Originally posted by devilshura
XBMC 12 ยอดมีเดียเซนเตอร์ตัวใหม่ ด้วยDXVA2+Thue/DTS-HD ที่ใช้VGAได้คุ้มค่ายิ่งขึ้น
Originally posted by psuwannanon View PostLive TV ดูยังไงหรอครับ มันบอกติด PVR CLient อะไรซักอย่าง
แล้วจะแอดวิดีโอยังไงให้ครับทุกไฟล์หรอครับ เหมือนกับมันเช็คกับชื่อในดาต้าเบสถ้าไม่มีชื่อมันก็จะไม่แอด อยากจะบังคับแอดไปเลยครับ
การทำรายการวิดีโอแบบManual(ด้วยตนเอง)-ตัวอย่าง:คอนเสริต
โหลดไฟล์เทมเพลต การใส่รายละเอียดวิดีโอ ที่นี่ครับ
XBMC ไฟล์ใส่ข้อมูลวิดีโอ
ลองดูจากกระทู้เก่าของ 10.1 ก็เคยพูดกันอยู่ครับ
Originally posted by Jakkaphant View Postขอบคุณท่านมากเลยครับ รบกวนอีกนิดครับ คืออยากจะรวมหนังให้เป็นเซ็ตนี่ต้องทำยังไงบ้างครับ
เช่น สไปร์เดอร์แมน 3 ภาค ขอบคุณท่านอีกครั้งครับ
หรือถ้าอยากให้เห็นรวมในตอนเข้าหมวดภาพยนต์ ก็ไปเลือกรวมปกของเซ็ตหนังที่ system-->video-->library-->group movies in set (แนะนำให้แยกหมวด แทนการรวมในมุมมองจะจัดการแต่ละเรื่องได้สะดวกกว่า)
-แต่ถ้าเป็นหนังที่ทำคลังข้อมูลแบบแมนนวล ต้องเพิ่มส่วนที่ระบุเซ็ตของหน้งเข้าไปด้วยในไฟล์.nfoครับ
ตัวอย่าง(ตรง<sorttitle>ใส่ไว้เพื่อให้หนังเรียงตามชื่อภาคของมันเท่านั้น...ไม่ใส่ก็ได้)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<movie>
<title>ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : องค์ประกันหงสา</title>
<sorttitle>ตำนานสมเด็จพระนเรศวร 1</sorttitle>
<plot>พุทธ ศักราช 2106 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (สมภพ เบญจาทิกุล) ทรงกรีฑาทัพเข้าตีราชอาณาจักรอยุธยา</plot>
<genre>history</genre>
<set>ตำนานสมเด็จพระนเรศวร Collection</set>
</movie>
จากนั้นก็สร้างเมนูของหนังเซ็ตพวกนี้ ขึ้นมาใหม่ อันนีแล้วแต่สกินนะ โดยทั่วไปก็คือแอด Movie Set จากหมวดวิดีโอเข้าที่ชื่นชอบ แล้วเลือกเข้าเมนูเพิ่มใหม่ แต่ Aeon nox 3.5 ใช้เลือกตามนี้
-เลือกปรับที่ custom เมนู แล้วเลือกประเภทเป็น area shotcut จากนั้นเลือก movie set
-จากนั้นเลือกปรับแต่ง ชื่อเมนู ไอคอน วิตเก็ต พื้นหลัง ต่างให้เรียบร้อย
Originally posted by jiebspy View Postขอวิธีจัดการแถบเมนูหลักหน่อยครับ
ถ้าอยากดูของตัวใหน กับการใช้งานแบบใด ก็ลองระบุมาดูครับ
สำหรับท่านที่อยากลองเทสตัวใหม่ แล้วไม่อยากลงทับของเก่า ผมได้ทำแบบแตกไฟล์แล้วรันได้เลย ไม่กระเทือนระบบหลักแน่นอน(แต่ต้องรันไฟล์ เปิดใช้แบบไม่ติดตั้ง.bat) เพราะใช้การคอนฟิกจากโฟลเดอร์ portable_data แทน
xbmc-13.0-Gotham_alpha6_portable
เพิ่มเติมสำหรับการปรับแต่งเสียงของXBMCเพิ่มเติม ผ่านไฟล์ Advancedsettings.xml ที่อยู่ใน %appdata%\xbmc\userdata\
(บรรทัดที่เป็น <!-- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX --> คือคำอธิบาย)
<advancedsettings>
<audio>
<!-- Amount of headroom XBMC should use above the maximum volume level, in decibels. Defaults to 0, valid values 0, 6, 12. -->
<headroom>0</headroom>
<!-- Default audio player: paplayer or dvdplayer -->
<defaultplayer>paplayer</defaultplayer>
<!-- Regular expressions that if evaluated to true won't be added to library. -->
<excludefromscan>
<regexp>[-\._ ](podcast)[-\._ ]</regexp>
</excludefromscan>
<!-- Regular expressions that if evaluated to true won't be displayed in Files View -->
<excludefromlisting>
</excludefromlisting>
<!-- Amount of gain (dB) to be applied to AC3 streams that have been mixed-down to 2 channels. Default is 12.0. Valid values are: -96.0 to 96.0. -->
<ac3downmixgain>12.0</ac3downmixgain>
<!-- Minimum percentage that has to be played before it is considered for incrementing in the Top 100 database view, or for last.fm submittal -->
<playcountminimumpercent>99</playcountminimumpercent>
<!-- Force a specific samplerate to be produced by paplayer to send to the audio hardware, i.e HDMI Audio is usually only capable of 48000. -->
<resample>48000</resample>
<!-- Whether to use DRC on AC3 and DTS streams -->
<applydrc>true</applydrc>
<!-- set to true to skip decoding of DTS in wav files when using dvdplayer (10.10 only) -->
<dvdplayerignoredtsinwav>false</dvdplayerignoredtsinwav>
<!-- default values for limiter/compressor -->
<limiterhold>0.025</limiterhold>
<limiterrelease>0.1</limiterrelease> <!-- force resampling of audio at a given frequency e.g. 48000 = 48khz -->
<resample>0</resample>
<!-- Windows-specific - will not use Wasapi API 0 = false, 1 = true -->
<forceDirectSound>0</forceDirectSound>
<!-- forces playback of original format, will not down/upmix next song to match current, not compatible with cross-fading 0 = false, 1 = true -->
<audiophile>0</audiophile>
<!-- Windows-specific, buffer time in msec, hard minimum of 50msec -->
<audiosinkbufferdurationmsec>50</audiosinkbufferdurationmsec>
<!-- allows 44100hz when trancoding for SPDIF devices 0=false, 1=true -->
<allowtranscode44100>0</allowtranscode44100>
<!-- Forces original AE behaviour where an audio signal is constantly streamed to the audio device, even if silent.
If 1 or true, this prevents some receivers from losing the signal/source, and prevents sinks re-opening and possible receiver switching with each
new stream after any silence. If 0 or false, enables Eden-style releasing of the audio device so external players, programs and the system can
access the audio device, i.e. prevents XBMC from hogging the audio device. -->
<streamsilence>0</streamsilence>
</audio>
</advancedsettings>
รบกวนปรึกษาหน่อยคับ ...
พอดีผมจะประกอบคอมชุดใหม่ไว้ดูหนัง งบ 20,000
ที่คิดว่าจะใช้เป็น case ตัวเล็กหน่อยคับ apu amd ... มันใช้ดีมั้ยคับ ช่วยจัดสเป็กให้ที่ เน้นดูหนังผ่าน avr จอ 42-46 นิ้วคับ เล่นเน็ตบ้างคับ
ปล.คอมตัวเก่าผม cpu i5 ram 8g vga ati 6700 psu 700w ที่เปลี่ยนเพราะมันใหญ่คับ เสียง HD ไม่ออกด้วยคับ กระตุกเล็กๆ
... รบกวนทีคับLast edited by taez2528; 6 Aug 2013, 14:29:00.
... รบกวนทีคับ
Club Sound Card ของ ASUS XONAR DS 7.1
ผมยังใช้ FM1อยู่เลย แต่ผมก็ว่าแรงพอแล้วนะ งบไม่ถึงหมื่นด้วย
เราสามารถตั้งค่าจากเมนูได้ไมครับ ประมาณว่า เราตั้งชื่อ Label ว่า Movie พอเรากดเข้าไปก็จะโชว์เฉพาะ หนังอย่างเดียว
แล้วอีก label หนึ่งตั้งว่า Animation แล้วพอกดเข้าไปก็จะโชว์เฉพาะ Animation อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีหนังหรืออะไรก็ตามที่ไม่ต้องการเข้ามาโชว์
เพราะผมเจอปัญหาคือตัว "ภาพยนตร์" ตอนกดเข้าไปโชว์คลังทุกอย่างเลยที่เราเพิ่มเข้าไปในเมนู "วิดีโอ"
ปล.ผมยังงงๆกับการใช้งานอยู่
Originally posted by yagyami View Postเราสามารถตั้งค่าจากเมนูได้ไมครับ ประมาณว่า เราตั้งชื่อ Label ว่า Movie พอเรากดเข้าไปก็จะโชว์เฉพาะ หนังอย่างเดียว
1.ภาพยนตร์
2.รายการทีวี
3.วิดีโอเพลง
ปัญหาของท่านคืออยากแยกประเภทของอนิเมชั่นมาแสดงเพียงอย่างเดียว ซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าหนังเรื่องนึงไม่ได้แยกเป็นประเภทใดประเภทนึงชัดเจน การแยกมันทำได้หลายแบบไม่ว่าจะแบบง่ายๆเลยคือเลือกประเภทขึ้นมาแสดงเลย
หรือจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขการนำมาแสดงใน รายการเล่นอัจฉริยะ
ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสกินที่เลือกใช้ด้วย ว่ารองรับตรงนี้ละเอียดแค่ใหน ลองดูของ aeon nox ก่อนล่ะกันครับ(จริงๆผมก้อปมาจากกระทู้นี้เลยนะ
-การทำเมนูหลัก aeon nox 4 จาก
ทำเพล์ลิสก์(วิดีโอ-->เมนูย่อย รายการเล่น-->สร้างรายการเล่นอัจฉริยะ) เพื่อกรองการแสดงผลของภาพยนต์เหมือนเดิมก่อนครับ หรือถ้าแยกแหล่งข้อมูลแล้วอาจจะเพิ่มเข้าที่ชื่นขอบเลยก็ได้
ตัวอย่างเพลลิสก์(รายการเล่น)
-ภาพยนต์
-การ์ตูน
จากนั้นก็เข้าไปเพิ่มเมนูที่ ระบบ-->หน้าตา-->ส่วนปรับแต่ง-->หัวข้อ ปรับแต่งส่วนประกอบในเมนูหลักฯลฯ-->เลือกหัวข้อที่ยังไม่เปิดใช้ แล้วติ้กปิดการใช้งานออก เลือกประเภทที่ต้องการ(แบบใหนก็เลือกตามนั้น สามารถเลือกได้ทั้ง เพล์ลิส ประเภท เมนูย่อย ฯลฯ)ตามที่เรากำหนดไว้แล้วข้างต้น
ในส่วนเมนูหลัก ภาพยนตร์ ของเดิมนั้น ให้เราเลือกปิดไว้เลยครับ
เสร็จแล้วก็ออกมาดูผลงานที่หน้าแรกเลยครับ ...ถ้าตามการใช้งานของผมแล้ว มันปรับแต่งได้หลากหลายเหมาะตามการใช้งานดี แต่บางทีก็อาจจะดูเยอะไปหน่อยเหมือนกัน
ขอรบกวนถามคุณdevilshura หน่อยนะครับ คือผมมีปัญหาอย่างเดียวเลย คือเวลาเล่นไฟล์ไป พอจบแล้วจะกดปุ่มหยุดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยน หรือบางทีกดปุ่มถัดไป มันจะค้างครับ ต้องปิดโปรแกรมตลอดเลย ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไร พอจะช่วยกรุณาบอกได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
Originally posted by Lightsavioar View Postมีคนแนะนำให้มาลองใช้โปรแกรมนี่เลยเค้ามาดู
อ่านแล้วงงมากเพราะวิธีเช็ค&วิธีแก้ไขปัญหากระจายไปหมด
เห็นแล้วยอมแพ้กลับไปใช้โปรแกรมเก่าตามเดิมดีกว่า =w="
หรือไม่ก็ให้ท่าน devilshura รวบรวมวิธีเซ็ค&แก้ปัญหาเบื้องต้นเป็นไฟล์ PDF ไปเลยดีกว่านะครับ
