พี่ๆช่วยด้วยครับT_T ปัญหาใหญ่
  • พี่ๆช่วยด้วยครับT_T ปัญหาใหญ่
    พักหลังมานี้รู้สึกว่าการ์ดจอตัวเองมีปัญหาอะครับ คือมันเ่รื่มเล่นเกม แล้วก็ค้างๆ แล้วก็พอรอสักพักหายค้างปั๊ปภาพจะเละเลย แล้วก็บางทีก็แฮ้งไปเลยต้อง รีเซ็ทใหม่ตลอด
    ตอนแรกมันเป็นเฉพาะบางเกมนะครับ เช่น GTA SA กับ Domo
    แต่ตอนนี้มันลามมาเยอะเลยครับ Cabal Warcraft อะไรเปนหมด -*- เกมออฟไลน์ออนไลน์เปนหมด
    เลยไม่น่าจะเกี่ยวกับเน็ทเวิร์คแน่นอน โดยเฉพาะ Talerunner นี่เปนหนัก 5นาทีก็เป้นแล้ว เมื่อก่อนเกมพวกนี้ไม่เป็นเลยนะครับ แถมยังเป็นเกมที่ใช้กราฟฟิคต่ำอีก -*-
    แต่เล่น Battle Field Sims2 ไม่เปนซะงั้น -*- การ์ดดจอ ใช้ 8600 GT ครับ
    ตอนแรกคิดว่าเป็นที Driver รึเปล่า เลยลองเปลี่ยนมาใช้ 163.75 ที่เขาว่าเสถียรสุดๆแล้วอะ แต่ก็ไม่ช่วย
    เลยคิดว่า Render การ์ดจอจะมีปัญหารึเปล่าครับ พอดีเคยอ่านผ่านๆ -*- แล้วถ้ามีปัญหาจิงต้องทำไงครับ ส่งซ่ิอมยังไง
    ใช้การ์ดของอะไรครับ(ยี่ห้อ) แล้วลองเช็คเรื่องความร้อนดูยังครับ ถ้าไม่ร้อนส่งเคลมโลด
      Galaxy ครับ ส่วนความร้อนเช็คไม่เปรครับ ใช้โปรแกรมอะไรเช็คได้อะครับ แ้ล้วเกินเท่าไหร่ถือว่ร้อนครับ?
        ใช้โปแกรม nTune ก็ได้ครับ หรือไม่ก็ ATITool หรือ Riva Tuner ครับ ลองหาใน Google ดูครับ
        ส่วนอุณหภูมิสูงสุดในรุ่นนี้น่าจะไม่เกิน 80 องศาครับ
          http://www.techpowerup.com/atitool/downloads.php นี่เลยครับ ATITool
          downloads.guru3d.com/download.php?det=163 และก็นี่ Riva Tuner
            แล้วดูอุนหภูมิยังไงอะครับ
              อ่อลองมั่วๆดูแล้วครับ ใช่ที่ กดตรง Cuztomize แล้วเลือก Hardware monitoring ปะครับ พอกดแล้วผมเหนกราฟเขียวๆขึ้นมาอะ แลวล่าง สุดมัน มี Tempurature อยู่ด้วยอะครับ ตรงนี้ตัวเลชที่ปรากดเปนอุนหภูมิเลยไหมครับ มันขึ้นเป็น 95.00 อะ -*- แสดงว่าร้อนใช่ไหมครับ
              Edit อ่าผมดูดีๆมันเป็น Core Temp นี่หน่า ไม่ใช่ไช่ไหมครับ T_T
                ถูกแล้วครับ นั่นคืออุณหภูมิของ GPU ผมว่า 95 มันร้อนมากๆ เลยนะครับ ให้ลองตรวจดูพัดลมของการ์ดจอว่าหมุนอยู่หรือไม่ด้วยครับ
                ปล. การ์ดตัวนี้ใช้มานานยังครับ
                  -*- Core Temp คืออุณหภูิมิการ์ดจอ ถูกแล้วครับ 95ถือว่าร้อน เล่นเกมไปสักพักจะค้างเมื่อความร้อนสูงขึ้น ควรปรับรอบพัดลมให้หมุน100% หรือ เปลี่ยนซิ้งการ์ดจอครับ
                    - 95 ร้อนมากๆครับ ลองดูครับว่าซิงค์แนบกับ GPU สนิทมั้ย ซิลิโคนมันปลิ้นออกมาด้านเยอะมั้ย บางทีด้านในอาจจะเหลือน้อยแล้ว
                    วิธีแก้ไขเบื้องต้น ลองถอดซิงค์มาทาซิลิโคนใหม่ดูครับ จะเอาแบบธรรมดา หรือแบบแต่งก็ได้ครับ ระยะยาว ถูกหน่อยก็ลองหา PCI Fan มาเป่า หรือ เปลี่ยนซิงค์ดูครับ
                      40-45 องศา - เหมือนนอนในห้องแอร์แล้วต้องห่มผ้า
                      45-55 องศา - เหมือนนอนชิวๆ ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
                      55-65 องศา - เหมือนเดินชิวๆ ในสวนสาธารณที่มีแดดอ่อนๆ
                      65-75 องศา - เดินมานานเริ่มเหงื่อตกกลีบ
                      75-85 องศา - วิ่งหนีตำรวจมา เหงื่อโทรมกาย หอบแฮ่กๆ
                      85-95 องศา - วิ่งรอบหนามบอลตอนเที่ยงแดดจ้าๆมาห้ารอบ ร้อนและเหนื่อยมาก
                      หน้าเริ่มมืด ตาลาย มองอะไรไม่ค่อยเห็น พร้อมจะหมดสติ
                      95-105 องศา - เหมือนเดินบนกองไฟ พร้อมจะเสียชีวิตได้ทุกเมื่อ หึหึ
                      105-115 องศา - สัปปะเหร่อกำลัง จุดไฟบนเมรุ
                      115-125 องศา - เข้าเตาเผา ญาติพี่น้องร่วมร่ำไห้ไว้อาลัย
                        ตอนนี้ปรับพัดลมเป็นร้อย% อุนหภูมิ ไม่เหนลดลงเลยครับ เพิ่มขึ้น 2 องษาอีกตะหาก หรือต้องรีเครื่องครับ แต่ตะกี้รีแล้วมันกลับมาเปน 25 เปอเหมือนเดิมอะ -*-แล้ว เช็คพัดลมยังไงครับ ไม่ค่อยกล้าแกะเครื่อง หงะ
                          ตอนนี้เช็คแล้วปรับพัดลมเป็น 100% แน่นอนแล้วครับแต่อุณหภูมิ ไม่มีทีท่าจะลดลงเลยรีเครื่องใหม่แล้วนะครับ
                          ตอนนี้ 99 องษา ครับ จาเหลียบร้อยแล้ว มาม่าสามนาทีสุกแว้ว ไข่ต้ม 5 นาทียางมะตูมแงๆ T_T
                          สงสัยพัดลมมันไม่หมุยนแล้วมั้งครับนี่ T_T บอกวิธีเช็คพัดลมได้ไหมครับ แบบเป็นสเต็ปๆ ไม่ค่อยกล้าแงะเครื่องอะครับ T_T
                            ในเมื่อปรับพัดลม100%ยังร้อนอยู่ แนะนำวิธีง่ายๆ สบายใจและไม่เสียตัง ส่งเคลมครับให้ทางศูนย์ประกันแช็ค หรือไม่งั้นก้ต้องลงทุนซื้อซิ้งระบายความร้อนใหม่ เลือกเอาครับ
                              เมื่อคืนตอนเหนว่าปรับแล้วมันไม่ลดอุนหภูมิลงก็หนักใจครับก็เลยเอาวะปิดๆไปก่อนค่อยดูต่อวันหลัง พอวันนี้กลับมาจากเรียน เปิดเช็คอีกทีลด ลงมาเหลือ 70 นะปัจจุบันครับ ลดไป 30 เลยทีเดียว ปัจจุบันไม่เปิดแอร์ครับ
                              เด๋วเปิดแอร์ซัก 23 องษา+powerful น่าจะเย็นลงอีก แต่ไม่รู้ว่าเล่นไปนานๆมันจะร้อนขึ้นมาอีกรึเปล่า -*- สงสัยเล่นเกมอีกคงไม่รอด -*-
