AMD 7790 CLUB : ]
  • Originally posted by good11 View Post
    http://cpuboss.com/cpus/AMD-FX-8120-vs-AMD-FX-6300
    มีคนทัดทานหลายคน ไม่เชื่อก็ตามใจเน้อ อย่ามาเสียใจภายหลังละ
    ในลิ้งนี้ คะแนน 8120 ก็ดีกว่าเกือบทุกด้านนะครับ ตกลง ตัวไหนดีกว่ากันแน่ครับ
    • Originally posted by beckbew View Post
      แล้วแต่ละกันครับ ไม่ตอบอะไรละ ข้อมูลก็อยู่ในลิ้งนั่นแหละ ชอบไหนจัดอันนั้นละกันครับ
        โอเคครับ เดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยว่ากัน หาข้อมูลไปเรื่อยๆก่อน
        • Originally posted by jazzie View Post
          มีส่วนครับ +1 ไปเลย shot นี้
          psu ผม delux v6 550w ไม่ FULL นะครับ
          ตั้งแต่ ถอดพัดลมเสริม + LG DVDRW ออกนิ โอเลย ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยน เปน ไม่ raidmax ก็ seasonic อ่ะครับ
          ฟังดูก็อาจจะมีส่วนนะ ผมใช้ Silverstone 600W model: SST-ST60F-ES เนื่องจาก seasonic หาไม่ได้เลย เดินทั่วฟอจูนแล้ว T T
          คือผมจะซื้อ FX-8120 ต่อคนที่รู้จักในราคา 3,600 อะครับ ซึ่งราคามันใกล้ FX-6300 มือ1 3,700 มากๆ จึงเข้ามาสอบถามว่าถ้าราคา 3,600 คุ้มมั้ยกับ 8120 หรือเอา 6300 จะดีกว่า
          มองแต่ราคา 8120 ราคานี้ก็ดูคุ้มดีนะครับ แต่ผมไม่ค่อยชอบซื้อของมือสองเพราะผมดูของไม่เป็น ><
          ปล.FX6300 ผมซื้อตั้ง 4,000 เน่ะ นี่เป็นราคาที่ถูกสุดของฟอจูนตอนนั้นแล้วนะผมว่า
            แนะนำเก็บตังค์เอา seasonic ดีกว่า raidmax เยอะ ครับ
            ตอนนี้ผมใช้seasonic 520w แหล่มเลยครับ
            • ตอนนี้เริ่มหันความสนใจไปทาง FX-6300 ละครับ น่าจะจับลากง่ายกว่า FX-8120
              • มีไครพอทราบรึเปล่าคัรบว่า
                พัดลม LED 120mm มันกินไฟตัวละกี่ watt อ่ะคับ
                กำลังคิดอยู่ว่า fx6300 hd7790 turboduo
                + led 120mm 3 ตัว seasonic 520w มันจะเอาอยู่ป่าว
                  ของผมก็seasonic 520w ใส่พัดลม12v 4ตัว 5v อีก5ตัว ยังไหวๆ แต่ไม่รู้ว่ามันกินไฟกี่Wอ่ะ
                  Dimension (W / H / D) 120*120*25mm
                  Voltage 12VDC
                  Current (Ampere) 0.16A
                  Input (Watt) 1.92W
                  Speed (R.P.M.) 1200 R.P.M.?10%
                  Air Flow (CFM) 39.77CFM
                  Air pressure (mmH2O) 1.52 mmH2O
                  Fan Noise Level (dB-A) 19.3 dB-A
                  Weight 124 g
                  Available Color 4 Blue LED
                  Bearing Type Sleeve
                  Fan Life Expectancy 30,000 hours
                  Connector 3 pin & LED on/off connector
                  Cable Length 300mm
                  Screws 4 pcs
                  ใช่ป่ะ
                  • พัดลม 120mm นี่ขนาดไหนอะ
                    • Originally posted by banksakito View Post
                      • ตอนนี้ผมหาข้อมูลเกี่ยวกับ sink cpu อยู่.. เพื่อที่จะซื้อ มีตัวไหนแนะนำกันบ้างครับ
                          Zalman LQ315
                            Zalman LQ315
                            สายไฟมันช่างรำคาญตายิ่งนัก ท่านผู้นำ
                              ผมว่ามันเท่ดี
