HD 7750 กับ company of heroes 2
  • HD 7750 กับ company of heroes 2
    รบกวนถามหน่อยครับ
    HD 7750 นี่ถ้าเอามาเล่น company of heroes 2 พอจะไหวไหมครับ
    ปรับได้ขนาดไหน ปรับกลางๆ พอจะเล่นได้ลื่นๆ ไหมครับ
    ขอบคุณมากครับ
    T_T
      เกมนี้กินแรมโหดมาก -*- 2 GB+ ปรับสุด
        Originally posted by some like it hot View Post
        รบกวนถามหน่อยครับ
        ขอบคุณมากครับ
        น่าจะไหวนะครับ...แต่แนะนำ HD 7770 ดีกว่า
        จะได้ปรับแบบ Very high settings จะได้เล่นลื่นๆเลย
          กล่าวสเปคมาทั้งหมดหน่อยครับ 7750 น่าจะ ปานกลาง-สูง นะ เพราะผม 7790 ปานกลางยังกระตุกเลย
            ถ้าปรับแค่ medium-low น่าจะพอไหว
              GTX 770 2GB ปรับสุดหมด ได้แค่นี้อ่ะครับ -*-
              อันนี้แค่ performance test นะครับถ้าเล่นจริง ในโหมด multiplayer เฟรมเรทจะดรอปลงไปอีก
              ** ผมเคยใช้ HD4000 เล่นอยู่ อาทิตย์นึงช่วงเปลี่ยนการ์ดจออ่ะครับ มันก็พอได้นะครับ แต่ปรับ low หมด
              7750 น่าจะได้ประมาณ mid-low ปิด AA
                ใช้จอขนาดเท่าไรคับ 18.5, 19 สบายๆ
                  ตามนั้น....
                    เล่นอยู่มันดีครับ
                    ขั้นต่ำ 550 ขึ้นไปครับ ถึงจะลืน
                    ถ้าปรับสุด Full HD 660 ขึ้นไป กำลังดีครับ 40+ ลืนๆ
                      รบกวนถามหน่อยครับ
                      ขอบคุณมากครับ
                      แนะนำจัด 7850 แทน นะ แรมการ์ดจอ 2 GB ครับ
                      Originally posted by songpol_oot View Post
                      ถ้าท่าน ยังไม่มี7850สักตัว
                      แนะนำให้ซื้อใหม่ 1ตัว เอารุ่นที่แรงๆมาใช้ครับ
                      มือ2เว็ปเราก็เห็น
                      ตอนนี้ 7800 ได้ 7950
                      ตอนนี้10000 ได้ 7970
                      รุ่น7850ต้องหาของPWC ประมาณ 4900 CFแล้วแรงกว่า GTX680 นะครับ ใช้เงินเกือบ10000
                      ถ้ามี13000 จะได้ GTX680 หล่อๆ แรงๆ
                      ถ้ามี15000จะได้ GTX770 มือ1
                        ขอบคุณทุกท่านมากครับ
                        ไม่มีงบครับ T_T ตัว HD 7750 นี่ก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะซื้อดีไหม เพราะไม่ค่อยว่างเล่นเกมครับ
                        แต่เกมนี้ เคยเล่นภาคแรกชอบมาก เป็นเกมที่ชอบที่สุดแล้วสำหรับเกมคอม พอออกภาคสองมาก็อยากเล่นอะครับ
                        แต่ก็อย่างที่หลายท่านแนะนำเพิ่มอีกนิดก็ได้ HD 7770 แล้วแต่ติดที่มันต้องต่อไฟเพิ่ม อาจบานปลายไปที่ psu อีก แต่ psu ตัวเดิมก็น่าจะเอาอยู่ แต่มันไม่ค่อยปกติเท่าไรแล้ว psu asus 450w (ไหวไหมครับกับ 7770)
                        เครื่องที่จะใช้เล่นก็เป็นเครื่องที่เก่ามากแล้ว สเปคในตอนแรกที่เล่นภาคแรกและใช้มายาวจนทุกวันนี้คือ (จริงๆ ไม่อยากบอกสเปคเครื่องเลยเพราะสเปคต่ำและเก่ามาก แต่เข้าใจว่าจะเล่นเกมมันต้องดูทั้งระบบ)
                        amd 3200+
                        m2n-e
                        ram 1x2 g (800)
                        x1950 pro
                        psu asus 450w
                        สเปคดังกล่าวใช้เล่นภาคเเรกพอได้ ปรับกลางๆ แต่เวลาเล่นออนไลน์ ก็ปรับค่อนข้างต่ำ แต่ก็พอเล่นได้
                        ส่วนปัจจุบัน เปลี่ยนเมนบอร์ด กับการ์ดจอ เพราะพัง กับเพิ่งซื้อซีพียูมาใหม่ สเปคตอนนีั
                        x3 425
                        gigabyte ga m52l s3p
                        ram 1x2 g (800)
                        psu asus 450w
                        vga เล็ง HD 7750 ไว้ (ตอนนี้ใช้ HD 5450)
                        ตามนี้ครับ ถ้าซื้อ 7750 มาพอจะเล่นได้ไหม เอาแบบกลางๆ หรือต่ำๆ ก็ได้เอาแค่พอเล่นลื่นๆพอ เข้าใจว่าแรม ddr2 ความเร็วบัสมันน้อย และแรมก็มีแค่ 2 g เอง เพราะเคยเล่นภาคเเรกเกมมันกินแรมมาก
                        แต่ทั้งนี้ ผมเอาแค่พอเล่นได้ไม่ได้อยากปรับสูงอะไร และทั้งนี้ก็ตามที่ท่าน joe_osk125 บอกว่าเวลาเล่นแบบ multiplayer เฟรมเรทจะดรอปลงไปอีกพอสมควรจริงๆ เพราะเคยเล่นภาคแรกก็เป็นแบบนั้น
                        แต่ทั้งนี้ผมลองลองเล่นตอนนี้กับ HD 5450 มันก็พอจะเล่นได้นะ แต่ผมเพิ่งเล่นได้นิดๆหน่อยๆเอง เพราะไม่ค่อยมีเวลา แต่มันหน่วงมาก จริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าต้องหน่วง ทีแรกยังคิดว่าจะเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำ แต่ทั้งนี้ลองเล่นดูก่อน เพราะใจจริงถ้าเล่นเป็นก็จะไปเล่นแบบ multiplayer นั่นแหละครับ เพราะเกมนี้เล่นแบบ multiplayer สนุกมาก
                        ทั้งนี้แรมผมยังไม่อยากอัพ เพราะตั้งใจจะซื้อเมนบอร์ดใหม่ แล้วเอา ddr3 อีกเครื่องมาใส่เอา เพราะอีกเครื่องมีแรม 4x2 g (1600) แบ่งมาใส่เครื่องนี้ซักแถวก่อน
                        แต่ตอนนี้แค่อยากซื้อแค่ 7750 เอามาฝึกเล่นให้ชำนาญก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยอัพอีกที ทั้งนี้ไม่อยากลงทุนเยอะเพราะไม่ค่อยได้เล่นเกมและไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับ (ไม่ค่อยมีงบด้วย T_T)
                        เกือบลืมจอที่ใช้ก็เป็นจอ 17 นิ้วครับ เก่ามากแล้ว แหะๆ T_T
                        ขอบคุณมากนะครับ
                          ผมเคยเล่นเกมนี้ด้วย HD4000 >> 7950 >> 770
                          770 ได้เฟรมเรทสูงสุด แต่ก็ตกบ่อยมาก จาก 100+ เหลือแค่ 40 เป็นช่วงๆ น่าจะเพราะว่า Vram ไม่พอ
                          7950 max fps ไม่ถึง 100 แต่แทบจะไม่ตกตำ่กว่า 60 เลย น่าจะเพราะแรมการ์ดจอมัน 3GB ( ผมใช้ MSI AB วัดดูมันใช้แรมไปประมาณ 2600MB+- เวลาปรับสุดๆ
                          HD4000 ไม่ต้องพูดถึงแค่พอเล่นได้อ่ะครับ low หมด กระตุกตลอดเกม Fps 20-40
                          **อย่างน้อยหาตัวที่แรมการ์ดจอ 2GB ไว้ก่อนอ่ะครับน่าจะปรับ Mid ได้
                          **ที่ผมบอกว่ามันกินแรมนี่หมายถึงแรมของ การ์ดจอ นะครับ....
                          แรมระบบผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะไม่เคยวัด
                            ผมไม่ได้อยากปรับสูงอะไรอะครับ เพราะไม่มีงบอัพเครื่อง แค่อยากอัพให้พอเล่นได้อะครับ
                            ว่าแต่ถ้าซื้อแค่ HD 7750 มาใส่ก่อนนี่ ปรับแบบต่ำสุดนี้พอจะเล่นได้ลื่นไหมครับ
                            ส่วนภาคแรกมันกินแรมระบบมากครับ เวลาเล่นที่แผนที่ใหญ่ๆอะครับ และยิ่งเวลายูนิตเยอะๆ นี่กระตุกเห็นๆเลยครับ
                            ส่วนภาคนี้เพิ่งเล่นไปได้แค่นิดเดียวเอง
                            แต่เท่าที่เล่นชอบภาคแรกมากกว่านะครับ (แต่ทั้งนี้ผมยังไม่ได้เล่นอะไรมากเลย รวมๆเเล้วเล่นได้แค่ไม่ถึงสองชั่วโมงเอง ยังเล่นที่มันสอนการเล่นได้แค่ฉากสองฉากแรกเองครับ)
                              ถ้าเล่นแก้ขัดไปก่อน มีเงินค่อยเปลี่ยน ผมว่าพอได้นะครับ HD4000 ผมยังเล่นมาแล้วเลย
                              7750 น่าจะแรงกว่า hd4000 ประมาณ 2-3 เท่านะครับ ถ้าเทียบกับคะแนน 3D mark11
