Guide: MPC-HC + LAV Filters + xy-VSFilter + madVR + SVP + PotPlayer + Windows 8.1 จ้า
จอง...
Guide: MPC-HC
กำลังอัฟเดท...
ใครรอไทย แปลเป็นไทย ไม่ไหว เชิญ จัดด้วยตัวเองไปก่อน
ปล.สำหรับคอ Anime เท่านั้น
Part 1: Preparation
Download the following items:
Part 2: Installation
1.ถอนการติดตั้ง K-Lite หรือ อื่นๆออก
2.ติดตั้ง MPC-HC (x86)
3.ติดตั้ง LAV Filters (x86)
4.สร้าง new folder ชื่อ ?madVR? ใน root of your MPC-HC directory The default location is ?C:\Program Files (x86)\Media Player Classic ? Home Cinema?.
5.แตกไฟล์ madVR.zip ใส่ไว้ในห้อง Folder madVR
6. รันไฟล์ ?install.bat? file located in the madVR directory
7.ติดตั้ง VSFilters แล้วทำการ copy ไฟล์ VSFilter.dll ไปใส่ไว้ที่ ?C:\Windows\SysWOW64?
8.เปิด CMD command prompt as admin และ copy คำสั่ง C:\Windows\system32\regsvr32.exe C:\Windows\SysWOW64\VSFilter.dll ไปวาง แล้ว กดปุ่ม enter
Part 3: Configuration
1. Open up ?Media Player Classic? and hit ?O? to open up the options. Alternatively, you can do View>Options?
2. Go to ?Formats? located under ?Player? and hit ?Modify?, which is inside an ?Association? box. After a prompt from ?User Account Control?, an identical window will pop up. In this new window, hit the ?Video? button, which is within the ?Association? box and is where the ?Modify? button used to be. After hitting ?Video?, click ?apply? and ?okay? to return to the main options window. For reference:
3. Next, click ?Playback?, uncheck ?Auto-load subtitles?, and hit ?apply?. For reference:
4. Now, go to ?Output? under ?Playback? and make sure you have ?madVR? filled in. Then, hit ?apply?. For reference:
5. Next, go to Internal Filters and uncheck everything and hit apply. Yes, everything:
6. Drop down to ?External Filters? and click ?Add Filter? in the top right. Now, you want to add ?Lav Splitter?, ?Lav Video Decoder?, ?Lav Audio Decoder?, and ?Direct Vob Sub?. For each of the filters you add, fill in the ?Prefer? bubble on the right and click ?apply?. For reference:
7. Double click ?LAV Video Decoder? and a new window will open. Check everything under ?Output Formats? in the ?Video Settings? tab. Make sure you don?t have ?VC-1? checked under ?Codecs for HW Decoding checked?. Now, ?VC-1? wasn?t even an option for me to check, but I was explicitly told not to check ?VC-1?. Hit ?apply? and okay? when you finish. For reference
8. Now that you have that done, it?s time to move on to configuring the madVR settings. Open up a video and pause it. Now in the menu bar go to Play>Filters>madVR Renderer. You?ll get a small pop-up. Click ?Edit Settings?. Alternatively, you can right click the madVR icon in your status bar and click ?Edit madVR Settings??.
9. Go to ?decoding? under ?processing? and uncheck all three options. Hit ?apply?. Feel free to leave everything checked in ?deinterlacing?. For reference:
10. Everyone has their own opinions on the best setup for scaling algorithms, but here?s mine: Set ?chroma upscaling? to ?Bicubic? with ?sharpness: 75?. Then, set both ?luma upscaling? and ?luma downscaling? to ?Spline? at ?4 taps?. Visually, it looks like this:
11. Drop down under ?rendering? and visit the ?general settings?. Check everything except ?use managed upload textures (XP only)?, ?enable automatic fullscreen exclusive mode?, and ?adjust queue sizes to GPU RAM size?. You can choose not check ?disable desktop composition? if you find the windows color scheme changing annoying, but it?s recommended for best playback while in fullscreen. Alternatively, just turn off the warning message that windows gives when the color scheme changes. You won?t really need Aero when in full screen anyway. Then, max out the sliders and hit ?apply?. Note that the CPU queue sizes maxed out are only good for people with more high end computers. So if your computer isn?t as good, try playing around with the placement of the sliders. Visually:
12. Next, head into ?exclusive mode settings? and check ?present several frames in advance? and change the number of frames to ?10?, then hit ?apply?. Again, these settings are for more high end computers. Tone down the number of frames if your computer isn?t as good. Visually, you?ll want it looking like this:
13. Make sure you have nothing checked in the ?trade quality for performance? tab. Other than that, you?re good to go!
จอง...
Guide: MPC-HC
กำลังอัฟเดท...
Part 1: Preparation
- MPC-HC (x86) ? Version: 1.6.8.7417
- LAV Filters ? Version: 0.58
- madVR ? Version: 0.86.8
- xy-VSFilter ? Version: 3.0.0.211 (32-bit)
