asus r9 290 เครมดีไหมครับ
  • asus r9 290 เครมดีไหมครับ
    อาการ ของ การ์ดจอ คือ ตามปกติแล้ว การ์ดจอมันต้อง overclock ได้ใช่ไหมครับ ผมใช้ msi after burner รอบพัดลมเอาครับ พอผม เพิ่ม แค่ core clock แค่ 1 hz ค้างจอดำ ต้องรีเครื่อง พอรีเครื่องเข้า แค่หน้า desktop ค้างจอดำ ผมลองลงทั้ง window ใหม่ และลองเปลี่ยน ไดเวอร์ ครบทุกตัวไล่ตั้งแต่ 13.11 beta 9.2 - 14.1 ลองเสียบ pcie slot ทุก slot อาการเดียวกันหมด พอลองเปลี่ยนมาใช้ sapphire r9 290 อีกตัว ใช้งานได้ปกติ ไม่เป็นไรเลย ผมเลยมั่นใจว่า ตัว asus มีปัญหาแน่นอน อายูยังไม่ถึง 2 เดือนเลย กำ
    ถ้าใช้แบบไม่ oc แล้วยังปกติ แบบนี้คืิอไม่เสียนะครับ การ oc มันอยุ่ที่ดวงด้วยอ่าครับ
    ยังไงก็ลองเพิ่มไฟ vcore
      ท่านซื้อ asus r9 290 จากที่ไหนครับ ลอง flash bios ดูรึยังครับ
      ถ้าไม่ OC แล้วใช้ได้ เกรงว่าเค้าจะไม่รับเครมสิครับ
        ตามนี้คับ
          มันอาจจะตันมาแล้วก็ได้ครับ
          ลองโปรแกรมอื่นเช่น GPU Tweak,NV Inspector
          ลองเพิ่มไฟดันทีละนิดทีละหน่อยหรือFlash Biosตามที่ท่านอื่นบอกก็ได้ครับก็ได้ครับ
          แต่ถ้าท่านอยากเคลมลองเอาไปตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จน่าจะได้นะท่าน
          แต่จะได้ตัวใหม่รึเปล่าอันนี้ไม่รู้
          ปล.ไออันที่เอาไปเคลมผมล้อเล่นนะท่าน
            คือผม overclock 1hz นี่หมายถึง จาก 947 ไป 948 นะครับ แต่ถ้า จับมา crossfire overclock มันกลับใช้ได้ ตามปกติแต่ตัว sapphire อยู่ slot แรกครับ asus slot สอง
            เดิมๆไม่ clock ก็เป็นครับ
              ผู้ผลิต เค้าจะรับประกัน ใน mhz ของ core ปกติ เท่านั้นครับ
              การ oc ได้ น้อย ได้มาก หรือๆไม่ได้ มากเลย ไม่ใช่ สิ่งที่ ผู้ผลิต จะต้องรับประกันนะครับ
                ส่งเคลมเลยงับ
                รออีก 2 เดือน ได้การ์ดใหม่มา ค่อยเอามา oc ใหม่
                ถ้าไม่ถึง 7 วันก็เปลี่ยนตัวใหม่ได้เลย
                  ocอยู่ทีดวงด้วย ไดรเวอร์ด้วย เพิ่มไฟด้วยครับ
                    เดี๋ยวขอลอง แฟรชไบออสดูก่อนตามที่ท่านข้างบนบอกครับ เพื่อไบออสเดิมมันเอ่อแต่ ผมก็แปลกใจอย่างนึงคือพอ เอามา cf กลับใช้งานได้ clockได้ เลยงงตกลงมันเสียไหมเนี่ย
                      การ์ด Asus อย่าลง msi after burner ในเครื่องครับ
                      ผม 280x ใช้เดิมๆยังจอดำเลย
                      เปลี่ยนมาใช้ Asus GPU Tweak ดีกว่า
                        ต้องลบออกจากเครื่องเลยใช่ไหมครับ msi after burner
                          ระวังส่งเคลมแล้วจะได้ตัววนซ่อมสภาพแย่กว่าตัวเดิมท่านนะครับ
                            R9 290
                            ของ asus รุ่นไหนครับ
                              Originally posted by W|J79er View Post
                              R9 290
                              asus ref ครับ สงสัยดวงไม่ดีได้ชิปห่วยลากไม่ไป ลากแรมไม่ได้เลยครับ ค้างทันที
