Battlefield 4 วิธีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นเทพมั๊กมว๊ากๆๆ เชิญโหลดทดสอบด้วยตัวเองได้เลยจ้
  • Battlefield 4 วิธีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นเทพมั๊กมว๊ากๆๆ เชิญโหลดทดสอบด้วยตัวเองได้เลยจ้
    Battlefield 4 วิธีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นเทพมั๊กมว๊ากๆๆ เชิญโหลดทดสอบด้วยตัวเองได้เลยจ้า
    Realmware's Battlefield 4 Settings Editor!
    Introducing Realmware's BF4 Settings Editor. It allows you to easily customise and tweak all of your Battlefield 4 settings. Get the latest news and updates here.
    You should try running the following in BF3:
    Render.PerfOverlayEnable 1
    Render.PerfOverlayVisible 1
    Basically the graph shows render rate in ms (milliseconds).
    The higher the MS render rate the worse that particular component is doing (CPU or GPU).
    You want the lowest figures and you want the graph to be lower than higher (reversed).
    So if your CPU is BELOW your GPU then your GPU is the problem/bottleneck etc.
    GREEN (GPU) BELOW YELLOW (CPU) = CPU is slower
    So if your GPU is BELOW your CPU then your CPU is the problem/bottleneck etc.
    YELLOW (CPU) BELOW GREEN (GPU) = GPU is slower
    The Higher the graph the worse your performance, the bottom Bar on the graph is 60fps while the middle bar is 30 fps, top bar being 0 fps.
    Spikes in the graph indicate an unstable system/performance.
    ดูตามคลิปได้เลย
    มันคือ บอท หรือเปล่าอ่ะ ??
      นอกเรื่องหน่อยครับ ตอนนั่งพวก รถถัง ค๊อปเตอร์ มันเปลี่ยนที่นั่งยังไงหรอครับ
        กด F1 F2 F3 F4 ครับ
          Originally posted by zeratul111 View Post
          กด F1 F2 F3 F4 ครับ
          โอ ขอบคุณครับ
            ขอบคุณหลายเด้อ
                มันคือไร หว่า ???
                  เทพไงว้าาา งง
