อยากทราบเกี่ยวกับต่อ3จออะครับ
  • อยากทราบเกี่ยวกับต่อ3จออะครับ
    ตอนนี้ผมใช้ gtx680 อยู่อยากรู้ว่าถ้าอยากต่อ nvidia surround ต้อง sli เพิ่มมั้ยครับ แล้วถ้าจะทำeyefinity กับ nvidia surround อย่างไหนดีกว่ากันหรอครับ
    GTX680 ตัวเดียว ก็รองรับ nvidia surround ครับ ไม่ต้อง SLI
    eyefinity มันของ AMD ครับ . หน้าที่หลักๆ ก็ทำงานคล้าย ๆ กันครับคือเป็นมัลติมอนิเตอร์เหมือนกัน
      ถ้าจะทำ 3 จอ
      - การ์ดท่านทำได้เลย เอาต่อเข้า DVI 2 อัน กับ HDMI อีกอัน ไม่ต้องไปยุ่งกับ Displayport
      - Eyefinity เป็นชื่อของ AMD, Surround เป็นชื่อของ Nvidia ทั้งสองอย่างทำหน้าที่เดียวกันคือเชื่อมหลายจอให้ Windows เห็นเป็นจอเดียว
      มีประโยชน์อะไร?
      - สำหรับการใช้งานแบบ Fullscreen ที่ต้องการความละเอียดและมุมมองที่มากกว่า ส่วนใหญ่เอาไว้เล่นเกมกันนั่นล่ะ
      ถ้าต้องการใช้ 3 จอเพื่อทำงาน แบ่งหน้าต่างเป็นแต่ละจอ
      - ต่อ 3 จอเฉย ๆ ไม่ต้องเปิดการใช้งาน Surround/Eyefinity
      ถ้าจะหาการ์ดมาต่อหลายจอแล้ว อันไหนดีกว่ากัน Nvidia หรือ AMD
      - แล้วแต่การใช้งาน แต่ละยี่ห้อมีข้อดีของมัน
      + คือข้อดี
      - คือข้อเสีย
      Nvidia
      + ต่อจากหัว DVI และ HDMI ได้เลย ไม่ต้องยุ่งกับ Displayport (ถ้าต้องการแค่ 3 จอ)
      + ไม่มีอาการ screen tearing เมื่อใช้งาน (ในกรณีที่ความแรงของการจอพอที่จะไม่เกิด และเปิด VSync)
      - ทั้ง 3 จอต้องความละเอียดเท่ากัน ผสมความละเอียดไม่ได้
      - Surround เชื่อมได้แค่ 3 จอเท่านั้น ไม่มากกว่านี้ หรือน้อยกว่านี้
      - กรุณาใช้ Driver ล่าสุด (335.23) เพราะตั้งแต่ใช้มาเพิ่งจะมีที่มันอัพเดตไม่กี่วันก่อนนั่งพิมพ์นี่ล่ะ ที่ Surround แล้วไม่ง่อย (อย่างน้อยก็เท่าที่ลอง ไม่รู้มีอะไรแอบแฝงไหม กำลังลองอยู่เรื่อย ๆ)
      AMD
      + เชื่อม Eyefinity ได้ตั้งแต่ 2 จอขึ้นไป ถึงกี่จอก็ได้เท่าที่ output ของการ์ดจอจะรับได้
      + แต่ละจอความละเอียดไม่ต้องเท่ากันมันก็ยอมให้เชื่อม โดยจะใช้ความละเอียดที่รับได้ที่เล็กที่สุดมาจ่ายให้ทุกจอ
      + Driver ไม่ง่อยเหมือน Nvidia เลือกมากี่ตัวก็ได้หลังจากที่การ์ดออก ทำได้หมด
      - รุ่นเก่า ๆ ที่ไม่ใช่ R9 290/290X ต้องใช้ Displayport เพื่อให้ออกครบ 3 จอ เพราะการ์ดไม่สามารถจ่ายสัญญาณออก DVI+DVI+HDMI พร้อมกัน 3 อันได้ ทำได้แค่ 2 ใน 3 พร้อมกัน
      - มีอาการ tearing ที่บางจอ แล้วแต่ดวง บางคนก็ไม่เป็น
      เจ้าของกระทู้ใช้ 680 อยู่ เลือกเอาว่าจะใช้ Surround หรืออยากใช้ Eyefinity ครับ ถ้าอยากใช้ Surround ก็อัพเดตไดร์เวอร์แล้วเอาจอเสียบเข้าไปโลด ส่วน Eyefinity ก็ลองไปหาแลก 7970 หรือ 280X ดู ทั่วไปแรงเท่ากันล่ะ(แต่ความละเอียดสูง ๆ หรือ Eyefinity แล้วแรงกว่า 680 หน่อย)
        อ่อขอบคุณมากคร้าบบบบ จริงๆก็จะเอาไว้เล่นเกมแหละ5555
          มาร่วมยืนยันครับ ผมลองแล้วxfx r9 280x(แต่ละใบมีช่องต่อ dvi2หัว) ต่อ cf 2ใบ เอาสาย dvi สามเส้นต่อการ์ดบน สองเส้น การ์ดล่าง 1เส้น แบบ nvidia surround (2ใบ sli) ไม่ได้ครับ ...ถึงได้มันก็ไม่ eyefinity มันให้มองเป็นสามจออย่างเดียว(ทำงาน) ไม่สามารถเล่นเกมแบบ eye ได้ และมันก็ไม่ยอมให้ทำการ cf ด้วย!!!! สุดท้ายต้องไปซื้อสาย dp to dvi (active) เส้นละพันกว่า แพ้ง..แพง...มาต่อที่การ์ดบนใบเดียว การ์ดล่าง cf อย่างเดียว จบเลยครับ happy ending ^^
          ให้เครดิต คุณ kadeep ครับ ใครอยาก eye ก็เข้าไปศึกษาได้
          ปล. เพราะ r9 280x ยังใช้ chip เดียวกับ 7970 จึงยังต้องพึ่ง dp port
          เท่าที่ลองทั้งสองแบบ ผมว่า eye การตั้งค่าปรับให้เป็นสามจอทำได้ง่ายกว่า nvidia ครับ
          ยอมรับว่า สามจอ การ์ด amd แรงกว่าครับ ปรับได้สุด (ultra) ยังลื่นไหล nvidia อย่างมากก็ high
          กราฟนี้แสดงให้เห็นว่าที่ระดับความละเอียด 6k 280x ราคาหมื่นต้นๆ สามารถเบียดหายใจลดต้นคอ 780 ซึ่งมีราคาเกือบสองหมื่นสบายๆ
            ถ้าต่อจอแค่ 2ตัวจะเล่นเกมส์ให้มันขึ้นทั้ง 2จอแบบ exten ได้มั๊ยครับ setup ยังไงครับผมใช้ GIG GTX780TI
              ขึ้นทั้ง 2 จอหมายความว่า 2 จอเหมือนกันหรือ 2 จอภาพต่อกันครับ
              - ถ้าให้ 2 จอเหมือนกันเรียก Clone
              - ถ้า 2 จอต่อกันเป็นภาพยาวทำไม่ได้ เพราะการให้ภาพต่อกันนั่นคือการเชื่อมจอให้เกมเห็นว่ามากกว่าหนึ่งจอเป็นจอเดียวกัน และ Nvidia บังคับ 3 เท่านั้น อยากเชื่อม 2 ต้องเล่น AMD ครับ
              ยกเว้นอยู่เกมเดียวที่ยอมให้ทำได้ โดยการเปิด Window mode แล้วเลือกความละเอียดคือ Live For Speed ลองดูได้ครับ มีเดโมฟรี http://www.lfs.net/
              แต่เอาจริง ๆ 2 จอมันเล่นยาก ผมก็เล่นมาก่อน พวกหน้าต่างจะถูกหั่นครึ่ง ตัวละครถูกแบ่ง เป้าถูกแบ่ง ยากทุกอย่างยกเว้นเกมเครื่องบินที่ cockpit มันมีเสากลางอยู่แล้ว
              Edit: ลืมไปเลยว่ามีอีกวิธีอยู่คือเปิด Extend แล้วใช้ SoftTH ครับ >> http://www.softth.net/
              อันนี้ใช้กี่จอก็ได้ ขอแค่ให้ภาพออก ใช้การ์ดจอร่วมกันกี่ตัวก็ได้ สมมุติท่านมี PCI-EX 4ช่อง เอาการ์ดจอถูก ๆ เก่า ๆ มาใส่ 4 ช่องออกได้ 8 จอ ก็ตั้งให้เกมออกได้ 8 จอเลย เรียงกันแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับการเซ็ต
              แต่ใช้ได้เฉพาะเกม DirectX 9 เท่านั้น ดูวิธีตั้งได้ที่กระทู้ Eyefinity เลย http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1047368
                ตามนั้น
                  แล้วมีใครพอจะรู้วิธีทำnvidia surround มั้ยอ่า?
                    จัดไป
                      เอาละเอียดก็ตามนั้นโลด
                      หลัก ๆ แล้วทุกอย่างอยู่ใน Nvidia Control Panel เลยครับ เมนูแรก ๆ เลย กดเข้าไป ติ๊กปั๊ปมันจะมีให้เลือก ที่เหลือก็อ่านภาษอังกฤษแล้วทำตาม...
                      driver ล่าสุดหน้าตาแบบนี้
                        แล้วเวลาต่อมีบังคับว่าต้องออกจากพอร์ทไหนรึเปล่าครับ
                          ถ้าผมใช้ gtx650 จะรวม 3 จอ เป็น 1 ได้มั้ยครับ ไม่เน้นเกมส์ครับ เน้นดูหนัง ร้านที่ซื้อมาบอกทำได้ ผมทำไงก้อไม่ได้ ทันไม่เต็ม 3 จอ เต็มแค่จอเดียว บางท่านก้อบอกว่าอยู่ที่การปรับไม่เกี่ยวกับการ์ด เลยอยากทราบว่า 650 ของผมทำได้มั้ยครับผม มึนไปหมดแล้ววว
                            ไม่บังคับครับ เรียงลำดับเองได้
                            ก็หนังทั่วไปมันอัตราส่วน 16:9 แค่นั้นนี่ครับ... เปิด Surround แต่หนังอยู่ในจอเดียวก็ถูกแล้ว
                            ต่อให้หนังอัตราส่วน 2.35:1 มันก็โผล่ออกมาจอข้างแค่นิดเดียวเอง
                            ถ้าอยากขยายให้เต็มลองดูปุ่มขยายดูครับ (MPC มี) กดให้ภาพขยายเรื่อย ๆ จนกว่าจะเต็มจอ แต่ถ้าจอกว้างมากท่านจะไม่เห็นอะไรเลย เห็นแต่ส่วนกลางภาพ
                              ถ้างั้น ความเข้าใจผมคือ มันอยู่ที่ หนัง และ โปรแกรมใช่มั้ยครับ ไม่ได้เกี่ยวกับการ์ด แต่ถ้าจะเล่นเกมส์ มันก็สามารถที่จะให้มันเต็ม 3 จอ ได้ ใช่มั้ยครับผม
