Q6600+GTX760 MSI socket775
  • Q6600+GTX760 MSI socket775
    SPEC
    CPU Q6600 OC 3.42
    Ram 4G DDR2
    Mainboard abitQuard GT (PCI Express v 1.0)
    VGA GTX760
    PSU Tough 650
    HD:ssd 128 พึ่งเปลี่ยน
    ใครที่ใช้ board เก่า 775 แล้วอยากจะเปลี่ยน VGA ครับ ไว้ศึกษาเป็นแนวทาง ผลของ PCI Express แทบไม่ต่างครับ เพราะดูจาก Graphic score ได้ค่อนข้างสูงครับ
    แต่ คะแนน มีcpu เข้าไปเกี่ยวคล่องด้วยครับ เกม BT4 ก็ปรับสุุด เล่นแค่ 1440*900 ก็พอเล่นได้ครับ กระตุกนิดหน่อย แต่ไม่มีผลครับ เพราะไม่ได้ตั้งใจกับการดูู FPS ถ้าเล่นดูที่ตัวเกมไม่รู้สึกครับ หรืออาจจะสายตาไม่ดีครับ
    เทสแค่ 3dmark 2011
    ขอถามว่า ใช้โปรแกรมอะไรวัด FPS ครับ
    สรุปว่า OK ครับ ที่ตัดสินใจเปลี่ยน มีอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับ
      775 ยังแจ่มอยู่ถ้า DD3 นี่เพิ่มแรมอีก 4GB ก็ไม่เสียหาย คงจะดีขึ้นนะถ้าได้แรม 8GB
      แต่ดันเป็น DDR2
        PCI Express v 1.0 หรือ 2 3.0
        ตามที่บอกเลย ไม่ค่อยแตกต่างเห็นผลเท่าไหร่หรอกนะครับ
        ใช้ได้สบายๆ
          Test 3dmark 05
          CPU3.6
          VGA core 1140 mem 1557 boost 1205
          อดร่วมสนุก ไม่อยู่ในช่วง 1-100
          ขอบคุณ คุณ THEFOOL ครับ ที่ให้ความรู้ เรื่อง PCI EXPRESS
          ซึ่งถ้าเทียบกับ i5-2400 card ตัวเดียวกัน คะแนน อยุ๋ประมาน 28000 กว่าๆ ถือว่าคะแนนไม่ทิ้งมาก ไม่ถึงเท่าตัว ทั้งที่ cpu benchmarks ***งกันเกือบเท่าตัว http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
          system เดิมเมื่อ7 ปีก่อน ได้เท่านี้ก็บุญแล้วครับ กะไว้รอDDR4 จะจัดใหม่อีกสักรอบ
            ของผม
            e8400
            2x2 ddr2
            zotac 760
            ก็เล่น bf4 ได้กระตุกนิดหน่อยเวลาตึกถล่ม แต่ไม่เป็นปัญหา เครื่องเทพ ยิงไม่ทันชาวบ้านก็ตายเหมือนกัน
              ลองเพิ่ม RAM อีก 2 GB ผมว่าน่าจะลื่นขึ้นมาหน่อยนะ อาจจะได้ frame rate เพิ่มขึ้นมาอีกนิดด้วย
              ผมแค่เล่นจอความละเอียดแค่ 1360x768 ยังกิน RAM ไป 4.7 GB เลยครับ ส่วนเครื่องเพื่อนผม FX 6300 + ASUS GTX 760 BF 4@Full HD กิน RAM ไป เกือบๆ 6GB
                ผม Q9550 @4.01Ghz
                DDR3 1600 12GB
                GTX680 2GB
                EVGA Nforce 790i ultra
                เล่น BF4 ในระดับUltra- High ที่ 1920 X 1080
                ถ้าเล่นตัวเดียว ไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะ โมเดล ไม่เยอะ แต่พอเล่น Multi 64 รุ้สึกเลยว่า มีอาการหน่วง หันไปยิงไม่ทัน (เล่นไม่ดีเองด้วย 55+)
                ออกเกมมา ดู CPU 4 core วิ่งไป 100% ทุกหัว (รู้สึกคุ้มมาก 555+)
                แต่กลับBF3 สบายครับไม่มีอาการหน่วงอะไรให้เห็นเลย
                  test 3dmark11 บ้างไหมครับ ได้เท่าไหร่ครับ
                  Originally posted by hidetuyen View Post
                  ผม Q9550 @4.01Ghz
                  DDR3 1600 12GB
                  GTX680 2GB
                    ลองปั่นคะแนน ดูครับ สุดๆ แล้วครับ ยังไงก็ไม่พ้น 7000 สงสัยได้เลิก เปลี่ยน board cpu mem
                      PCI Express 2.0 ได้ยังไง ปรกติบอรด์ แค่1.1
                        มันไปตันบอร์ด CPU แรม เปลื่ยนไปก็ไม่เห็นผลเท่าไรหรอก ของเดิมท่านมันก็คอขวดอยู่แล้ว
