เปนที่Pci-exใช่ไหม
  • เปนที่Pci-exใช่ไหม
    คือ HD3850 ของผมมัน memory bandwidth แค่26.5 GB/s เปนเพราะบอร์ดไม่รองรับ
    PCI-Express 2.0 ใช่ไหมคับ
    pci ex 2.0มันจะเกี่ยวกับ crossfire,sli คับ
      หรอคับ
      แล้วไมของผมมันแค่ 26.5GB/s เองคับ
      เปนที่อะไรครับ หรือค้องเซ็ตตรงไหนคับ
      บอร์ดผม Pci-e x16คับ
        อันนี้ตอบยาก รอผู้เชี่ยวชาญท่านต่อไปครับ
          ดูจาก GPU-Z หรือครับ
          ขอดูรูปโหน่ย
          มันไม่เกี่ยวกับว่าเมนบอร์ดเราจะเป็น PCI-E2.0 หรือไม่นะครับ
          เพราะตรงที่ดูจาก GPU-Z นั้นมันเป็นแบนวิดธ์เฉพาะส่วนของ GPU กับ GDDR RAM บนการ์ดจอ เท่านั้น
          ส่วน PCI-E2.0 จะเกี่ยวกับการBandwidth การเชื่อมต่อ ระหว่าง VGA กับ CPU / Main Memory บนเมนบอร์ด
          ซึ่งจริงๆ PCI-E2.0 มันก็ตันที่ 8GB/s(per direction) ด้วย ไม่ถึง 25.5 GB/s เพราะงั้นไม่น่าจะเกี่ยวกัน
            ขอดูรูปโหน่ย
            ครับดูจากGPU-Z ครับ
            และที่ผมดูในรีวิวมันก็ 53GB/s
            หายไปครึ่งต่อครึ่งเลยคับ
            เลยงงคับ
            ลืมรูปคับ
              ลองอัพเดท GPUz ให้เป็นเว่อชั่น 0.1.5 หน่อยสิครับ
                ผมว่าท่านใช้ GPU-Z เก่าไปแล้วล่ะครับ มันเลยอาจอ่านข้อมูลผิดพลาดก้อเป็นได้ แนะนำให้ไปหาโหลดรุ่นใหม่มาลงแทนครับ
                  ผมว่าลองโหลด gpu-z version ใหม่มาลองดูอีกทีครับ
                    ขอบคุณครับ ฮาเลย(อาย)ที่แท้ก็ลืมอัพเดท เหนเปนปกติแล้วครับ
                    ขอบคุณทุกท่านมากครับ
                    แล้วก็ขอถามอีกอย่างครับ สล็อตแรมบนบอร์ด single channel กับ Dual นี่ส่งผลกับการทำงานของซีพียูมากไหมคับ(มันเร็วขึ้นไหมคับ พอดีมีตังซื้อบอร์ดแต่ยังไม่พอซื้อซีพียู เด่วค่อยอัพ)
                      ส่งผลต่อค่าแบนวิททำให้แบนวิทมากขึ้น แบบ Dual
                      พุดง่ายๆทำให้Systemโดยรวมทำงานดีขึ้นเร็วขึ้น
                        ขอบคุณมากครับ
                          อย่าไปดู bandwith จาก GPUZ นะจ๊ะ เพราะค่านั้นมันจะขยับขึ้นได้เองเวลาเรา OC การ์ดเน้อ ไม่เชื่อลองดูจิ ของป๋มปาไปที่ 65.7 ละ....
                            ตามนี้ครับ ไม่ใช่ตรงแบนวิทการ์ดจอนะครับ แบนวิทเครื่อง ดูจากโปรแกรม Everest ได้ครับ
                              ค่ามันขยับขึ้นไปเองตอนเรา OC การ์ด ก็ถูกต้องแล้วนะ
                              Bandwidth มันไม่ได้เป็นค่าคงที่เหมือน Bus Width เช่น 256-bit พวกนี้จะคงที่ OCไม่ได้
                              แต่ Bandwidth เกิดจากสูตร Memory Clock*Bus Width(แปลงเป็นไบต์ด้วยโดยไปหาร 8 อีกที)
                              ซึ่งตัว Mem Clock มันเพิ่มขึ้นตอนคุณ OC มัน เพราะฉะนั้นค่า Bandwidth มันก็เพิ่มขึ้นตามค่าของตัวแปรที่เปลี่ยนไป
                              อย่างเช่น
                              - การ์ดจอ แรม Bus Width 256bit
                              - Memory 2000 Mega Hertz(efficiency)
                              - ก็ได้ Bandwidth เป็น (2000*256)/8 = 64000 Megabyte/s (64GB/s)
                              พอคล็อกแรมเป็น 2200 MHz แล้ว ค่า Bandwidth ก็จะเพิ่มเป็น 70.4GB/s
                              ปล. แบรนวิดธ์จริงๆ มีหลายส่วน เช่น CPU:RAM , Interface PCI-E/PCI/IDE/SATA/, FSB, GPU:RAM, peripheral Port
                              อย่างตัว CPU:RAM ที่เจ้าของกระทู้ถามเกี่ยวกับ Dual Channel นี่
                              Bus Width ของ RAM โดยทั่วไปจะเป็น 64-bit
                              เมื่อต่อแรม 2แผง(Dual Channel) ก็จะทำให้ Bus Width เพิ่มขึ้นเป็น 128-bit ทำให้ Bandwidth เพิ่มขึ้น 2เท่า
                              แต่ใช้จริง อาจเพิ่มไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับตัวฉุดประสิทธิภาพ อย่างเช่น ประสิทธิภาพของซีพียู ความเร็วFSB ค่าCLต่างๆ
                              สรุปว่ามันดีขึ้นแน่ๆ แต่ดีขึ้น มากหรือน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับ Platform ที่เราใช้
