GPU Z อาการเป็นแบบนี้คืออะไรครับ
  • GPU Z อาการเป็นแบบนี้คืออะไรครับ
    ผมใช้ 7950 คู่กับ Windows7 64Bit ตอนเปิด CPU Z มันขึ้นแบบนี้ครับ
    หากเลือก Yes โปรแกรมจะทำการปิดตัวเอง
    หากเลือก No โปรแกรมจะแสดงตามนี้(ไม่มี Open CL)
    ทั้งนี้ผมได้ลองลบไดร์เวอร์แล้วติดตั้งใหม่แล้วแต่ก็ไม่หาย ไม่รู้เกิดจากอะไรครับ
    ผมก็เคยเป็นครับ แต่ผมรีสตาร์ทเครื่องก็หายแล้วนะ
      ตั้งค่า TEMP ของวินโดวส์ใหม่ครับ ผมเคยเป็นเอา TEMP ไปลง ramdrive ละค่าเซ็ตติ้งมันหาย
        ของผมรีหลายรอบแล้วยังไม่หายเลยครับ Y_Y
        สาเหตุมาจากที่ผมไป Set แบบนี้หรือเปล่าครับ พอดีผม Set ตามคำแนะนำเรื่องการใช้ SSD บน Windows7 ครับ หากใช่ต้องขอคำแนะนำด้วยว่าควรทำอย่างไรครับ
          ผมลองย้าย Temp กลับมาที่ %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp แล้วครับ
          อาการหายแล้ว แต่ที่กังวลคือจะมีผลอะไรกับ SSD หรือเปล่าครับ
            ล่าสุดผมลองย้าย Temp ไปไว้ที่ไดร์ F แล้ว อาการปกติดีครับ แต่ก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมฝากไดร์ D แล้ว Error
            ขอบคุณท่านmintkung มากครับ
              บ้าไปแล้ว แทนที่จะเอา Temp ไฟล์ไปเก็บไว้ในที่ที่มันเร็ว ๆ
              ดันย้ายไปใส่ที่ที่มันช้าาาาาาา
              คนปกติเค้าไม่ทำกันครับ
                  ผมดูทุกเว็บก็เห็นมีแนะนำให้ย้าย Temp ไปไดร์อื่น เพื่อป้องกันการเขียนข้อมูลลง SSD เยอะๆ เพราะจะทำให้พังไวครับ
                  ถ้าตาม OCZ แนะนำก็ตามลิงค์นี้ครับ ผิดถูกอย่างไรช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
                    ใช้ win update ครับมันจะอัพอะไรให้ซักอย่างถ้าจำไม่ผิดน่าจะตัว iGPU นะครับ...ไม่รู้นะผมลองแล้วหายไม่ต้องย้ายไรด้วย
                      ผมแนะนำให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่เลย
                      เช่น D:\Temporary
                      แล้วข้างในก็มีโฟลเดอร์ TEMP และ TMP แยก อะไรก็ว่าไป
                      รับรองหายชัวร์ครับ
                      ปัญหานี้ แค่ย้ายที่อยู่ ที่ไม่ใช่ D:\Temp ก็หายครับ
                        http://www.overclockzone.com/forums/...88%E0%B8%B2(-)
                        ผมใช้ SSD มาตั้งสามปีกว่าแล้ว ไม่เห็นจะต้องจัดการอะไรให้ยุ่งยากเลยครับ
                        ปัจจัยที่ทำให้ SSD พัง จะมาจากสาเหตุอื่นมากกว่า
                        บางกระทู้ผมก็เห็นว่าเอามาจากบนความภาษาอังกฤษทั้งดุ้น แล้วเอามาเผยแพร่อีกที บางอันก็ไม่มีการวิเคราห์ เชื่อซ่ะเต็มร้อย เพราะเห็นว่าเป็นภาษาอังกฤษ
                        ผมอยากจะบอกว่าฝรั่งโง่ ๆ อ่ะมีถมเถไปครับ ดังนั้นจะรับข้อมูลอะไรมา ก็ควรจะคิดตามหลักความเป็นจริง
                        คิด วิเคราห์ แยกแยะ
                          คือตอนนี้อาการเครื่องผมปกติดีแล้วครับ โดยTempอยู่ไดร์F
                          แต่อยากทราบว่าจริงๆแล้วหากใช้ SSD จำเป็นต้องย้าย Temp ไปไว้ไดร์อื่นหรือเปล่าครับ
                          รบกวนขอข้อเท็จจริงด้วย ขอบคุณครับ
                            ประโยชน์ของ SSD คืออะไร?
                            ถ้าคุณย้ายไฟล์ที่มีการเขียน/อ่าน เรียกการใช้งานอยู่บ่อย ๆ ไปไว้ในที่ที่มันช้า เราจะได้ใช้ประโยชน์จาก SSD เต็มร้อยหรือไม่?
                            ถ้าอยากย้าย temp ไฟล์ เอาไปใส่ใน RAMDrive ยังจะดีกว่า
                            อันนี้ผมใช้มาปีกว่า เขียนลง NAND ไป 6.5 TB แล้ว...
                            ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติดีอยู่เลย
                              ^ เห็นด้วยครับ กว่าจะพังอาจอยู่ได้ถึง 10ปี ถึงตอนนั้นท่านจะเอา hdd เมื่อ10ปีที่แล้วมาใช้หรือป่าวคับ
