780 SLI + XFX 850W เอาอยู่มั๊ย?
  • 780 SLI + XFX 850W เอาอยู่มั๊ย?
    780 SLI + XFX 850W เอาอยู่มั๊ย? พอดีสั่งแล้ว วันอังคารได้
    เป็นผม ผมไม่เสี่ยง5555555
      เป็นผมผมซื้อ 1000+ UP ครับ
        850 ผมว่าอยู่นะ แต่ต้องดูในเครื่องด้วยอย่างอื่นเยอะมั้ยพัดลมเอ้ยไรเอ้ย
          1050 watt เพื่อไว้ปลอดภัยกว่า
            No no no..
              ผมว่าน่าจะรอดนะ 780มันไม่ได้กินไฟมหาโหดเหมือน ตัวก่อนๆหนิ
              ปล. 850W ต้อง 80Gold นะครับ
              -อีกอย่างถ้าพ่วง พวก USB+HDD+FAN เยอะ อาจจะเสี่ยงตามที่ท่านอื่นๆบอก
                กำ กำ เอาตังไปลงการ์ดจอหมดแล้ว
                  พลังอันยิ่งใหญ่ ย่อมมากับภาระอันใหญ่ยิ่ง
                    Here is Guru3D's power supply recommendation:
                    GeForce GTX 780 - On your average system the card requires you to have a 550 Watt power supply unit.
                    GeForce GTX 780 2-way SLI - On your average system the cards require you to have a 800 Watt power supply unit as minimum.
                    GeForce GTX 780 3-way SLI - On your average system the cards require you to have a 1200 Watt power supply unit as minimum.
                      สองตัวกินไฟไม่ถึง 500w น่าจะเอาอยู่นะ
                        อ่าวว!พอนี่ แต่คงจะไม่ปลอดภัยอย่างท่านๆว่า
                          แล้ว CPU ผมเป็น AMD FX-8120 OC 4.00 GHz เอาอยู่เปล่า? จะคอขวดมั๊ย ถามไปอย่างงั้นแต่ยังไม่เปลี่ยนหรอกอิอิ แค่นี้ก็ตูดบานแล้วจ้าาา!
                            ผมว่า กำลังเหมาะสม ไม่ถึงกับคอมากมาย
                            อย่างว่า ถ้า850 ไม่GOLD ผมว่าอย่าเสี่ยงเลย เดิ๋ยวพังขึ้นมา มันจะยิ่งกว่าเดิม
                            ยกเลิก 850 แล้วสั่ง โรงงาน ก ฟ ฝ . ขนาด 1000Watt+ ดีๆมาสักตัวดีกว่า เช่น เรือใบ AX1200i , HX1050 GLOD
                            การ์ดใบ 2 ใบ ไม่ใช่ใบละ 3000พันกว่าบาทนะคุณ... อิอิ
                              FX กินไฟประมาณ 120W IDEL ถ้า OC แล้ว โหลดเต็มที่ก็ เกือบ 200W ครับ
