การเอาการ์ดจอล้างน้ำดีหรือเปล่าคับ จะมีปัญหาตามมาหรือเปล่า
  • #91
    ของ asrock ตัวนั้นมันเพิ่มตัวที่เคลือบอีกทีครับแต่ที่คุณๆล้างๆกันเนี่ยมันเคลือบหนาพอรึเปล่าล่ะครับ
    แต่การ์ดจอน่ะมันเคลือบแบบธรรมดามาและมันไม่ได้ออกแบบมาให้โดนน้ำด้วย
    ที่สำคัญในคลิปมันไม่ได้ใส่การ์ดจอนะครับเล่น onboard หรือท่านจะลองเอา 590 ของท่านไปเล่นอยู่แช่น้ำไปด้วยต่อให้ใช้บอร์ด asrock เลยครับแต่น้ำเข้าการ์ดจอเมื่อไหร่ก็งานเข้าเมื่อนั้นแหละครับ
    เอาคลิปมาเทียบเนี่ยคิดถึงความเป็นจริงก่อนครับว่ามันแค่โฆษณา แล้วถ้าเป็นที่ USA ถ้ามีคนไปลองทำตามคลิปแล้วมันลัดวงจรขึ้นมามันฟ้อง Asrock ได้สบายๆครับผมก็ไม่เห็น Asrock ที่นี่มันกล้าท้าให้ทำครับ (เพราะคนที่นี่รู้ๆอยู่หุๆ แต็บขึ้นมาชดใช้เงินครบไหม)
    แล้วเงื่อนไขการรับประกันมันก็จะมีบอกยิบๆย่อยๆว่าไม่รับประกันถ้าคุณเอาไปใช้แบบในคลิปครับ
    เอาน้ำล้างเนี่ยสิ่งแรกที่จะโดนคือหมดประกันครับเวลามันแต็บมาแล้วจะร้องสูญเงินเปล่า
    บอร์ดเคลือบมาหนาแต่การ์ดจอไม่ได้เคลือบมาหนามันก็เปล่าประโยชน์ครับนอกจากนี้เคสบางเคสและระบบไฟในบ้านเราไฟรั่วได้ง่ายมากแล้วนึกสภาพถ้าคุณเอาน้ำละเลงไปเล่นไปในความเป็นจริงสิครับ
    ปล.อย่าปล่อยให้การโฆษณามาหลอกเอาครับเพราะเพื่อนคุณล้างทั้งเครื่องนะครับ HDD เขาก็ล้างด้วย ไม่ได้ล้างแค่ mainboard เฉยๆเพื่อนผมมันทำงานโรงงาน HDD มาก่อนมันยังไม่แนะนำให้ทำเลย มันก็จบช่างเหมือนเพื่อนคุณนั่นแหละครับทำงานโรงงาน HDD มาจะ 10 ปีแล้วด้วย
    ที่เขาออกมาเตือนๆกันไม่ใช่แค่การล้างบอร์ดครับ แต่เพื่อนคุณเล่นล้างหมดเครื่องเลยไม่ใช่รึทั้ง PSU HDD DVD ROM ยังโดนไปด้วย
    • #92
      ไม่ต้องเถียงกันเอาแบบมืออาชีพเลยนะ ไปเดินดูบ้านหม้อที่เค้าซ่อมพวกวิทยุเครื่องเสียง มีเจ้าไหนเอาน้ำล้างมั้ง
      นั่นระดับมืออาชีพเค้ายังไม่ทำแล้วเรามือสมัครจะทำเร้อ
      • #93
        Blower กับแปรงขนนุ่มๆ ก็พอแล้วครับ ปัดๆเป่าๆเนอะ
        • #94
          หลักการได้นะครับ ล้างให้เปียก เป่าให้แห้ง ให้ดีเข้าเตาอบเลยครับ ทึ่งในความคิดจริงๆ มากสุดที่เคยทำคือ เอา ทินเนอร์ทั่วๆไป เอาแปรงทาสีชุบๆแล้วทางไปที่บอร์ดเพื่อทำความสะอาดครับแค่นี้ก็สะอาดแล้วครับ
          • #95
            ถ้าจะทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ ต้องนี่เลยครับ อย่าใช้น้ำเปล่า
            ตัวนี้เรียกว่า Contact Cleaner ครับ... เขาใช้ทำความสะอาดพวกอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า โดยเฉพาะหน้าสัมผัสหรือสื่อนำต่างๆ
            วิธีใช้ก็ฉีดในปริมาณที่กำลังดี อย่าให้เยอะจนเยิ้ม แล้วรอมันแห้งเลยครับ ไม่ต้องเช็ด
            คุณสมบัติของ Contact Cleaner มันจะชะล้างพวกฝุ่น หรือคราบไขมัน และจับตัวมันไหลออกมา แล้วก็แห้งเอง
            ปล. ถามจริงๆ ว่ามีใครยังไม่รู้จัก Contact Cleaner บ้าง ???
            • #96
              อย่างอื่นไม่ค่อยน่ากลัว กลัวHDD
              ถ้าเจ๊งและงอกทีเดียว ข้อมูลทั้งนั้น
              • #97
                ผมซื้อสเปย์ทำความสะอาดครับ ซื้อจากอมรกระป๋องสามร้อยกว่าบาทถ้าจำไม่ผิด
                ฉีดปุ๊ปแห้งเลย
                • #98
                  Originally posted by NaiZZ View Post
                  ผมว่าท่านนั้นแหละครับที่ใจแคบคิดว่าตนเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว ผมพูดเรื่องสายไฟต่อนะครับ
                  ท่านเอาอะไรมาเช็คครับว่าสายไฟมันแห้งสนิท ไม่มีคราบน้ำหรือความชื้นหลงเหลืออยู่
                  มันแห้งแต่ภายนอกเท่านั้นครับภายในยังคงมีความชื้นหลงเหลืออยู่ ทดสอบด้วยการหาสายไฟมาล้างหรือแช่ในกะละมังแล้วปลอกดูได้ครับ
                  แล้วสายไฟในตัว PSU หล่ะครับ จะไปเป่าไล่ความชื้นมันได้อย่างไรในเมื่อเอาทั้งลูกลงไปแช่น้้าในกะละมังแบบนั้น
                  และอุปกรณ์อิเล็กฯ หรืออื่นๆอีกที่ตัวมันเปิดหรือมีช่องให้น้ำเข้าไปได้ ซึ่งมันเข้าง่ายแต่ออกยากครับ
                  เรื่องที่ท่านบอกมันแห้งสนิทเปิดติดใช้งานได้ดี ผมว่าท่านคิดเหมาเอาเองนะครับ มันเปิดติดได้ใช้งานได้ก็จริงครับ
                  แต่ไม่มีทางไล่ความชื้นได้หมดภายในเวลาอันรวดเร็วแน่นอนครับ ช่วงเวลาที่มีความชื้นอยู่นั้นแหละครับมันจะทำให้เกิดออกไซด์หรือสนิมได้
                  อีกอย่างสายไฟหรือสายสัญญาณบางอย่างมันจะมีพวกฉนวนที่เป็นกระดาษหรือคล้ายกระดาษอยู่ภายใน อาจมีพวกผงเคมีคล้ายแป้งป้องกันตัวนำเกาะติดฉนวน
                  พวกนี้โดนน้ำแล้วเสียหายครับ กระดาษจะดูดซับน้ำอุ้มน้ำเอาไว้ทำให้เสียรูปทรงอาจจะเปื่อยขาดได้ พวกผงเคมีก็อาจละลายน้ำได้เช่นกันครับ
                  ก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าแล้วครับว่ายากที่ไอน้ำจะเหยออกมาได้ง่ายๆ เพราะมันมีช่องให้ออกแค่ปลายสายเท่านั้น ไม่สามารถระเหยออกได้ตลอดทั่วทั้งตัวสายนะครับ
                  ผมเคารพในสิทธิ์ของท่านที่ท่านพอใจในผลงานของท่าน แต่ในเมื่อมีหลายคนแย้งคัดค้านไม่เห็นด้วยกับวิธีการของท่าน ท่านจะดึงดันไปเพื่ออะไรครับ
                  ผมขอถามย้อนกลับไปว่าวิธีแบบนี้จะเป็นที่ยอมรับของสากลได้ไหมครับ ซึ่งผมเห็นแต่เพียงว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้ดูสะอาดและรวดเร็วแต่มีผลเสียหลายอย่าง
                  ไม่ทราบว่าที่ร้านได้โชว์รูปพวกนี้ไว้ที่หน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าดูหรือปล่าวครับ หรือได้แจ้งลูกค้าก่อนหรือปล่าวครับว่าร้านท่านทำความสะอาดเครื่องด้วยการล้างและแช่น้ำครับ
                  ที่ผมโพสเพราะเห็นว่ามันไม่เหมาะสมที่จะมานำเสนอวิธีการแบบนี้ครับ ก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านเองแล้วกันนะครับ ผมคงไม่สามารถที่จะไปห้ามอะไรท่านได้ครับ
                  ท่านผมว่าปล่อยให้เขาทำไปสักวันมันมันต้องเกิดปัญหากับตัวเขาเอง
                  เช่นลูกค้าเอามาให้ลงwindows เขาใจดีล่างภายในเครื่อง(โดยฉีดน้ำ)แล้วลูกค้าเอากลับไปบ้านผลปรากฏแต็ป(ลูกค่าก็งง)เพราะมีน้ำบางจุดเพราะเป่าไม่หมดหรือแห้งไม่สนิทนั้นแหละปัญหาของเขาก็จะตามมาเรื่อยๆ
                  • #99
                    ใครอยากทำก็ทำไปนะครับ
                    แต่เวลาขายเป็นมือสองรบกวนช่วยบอกกันบ้างนะครับ เช่น
                    "ขายการ์ดจอ ประกันเหลือ สภาพใหม่กริ๊บ เพราะทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำ ใช้งานได้ปกติ บลา ๆ "
                    เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อครับ ^^
                    • Originally posted by rong777 View Post
                      เอากันต่ออีกสักนิดนะครับ สำหรับคนที่บอกว่าพวกแมนบอร์ดนี่ไม่ควรเอาน้ำล้างหรือไม่ควรโดนน้ำ
                      ผมอยากให้ทุกๆท่านดูสิ่งที่ ASRockได้นำเสนอว่าสิ่งที่ASRockมันไม่ถูกต้องหรือเปล่า เขาก็เป็นบริษัทใหญ่นะครับ แบบนี้พูดได้หรือเปล่าคับว่าASRockมานำเสนอสิ่งที่ผิด
                      เพราะมีบางท่านบอกไม่สมควรทำอย่างยื่ง แล้วอย่ามาว่าอีกนะครับว่านี่เขาทำมาเพื่อให้มันกันน้ำได้ แบบนี้ASRockหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าคับ
                      กำลังเปิดใช้งานอยู่ด้วยนะครับ เขาไม่ได้ถอดแล้วเอาน้ำฉีดนะ เครื่องทำงานแบบเห็นๆกันอยู่ ให้ไปดูในวีดีโอที่นาที4.30นะครับ
                      เห็นคริปแล้วหมั่นไส้แบรน AsSRock ขึ้นมาจับใจ ฝากไปบอกคนในคริปหรือบริษัท Asrock ด้วย ถ้าบอดเอ็งแน่จริงให้เอาทั้งบอดจุ่มลงไปในน้ำตอนเปิดเครื่องให้ดูเป็นขวัญตาหน่อยดิ นี่เล่นเอาน้ำหยอดลงมาไฟลเอื่อยๆเป็นฉี่แมวจะโฆษณาอะไรก็ให้มันดูจริงจังหน่อย
                      ปล. ต้องน้ำปล่าว น้ำประปาบ้านๆนะ ไม่ใช่ ของเหลวระบายความร้อน
                      • 5555 ถ้าศูนย์ไหนนำสินค้าไปเคลม แล้วล้างน้ำออกมาให้ลูกค้าแบบนี้ คงเป็น Pro น่าดู ทำแล้วไม่พังก็ดีไปครับ แต่มันลูกทุ่งเกิน ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต เกิดโหลดบิท เล่นเกม เครื่องร้อน มันเกิดชอร์ตขึ้นมา ใครจะรุ้ว่า อาจเกิดจากกระแสไฟจากคอมก็ได้ บ้านบึ้มขึ้นมา คราวนี้แหละ
                        ผมคงนึงแหละ ถึงรู้ว่ามันน่าจะทำได้ แต่ก็ไม่เสี่ยงกับคำว่าความปลอดภัยในทรัพย์สิน หรือชีวิตหรอกครับ เกิดอะไรขึ้นมาคงจะลำบาก
                        โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับ
                        • อ่านๆที่แต่ละท่าน คอมเม้นท์กันมา ก็ดีครับ ความรู้เพียบเลย น่านับถือครับ เอาเถอะครับ เรื่องนี้ ยังมีตอนต่อไป ให้ได้เห็นกันว่า ที่ผมทำไปนั้นไม่ได้สร้างกระแส หรือ ทำให้เป็นที่รู้จัก เพียงแค่อยากให้รู้ว่า สิ่งที่เราไม่เคยทำ ถ้าเราลองลงมือทำดูบ้าง ไม่สักแต่พูด มีแต่คอยชี้แนะ ไม่กล้าลงมือทำ กลัวว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ แล้วเมื่อไรเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันดีหรือไม่ ได้ผลดีมากน้อยเพียงไร ขอบคุณครับ สำหรับทุกคอมเม้น
                          • ของบางอย่างลองได้ของบางอย่างห้ามลองครับ
                            เช่น ลองติดเอดส์ ลองเอานิ้วแหย่ปลั๊กไฟ ชีวิตมีชีวิตเดียวครับไม่ได้ตายแล้ว continue ได้เหมือนในเกม
                            ใครอยากลองก็เชิญครับเพราะคงไม่ไปรับผิดชอบชีวิตให้ใครได้ของแบบนี้ทำไมจึงเตือนกันเพราะบางครั้งมันอันตรายถึงชีวิตและอย่าให้การโฆษณามาทำให้เราเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงครับน้ำประปากับน้ำที่ใช้ในการโฆษณา ไม่ใช่อันเดียวกันนะครับน้ำประปานั้นนำไฟฟ้าได้
                            เล่นกับไฟฟ้ามันต้องระวังครับ ไม่ใช่เห็นคนอื่นทำแล้วทำตามเลยศึกษาให้รอบคอบคิดให้รอบคอบก่อนทำ ผมเองก็มีประสบการณ์กับพวกน้ำแบบนี้เหมือนกันแต่ผมควบคุมไม่ได้ว่าผมจะลืมตรวจสอบให้ละเอียดหลังล้างเสร็จรึเปล่าเพราะถ้าลืมนิดเดียวหมายถึงชีวิตและทรัพย์สินของผมด้วย ผมให้ความสำคัญกับชีวิตคนมากกว่าครับ
                            ในชีวิตนี้ผมเคยถูกไฟฟ้าลัดวงจรมาแล้วถ้าวันนั้น ไฟมันตัดไม่ทันผมคงจะตายไปนานแล้วครับ
                            • สิ่งที่เล็งเห็นผลว่าทำไปแล้ว มันเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ แล้วไม่ลงมือทำ
                              ไม่ได้เรียกว่าความกลัวหรือไม่กล้าครับท่าน เขาเรียกว่าเป็นความรอบคอบ
                              "ไม่ประมาท"
                              เลิกแถ....ได้แล้วครับท่าน อ้างอะไรมามันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกครับ พ่อคนมักง่ายยยยยยยยยยย
                              • บังเอิญผมทำงานเกี่ยวกับสายวิศวกรรมครับ ความปลอดภัยย่อมมาเป็นอันดับแรก ถึงแม้ว่าผลที่ออกมามันจะทำได้ก็ตาม แต่ความเสี่ยงย่อมมี ถึงขนาดชีวิต สมมติว่า คนงานนำอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันมีฝุ่นหรือคราบน้ำมัน หรือแม้แต่แผนก IT เอง นำไปล้างกับน้ำ เกิดเจ้าของงาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจเจอเข้า คุณอาจโดนโทษหนัก ฐานเป็นตัวอาจก่อให้เกิดอันตรายภายใน site งาน หรือชีวิตบุคคลอื่นๆ ได้
                                ย้ำนะครับ ทำได้จริง แต่ควรจะมีคำเตือนและข้อควรระวัง!!
