สอบถาม เกี่ยวกับอาการคอขวด คับ
  • สอบถาม เกี่ยวกับอาการคอขวด คับ
    เรื่องมีอยู่ว่า แฟนผมชอบเล่น sim 3 คับ สเป็คคอมเจ้าปัญหานั้น
    CPU : a8-3870k
    RAM : kingston 4*2
    HDD : ?? 250 GB
    PSU : Power monster 650 W
    เธอบอกว่าไม่ถูกใจภาพไม่สวย ไม่ลื่นเท่าเครื่องผม (จอ Square) ซึ่งเธอมีจอในดวงใจอูยู่เเล้ว เป็น aoc ips 23'' เมื่อวานเลยไปจัด เจ้า MSI R7 260X มาให้เธอ(พร้อมกับจอในดวงใจของเธอนั่นเเหละ) ทราบดีว่า ดูไม่ค่อยเหมาะกับการเอามาใช้กับ APU เนื่องจากไม่ได้ติดตามเรื่องคอมมาหลายปี บอกตรงๆตามไม่ทัน ไม่มีเวลาศึกษาเลยคับปุ๊ปปั๊ปสั่งให้ไปซื้อทันที (อะเหื้อ Y^Y )
    คำถามคือ
    1.มันจะคอขวดไหมคับ
    2.ถ้าหากว่าคอขวด(ซึ่งผมเดาไปเองว่า มันคอขวดแน่ๆ) จะดึงประสิทธิภาพ ของ VGA ดังกล่าว ได้สักกี่เปอร์เซนต์คับ
    ถามนอกเรื่องนิดนึงคับ 650ti ของผมเวลา เล่นเกมหนักๆจะมีเสียงจิ้งหรีด (เหมือนไฟช๊อตเบา) เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคับ และสามารถส่งเคลมประกันได้หรือไม่
    ขอขอบคุณ ทุกความเห็นล่วงหน้าคับ
    บางที CPU อาจจะไม่แรงพอ เล่นก็ได้ครับ
    A8 นี่ 4 หัวครับ การ์ดจอที่แรงกว่าออนชิพมากๆ ใส่ได้ครับไม่น่าเกลียด ที่น่าเกลียดก็คือ การ์ดไม่ได้แรงกว่าออนชิพ แล้วดันใส่
    APU มันใส่การ์ดจอแยกก็กลายเป็น CPU 4 Core ดีๆนี่เอง ไงลองดูก่อน ตัว 260x แรงพอสมควรเลยน่ะ ถ้ามันยังไม่ไหว ค่อยเปลี่ยน CPU+MB ไหม่ ยังไงเสียการ์ดจอแยกก็ยังใช้ได้อยู่ครับ
      ใส่ได้ครับ 260X ไม่ใช่การ์ดที่แรงมาก ถึงคอขวดก็ไม่ได้ขวดมากเท่าไร อีกอย่าง 3870K เป็น4หัวแท้ๆด้วย
      เสียงจิ้งหรีดเป็นเรื่องปกติของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่ทำงานหนักๆครับ ของผมก็เป็นเวลาเทสพวก furmark หรือ 3dmark พวกนี้จะโหลดโหดแต่เล่นเกมไม่เป็นครับ
        ครับผมเมื่อคืนเทสให้แฟน สำหรับผมเองก็ค่อนข้างพอใจ เรื่องลื่นคงไม่พูดถึง แต่ภาพที่ละเอียดขึ้นถ้าแฟนเห็นก็น่าจะพอใจเช่นกันคับ ที่ถามเพียงเพราะอยากทราบไว้เป็นความรู้น่ะคับว่ามัน ขวดไหม มากน้อยเพียงใด ถ้าไม่มากก็ตั้งใจให้เขาใช้ไปยาวๆเลย
        ส่วนเรื่อง เสียงจิ้งหรีด ก่อนนี้ สักหกเดือนไม่เคยเป็นเลยคับ ใช้หนักพอกันเลยเล่น ffxiv ตอนแรกไม่มีปัญหา ไปๆมาๆจิ้งหรีดสิงแหะๆ
          สบายๆ
            เอาจริงๆ นะครับ คอขวด มันขวดที่เกมครับ
            อย่างเกมๆนึง เขาจะมี spec บอกมาว่า ขั้นต่ำ ใช้ CPU อะไร VGA อะไร และสูงสุดใช้เท่าไหร่ครับ
            สมมติสเปคเครื่องคุณ ใช้ CPU 2 คอร์ (2 เธรด) กับ VGA ระดับเทพอย่าง GTX 780ti หรือ R9 290X
            เรื่องสเปค VGA ขอไม่พูดถึงครับ เพราะ เรารู้ๆกันอยู่แล้วว่า ยิ่งแรงภาพยิ่งสวย
            เอามาเล่น Battle Field 4 ถามว่าเล่นได้ไหม เล่นได้ครับ แต่สเปคเกมมันเขียนให้วิ่งได้สูงสุดหลายเธรดมาก (Highly Recommend CPU ระดับ 8 เธรด) มันก็เลยมาคอขวดตรงนี้เห็นๆ (การ OC เป็นเรื่องรองลงมาครับ สำคัญที่สุดคือเรื่อง มัลติเธรด นี่แหละ)
            ในทางกลับกัน สมมติ Battle Field 4 มันเขียนมาให้ run ได้แค่ 2 เธรด ต่อให้คุณใช้ I3 2 เธรด เทียบกับ I7 6 คอร์ 12 เธรด มันก็วิ่งได้แค่ 2 เธรดอยู่ดีนั่นแหละครับ ผลที่ได้ก็คือไม่มีความต่าง แถมเผลอๆ I3 อาจจะแรงกว่าด้วยซ้ำ เพราะสถาปัตยกรรมมันถูกออกแบบมาสำหรับ 2 เธรดโดยเฉพาะ
            แต่เกมสมัยใหม่ เขาเขียนมา support ให้วิ่งได้หลายเธรดอยู่แล้ว แต่เวลา user อัพเกรดคอม หลายคนมุ่งไปอัพแต่ VGA เลยเป็นเหตุผลให้เกิดการคอขวดขึ้นมา ซึ่งจริงๆแล้ว สาเหตุการคอขวด มันอยู่ที่เกมครับ ว่าเรียกใช้สูงสุดได้กี่เธรด ไม่ใช่การคอขวดระหว่าง CPU กับ VGA อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกัน
            ลึกลงไปอีกหน่อย มันมีเรื่องของ สถาปัตยกรรม ของ CPU แต่ละ generation ด้วยนะครับ (speed core เท่ากัน เธรดเท่ากัน แต่รุ่นใหม่จะทำงานได้ดีกว่าเพราะจำนวน ทรานซิสเตอร์ที่มากกว่า)
              ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะครับผม เข้าใจขึ้นเยอะเลยเพราะแฟนถามว่าจะเปลี่ยนcpu board ด้วยไหม ผมค้านไว้ก่อน เพราะลำพัง a8 ตัวนี้ สำหรับการใช้งานของแฟนผมค่อนข้างจะเกินพอแล้วคับ แต่ถ้าหาก ดึงประสิทธิภาพการ์ดจอ ไม่ถึง 70เปอก็จะอัพให้เธอคับ
                ขอขอบคุณท่าน animeangel คับ ละเอียดจริงๆ เรื่องนี้บอกตามตรงผมไม่เคยมองตรงนี้เลย จนท่านอธิบายนี่เลยคับ แต่พอจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ คอร์ เทรด อยุบ้างเล็กน้อยครับ วันนี้กระจ่างเลย
                    พวก sim ssd อาจจะช่วยได้มั่ง
                      มโน กันไป
                          ssd ผมว่าเหมาะกับเกม sims มาก เวลาโหลตเข้าเกม ปรกติอย่างนาน พอมี ssd ไวขึ้นเยอะ -0-
                            แหม่ เพิ่งรู้นะครับ ว่า i3 เล่นเกมแรงกว่า i7
                              อ่าเรื่อง cpu ไม่ขอกล่าวุถึงแล้วนะคับ เพราะพอจะเข้าใจว่าแต่ละเกมเขียนให้ใช้ ทรัพยาก่อนไม่เหมือนกัน เดี๋ยวจะยาว
                              ส่วน ssd จะเก็บไว้พิจารณาครับผม แต่แฟนผมคงเล่นได้ไม่นานเดี๋ยวก็เบื่อคับ เลยไม่อยากลงทุนเยอะแหะๆ
