[>> AMD Catalyst Club เสริมความสามารถของกราฟิกการ์ด AMD <<]
Originally posted by superkrit View Postถ้าเราไม่ได้ cross fire ต้องเปิด Wait for vertical refresh เพื่อถนอม การ์ดจอของเราหรือป่าวครับ
1 การ์ดจอ ก็ใชได้ครับ
แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลครับ
จะให้ GPU use 100 เปอเซนต์ ตลอด
หรือจะให้ GPU ใช้งานน้อยลงมา
ขึ้นอยู่กับเกมที่เล่น ครับ
หรือใครที่มีปัญหา เรื่องความร้อนการ์ดจอ สูงๆ
วิธีนี้ช่วยลดได้ครับ
โดยเฉพาะเครื่อง โน็คบุค ร้อนๆ เวลาเล่นเกม อาจลดลงมาบ้าง
Originally posted by oviplus View Postผมมีครับ ปัญหาเหมือนเดิม ที่ผมเคยถามไปแล้ว
ขอแบบละเอียด ๆ ได้มั้ยครับ ผมงงจริง ๆ ขอบคุณครับ
could not load file or assembly 'cli.implementation' or one of its dependencies.
the system cannot find the file specified.
ถ้าในเครื่อง Window ของคุณ ไม่ได้ลงเอาไว้ หรือ Microsoft .Net Framework เน่า หรือไมไ่ด้ ลง เวอร์ชั่น .net4 เอาไว้ ก็จะ จะทำให้เรียกใช้งาน CCC ไม่ได้
ขึ้น error แบบที่เป็นครับ
Please note that the Catalyst Control Center component of the AMD Catalyst 13.2 Beta requires .NET 4.0 support for Windows Vista and Windows 7 users.
AMD Catalyst Control Center requires Microsoft .NET4 Framework. Windows Vista and Windows 7 users may need to install the Microsoft .NET4 Framework as a prerequisite to use Catalyst Control Center.
ดังนั้น วิธีแก้คือ โหลด Microsoft .NET4 Framework มาลงในเครื่องครับ
Note! If you do not feel comfortable performing any of the steps provided in these instructions, you should have your system checked by an expert.
1.The error can occur when the Microsoft?s .Net Framework, software used by the AMD Catalyst Software during installation, is unable to locate a required file for installation or operation. Refer to Microsoft?s Fuslogvw.exe article for details. To resolve the issue:
a.Ensure that the operating system has the latest Microsoft .Net Framework files. Refer to Microsoft?s .net Framework page for information on how to obtain and install the files.
b.Once the .Net Framework files have been updated, try installing the AMD Catalyst software
c.If the error reoccurs, a clean install of the .Net Framework and AMD Catalyst Software should be performed.
i.Start with a clean install of the .Net Framework
ii.Uninstall all versions of the Microsoft .net Framework
1.The following third party utility may be helpful in the uninstall of .Net Framework: Aaron Stebner?s Automated cleanup tool to remove the .NET Framework
2.Note! The third party utility is provided as is and is not supported by AMD. It has not completed any AMD testing, and is only recommended for users experiencing the particular issue
iii.Once sure that the old .Net Framework files have been uninstalled. Perform a clean install of the .Net Framework. Refer to Microsoft?s .net Framework page for information on how to obtain and install the files
iv.Perform a clean install of the AMD Catalyst software
1.Uninstall any AMD Catalyst files that may exist on the system. Refer to GPU-57 for information on how to uninstall the files
2.Use the AMD Driver Autodetect Utility to download the latest driver for your graphics card
a.Note! If the AMD Driver Autodetect Utility is unable to find your product or operating system:
i.A manual download may be required. Refer to Article GPU-56 for more information on how to manually find the latest drivers for your graphics card
3.Perform a clean install of the AMD Catalyst software. Refer to one of the following articles for information on how to install the files:
นี่ขั้นตอนอย่างละเอียด กด http://support.amd.com/us/kbarticles...mentation.aspx
แปลคร่าว ก็คือ
โหลดตัว Uninstall all versions of the Microsoft .net Framework มาลบ .net
ลบเสร็จ แล้วก็ ลง clean install of the .Net Framework ต่อหลังจากลบไปแล้ว
หลังจากนั้น ให้ทำการ clean install of the AMD Catalyst software ลบ ไดวเวอร์การ์ดจอ AMD ออกไป
แล้วก็ค่อยลง the latest driver for your graphics card ลงไดวเวอร์การ์ดจอใหม่ อีกรอบ
คร่าวๆ ก็ประมานนี้ละครับ
และ ถ้าทำตามวิธีใน ลิ้ง นั้นแล้วไม่หาย
แนะนำว่า ให้หาแผ่น Window 7 64 bit sp1 ตัวที่ไม่ได้ โม มาใช้งานครับ
แล้วโหลด .NET Framework Version 4.5 มาลง
http://www.filehippo.com/download_dotnet_framework_4/
หลังจากนั้นก็ ลงไดวเวอร์การ์ดจอ ก็จะใช้งานได้ตามปรกติ
ส่วนใหญ่ ปัญญานี่ เท่าที่เจอมา เกิดจาก
1.แผ่นวินโดว์โม โม ตัดนั้นตัดนี้ออกไป ทำให้เปิดใช้งานไม่ได้ มีปัญหา
2.เครื่องไม่ได้ลง .NET Framework 4เอาไว้ ตัวเก่าของเก่าลงแค่ 3 ทำให้ใช้งานไดวเวอร์การ์ดจอ AMD CCC ไม่ได้
3..NET Framework เน่า บลาๆๆๆ
ประมานนี่ละครับLast edited by THEFOOL; 4 Mar 2013, 17:46:52.
Originally posted by jackkubz View Postแล้วเลือกอันไหนต่อหรอครับ มี 4 ตัวอ่าครับ 1.always off /2.always on /3.off,unless application specifies /4.on,unless application specifies
On คือ เปิดใช้ตลอด ในเกมปิดไว้ ตัวไดวเวอร์ก็เปิดให้ตลอด
เปิดแล้ว เล่นเกม ไม่กระตุก ก็เลือก ON ไว้
OFF ปิดตลอดชีพ ในเกม สั่งเปิด ก็ปิด ตลอด
ถ้า On แล้วเล่นเกม กระตุก ก็เหลือ off แทน
