R9 290 เล่นเกมส์แล้วกระตุก
  • #16
    งั้นต้องลองลาก CPU แล้วครับ
    ส่วนการ์ดจอ GIG 290 ตัวนี้ ไม่ใช่ตัว OC นะครับ ถ้าตัวOC Core 1040MHz นะครับ แต่ค่าที่โชว์แค่ 947 เท่าการ์ด ref เลยครับ
    เพียงแต่ได้ 3 พัดลม รอบจัดการ์ดเย็นเงียบสบายๆ ซื้อจากใครมาครับถึงบอกว่า 290 OC จริงๆไม่ใช่นะครับ โทรไปขอเงินคืนสักพันปลอบใจครับ
    • #17
      อ่อครับ ผมจำผิดเองไม่ใช่ตัวตัวOCครับ
      ลองลากCPUแล้วนะครับ ยังเป็นเช่นเดิม
      • #18
        R9 290 นี่ปรับ BF4 ULTRA เปิด MSAA 2x จอ FULL HD สบายๆลื่นหัวแตกเลยนะครับ แต่สำหรับกระทู้นี้
        ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร สงสัยต้องลองไปเสียบเครื่องอื่นแล้วว่าเป็นมั้ย ถ้าไม่เป็นก็ CPU + RAM ได้เปลี่ยนใหม่แน่ๆงานนี้
        เครื่องที่สเปคสูงกว่าเครื่องของท่านนะ
        • #19
          บัสแรมไม่พอครับ เพื่อนผมก็เป็น
          cpu นี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าไหวไหม
          • #20
            ถ้าอยากให้ชัวร์ก็ลองหาการ์ดจอใบอื่นมาลองเล่นดูครับ
            หรือไม่ก็เอา R9-290 ตัวนี้ไป Test กับเครื่องอื่นดูครับ
            • #21
              Originally posted by iceace View Post
              รบกวนถามครับ
              เมื่อวานไปสอย GIGABYTE Radeon R9 290 OC WINDFORCE 4GB กลับมาต่อที่บ้านจะเล่น BF4 กับ crysis 3 แบบhight อยากเล่นภาพสวยๆลื่น
              ปรากฎว่า กระตุกแบบแทบเล่นไม่ได้เลยตัดสินใจลงwindowsใหม่ ก้อยังกระตุกเหมือนเดิม
              ลงdriver ของการ์ด catalyte version 13.11 กระตุก
              เปลี่ยนมาลง catalyte version 14.4 กระตุกเหมือนกัน
              run 3dmark fire strike ก้อกระตุกสุดๆ
              ตอนนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่า CPUกะRAMผมไม่ไหวแล้วหรือเปล่า ใช้มันมา3ปีแระ
              รบกวนช่วยไขสาเหตุกันด้วยนะครับ
              SPEC
              CPU:AMD Phenom II X6 1070 3.0 Ghz.
              RAM:16GB Kington Hyper X DDR3 1333 (4x4)
              MB:MSI 970 Gaming
              HD:Plextor M5 Pro Extream 128GB
              VGA:GIGABYTE Radeon R9 290 OC WINDFORCE 4GB
              PSU:NEZT 750W.
              ใช้ วินโดว์ 7 หรือป่าวครับ
              หรือว่าลง 8.1 อยู่
              ละก็ลองดูความร้อน cpu หน่อยครับ ว่าร้อนเกิน 70 80+ c อยู่หรือป่าวครับ
              • #22
                ก่อนหน้านี้ ใช้ R9 270X crysis3 ปรับmediumก้อกระตุกจนรำคาญ กับBF4 ปรับmediumก้อพอเลานได้ครับ
                • #23
                  หรือว่าลง 8.1 อยู่
                  ตอนนี้ใช้windows 7 อยู่ครับท่าน
                  ส่วนอุณหภูมิ 76C
                  ตามนี้เลยครับ
                  • #24
                    ส่วนอุณหภูมิ 76C
                    ตามนี้เลยครับ
                    [ATTACH=CONFIG]2946233[/ATTACH]
                    เฮ้ย ...
                    ขนาดในไบออส ไม่ได้รันอะไร 76c
                    ผมว่า ที่กระตุกคงไม่ไช่เพราะการ์ดจอแน่ๆ
                    คงกระตุกเพราะ CPU ร้อนเกินตอนเล่นเกม
                    ตามที่ผมสงสัยเลยนะ
                    ลองดูความร้อน cpu ตอนเล่นเกม และดู CLOCK CPU หน่อย ว่า มัน ตก หรือ วิ่งความเร็วเท่าไหร่นะ
                    • #25
                      เฮ้ย ...
                      ตามที่ผมสงสัยเลยนะ
                      ครับ กำลังหาสาเหตุอยู่ครับทำไมCPUมันร้อนจัง แกะทาซิลิโคนใหม่ดีกว่า
                      • #26
                        เฮ้ย ...
                        ตามที่ผมสงสัยเลยนะ
                        คิดว่าน่าจะใช่ครับ... เคยมีคนใน OCZ เปลี่ยนการ์ดใบใหม่แล้วเล่นเกมส์กระตุก เขาก็โทรหาผม
                        สรุป CPU ร้อนครับ ซิลิโคนเสื่อม ใช้มา 4 - 5 ปีแล้วครับ i5-750 socket 1156 น่ะครับ
                        เปลี่ยนซิลิโคนใหม่ตอนนี้ปกติดีครับ รอดูอาการต่อไป ถ้าอาการยังกลับมาก็แนะนำให้เปลี่ยนซิงค์ครับ
                        • #27
                          เจอตัวการแล้วสินะ-*-"
                          • #28
                            ไม่น่าจะใช่ละครับ ขนาด 270x ยังได้แค่นั้น ยังไงก็ลองทาซิลิโคนดูก่อน
                            • #29
                              ไว้ว่างๆแกะบล๊อคทาซิลิโคนใหม่+ลงโปรแกรมใหม่ก่อนนะครับ จะมารายงานผลให้ฟัง
                              • #30
                                วินโดว์ที่ลงโดนวางยามารึป่าวครับ ลองดูใน Task Manager ตอนเปิดเครื่องมาสิครับว่าซีพียูโดนเรียกใช้กี่เปอร์เซนต์ ถ้ามีการเรียกใช้ซีพียูทั้งๆที่เรายังไม่ได้ทำไรเลยก็สันนิษฐานได้เลยว่าวินโดว์ที่ท่านใช้โดนวางยามาครับ
                                วิธีแก้คือ...
                                เริ่มจากการปิดการทำงานของ Chewhale
                                สามารถไปปิดได้ที่ Msconfig
                                Start > ช่องว่าง >พิมพ์ msconfig แล้วเลือก Startup
                                แล้วหาที่ชื่อ Chew7hale หรือ Chew หรือ hale
                                ทำการ ติ๊กถูกออกสะ แล้วกด OK แล้ว รีเครื่อง
                                หลังจากนั้น Task Manager ปิด Cmd.exe
                                โหลดตัวนี้มาก่อนครับ Block.bat
                                แตกไฟล์แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กเลยครับ
                                มันจะทำการลบไฟล์ hale.exe
                                จากนั้นก็โหลดตัวนี้มา Chew-wga 0.9
                                หรือ Chew-wga 1.1
                                แตกไฟล์แล้วคลิ๊กที่ Chew แล้วเลือก Revest ครับ
                                จากนั้น รีเครื่อง 1 ครั้ง...
                                แล้วเช็ค CPU ที่ Task Manager อีกทีครับ
                                เกร็ดเล็กๆ ครับ สำหรับคนโดนวางยา
                                ไม่ว่าวินโดว์จากร้าน.. หรือโหลดในเน็ตมา
                                ก็ล้วนแล้วแต่มีพวกแถมอะไร ๆ ที่คอมเราไม่ต้องการ
