เล่นแบบประหยัดและพอเพียง i5 4570+GTX770
GIGABYTE GTX770 OC
ผมว่าจะจัด set 2 อะครับ ดีไหมครับหรือว่าต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงมั้งครับ
Asus
1 CPU INTEL CORE I5 4670 7,260
2 MAIN BOARD 1150 ASUS Z87-K 4,890
3 8 GB PC DDR-III/1600 KINGSTON 2,750
4 1.0 TB. SEAGATE SATA-III 2,060
5 120 GB. KINGSTON SSD 3,190
6 ASUS 24xX 24D3ST 24X 580
7 ASUS GTX670-DC2OG 14,290
8 650 WATT CORSAIR VS650 1,990
9 case 2,500
รวม 39,510
Gigabyte
2 MAIN BOARD 1150 GIGABYTE Z87-HD3 4,040
4 120 GB. KINGSTON SSD 3,190
5 1.0 TB. SEAGATE SATA-III 2,060
6 LG 24X GH-24NS SATA 490
7 GIGABYTE GTX770 OC 13,900
9 case 2,500
รวม 38,180
@ShaDowJC
ที่จริงต้องถามห้องจัดสเป็คนะคับ
ตอบให้ Set2 คับ
ปรับดังนี้
1.บอร์ดเอาของ Set1 มา
2.SSD เลือก Samsumg 840 หรือ Plextor MP5 Extreme
3.CPU เอาลดลงก็ได้คับ ใช้ I5 4570 ก็เหลือๆแล้วคับ
4.PSU เอายี่ห้อ Seasonic ดีกว่า แน่นอน 650 750 860 ว่ากันไปLast edited by OMG; 10 Oct 2013, 18:10:29.
รีบขนาดต้องรีบจัดเลยหรือเปล่า รอตัวเต็มออกมาก่อนดีกว่าไหมครับ เพราะที่เขาทดสอบกันมันคือตัว beta ที่บัคกระจาย และยังเป็นการเล่นแบบ multi ผลการทดสอบตอนนี้กับตัวจริงผมเชื่อว่าต่างกันเยอะแน่นอนครับ สเปคก็ต้องลดระดับลงมาเยอะ เพราะถ้าเอาสเปคตามbetaเกมคงขายไม่ออก เพราะ มีแค่ i7 กับ FX-8350 ที่พอเอาตัวรอด นอกนั้นตายเรียบ
อีกเรื่องคือการ์ดจอ งบขนาดนั้นรอดู Mental ก่อนดีกว่าไหมครับว่ามันทำอะไรกับ BF4ตัวเต็มได้แค่ไหน มันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ครั้งนึงของวงการเลยก็ว่าได้นะครับ สิ้นเดือนเกมก็ออกแล้ว ตอนนี้ไม่ใช่ช่วงที่ควรรีบทำอะไรถ้าเน้นเล่นเกม
+1 รอลุ้น R9 290 / R9 290x อาจแรงกว่า หรือ อาจดับOriginally posted by turutchoo View Postอีกเรื่องคือการ์ดจอ งบขนาดนั้นรอดู Mental ก่อนดีกว่าไหมครับว่ามันทำอะไรกับ BF4ตัวเต็มได้แค่ไหน มันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ครั้งนึงของวงการเลยก็ว่าได้นะครับ สิ้นเดือนเกมก็ออกแล้ว ตอนนี้ไม่ใช่ช่วงที่ควรรีบทำอะไรถ้าเน้นเล่นเกม
ต้องรอดูกันก่อน ใจเย็นๆ อาจได้ VGA สเป็คคุ้มค่าครับ
เพราะถ้าผลเทสมาดี พี่เขียวก็ต้องปรับราคาลง
แต่ถ้าผลเทสมาดับ แดงก็อาจลดราคาการ์ดจออีก คิดไปโน่นแนะๆ 555
ไม่จำเป็นต้องแยกค่ายขนาดนั้นครับ ใช้รวมๆกันก็ได้Originally posted by ShaDowJC View Postผมว่าจะจัด set 2 อะครับ ดีไหมครับหรือว่าต้องเพิ่มเติมอะไรยังไงมั้งครับ
Asus
9 case 2,500
รวม 39,510
Gigabyte
9 case 2,500
รวม 38,180
อย่างคอมผม บอร์ดกิ๊ก การ์ดasus ซึ่งจาก ปสก ส่วนตัว asus dc ii top ราคาที่แพงขนาดนั้นไม่ได้ดีอะไรเลย
560Ti ผมใช้ของ asus ยังรู้สึกเสียดายเงินเลยครับ
BF4 ตอนนี้ปัญหาเยอะมาก เพราะมัน optimize มาได้ห่วย
คือสเปคแรงก็ยังกระตุกครับ ต้องรอตัวเต็มอีกที ถึงจะตัดสินได้ครับ
แต่เกมอื่น ผมว่า Gigabyte GTX770 OC ก็เหลือๆแล้วครับ
แล้วก็ตัว 670 DC2 ของ Asus ลืมมันไปเลยครับ ตอนนี้ต้องเล่น serie 7 ได้แล้ว
770 การ์ด Ref ถูก+แรงกว่าเยอะครับ
ส่วนสเปคที่ท่านจัด ถ้าไม่ OC เอาบอร์ดแค่ H87 พอครับ Zมันสำหรับรุ่น K
แล้วเอาเงินไปลง power supply ดีกว่าครับ เอาของยี่ห้อ XFX XXX 650 watt ก็น่าจะโอเค
เพราะผมก็เจอมากับตัวแล้ว เรื่อง psu จ่ายไฟไม่ดีเนี่ย ทำ WD Black ตัวเก่าติด bad เลย = ="
HDD เชียร์ WD Blue ครับ เซียนๆในห้องจัดสเปคเล่นแต่ตัวนี้
ขออภัยที่ยาวไปหน่อย แต่ส่วนใหญ่ก็เจอจาก ปสก ตรงครับ 5555Last edited by Hypnosiz; 10 Oct 2013, 18:38:46.
มาเจอกระทู้นี้แอบ งง
GTX 770 ถึงกับต้องใช้ PSU 750W เลยหรอ
อีกกระทู้ผมถ้ามา TITAN ใช้ 650W ก็พอแล้ว
งงก๊าฟตกลงแค่แนะนำอยากให้ใช้ psu ดีไปก่อนรึป่าว
ปล.
Here is Guru3D's power supply recommendation:
GeForce GTX 770 - On your average system the card requires you to have a 550 Watt power supply unit.
GeForce GTX 770 2x SLI - On your average system the cards require you to have a 700~800 Watt power supply unit as minimum.
GeForce GTX 770 3x SLI - On your average system the cards require you to have a 1000~1200 Watt power supply unit as minimum.
ตราบใดที่เกมยังไม่ออก ข้อมูลช่วงนี้แทบจะไม่มีประโยชน์ครับ เพราะมีแต่อ้างอิงกับ beta ซึ่งสเปคสูงจนผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าออกสเปคนี้มาตีตลาดหรอก ยังไงรอตัวเกมกับเทคโนโลยีใหม่อย่าง Mental ออกมาก่อนค่อยตัดสินใจยังไม่สายหรอกครับ
แค่ไม่อยากให้มานั่งน้ำตาตกเหมือนตอนผมจัด GTX560 แล้วไม่ถึงสองเดือนการ์ดซีรีย์6ก็ออกมาแบบแรงกว่าถูกกว่าประหยัดไฟกว่า และราคา560ตกฮวบไปเกือบสองพันบาท นี่แค่ซีรีย์ใหม่ แต่ BF4 มันมีเทคโนโลยีใหม่อย่าง Mental มาด้วย (ที่เน้นบ่อยๆเพราะมันเป็นจุดนึงที่อาจสะเทือนวงการเกม เพราะมันเป็นเทคโนโยลีที่สนับสนุนเกมคอนโซล)
ปล.ไม่ได้บอกว่ามันจะดีกว่า แค่ช่วงนี้มันต่างจากช่วงอื่นๆ รอได้ควรรอ แค่สิ้นเดือนเอง อย่าเพิ่งให้ข้อมูลของ beta มาทำให้เขว
เข้าใจความรุ้สึกเลยครับOriginally posted by turutchoo View Postตราบใดที่เกมยังไม่ออก ข้อมูลช่วงนี้แทบจะไม่มีประโยชน์ครับ เพราะมีแต่อ้างอิงกับ beta ซึ่งสเปคสูงจนผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าออกสเปคนี้มาตีตลาดหรอก ยังไงรอตัวเกมกับเทคโนโลยีใหม่อย่าง Mental ออกมาก่อนค่อยตัดสินใจยังไม่สายหรอกครับ
serie 5 กับ 6 ดูจะต่างกันเยอะมาก
660Ti แรงทิ้ง 560Ti ไปเยอะ เสียดายเหมือนกัน
