การ์ดจอ ATi eyefinity ต่อ 3 จอ
  • การ์ดจอ ATi eyefinity ต่อ 3 จอ
    hp pro 3330 microtower HD 6450, Power supply 300W
    เราสามารถที่จะต่อออก 3 จอ โดยผ่าน displayport เลย มันจะได้รึป่าวครับ (ถ้าได้ต้องต่อยังไงอ่าครับ)
    หรือต้องเปลี่ยน การ์ดจอ + PSU
    มันมี Hub แยก3จอผ่าน Display Port แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อได้ที่ไหนยังไง ลองค้นข้อมูลเอาเองละกันครับ -*- เขาใช้คำว่า eyefinity displayport hub
      ขอบคุณมากครับ
      แต่ผมเห็นเค้าใช้คำนี้กันนะครับ
      DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST)
      ร้านใหนพอจะหาซื้อเจ้าตัว MST นี้ได้บ้างครับ ราคาประมาณเท่าใหร่อ่า
        ขออภัย พอดีคลิ๊กดูในลิงค์แล้วไม่รู้ว่าของคุณเป็นรุ่นอะไร แบบว่าลืมอ่านว่าการ์ดจอคุณคือ HD 6450
        เพราะHDซีรีย์5ขึ้นไปที่มี Display Port รองรับ Eyefinity ครับ
        คุณแค่หาซื้อสายแปลง(Display to ... ราคาไม่กี่ร้อย)ให้ตรงกับจอก็ใช้ได้เลยครับ ไม่ต้องยุ่งยากกับเจ้า MST เพราะดูเหมือนว่ายังไม่เข้ามาขายไทยด้วยล่ะมั้ง -*-
        ข้อมูลละเอียดยิบ
          ครับคุณ turutchoo แต่มันมีแค่ 2 พอร์ตนะซิครับ (DVI, Diplay Port)
          แต่ผมต้องใช้งาน 3 จอเลยต้องใช้ตัวช่วย
          ซึ่งถ้าใช้ adapter มันก็ได้แค่ 2 จอนะครับ
            การ์ดจอมีแค่ 2 รูก็ลำบากหน่อย เพราะเจ้าหัวแยกจอที่ว่าตั้งแต่มันประกาศมาผมยังไม่เคยเห็นออกขายจริง
            เอาทางแก้แบบซิกแซกก็นี่โลด USB Graphic Card
            ถ้าจะใช้งาน 3 จอ extended ทำงานธรรมดาไม่เป็นไร แต่ Eyefinity คือการเชื่อมทั้ง 3 จอเป็นจอเดียว ถ้าต้องการแบบนั้นหัว USB graphic ทำไม่ได้นะครับ
            ขอถามให้แน่ใจก่อนว่าต้องการใช้งานอะไรกันแน่
            - 3 จอเแยกกัน
            - พ่วง 3 จอเป็นจอเดียว
              ขอบคุณคร้าบบบ คุณ Beaver_XT
              ผมต้องการ "พ่วง 3 จอเป็นจอเดียว"
              ATi HD ตัวใหนที่สามารถต่อได้ 3 จอบ้างอ่าครับ พอจะทราบบ้างปะครับ
              ถ้าเปลี่ยนการ์ดจอแล้วผมต้องเปลี่ยน power supply ด้วย ช่ายปะค้าบบ () ค้าบบ
                - 3 จอเแยกกัน
                MST hub ถ้าที่เมืองนอกเห็นมีขายมานานแล้วนะครับ ราคาคิดเป็นเงินไทยราวๆ 5000 กว่าบาท แต่ในไทยยังไม่มีขายครับ
                ถ้าเป็นการ์ดรุ่นเก่าต้องเป็นการ์ดที่มี output อย่างน้อย 3 ช่อง และอย่างน้อยหนึ่งในนั้นต้องเป็นช่อง DisplayPort ครับ เช่น 7750 รุ่นที่มี DisplayPort เป็นต้น
                แต่การ์ดพวกนี้เวลาจะต่อจอที่ 3 ต้องใช้กับ Monitor ที่มีช่อง DisplayPort ครับ หาก Monitor ไม่มีช่อง DP ก็ต้องใช้หัวแปลง DP to DVI/HDMI แบบ active ครับ
                ถ้าต้องการการ์ดที่ต่อ 3 จอกับ monitor ที่ไม่มีช่อง DP โดยไม่ต้องใช้สายแปลง active ก็จะมียี่ห้อ Sapphire แต่เฉพาะที่เป็น FleX Edition นะครับ เช่น Sapphire 7770 Flex Edition
                ส่วนการ์ดรุ่นใหม่ตระกูล R-200 series ตั้งแต่ R7-260 ขึ้นไปครับ ใช้ DVI, HDMI ต่อออก 3 จอได้เลย ไม่จำเป็นต้องใช้ DP ครับ
                  จะพ่วงจอก็ตามท่านบนไปครับ
                  ว่าแต่ R มันทำแบบนั้นได้ตั้งแต่ 260 เลยหรอครับเพราะมันเป็นชิพเดิม นึกว่าต้องชิพใหม่แบบ 290 ซะอีกถึงจะได้
                    ในเวปมันเขียนไว้อย่างนั้นครับ น่าจะใส่ chip เพื่อ generate clock เพิ่มเข้าไป เหมือนพวก Sapphire FleX มั้งครับ
                    อันนี้เป็นจุดต่างอย่างหนึ่งที่ทำให้ R-200 series ดีกว่า HD 7000 series ครับ
