพคลิปที่พิสูจน์เรื่องที่ว่าให้อีกที อาการที่อยู่ๆ FPS drop แบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเพราะมันเคลียร์แรมเนี่ย
