[>> AMD Catalyst Club เสริมความสามารถของกราฟิกการ์ด AMD <<]
  • #16
    ปลด Lock ความสามารถแฝง AMD CrossFireX
    ปล.ใครใช้ ไดวเวอร์ 13.2 Beta อยู่ โดนเอาออกไป ละ -.-
    AMD CrossFireX : AFR Friendly mode เพิ่มความแรง 20+ fps ในเกมส์ได้ง่ายๆแค่ 2 คลิ๊ก
    เพิ่มความแรง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน CrossFire 50 เปอร์เซนต์ กันเลย
    http://uppic.zubza.com/images/1345334622751_24.jpg
    ก่อน 41 fps+
    Default settings:
    http://i228.photobucket.com/albums/e...671/twoway.jpg
    หลัง 61 fps+
    AFR Friendly mode forced on:
    http://i228.photobucket.com/albums/e...1/threeway.jpg
    ที่มาจาก moheban79
    Member Guru
    My average fps in Skyrim @5670x1080 Eyefinity Trifire is finally scaling like it should. I've included a couple cropped snap shots of with the Default settings vs after AFR Friendly mode forced on. You can see a marked 50 percent increase in performance. The only thing is sometimes the water effects flicker a little but its not bad. I have vsync forced on and also am using Widescreen fixer. Anyhow before 12.8 the scaling wasn't this good. Shame that it took so long for AMD to support the enthusiast features for a popular game thats been out a year.
    The following images have been cropped and have used Afterburner to make note of Temperature, GPU utilization, Fan speed, and GPU clock speed in that order as you can see.
    http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=367183&page=9
    Originally posted by V-FrIeNd View Post
    K43TA เคยใช้อยู่ประจำครับ กับ Crysis 2
    ถ้าไม่เลือกโปรไฟล์ AFR จะกระตุกๆ เวลาเลื่อนฉาก
    ดังนั้น APU Dual Graphic ได้ 100%
    • #17
      Definition:
      ATI CrossFireX? technology enables two or more discrete graphics processors to work together to improve system performance. It allows the ability to scale the system?s graphics horsepower as needed, supporting up to four ATI Radeon? HD graphics cards.
      Supported Applications:
      ATI CrossFireX? technology is only supported for full screen Direct3D or OpenGL accelerated applications on compatible ATI Radeon? graphics accelerators. Windowed or cloned applications will only be accelerated by single GPU ATI Radeon? graphics accelerators.
      Compatible Configurations:
      Refer to ATI?s Combination Options Chart for compatible configurations.
      For additional information, refer to the ATI CrossFireX? homepage.
      • #18
        SmoothVideo Project (SVP) 3.1.4
        SVP provides GPU acceleration and it's possible to watch FullHD 1080p-video recalculated to 60Hz in real-time with mid-range CPU and almost any GPU hardware. Watch any video with frame interpolation like you can watch it on high-end TVs and projectors. It increases frame rate by generating intermediate animation frames between existing ones to produce very smooth, fluid and clear motion. SVP has no limitations on video formats and sizes, and thanks to GPU acceleration you now can watch FullHD 1080p video recalculated to 60Hz in real-time on the middle-range hardware. SVP actually is not a video player itself, but it enables almost any player to play smooth video. For example it can be the free MPC-HC that is included in package for you convenience.
        What's new in this version:
        - Improved scene changes detection
        - Improved outer lighting quality
        - Fixed access rights issue
        - Fixed several ffdshow instances issue
        - No more app bundles in Program Files folder
        - Lots of small bugs fixed
        - Updated components: ffdShow rev.4500, madVR 0.85.8, LAV Filters 0.55.3
        Latest version: 3.1.4 (17 Feb 2013)
        License: Freeware
        System requirements: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
        http://www.svp-team.com/wiki/Download
        • #19
          ใช้การ์ดจอ AMD
          ปรับ config ไม่เป็น ดูหนังไม่ชัด
          ใช้การ์ดจอ AMD ดูหนังไม่ชัด อย่ามาโทษการ์ดจอนะเออ
          แนะนำให้เปลี่ยนคนใช้ เห้ยเปลี่ยนโปรแกรมดูหนังแทน
          ถ้าสายตาแยกความแตกต่างไม่ออกนะ
          • #20
            สำหรับบางเกมส์ จะเห็นผลแตกต่างกันชัดเจน แต่บางเกมส์ ก็อาจไม่เห็นผล หรือ แตกต่างแค่ 1 - 15 fps+
            ความแตกต่าง การ์ดวิ่งความเร็ว pci-e x1 x4 x8 x16
            ถ้าการ์ดจอใคร fps ตกผิดปรกติ โปรดตรวจสอบ ว่าการ์ดจอของท่านวิ่งตามปรกติหรือไม่ที่ x16
            • #21
              จองกระทู้หมดหน้าแรก ไว้รออัฟเดท รวบรวมข้อมูล
              • #22
                จดๆ
                • #23
                  จะจองทำไรเยอะแยะครับ เรป 2 เรปก็พอละ
                  • #24
                    เยี่ยมครับ
                    ถ้าไม่ได้ใช้ AMD ก็ไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะครับ
                    • #25
                      Originally posted by moody0988 View Post
                      เยี่ยมครับ
                      เหอๆคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่ได้ใช้ ?
                      • #26
                        เหวยๆ น้ำเริ่มร้อน
                        • #27
                          ใจร่มๆหน่อยเถอะพี่น้อง
                          ปล.สุดยอดๆๆๆๆๆๆ
                          • #28
                            กระทู้นี้จัดเต็มจริงๆ ละเอียดมากรอจดครับ
                            • #29
                              ช้วยดันครับ กระทู้มีสาระแบบนี้
                              • #30
                                เข้ามาดู
