เล่นเกมแล้วภาพขาดๆหายๆ his hd 7790
  • เล่นเกมแล้วภาพขาดๆหายๆ his hd 7790
    คือเรื่องมีอยู่ว่า ผมเล่นเกมอะไรไม่ได้เลย ภาพจะแบบว่า โดดๆ ขาดๆหายๆ ภาพไม่นิ่งเลยครับ เป็นทุกเกมที่ลง ยกเว้น assassin's creed 4 เล่นได้
    ไม่มีปัญหา แต่เกมอื่นๆมีปัญหา ภาพโดดมั่ง ขาดๆหายๆมั่ง ผมลง ไดร์เวอร์ใหม่หมดแล้วครับก็ยังเป็นเหมือนเดิม แต่พอผมลบไดร์เวอร์ตัวเก่าออก แล้ว
    ลงตัวใหม่ เป็นเวอร์ชั่น 13.12 มันเล่นได้ เวอร์ชั่นอื่นๆก็ลงเล่นได้หมดทุกเกมครับ ไม่มีปัญหา แต่พอ ปิดเครื่องคอม เปิดใหม่ มันกลับเป็นเหมือนเดิม
    คือเล่นเกมอะไรไม่ได้เลย ภาพโดดๆ ขาดๆ หายๆ มันเป็นที่อะไรหรอครับ ลองลงไดร์เวอร์ 14.1 beta ก็แล้ว มันเล่นได้ แต่ปิดเครื่องเปิดใหม่เป็น
    เหมือนเดิมทุกอย่าง หมดปัญญาแก้ไขแล้วครับ ผมอัพเกรดโปรแกรมอะไรหลายอย่างครบแล้วนะครับ directx net framework ลงครบหมดแล้วครับ
    เกมที่เป็น
    1 gta iv
    2 splinter cell blacklist
    3 far cry 3
    สเปคผมครับ win7 64bit
    cpu fx6300
    vga his hd 7790
    ram 4gb
    mianbord ASRock 980DE/U3S3
    PSU riad max RX-630 SS
    ปล. ผมมั่นใจว่าไม่ได้เป็นที่ตัวเกมแน่นอนครับ เพราะทดสอบกับ โน้ตบุคผมแล้ว
    win 8.1 ลองหรือยังนะครัช จขกท.
      ยังเลยคลัช มันเป็นที่ windown หรอครับอาการแบบนี้
        ลองหาโปรแกรม Fraps มาเปิดใช้งานใน ขณะเล่นเกมดูสิท่าน ค่า frame rate 60+ หรือเปล่า
        ค่ายแดง ไม่มีปัญหาเรื่อง frame time แน่นอน
        ที่เหลือไปปรับแต่งเอา ...
          Originally posted by bossagant1 View Post
          ยังเลยคลัช มันเป็นที่ window หรอครับอาการแบบนี้
          คงไม่ใช่นะครับ งั้นคนใช้ 7790 ก็ใช้ win7 ไม่ได้เลยสินะครับ
            สิ่งที่น่ากลัวคือ VGA CARD ดับวูบ ถ้าเอามาเล่นเกมหนักๆเป็นเวลานานๆ
            อาการน่าเป็นห่วง แนะนำเพิ่ม PSU 750w 80plus+ = หายห่วงไว้ใจได้
            System requirements and recommendations:
            PCI Express? based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
            500W (or greater) power supply with one 75W 6-pin PCI Express power connector recommended
            600W power supply (or greater) with two 75W 6-pin PCI Express power connectors recommended for AMD CrossFire? technology in dual mode.
            NOTE: Minimum recommended system power supply wattage is based on the specific graphics card and the typical power requirements of other system components. Your system may require more or less power. OEM and other pre-assembled PCs may have different power requirements.
            The operation of AMD CrossFire? technology in dual mode requires a second AMD Radeon? HD 7790 graphics card and an AMD CrossFire? Ready motherboard.
            Minimum 4GB of system memory
            8GB (or more) system memory recommended for AMD CrossFire? technology
            Installation software may require DVD-ROM drive. Latest AMD Catalyst? software also available at www.amd.com/catalyst
            Blu-ray? playback requires Blu-ray drive
            Windows Vista?, Windows? 7 or Windows? 8 operating system. 64-bit operating system highly recommended.
            Use of 3 or more displays with AMD Eyefinity technology requires a DisplayPort-capable panel or an AMD Eyefinity validated dongle. See http://www.amd.com/EyefinityDongles for a list of validated DisplayPort dongles.
              แฟลชไบออสเมนบอร์ดเวอร์ชั่นล่าสุด
              ลบไดร์เวอร์โดยใช้ DDU http://www.wagnardmobile.com/DDU/ (ไปลบในเซฟโหมด)
              ลง 13.12 WHQL ใหม่อีกที
              ถ้ามีเครื่องอื่นให้ลอง ไปลองก่อน ร้านที่ซื้อก็ได้
              PSU Raidmax SS ไม่ค่อยมั่นใจคุณภาพเท่าไหร่
              แต่ 7790 เอาแค่ 500W ดีๆเต็มๆก็พอแล้วครับ
              ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นปัญหาคลาสสิคของ 7790
                เปลี่ยน psu ใหม่แล้วครับ เหมือนเดิมเลย ใช้ของ SEASONIC X-SERRIES 660 ก็ยังอาการเหมือนเดิมครับ
                คอมพึ่งซื้อมาประกอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองครับ
                ปล. ผม clock ram ไปครับ ของเก่ามัน 1333 ผม clock เป็น 1600 เกี่ยวกันไหมครับ
                    ภาพโดดยังไงไม่เข้าใจ
                      คือภาพมันไม่นิ่งอ่ะครับ แบบว่าเดี๋ยวขยายใหญ่ เดี๋ยวขยายเล็ก ขาดๆหายๆ ดำๆ ภาพสั่นๆ กระพริบๆ อยู่อย่างงั้นอ่ะครับ
                        ถ้าเปลี่ยนไดรเวอร์ + ลงวินใหม่ แล้วไม่หาย นี่การ์ดน่าจะไปละ
                          Frame rate เท่าไหร่ท่านตอนเล่น 60+ไหม
                            OC จนการ์ดจอเน่าสินะ
                              60+ ครับ ปรับ low เอา
