AMD Radeon <:: R9 All Series ::> CLUB Exclusive
  • วันนี้แล้วชิมิ ที่จะปล่อย Download AMD Catalyst 14.6 ให้โหลดกัน ที่ว่าจะช่วยเรื่องกราฟฟิค และCross FireX ให้ได้เต็มประสิทธิภาพระดับ 99% ถ้าดีจริงๆ จะยอมควักเงินอัพ PSU แล้วเอา R9 290 ที่มีอยู่สองเครื่อง(เครื่องละใบ) มาทำ CF ทดสอบ FIRE STIKE 1.1 กับเค้าบ้าง แต่ไม่อยากเสียเงินกับ PSU ใหม่ เพราะจริงๆคงไม่ได้ใช้ขนาดนั้น เสียดายเงินค่า PSU ทดสอบเสร็จก็ต้องเก็บ...
    • Originally posted by Botvinnik View Post
      น่าจะคอขวด CPU ครับ 2ใบ res ต่ำๆ i5 ขับไม่ไหว
      ว่าแต่น้อยกว่าท่าน100กว่าคะแนนเอง อิอิ
      แต่ของท่าน 290x+290 มิใช่หรอ น่าจะแรงกว่าผมนะ
      เพราะผมก็จะเล่น 290x+290 เหมือนกันครับ
      ทีผมแรงกว่าอาจจะ ผมเล่นบน 2011 + ไบออส oc 1000/1300 -ของเซฟฟาย
      • ขอถามหน่อยครับ ไปได้ความรู้ใหม่ๆมาจากอีกกระทู้นึงว่าใช้ gputweak ลาก OC ไปได้ไกลกว่าพวก โปรแกรมของค่ายการ์ดนั้นๆ(คงเพราะค่ายการ์ดล็อคค่าป้องกัน ไม่ให้การ์ดแต๊บ)
        ทีนี้จึงมีข้อสงสัยขึ้นเพราะเห็นหล่ายท่านๆ Cross FireX กัน ด้วยตัวหลัก 290X + 290 แต่ผมซึ่งมี 290 อยู่สองใบแต่คนละค่าย MSI 290 GAMING กับ GIGIBYTE 290 OC ถ้าจะจับมาCF แล้วใช้ gputweak ลากให้ไปค่าที่เท่ากันได้ใช่มั้ยครับ เช่นจะลาก Core @1200 Mem @1500 อะไรทำนองนี้ แต่คงยังไม่ลากนะครับเพราะยังไม่มี PSU 850Watt. มีแค่ COURGAR CMX V2 แม้บททดสอบจะบอกว่า over peak ได้1100watt. ได้แถมยังไกลได้ถึง 1169watt. แล้วค่อยตัดการทำง่าน แต่กลัวๆครับเพราะการฺ์ดราคามันแพง ยิ่งสิองใบด้วย แพงกว่าpsu 850watt. เยอะเลย จึงมาขอเป็นข้อมูลไว้ก่อนครับ เห็นเค้าลากกันแล้วมันคันๆ แต่ก็กลัวแต๊บจึงต้องค่อยๆศึกษา..อิอิ
        ขอขอบคุณทุกๆคำแนะนำล่วงหน้านะครับ
        • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
          เห็นท่านบอกมี2เครื่อง ไม่เอาpsuสองตัวมาต่อเครื่องเดียวละครับ มันทำได้นะ
          • อยากทราบว่า R9-290x Crossfire กับ R9-290 ได้รึเปล่า หนือต้อง แปลงร่าง R9-290>>R9-290X ก่อน
            แล้ว ประสิทธิภาพมันจะคิดยังไง นับจากการ์ดใบไหน
            • Originally posted by kitsada333 View Post
              มันอยู่คนละที่ครับ FX-8350 + R9 290 อยู่ที่คอนโดครับ อีกเครื่อง i5-4430 อยู่ที่บ้านครับ พอดีสลับกันอยู่สะดวกเดินทางในการทำงานครับ เลยต้องมีสองเครื่อง และไม่อยากรื้อครับ พอดีเดินสายไว้ทั้งสองเครื่องอย่างเนียนครับ เสียดายเวลาจัดสายครับ
              ป.ล.ตอนนี้เล็งๆไว้แล้ว สำหรับการทดสอบ แก้เสี้ยน RAIDMAX 1000Watt. เห็นมีมือสองอยู่หลายตัวราคาเกือบสามพัน ถ้าได้สักสองพันห้าแล้วประกันเหลือเกินสองปีครึ่ง จะจัดเลยเล็งไว้ก่อนครับ
              • Originally posted by guran View Post
                ผมใช้ I5 4440 การ์ดจอ 280X แรม8Gb ก็ปรับUltraได้นะท่านประธาน
                แต่เล่นแล้วปวดหัว ปวดท้องจะอ้วก คิดว่าเป็นแค่กับเกมส์FPS ตอนนี้ลามมาถึงมุมมองคนที่3แล้ว(สงสัยแก่เกิน)
                ผู้รู้วิธีแก้ไขเบื้องต้นแล้วครับ....ผมต้องไปเปิด Paging file แชร์ virtual memory เพิ่มโดยใช้ไดร์ฟอื่น
                ทุกทีผมใช้ SSD ผมเลยปิดมันไว้.....ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า แต่ผมแชร์แล้วมันไม่ฟ้องแล้วน่ะครับ
                  ไปเล่น PSU ตัวอื่นไม่ดีกว่าเร๊อะท่าน
                  • Originally posted by YoYO..!! View Post
                    ก็แหม เอาไว้เวลาดึงการ์ดออกมาทดสอบแก้เสี้ยนอ่ะครับ ไม่ได้ใช้ประจำถาวรจะให้ซื้อดีๆแบบ AX860 ก็กระไรอยู่อ่ะท่าน เพราะแค่เล็งๆไว้ เวลาเอามาทดสอบครับ ไม่ได้ใช้จริงๆจัง
                    ใช้ทดสอบแต่ละรอบก็ไม่กี่นาที ผมว่า RAIDMAX 1000watt. มันก็คงไม่ได้จะไม่ดีขนาดที่จะใช้งานไม่ได้หรอกครับ ถ้ามันคุณภาพไม่ดีจริงๆคงไม่กล้ารับประกันสามปีหรอกครับ
                    ถ้าผมใช้ประจำถาวรผมเล็ง AX860 ครับ แต่นี่มันไม่ใช่อ่ะท่าน แค่ความเสี้ยนปนอยางลองครับ
                    ว่าแต่คำถามที่ผมถามไว้ด้านบนยังไม่มีผู้ใดให้คำแนะนำเลยว่า ใช้ gputweak ลากไปคู่กันได้ใช่มั้ยครับ หรือว่ามีโปรแกรมอื่นๆที่ OC การ์ดจอได้ดีบ้าง เพราะMSI AFTERBUNER เอย GIGABYTE GURU เอย มันยังไม่สุดๆนะผมว่า พอดีพึ่งจะหัดลากครับ
                    • มาถึงคอนโดฯที่ใช้เครื่อง FX-8350 หล่ะครับ พึ่งจะทดสอบไปเมื่อวันเสาร์อีกรอบ เอาผลที่ดีที่สุด ณ เวลานี้มาให้ดูครับ สูงกว่ารอบที่แล้วนิดหน่อย แต่ก็ยังแพ้อีกเครื่องที่เป็น i5-4430(รุ่นเล็กด้วย)
                      FX-8350 @4.72GHz + DDR3 8GB. bus 2400MHz + MSI R9 290 GAMING (1126/1401)
                      สกอร์ช่างเป็นรอง i5-4430 @3.2GHz(Turbo คิดว่าตอนทดสอบมันคงวิ่งไปที่turbo core) + DDR3 8GB. bus 1600MHz + GIGABYTE R9 290 OC (1125MHz/1400MHz)
                      • Originally posted by prom1 View Post
                        ได้ครับ ต่างโมเดลกันเรียก crossfireX เหมือน 7970 + 7950
                        ประสิทธิภาพก็อยู่ระหว่าง 290 cf กับ 290x cf
                        ที่ผมเอา 290 non ref เป็นการ์ดหลักเพราะมันระบายความร้อนดีกว่า 290x ref ครับ(เวลา cf การ์ดใบแรกจะร้อนกว่าปกติ)
                        • i3 530@3.7 ขับไล่ HIS R9 280X 3GB IceQ X? Turbo Boost ไม่ค่อยไหวแหะ
                          แต่เล่นเกมส์ ลื่นปกติดีอยู่ ฮ่าๆๆ
                          • ถ้าการ์ดจอตันก่อน จะใช้ cpu ไรก็ไม่มีปัญหาครับ
                            • มีใครลอง ไดร์เวอร์ 14.6 หรือยังครับ
                              • Originally posted by putmaster View Post
                                http://www.guru3d.com/files_details/..._download.html
                                ง่ายๆเลยครับ watch dog ลื่นปรี๊ดดดดดดดดด แต่ผม crossfire นะ fps เพิ่มเกือบเท่าตัว ใบเดียวยังไม่ได้ลองมาถึงใส่ crossfire เลย สรุปแจ่มครับ
