เล่นเกมแล้วfpsตกเปนบางช่วง
  • #31
    Intel Haswell INSIDE จบ (กรณีมีงบประมาณในกระเป๋าหนัก) แก้ปัญหา FPS ค่าต่ำสุดให้สูงขึ้น
    http://www.tomshardware.com/reviews/...ck,3106-6.html
    i5 4690k ตอบโจทย์ได้ดี สำหรับ CPU
    HIGH-END Best Gaming CPU processors for $240:
    ปี 2014
    i7 4790k Premium Gaming, Overclocking, And Application Performance
    ลุงทอม
    http://www.tomshardware.com/reviews/...ck,3106-4.html
    • #32
      Originally posted by THEFOOL View Post
      ไม่เป็นรอดไป
      เห็นคนที่ส่ง pm มาถามผมเรื่องเล่นเกม เฟรมตก นี่ ถามสเปคทีไร FX 8000+ ใช้กับ 970 โลด ทุกคนเลย
      ผมเปิด msi afterburn gpu มันวิ่งไม่เต็มอะครับเดี๋ยวลองดูตัวคุณ cpu ก่อน
      แต่คือผมเล่น bf3 ปรับhigh เกือบๆสุดมันวิ่ง80+ตลอดนะครับ แต่พวกเกมที่สเปคต่ำ gpu มันจะวิ่งไม่เต็มอะครับ ตัวcore clock บางทีมันวิ่งแค่8xx จากเตมจิงๆมัน 11xx แล้วfps มันก็เงี้ยครับ 40-50 ผมเลยคิดว่าการ์ดจอผมมันปกติหรือเปล่า
      แต่ยังไงผมลองดูตัวคูณ cpu ก่อนครับ
      • #33
        ผมเซฟรูปมาให้ดูครับ ตอนเล่น bf3 ที่ว่าfps80+ตลอด กับ dota 2
        อีกเกม EOS ครับเป็นคล้ายๆกันแต่เกมนี้จะดรอปตลอด แทบจะไม่เกิน50ตลอดทั้งเกม มีวันนี้เข้าไปได้fps100+มายังงงๆมาได้ไง
        สงสัยต้องเปลี่ยน cpu แล้ว *-*
        • #34
          แล้วตกลง GPUz วิ่งเต็มป่าว clock เวลาเล่นเกมนะครับ
          • #35
            มันก็ตกพร้อมกับ ตัวคุณ cpu อะครับ แล้วก็มีจังหวะนึง cpuมันวิ่ง90+เลย คอมเล่ยหน่วงๆ ยังก็โดนไวรัส cpuวิ่ง100 ไม่รู้เกี่ยวไหมครับ
            แล้วมะกี้เล่นๆอยู่ จอมันดำแล้วก็ขวาล่างมีกล่องขึ้นมาแบบในรูปพอดีเซฟมาทัน display driver stopped and now recovery อะไรนี้คับ
            อาการdisplay driver stop ผมเคยเปนช่วงนึงเมื่อก่อน ตอนที่ใช้ bios เดิมที่มากะการ์ดจอ พออัพเป็น biosใหม่ที่มันเหมือน oc มาแล้ว อาการที่ว่าก็หายไปครับ เพิ่งจะมาเป็น
            • #36
              เล่นจอ Full HD (2k)ด้วย
              เล่นเกม หลักๆก็ Upgrade การ์ดจอคับ +1
              CPU 8350 แรงอยู่แล้ว ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่
              • #37
                ผมคิดว่าท่านคงเข้าใจผิด ผมมาถามหาทางแก้ครับไม่ได้จะอัพเกรดคอม สเปคคอมผมกับเกมที่ผมเล่นนี่มันเล่นได้อยู่แล้วครับ csgo dota2 fpsต้อง100+(จากreviewและtestของเวปต่างๆ) แต่ของผมมัน100บ้าง 40บ้าง มันผิดปกติครับ แต่bf3ที่กินสเปคสูงกว่า มันได้80+ตลอด
                ผมเลยคิดว่าคอมผมน่าจะไม่ปกติเลยมาถามหาทางแก้ครับ
                วันนี้อาการ display driver stoppoed and has recovered เป็นบ่อยเลยครับ วันนี้ตั้งแต่11.30 ก็3รอบแล้ว
                เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเปลี่ยนการ์ดจอดูครับได้ 7770มาถูก
                • #38
                  แปลกจริง
                  ผิดปรกติละ clock CPU GPU ตกแบบนี้
                  • #39
                    แปลกจริง
                    แล้วยังงี้มันผิดปกติที่ไหนหรอครับ *-*
                    ว่าจะซื้อ 6300 มาใส่แทน แก้mb จ่ายไฟไม่พอ
                    • #40
                      จริงๆ จะเทสบอร์ดลอง ปิดคอร์ cpu ลด vcore ก็เทสได้นะครับ เพราะมันจะใช้ไฟน้อยลงแล้ว
                      แต่มี display driver stop ด้วย นี่คงไม่ใช่แค่บอร์ดแล้วล่ะ
                      ไปจัดการวินโดว์ ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่า เพราะอันนี้ก็ทำให้ FPS ร่วงนะ
                      • #41
                        แล้วdisplay driver stop นี่มันเกิดจากอะไรครับ ตัวการ์ดจอหรือว่ายังไงอะครับ ก่อนแฟลชไบออสตัวใหม่มันก็เปนอยู่บ่อยๆครับพอแฟลชมาก็หายไปเลยหลายเดือนเพิ่งจะมาเป็นก็วัน2วันนี้แหละครับ
                        ขอบคุณครับว่าแต่จัดการวินโดว์คือ ลงวินโดว์ใหม่หรือครับ หรือสแกนไวรัส *-*
                        • #42
                          display driver stop ปกติ ก็เป็นที่่การ์ดจอเองละครับ เพราะไดรเวอร์ก็เป็นได้ การ์ดเสียก็ได้ ไฟมาเลี้ยงไม่พอ etc.
                          วินโดว์ ก็หมายถึง ให้ไปเช็คให้เรียบร้อยว่ามันเป็นเพราะอะไร ทำไมอยู่ดีๆ ถึง โหลด 90% เพราะถ้าอยู่ดีๆ มันโหลดขึ้นมาแบบนี้ตอนเล่นเกม มันก็ทำให้ fps ตกอย่างที่บอก
                          ถ้าไวรัสก็หาทางลบซะ ถ้าหาต้นตอไม่เจอ แก้ไม่ได้จริงๆ ก็ลงใหม่เลยง่ายดี
                          แต่จากสเป็คนี่ psu น่าสงสัยสุด
                          ถ้าหาตัวมาลองได้จะดีมาก
                          แต่ก็คุ้มที่จะลงทุนซื้อใหม่ ของดีๆ ทั้งนั้นในเครื่อง SC + HDD 2 ลูก
                          ให้ข้อสงสัยเพิ่มอีกข้อ CS:GO กับ Dota 2 ที่ออกอาการเป็นเกม Source engine ทั้งคู่
                          *ตอนเล่น clock cpu / usage ไม่ร่วงเลยครับ นิ่งๆตลอด มีแต่ การ์ดจอ ที่ usage/coreclock ร่วง
                          ถ้าเป็นตามนี้ ก็ไม่เกี่ยวกับบอร์ด cpu แล้ว เป็นที่การ์ดจอเอง หรือ psu
                          • #43
                            ขอบคุณ คุณkittinza กับ คุณTHEFOOL มากครับ +ท่านอื่นๆด้วยครับ
                            อันนี้ผมผิดเองครับ ผมไปดู cpu usage คือมันไม่ล่วงครับ แต่ว่า มันไปล่วงที่ตัวคูณ cpu แทน
                            แล้วยังสงสัยอยู่หน่อย
                            1 source engine นี่คือไรหรอครับ ผมอ่านเจอในเวปฝรั่งเขาบอก2เกมนี้ของ valve มันเป็นเกม cpu base ผมเข้าใจประมานว่ามันจะขึ้นกับ cpu มากกว่าการ์ดจอ ใช่หรือเปล่าครับ
                            2 ตอนนี้ที่ผมสงสัยที่สุดคือทำไมผมเล่นbattlefield3 ซึ่งเกมนี้มันกินสเปคมากที่สุดจากเกมที่ผมยกมา มันถึงไม่มีปัญหาอะไรเลย
                            เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้การ์ดจอมาลองเทสดูน่าจะได้อะไรมากขึ้นครับ
                            3 แล้วสมมติว่าผมจะdisable ตัวคุณที่มันขึ้นๆลงนี่ผมต้องไปปิดตัวไหนครับ c1e หรือว่า cool n quiet ไม่แน่ใจมีเปล่าเครื่องนี้ไม่เคยocเลย
                            ====ตอนนี้ผมปิด cnquiet c1e c6state ให้ตัวคูณมันไม่ขึ้น-ลง ตอนนี้มันเป็น x20.5ตลอด พอเล่นเกมไม่มีอาการ fps ร่วงเลยครับdota100+ cs120+ แล้วตัวclock ของการ์ดจอก็ไม่ตกแล้วครับ ทีแรกจะตกพร้อมตัวคูณ
                            อย่างนี้พอสรุปได้ไหมครับ
