จริงหรือไม่ แค่เปลี่ยน motherboard ใช้ไม่เหมือนกัน ก็รีดคะแนน GPU ได้กราฟแตกต่าง ^^
  • จริงหรือไม่ แค่เปลี่ยน motherboard ใช้ไม่เหมือนกัน ก็รีดคะแนน GPU ได้กราฟแตกต่าง ^^
    พอดี เห็นบางคน สงสัยว่าทำไมใช้การ์ดจอ รุ่นเดียวกัน แต่ได้คะแนนกราฟแตกต่างกัน มากน้อย ไม่เท่ากัน
    ก็เลยเอามาลงให้หายสงสัยกันนะครับ ^^
      คงได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับ ว่าทำไม บางคนใช้การ์ดจอแรง แต่ได้คะแนนต่ำกว่า การ์ดจอบางรุ่นที่ต่ำกว่า
      นี่แค่บอร์ดเฉยๆนะ
      ยังไม่รวม CPU RAM OS และ ไดวเวอร์ที่ปั่นคะแนนแต่ละรุ่นได้มากน้อย ไม่เท่ากันอีกนะครับ ^^
      ทั้งๆที่ GPU ตัวเดียวกันแท้ๆ ..
        คุ้มกับส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมาใหมล่ะนั่น -__-
          มีผล (นิดนุง)
            นั้นสิ 555+
            เห็นบางคน ดูกราฟ การ์ดจอ GPU แรงๆ เฟรม fps ราคาต่างกันเป็น 5 - 6000 +
            แต่ได้ เฟรม เพิ่มมากกว่า 1 - 2 - 10 เฟรม
            เห็นจะเป็นจะตาย 555555+
            ไม่เห็นออกมาบ่นเลย ว่าจ่ายแพงกว่า ได้เพิ่มไม่กี่เฟรม
              ถ้าดูที่ผลต่างคะแนนมากน้อยผมคิดว่าอาจจะมีคนบอกว่าคุ้ม แต่ถ้าดูการใช้งานจริงผมว่าไม่คุ้มอย่างแรง ก็แล้วแต่คนเนอะว่าซื้อคอมมานั่งดูกราฟหรือซื้อมาใช้
                จริงคับ นิดหน่อย
                ส่วนตัวชอบ ASRock Fatal1ty Z97X Killer (ยังไม่มีตัง) อาจจะไม่ใช่ตัว Top สุดก็ตามที
                Best Choice
                  Originally posted by THEFOOL View Post
                  นั้นสิ 555+
                  ท่านTHEFOOL เอาเรื่องจริงมาพูด คริคริ
                    ละบอร์ดมีผลต่อ cpu ป่ะครับ เช่น
                    ใช้ i7 กับบอร์ดตัวละพัน
                    กับ ใช้ i7 กับบอร์ดตัวละ 4 - 5 พัน
                      จะบอกว่าไม่มีเลยคงไม่ได้นะ
                      เคยเห้นผ่านๆไม่ได้เก็บไว้ เล่นเกม เฟรม ต่างตั้งแต่ 1 - 10 เฟรมเลย แล้วแต่บอร์ด
                      cpu intel นี่ละ
                      ต้องไปหา วิว พวกบอร์ดแต่ละยี่ห้อนะ จะมีกราฟให้ดูอยู่ ใช้บอร์ดไหน ได้เฟรมเท่าไหร่ ^^
                      ที่แน่ๆ ใช้บอร์ดถูกๆ busram แค่ 1600 นี่ กับบอร์ดแพงๆ ใส่แรมบัส 2400+ นี่
                      แตกต่างแน่นอน เกือบ 5- 10 - 15+ เฟรมกันไปเลยถ้าเล่นแรมบัสสูงๆ
                        เมนบอร์ด Intel Z 97 ถ้าอ่านจบตาม Link กระจ่างแน่คับ
                        สิ้นเปลืองมากๆ
                        ตัวอย่าง ASUS Z97-DELUXE
                        http://www.overclockzone.com/reviews...us_z97_deluxe/
                          นั้นสิ 555+
                          บอร์ดเน้นทนอึดถึกดีกว่า เพราะรวมอุปกรณ์หลายๆอย่าง
                            เป็นช่วง ดาว - พีค มากกว่า
                            Condition เดิม
                            เทส 3 - 5 ครั้ง
                            คะแนนออกมายังไง ก็ไม่เท่ากัน
                              Condition เดิม
                              เทส 3 - 5 ครั้ง
                              3DMark 11 is the latest version of the world?s most popular benchmark. Designed to measure your PC?s gaming performance 3DMark 11 makes extensive use of all the new features in DirectX 11 including tessellation, compute shaders and multi-threading. Trusted by gamers worldwide to give accurate and unbiased results, 3DMark 11 is the best way to consistently and reliably test DirectX 11 under game-like loads.? From 3DMark.com We run the stock performance and stock extreme tests on 3DMark 11. Like with all other tests we end all other background tasks and programs that could affect the benchmark result.
                              The new 3DMark includes everything you need to benchmark your hardware. With three all new tests you can bench everything from smartphones and tablets, to notebooks and home PCs, to the latest high-end, multi-GPU gaming desktops. And it?s not just for Windows. With 3DMark you can compare your scores with Android and iOS devices too. It?s the most powerful and flexible 3DMark we?ve ever created.? From Futuremark.com We run the stock normal Fire Strike and the stock Fire Strike Extreme benchmarks. Like with all other tests we end all other background tasks and programs that could affect the benchmark result.
