HD 6970 Crossfire
  • HD 6970 Crossfire
    HD 6970 Crossfire
    PSU XFX Pro 850W จะเอาอยู่ไหมค๊าบเนี่ย ? ??
    850วัตต์เต็ม รับสเป็ค Single CPU+SLI ,CF คู่ได้ทุกรุ่น
      สบายๆ
        แล้วของผม 750วัตต์ ล้น จะเอา 6970 *2 ได้มั้ยอ่าครับ
          เหลือๆครับ
          คิดแล้วยังเสียดาย ซื้อ Lianli 850W ใช้ไม่ถึง 2 เดือนขายขาดทุนไปเยอะ แล้วไปจับ TT1500W รู้สึกเกินจำเป็น -.-
            ตัวล่ะ 190วัตต์ 2ตัวไม่เกิน380วัตต์
              แต่ผมคำนวนของที่อยู่ในเครื่องผมแล้ว ปาไป 825 วัตต์แน่ะ เหนื่อยใจจริงๆ
                ขอดูสเป็คหน่อยสิครับ
                  x6 1055t @3.45Ghz
                  MB MA790FXT UD5P
                  HHD 360+160G
                  ram DDR3 2G*2
                  HD 6970
                  DVD Drive 1
                  Fan 12cm *2
                  คำนวนจาก เวปเทอร์มัลเทค ไม่รู้ออกมายังไง 650 กว่าวัตต์ ลองใส่การืด 6970 ไปอีกตัว ปาไป 825 วัตต์เลย
                    Originally posted by karnet View Post
                    เหลือๆครับ
                    Lian-Li ไม่ได้แน่ๆครับ เพราะมันเป็นไฟ 4 ราง คิดว่ามีลงการ์ดจอแค่รางเดียว ดังนั้น เจอ 6970x2 เดี้ยงแน่นอนครับ
                      Crossfire/SLI การ์ดท็อป จริงๆแล้วควรใช้ Power 1000W ครับ
                        ตอบคำถามเจ้าของกระทู้แล้ว ตอบคำถามผมหน่อยนะครับไหนๆ ก็เป็นกระทู้เกี่ยวกับ PSU แล้ว
                        ผมสังเกตหลายทีแล้ว(ไม่รู้จริงเปล่านะ) PSU รางคู่จะถูกกว่า PSU รางเดี่ยว
                        คือกำลังดู PSU มาแทน tagan อยู่อ่ะครับ ถ้าเกิดมันคืนสู่ธุลี แล้วผมดูพวกรุ่น 80 plus แต่ราคาไม่แพง
                        ผมดูรุ่นนี้ 1000w ได้ 80plus ระดับ gold ราคาแค่ 3940 บาท ผมไปดูในเว็บ 80 plus มันเป็นรางคู่เหมือนกับ tsunami เลย และราคาก็ถูกเหมือนกันด้วย
                        ผมเองก็อ่านๆดูแต่ก็ ไม่เข้าใจเท่าไหร่ ว่ามันดีต่างกันยังไง ทำไมราคาจึงถูกขนาดนี้รางคู่ แล้วก็ใช้ PSU watt สูงประหยัดไฟกว่า ใช้ watt ต่ำๆจริงหรือเปล่าครับ
                        ปล. 4 รางนี่ฝ่า - -
                          x6 1055t @3.45Ghz
                          MB MA790FXT UD5P
                          HHD 360+160G
                          ram DDR3 2G*2
                          HD 6970
                          DVD Drive 1
                          Fan 12cm *2
                          Enermax Power Supply Calculator
                          System Type: 1 physical CPU
                          Motherboard: Regular - Desktop
                          CPU Socket: Socket AM3
                          CPU: AMD Phenom II X6 1055T 1.3v 2800 MHz Thuban
                          Overclock: 3400 MHz, 1.5 V
                          CPU Utilization (TDP): 100% TDP
                          RAM: 2 Sticks DDR2 SDRAM
                          Video Card 1: AMD Radeon HD 6970
                          Regular SATA: 2 HDDs
                          DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
                          USB: 6 Devices
                          Fans
                          High Perf.: 2 Fans 80mm; 2 Fans 120mm;
                          Keyboard & Mouse (included): Yes
                          System Load: 100 %
                          Recommended Minimum PSU Wattage: 623 Watts
                          ถ้าใส่เพิ่มอีกตัวทะลุไป 829 Watts
                          ปล. 4 รางนี่ฝ่า - -
                          http://thesystem.co.th/products/prev...?code=A0039076
                          PSUหลายรางมันทำไห้กระแสนิ่ง , ลดคลื่นรบกวน , เพิ่มประสิทธิภาพการแปลงกระแสไฟ ได้ง่ายกว่าPSUรางเดี่ยวใหญ่ๆ
                          ใช้เทคโนโลยีน้อยกว่า ต้นทุนถูกกว่าก็กดราคาขายลงได้ แต่ถ้า Raidmax ตัวนี้ในราคา เกือบ4,000บาท ซื้อพวกยี่ห้อดีๆรางเดี่ยวดีกว่า
                          XFX Pro Semi 850W 3,500บาท
                          SEASONIC M12 II 850W 3,990
                            USB: 6 Devices
                            Fans
                            System Load: 100 %
                            จริงอย่างที่ผมบอกเลยป่ะ 555+
                              รางที่ทุกท่านหมานถึงนี้มันดูยังไงอะครับ ว่า 2 หรือ 1 ผมดูไม่เป็นครับ
