แล้วที่เขาเทสไว้ นี่แสดงว่า ไม่ผ่าน ไม่ถูกต้องใช่ไหมคับ
ขอถามเกี่ยวกับ 7990 หน่อยครับ
ทุกคนเขาใช้สเป็คเหมือนระบบทีทดสอบหรือเปล่าล่ะ?Originally posted by OMG View Postแล้วที่เขาเทสไว้ นี่แสดงว่า ไม่ผ่าน ไม่ถูกต้องใช่ไหมคับ
http://www.vmodtech.com/main/article...ddr5-review/3/
แล้วถ้าระบบมันต้องการกระแสไฟไม่ถึง700วัตต์ ต้องใช้มากกว่า 750วัตต์รึเปล่าล่ะ?
ถ้าสเป็คแบบนี้ ยังต้องใช้ PSUมากกว่า 750วัตต์รึเปล่าล่ะ? 650-700วัตต์พอมั้ย?
Enermax Power Supply Calculator
System Type: 1 physical CPU
Motherboard: Regular - Desktop
CPU Socket: Socket LGA 1150
CPU: Intel Core i5-4670 3400 MHz Haswell
CPU Utilization (TDP): 100% TDP
RAM: 2 Sticks DDR3 SDRAM
Video Card 1: AMD Radeon HD 7990
Regular SATA: 2 HDDs
DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
USB: 6 Devices
Fans
High Perf.: 4 Fans 120mm;
Keyboard & Mouse (included): Yes
System Load: 100 %
Recommended Minimum PSU Wattage: 598 Watts
สุดท้ายก็กลับมาคำถามเดิม ทำไมต้อง80+Silver
แล้วทุกคนในโลกเขาใช้FX-8350 หรือ Core i7 Haswellหรือเปล่าล่ะ ถึงได้ฟันธงว่าPSUต่ำกว่า750วัตต์ไม่พอOriginally posted by TWK. View Post^
ลองเปลื่ยน CPU จาก i5 เป็น FX-8350 ดูนะ ว่ากินไฟเพิ่มเท่าไหร่นะ
คุณหลงประเด็นแล้วครับ รบกวนช่วยอ่านอีกรอบ
Originally posted by Arjuna View Postใช่ครับเขาแนะนำว่าควรใช้เท่านั้น ซึ่งที่ผู้ผลิตแนะนำมาอาจจะเหลือเฟือหรือไม่พอก็ได้
ผู้ผลิตเขาไม่รู้หรอกครับคนซื้อไปใช้กับสเป็คแบบไหน สเป็คต่างกันก็กินไฟไม่เท่ากัน
เฉพาะตัวการ์ดเดิมๆมันใช้ไฟสูงสุดไม่เกิน 320วัตต์ ผู้ใช้ที่มีความรู้
ก็ต้องเมเนจเอาเองว่าสเป็คที่ตัวเองจัดมาต้องใช้ PSUเท่าไหร่
อะๆ อะๆ ตอบก็ได้ ถ้า PSU ทั่วๆไป ขนาดต่ำกว่า 700W ไม่มี80พลัสด้วย คงจ่ายไฟจริง ไม่ถึง 100% แน่นอนOriginally posted by Arjuna View Postสุดท้ายก็กลับมาคำถามเดิม ทำไมต้อง80+Silver
แต่ถ้าเป็น 80พลัส จ่ายเต็ม 100% แน่นอนอย่างแรก อย่างทีสอง Silver คือช่วยการันตีว่า เกิน 100% ได้แน่นอน
คือต้องการให้แนะนำ PSU ที่พอดีเท่านั้นใช่ไหมคับ ไม่ต้องเผื่อ ถึงแม้ว่า เพิ่มเงิน 2-3ร้อยบาท ได้อีก 50W+
แล้วจะรู้ได้ไงว่าเว็บที่คำนวนแป๊ะจริงๆ
ประสบการณ์ส่วนตัว ผมเคยใช้ 780sli กับ psu lian li 750w 80+ bronze (ดูรีวิวจากหลายๆเว็บต่างประเทศ กินไฟทั้งระบบประมาณ 650-700w)
มันก็ใช้ได้ครับ ปกติดีเล่นเกมไม่ดับไม่วูบ เทสโปรแกรมไหนก็ไม่เป็นอะไร
แต่ผมรู้ดีว่า system ผมเนี่ยมันกินไฟเกือบเท่าที่ psu จะจ่ายได้แล้ว มันใช้ได้ก็จิงแต่ระยะยาวผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง ใช้แล้วต้องมานั่งกังวลอีก 555
ผมไม่อยากเสี่ยงครับ เพราะถ้าการ์ดจอเป็นอะไรขึ้นมาหรือ hdd เป็นอะไรขึ้นมา ผมว่ามันโคตรไม่คุ้ม ก็เลยเปลี่ยน psu ใหม่เป็น 1000w Gold ไปเลยสบายใจกว่ากันเยอะ ประกอบคอมใหม่ก็เอา psu เดิม จะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะ
สรุป ก็แล้วแต่ครับ บางคนอาจจะไม่คิดอะไรมากแต่ผมคิดมากนี่สิ อันนี้ก็แล้วแต่คนครับ ที่แน่ๆเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอน
ตอบแยกเป็นข้อๆแล้วกันOriginally posted by OMG View Postอะๆ อะๆ ตอบก็ได้ ถ้า PSU ทั่วๆไป ขนาดต่ำกว่า 700W ไม่มี80พลัสด้วย คงจ่ายไฟจริง ไม่ถึง 100% แน่นอน
ตอบ1. แน่ใจหรือว่า PSU ต่ำกว่า700วัตต์ ที่ไม่มีตรา80+ เป็นวัตต์ไม่เต็ม
PSU เกรดServerมากมายที่ไม่มี80+ ของPCยี่ห้อดังๆก็มีแยะที่ไม่ส่งทดสอบ
ตอบ2. PSUทุกตัวที่ผ่าน80+ ไม่ว่าระดับไหน หมายความว่าเป็นวัตต์เต็มข้อนี้จริง (ยกเว้นพวกที่สอดไส้)
แต่ระดับของมาตรฐาน "คือประสิทธิภาพการแปลงกระแสไฟ" ระดับสูงขึ้น "ประหยัดไฟมากขึ้น"
ซึ่งจริงๆพวกวัตต์เต็มมันจ่ายเกินสเป็คได้ทั้งนั้นแหละ แต่มีตรงไหนที่ตรา80+บอกว่าจ่ายเกินได้เท่าไหร่
ถ้าเป็นอย่างที่คุณว่าคือต้อง750w 80+Sil ขึ้นไป แปลว่า750ทุกรุ่นที่ไม่ใช่ Silver ไม่ไหวทั้งนั้น
ตอบ3. คุณอ่านคำถามที่ "ผมถามคุณ" อีกรอบ มีตรงไหนที่ผมบอกว่าต้องจัดพอดีเป๊ะ
ถามครั้งแรก-
ถามคุณ OMG เฉพาะ 7990ใช้ไฟเท่าไหร่ Idle/FL // แล้วถ้าสเป็คไม่เหมือนที่คุณลงไว้ PSUต่ำกว่า 750w. ไหวมั้ย
ถามครั้งที่สอง-
ถามต่อนะครับทำไมต้อง80+ Sil // 80+Std หรือพวกไม่มี80+ ที่วัตต์ต่ำกว่า750 ใช้ไม่ได้เหรอ
ตอบ4. ค่าLoad ของTech Power Up เขาทดสอบไม่ได้คำนวน ผลคือ 7990เดิมๆ Peak 313w. ผมปัดขึ้น 320w.
เว็บคำนวนผมใช้ Enermax ถ้าคำนวนเฉพาะการ์ด+เมนบอร์ด ได้มา405วัตต์ เว็บคำนวนเผื่อให้อีก "มากกว่า25%"
และถ้าสเป็คมันใช้ไฟสูงสุดไม่ถึง 600w. มีความจำเป็นอะไรต้องโดดไปใช้ PSU 750w. หรือสูงกว่า
System Load: 100 %
Recommended Minimum PSU Wattage: 405 Watts
สุดท้าย คุณOMG คิดว่าตัวเองมีความน่าเชื่อมากกว่าทีมงานทดสอบของ Tech Power Up
และผู้ผลิต PSU ระดับท๊อปอย่าง Enermax หรือครับLast edited by Arjuna; 29 Nov 2013, 23:43:41.
เพราะแต่ละคนก็ใช้งานคอมหนักเบาไม่เหมือนกัน สำหรับคน
ที่ใช้เครื่องเสปคสูง มาทำงานเบา ๆ เป็นหลัก PSU ราคาถูก
ก็สามารถรับมือได้ราบรื่น เพราะ กำลังไฟที่ใช้ได้ ไม่ได้
ถูกเอามาใช้จนสุดตลอดเวลา
แต่ถ้าคนที่ใช้เสปคเท่ากัน แต่ใช้งานโหลด 7-80% ตลอด 6-7
ชั่วโมงต่อวัน ก็ควรพิจารณาเพาเวอร์ ที่ให้กำลังไฟ และความ
เสถียรสูง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
ดังนั้นคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่า ที่คนในบอร์ดเขาแนะนำให้ใช้
วัตต์แท้ ราคาแพง ก็เพราะเขาไม่รู้ว่าพฤติกรรมการใช้งานของ
คุณอยู่ที่ระดับไหน ถ้าแนะนำของถูก กำลังแอมป์พอใช้ให้ไป
แต่คุณเอาไปตัดต่อหนัง ทำงานทั้งวันแล้วเครื่องพัง เขาก็ไม่
สามารถไปแก้ไขอะไรให้ได้ ก็เลยต้องเผื่่อทุกอย่างไว้ก่อนเสมอLast edited by OMG; 30 Nov 2013, 01:15:20.
Originally posted by Arjuna View Postถามคุณ OMG เฉพาะ 7990ใช้ไฟเท่าไหร่ Idle/FL
แล้วถ้าสเป็คไม่เหมือนที่คุณลงไว้ PSUต่ำกว่า 750w. ไหวมั้ยOriginally posted by Arjuna View Postถามต่อนะครับทำไมต้อง80+ Sil
80+Std หรือพวกไม่มี80+ ที่วัตต์ต่ำกว่า750 ใช้ไม่ได้เหรอOriginally posted by Arjuna View Postเสี่ยงยังไงครับ?
ก็ไม่เห็นเกี่ยวกับทำถาม ว่าทำไมต้อง80+ Sil ?
จริงเหรอครับ? ต่ำกว่า750วัตต์ไม่ได้เลยเหรอ?
USB: 6 Devices
Fans
System Load: 100 %
CPU Socket: Socket AM3+
CPU: AMD FX-6350 3900 MHz Vishera
USB: 6 Devices
Fans
System Load: 100 %
Recommended Minimum PSU Wattage: 639 Watts
ก็ต้องเมเนจเอาเองว่าสเป็คที่ตัวเองจัดมาต้องใช้ PSUเท่าไหร่Originally posted by Arjuna View Postทุกคนเขาใช้สเป็คเหมือนระบบทีทดสอบหรือเปล่าล่ะ?
USB: 6 Devices
Fans
System Load: 100 %
สุดท้ายก็กลับมาคำถามเดิม ทำไมต้อง80+SilverOriginally posted by Arjuna View Postแล้วทุกคนในโลกเขาใช้FX-8350 หรือ Core i7 Haswellหรือเปล่าล่ะ ถึงได้ฟันธงว่าPSUต่ำกว่า750วัตต์ไม่พอ
คุณหลงประเด็นแล้วครับ รบกวนช่วยอ่านอีกรอบหวังว่า คงจะได้เห็น คอยมาช่วยแนะนำ ทุกๆครั้ง ที่มีการตั้งกระทู้ถามเรื่อง PSU นะคับ จะรอดูOriginally posted by Arjuna View Postตอบแยกเป็นข้อๆแล้วกัน
ถามครั้งแรก-
ถามครั้งที่สอง-
System Load: 100 %
