Guide: MPC-HC + LAV Filters + xy-VSFilter + madVR + SVP + PotPlayer + Windows 8.1 จ้า
  • Guide: MPC-HC + LAV Filters + xy-VSFilter + madVR + SVP + PotPlayer + Windows 8.1 จ้า
    จอง...
    Guide: MPC-HC
    กำลังอัฟเดท...
    ใครรอไทย แปลเป็นไทย ไม่ไหว เชิญ จัดด้วยตัวเองไปก่อน
    https://azurehakua.wordpress.com/201...sfilter-madvr/
    ปล.สำหรับคอ Anime เท่านั้น
    Part 1: Preparation
    Download the following items:
    Part 2: Installation
    1.ถอนการติดตั้ง K-Lite หรือ อื่นๆออก
    2.ติดตั้ง MPC-HC (x86)
    3.ติดตั้ง LAV Filters (x86)
    4.สร้าง new folder ชื่อ ?madVR? ใน root of your MPC-HC directory The default location is ?C:\Program Files (x86)\Media Player Classic ? Home Cinema?.
    5.แตกไฟล์ madVR.zip ใส่ไว้ในห้อง Folder madVR
    6. รันไฟล์ ?install.bat? file located in the madVR directory
    7.ติดตั้ง VSFilters แล้วทำการ copy ไฟล์ VSFilter.dll ไปใส่ไว้ที่ ?C:\Windows\SysWOW64?
    8.เปิด CMD command prompt as admin และ copy คำสั่ง C:\Windows\system32\regsvr32.exe C:\Windows\SysWOW64\VSFilter.dll ไปวาง แล้ว กดปุ่ม enter
    Part 3: Configuration
    1. Open up ?Media Player Classic? and hit ?O? to open up the options. Alternatively, you can do View>Options?
    2. Go to ?Formats? located under ?Player? and hit ?Modify?, which is inside an ?Association? box. After a prompt from ?User Account Control?, an identical window will pop up. In this new window, hit the ?Video? button, which is within the ?Association? box and is where the ?Modify? button used to be. After hitting ?Video?, click ?apply? and ?okay? to return to the main options window. For reference:
    3. Next, click ?Playback?, uncheck ?Auto-load subtitles?, and hit ?apply?. For reference:
    4. Now, go to ?Output? under ?Playback? and make sure you have ?madVR? filled in. Then, hit ?apply?. For reference:
    5. Next, go to Internal Filters and uncheck everything and hit apply. Yes, everything:
    6. Drop down to ?External Filters? and click ?Add Filter? in the top right. Now, you want to add ?Lav Splitter?, ?Lav Video Decoder?, ?Lav Audio Decoder?, and ?Direct Vob Sub?. For each of the filters you add, fill in the ?Prefer? bubble on the right and click ?apply?. For reference:
    7. Double click ?LAV Video Decoder? and a new window will open. Check everything under ?Output Formats? in the ?Video Settings? tab. Make sure you don?t have ?VC-1? checked under ?Codecs for HW Decoding checked?. Now, ?VC-1? wasn?t even an option for me to check, but I was explicitly told not to check ?VC-1?. Hit ?apply? and okay? when you finish. For reference
    8. Now that you have that done, it?s time to move on to configuring the madVR settings. Open up a video and pause it. Now in the menu bar go to Play>Filters>madVR Renderer. You?ll get a small pop-up. Click ?Edit Settings?. Alternatively, you can right click the madVR icon in your status bar and click ?Edit madVR Settings??.
    9. Go to ?decoding? under ?processing? and uncheck all three options. Hit ?apply?. Feel free to leave everything checked in ?deinterlacing?. For reference:
    10. Everyone has their own opinions on the best setup for scaling algorithms, but here?s mine: Set ?chroma upscaling? to ?Bicubic? with ?sharpness: 75?. Then, set both ?luma upscaling? and ?luma downscaling? to ?Spline? at ?4 taps?. Visually, it looks like this:
    11. Drop down under ?rendering? and visit the ?general settings?. Check everything except ?use managed upload textures (XP only)?, ?enable automatic fullscreen exclusive mode?, and ?adjust queue sizes to GPU RAM size?. You can choose not check ?disable desktop composition? if you find the windows color scheme changing annoying, but it?s recommended for best playback while in fullscreen. Alternatively, just turn off the warning message that windows gives when the color scheme changes. You won?t really need Aero when in full screen anyway. Then, max out the sliders and hit ?apply?. Note that the CPU queue sizes maxed out are only good for people with more high end computers. So if your computer isn?t as good, try playing around with the placement of the sliders. Visually:
    12. Next, head into ?exclusive mode settings? and check ?present several frames in advance? and change the number of frames to ?10?, then hit ?apply?. Again, these settings are for more high end computers. Tone down the number of frames if your computer isn?t as good. Visually, you?ll want it looking like this:
    13. Make sure you have nothing checked in the ?trade quality for performance? tab. Other than that, you?re good to go!
    Makens PotPlayer and SVP Guide 3.0
    http://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?id=284
    สำหรับใครที่มีอยู่แล้ว Pot Player ทำตามนี้ได้เลย
    PotPlayer + SVP
    1. Install SVP Full http://www.svp-team.com/wiki/Download
    2. ตั้งค่า Pot Player ตามในรูปได้เลย
    Originally posted by battlecruiser View Post
    เครื่องที่มี duam pot player อยุ่แล้ว
    ถอน k-lite ทิ้ง ลง ที่ให้ไปแทน
    ปรับ3จุด ใช้ได้ทันที
      Windows 8.1 ใช้ได้ครับ
      สำหรับคนที่หาโปรแกรมดู อนิเม ลงง่ายดูตามรูป
      SVP โปรแกรมช่วยดูหนัง @ 60 fps ดู อนิเม ลื่นมากๆ
      สรุปสั้น วิธีใช้ SmoothVideo Project (SVP)
      1.ลง Svp full
      2.เปิดโปรแกรม SVP แล้วเปิด ดู หนัง อนิเม
      จบ ง่ายๆ 2 ขั้นตอน ดูหนัง ลื่นๆๆ
      Originally posted by NaiZZ View Post
      วันนี้ผมขออนุญาตโพสการปรับตั้งค่าโปรแกรม Daum PotPlayer ในแบบของผมให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันครับ ^ ^
      โปรแกรม Daum PotPlayer ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 1.5.35491 และผมใช้ LAV Filters เวอร์ชั่น 0.55.2 ครับ ทั้งคู่ผมใช้แบบ 64Bit ครับ
      ทั้งสองโปรแกรมโหลดได้ตามลิ้งค์เลยครับ
      'Download Daum PotPlayer Click'
      'Download LAV Filters Click'
      การปรับตั้งค่าโปรแกรมก็ดูจากรูปนะครับ เรียงไปตามลำดับ
      เริ่มที่การตั้งค่าในส่วนของ Filter Control ครับ
      ตรงนี้ให้กดเข้าไปที่ Filter management เพื่อทำการ Add LAV Fiters เข้ามาครับ (รูปนี้ทำการ Add มาแล้วนะครับ)
      เมื่อเข้าสู่หน้านี้ให้กด Add registered filter เพื่อเลือก LAV Filters ตัวที่ต้องการครับ
      ในส่วนของ Video Decoder เลือกเป็น LAV หมดทุกอันครับ
      คลิ๊กที่สัญลักษณ์ 3จุด เพื่อเข้าไปปรับตั้งค่า LAV Video Settings ครับ
      ปรับตั้งค่าในส่วนของ Video
      การปรับตั้งค่าในส่วนที่เกียวกับภาพก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ ส่วนเรื่องเสียงผมจะไม่ขอกล่าวถึงครับ
      ด้านล่างจะเป็นรูปที่ผมทำการ Capture มาให้ชมกันครับ ไฟล์ที่เล่นจะเป็น 720p ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดที่ผมดูพวกวาไรตี้ของเกาหลีเป็นประจำครับ
      รูปที่ได้มาจะเป็น 1080p นะครับเพราะผมเล่น Full Screen มันจะได้ตามขนาดของ Monitor ครับ
      ทุกรูปสามารถคลิ๊กเพื่อดูขนาดเต็มได้ครับ ^ ^
        Windows 8.1 + CCC ของ AMD
        เฉพาะผู้ใช้ การ์ดจอ AMD ในการดูหนังนะครับ
        เปิด CCC ขึ้นมา จะเห็นว่า หัวข้อไม่ได้ติ๊กถูกเอาไว้ ให้ทำการ ติ๊กตามรูปได้เลยครับ
        Windows Media Player
        ก่อนทำการปรับใน CCC ปรกติตอนใช้ Window 7 นี่ CCC จะติ๊กถูกเอาไว้ให้อยู่แล้ว แต่ใน Window 8.1 ไม่รู้ทำไมไม่ได้ตั้งค่ามาให้
        กลาง หลังติ๊กถูกใน CCC
        หลัง ให้รู้ว่าใช้ AMD ปรับสีสดๆ
        เพื่อสายตาไม่ดี
        ก่อน
        หลัง
            mad vr ไม่ซัพพอร์ท Hi10p อะ
            จอดำเลย ต้องไปใช้ EVR custom เซ็ง...
            พอมีวิธีแก้ไหม
              แจ่มเบย ปักธงรอ
                พอมีวิธีแก้ไหม
                ลองดูนะ
                Originally posted by fook007
                เล่นไฟล์ Hi10P[10 bit] ด้วย MPC-HC+madVR
                เนื้อหาทั้งหมดนี้ดัดแปลงจากบทความของ Coalgirls
                ตามความเข้าใจของตัวเอง ถ้าหากไม่เข้าใจสามารถติดตามอ่านจากต้นฉบับได้เลยครับ
                ขั้นตอนก่อนการติดตั้ง
                1. เช็คสเป็กคอมฯ ตัวเอง มั่นใจว่าเครื่องตัวเองดี แรง และรองรับตามด้านล่าง
                requirements:
                - graphics card with full D3D9 / PS3.0 hardware support
                - at least 128MB of dedicated graphics card memory
                - Windows XP or newer
                2.ยกเลิกการติดตั้งพวกโปรแกรมเล่นหนัง Codecs Pack ต่างๆ อาที MPC-HC, CCCP, ffdshow, madVR, Haali, K-lite, CoreAVC etc. ทั้งหมดออกไป รีสตาร์ทคอมฯ 1 ครั้ง
                3. ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็น โหลดที่นี่
                เมื่อพร้อมแล้วก็ลุยติดตั้งได้เลย
                ขั้นตอนที่หนึ่ง
                1. ติดต้งโปรแกรม MPC-HC ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ได้โหลดมา
                2. ติดตั้ง LAV Filters และเซ็ตตามภาพ
                3. ติดตั้ง MatroskaSplitter03032011(Haali?s Media Splitter)
                4. แตกไฟล์ Zip ของ madVR ไว้ที่ C:\Program Files\madVR และเข้าไปในโฟลเดอร์ madVR นั้นกด install ตามภาพ
                ขั้นตอนที่สอง
                1. เปิดโปรแกรม MPC-HC เข้าไปใน option ตรงเมนูInternal Filters ฝั่งซ้าย Source Filters ติ๊กตามภาพ ฝั่งขวา Transform Filters ไม่ต้องติ๊กซักอัน
                2. ตรงเมนูPlayback ให้ติ๊ก Auto-load subtitles ตามภาพ
                3. ตรงเมนูSubtitles ติ๊ก Allow animation when buffering และเปลี่ยนMaximum texture resolution เป็น Desktop ตามภาพ
                4. ตรงเมนูOutput ติ๊ก madVR ตามภาพ
                5. ตรงเมนูExternal filters ให้กดAdd Filter และให้หา LAV Video Decoder กับ LAV Audio Decoder แอดมาที่ละอันและอย่าลืมติ๊ก Prefer ด้วยทั้งสองอัน ตามภาพ
                6. กดที่ปุ่มApply เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ปิดและเปิดโปรแกรม MPC-HC ขึ้นมาใหม่ ให้ลองนำไฟล์ 10 bit มาเล่น แล้วคลิ๊กขวาที่ไอคอน madVR ใน system tray ขวาล่างของจอ
                เลือกและคลิ๊ก ตามภาพ
                ตรงเมนู Rendering -> General Settings ให้ติ๊กออกตรง fullscreen exclusive mode เพราะมันจะทำให้เมนูโปรแกรม MPC-HC เพี้ยนไปตอนเปิดแบบ Full Screen
                ขั้นตอนที่สาม(สุดท้าย)
                1. เปิดเมะ 10 bit ด้วยโปแกรม MPC-HC กดCtrl+J แล้วเช็คดูว่ามันออกเป็น 10 bit จริงเรอะป่าว?
                จากภาพ h264,10 bit, -> ออกเป็น P010,10 bit จริง ถูก
                ถ้าเป็น h264,10 bit -> YV12 หรือ NY12 8 bit ผิด
                2. สุดท้าย คลิกขวาตรงเมนุFilters LAV Vdieo Decoder กับ LAV Audio Decoder ตามภาพรึป่าว?
                เป็นยังไงมั่งครับเยอะพอสมควรเลยกับการเซ็ตแบบ Manual เนี๊ย ใครเซ็ตแล้วไดผลดีขึ้นหรือแย่ลงก็บอกกันได้ครับ
                ลองดูนะ
                  ถ้าใช้ mpc-hc x64 + ไดร์เวอร์ทั้งหมดเป็น x64 จะสามารถเซ็ตค่าได้ตามนี้ไหมครับ ?
                  หรือต้องใช้ x86 เท่านั้นครับ
                  #ปติผมใช้ mpc-hc เพียว ๆ ไม่ได้เซ็ตอะไรเลย
                    ต้องลองดูนะครับ ถ้ามันมองเห็นก็ได้ พอดีไม่ได้ตามเหมือนกันว่ามันใช้ อัฟให้ใช้ x64 ได้หรือยัง
                    แต่ถ้าใช้ x86 นี่ทำได้เลย
                      ถามหน่อย โปรแกรม ดูหนังแบบ x64 มันจะดีกว่า x86 ยังไงอะ
                        ไม่รู้เหมือนกัน
                        อยากรู้ กดเบาๆ https://www.google.co.th/#q=mpc-hc+x64+vs+x86
                          เข้ามารายงานผล หลังจากทดลองใช้แล้ว พบว่าโปรแกรมนี้ก็ OK เลย
                          แต่ก็บอกตามตรงว่าผิดหวังนิดๆ มันไม่ได้ต่างอะไรกับ Mega codec pack เลย
                          ทดสอบจากไฟล์อนิเม .mpg ตัวเดียวกันก็ให้ภาพที่ระดับเดียวกัน
                          (เมื่อเซทค่าโปรแกรมให้เหมือนกัน)
                            +SmoothVideo Project (SVP)
                            +เข้าไปหรือยัง
                              อย่าQUOTEได้ไหมครับ ตาลาย
