ระหว่าง 690 กับ 780
  • ระหว่าง 690 กับ 780
    ใครที่เคยใช้ทั้ง 2 ตัวมาแล้ว หรือมีความรู้ช่วยแนะนำทีครับ ว่าระหว่าง GTX 690 กับ GTX 780 ตัวไหนใช้งานได้ดีกว่ากันทั้งในเรื่อง
    ความคุ้มค่า และ การยืนระยะการใช้งาน (หมายถึง กว่าจะตกรุ่น หรือ เล่นเกมส์ใหม่ ๆ ได้ไม่เจ๋งพอ)
    งานที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เล่นเกมส์หนักๆ เอาเพื่อ battlefield 4 ปรับแบบสุดๆ + ออกแบบใน Autodesk 3ds Max
    พอดีจะไปจัดซักตัว ใครที่พอแนะนำได้จะขอบคุณเป็นอย่างสูงมากๆครับ
    GTX 780 .....
      งบเท่าไรครับ Bf4 บอกยากเพราะเกมส์ยังไม่มา คาดการณ์ได้อย่างเดียว เท่าที่ใช้มากับเกมส์ที่ผมเล่นไม่ได้หนักมาก และหนักกราฟฟิกมาก ใช้ 780 จะลื่นกว่า
      แต่ตอนนี้เล่น 690 เป็นตัวหลักครับ
      ส่วน 3dmax ตอบตรง ผมไม่เคยลองกับงานนี้ครับ ให้ความเห็นไม่ได้
      เรื่องความร้อน มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ การ์สมัยนี้ไม่ได้ร้อนมาก ที่คนส่วนใหญ่กลัวความร้อน กินไฟแหล่ะ แน่นอนว่าสองหัวย่อมใช้มากกว่าหัวเดียว 690 แรงกว่าอยู่ครับ
      แล้วแต่งบและความชอบครับ
        780 ครับ
          สองตัวนี้ไม่ใช่สูสีกัน 690 แรงกว่าเห็นได้ชัดครับ ราคาก็ต่างกันมากด้วย
            ผมไม่เคยใช้ 780 แต่ตอนนี้ผมใช้ 690 อยู่ ถ้าเอาไปเล่นเกมสมัยกลางๆ - เก่า จะเล่นไม่ค่อยดีครับ แต่ถ้าเล่นเกมสมัยนี้เป็นต้นไปจะเล่นดีมาก บอกได้เลยไม่มีความร้อน เล่นยังไงก็ไม่ร้อน
              780 โลดดดดด
                780 น้องๆ titan เลยครับ คุ้มราคา
                  780
                  +5s
                    ถ้าได้ฟรี ให้เลือกอย่างใดอย่างนึง ผมเอา 690 ไปขายต่อละค่อยซื้อ 780 ครับ
                      ถ้าเทียบความแรงก็ GTX690 ครับ
                        รู้สึกว่า 690 จะแรงกว่า แต่ 780 มันใหม่กว่าเลยไม่แน่ใจ และดูจากReview 690 ก็เหมือนจะดีกว่าครับ
                          เป็นผมเอา 780 ครับ ส่วนความแรง 690 แรงกว่า ครับ แต่ถ้าเอามาทำงาน+เล่นเกมส์ ถ้าใช้ 690 เวลาเล่นคงไม่ได้ไปนั่งสังเกตเอาค่า FPS สูงๆสุดๆ ตลอดเวลาหรอกมั้งครับ โดนยิงหัวตายพอดี เอาแค่ปรับสุดแล้วลื่นก็ใช้ได้แล้ว จึงแนะนำ 780 ครับ เพราะเอามาทำงานด้วยแล้ว 780 ขี่นิดๆจ้า เพราะ690 เวลาใช้ CUDA ทำงานมันวิ่งแค่ 1536 เท่ากับ 680นะครับ แต่กากกว่า 680 เพราะ 690 ให้คล๊อคมาต่ำกว่า ฉะนั้น 690 จึงใช้ cuda แค่ 1536 ตัว ไม่ใช่ 1536x2 เหมือนเวลาเล่นเกมส์เด้อครับ แต่ถ้าใช้ 780 CUDA มี 2304 ตัวครับ แรงกว่าเป็นทุ่ง
                            780 +1 สด ไม่พอใจความแรง sli ได้อีกคับ
                              780 ถ้าเน้น CUDA เอามาทำงานด้วย 690มันใช้ได้ทีละ GPU ถ้าเล่น CUDA เป็นหลัก
