ถามเรื่อง Quadro vs GTX (GPU Render )
  • ถามเรื่อง Quadro vs GTX (GPU Render )
    คือผมจะซื้อ Quadro 600 มาทำงาน กับโปรแกรม Maya Zbrush แล้วก็ Render หนักๆอ่ะครับ เห็นมีแต่คนบอกว่าทำงานดี
    แต่ด้วยสมัยนี้ Render เขาใช้ GPU แทน CPU ได้แล้ว เช่น Vray RT สามารถใช้ openCL และ CADA ในการrender ซึ่งเร็วกว่า CPU มาก แต่ปัญหามีดังนี้ครับ ถ้าใช้ CUDA จริง การ์ดประเภท Quadro มี CUDA น้อยมากเมื่อเทียบกับการ์ด GTX เยอะกว่าหลายเท่า ทำให้ผมลังครับอยากรู้ว่าใช้อันไหนเหมาะสมดี
    เผื่อว่านี่จะช่วยตอบคำถามได้บ้างนะครับ
    แต่ถ้าจะให้ดี ก็ควรจะได้ลองใช้ก่อนซื้อ น่าจะดีกว่านะครับ
      ตอนนี้ผมใช้ 3DsMax+V-Ray อยู่นะครับ เสปคเครื่อง i7 2600k 4.4 GHz + Quadro 4000 (เปลี่ยนจาก GTX 660 O.C.) ทำงานด้านภาพนิ่ง(สถาปัตยกรรมภายนอก)ครับ คงจะแตกต่างจาก Maya เล็กน้อยนะครับ แต่พอจะเป็นแนวทางเปรียบเทียบได้
      เคยลองใช้ VRay RT ผลปรากฏว่า การ Render ด้วย GPU แล้ว GTX กิน Qoadro ขาดครับ
      คงเป็นเพราะมันมี CUDA เยอะกว่า แต่ลักษณะการทำงานในโหมด Model
      ในงานเดียวกันที่ Poly ประมาณ 3,000,000+ แล้ว Quadro กิน GTX ขาด จับหมุนได้ไหลลื่นกว่ามาก
      อันนี้ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณครับว่าจะใช้งานในแบบไหนครับ แต่อันนี้ผมจะเล่าจากประสบการณ์จริงโดยจะไม่ได้เล่าจากทฤษฎีนะครับ
      ลืมบอกไปว่าการเรนเดอร์แบบ Real Time (RT) ของ Vray มันใช้ได้เป็นบางงานครับ เช่น (งานตกแต่งภายใน OK.) (งานชิ้นส่วนต่างๆ OK.) ส่วนงาน(ของผม) ส่วนใหญ่ก็จะยังไม่พ้น CPU ครับ
      -ส่วนการ์ด Quadro ผมซื้อจากที่นี่ครับ www.thai3dshop.com
      หากจะใช้การ์ด Quadro 600 ผมแนะนำว่าซื้อ GTX รุ่นใหม่ๆ จะดีกว่ามากครับ
        ขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆครับ เป็นข้อมูลที่ช่วยไห้ผมตัดสินใจได้เยอะเลย. อาจจะเลือก660ti น่าจะคุ้มกว่า Quadro 600 เพราะถ้าเล่น Quadro ก้ควนเล่นรุ่นไหญ่ๆถึงจะเหนความต่างใช่ป่ะคับผมเข้าใจแบบนี้
          Quadro มีไดรเว่อเฉพาะของ 3dmax ,Cad อ่านไฟล์ที่เป็น vector กับ polygon ได้ดีครับ คือถ้าอิมพอร์ทแคดเข้าทรีดีจะลื่นมาก
          รับไฟล์โพลีกอนหนักได้แต่ช้า ประมาณว่าไฟล์หนักยังไงก็เปิดได้แต่พรีวิวช้ามากนะ
          ถ้าทำงานไป เปิดเช็ค polygon ,fps ไป ความเร็วไม่ตกครับ แต่กาดเกมถ้าเปิดเช็คจะช้าเลย
          Gpu render ช้าหมดครับ เกือบทุกโปรแกรม
          ถ้าเอา Quadro ให้ใช้ตัว แรม 2 gig ขึ้นไปครับ ต่ำกว่านี้ช้า
          เมื่อก่อนผมใช้ Quadro fx 3800 ตอนนี้ใช้ Matrix 7970 คับ ถ้าเรนเด้อใน lumion เร็วกว่าประมาณ 32 เท่า ไม่รู้จะเชื่อป่าว
          555
          สรุปง่ายง่ายคือเค้าขายไดรเว่อ 3dmax ,Cad ครับ
            เข้าไปดูที่ NVIDIA Driver Downloads
            Quadro มีไดรเว่อที่เฉพาะ สำหรับ
            Autocad
            3DsMax
            mosaic utility (SLI)
            merurt trasmit plugin (Playback Performance)
              555
              ขอบคุณมากครับ สงสัยจะต้องเลือก GTX แล้่ว เพราะผมใช้ maya โมเดลเอาเข้ามาก็polyไม่มาก เพราะใช้พพวก displacement เลยหนักตอน render แทนพวกหมุนวิวในมายาไม่มีปัญหา นอกจากปั้น Zbrush หลายล้าน poly กระตุกมากเลยปัจจุบันใช้แค่ i5-430M การ์ด HD5850 พอเอาเข้า maya +displacement + จัดแสงแล้ว render แทบไม่ได้เลยครับ นานจนลืมเลยต้องซื้อใหม่อย่างเดียว คือผมทำพวกอนิเมชั่นอ่ะคับ งั้นGTX น่าจะเหมาะกว่าใช่ไหมครับเพราะงบน้อย ถ้าเอาQuadro ก้ได้แค่ Quadro 600 1GB เพิ่มนิดนึงได้ GTX660TI
                ลองไปยืมของเพื่อนๆที่ใช้ Quadro มาทดลองใช้สัก 10 นาทีดูสิครับ ผมว่าแค่ Quadro 600 ก็
                น่าจะแรงกว่า GTX660 อยู่แล้วนะครับ / ของแบบนี้ต้องลองก่อนซื้อครับ / ได้ข่าวว่าแค่ Quadro 400 ก็กินขาดแล้วนะครับ
                *** เว้นแต่จะเน้นเกมส์มากกว่างานนะครับ ^_^
                  นี่สำหรับ Quadro 600 นะครับ ^_^
                    ผมมีคอนเซปแบบนี้คับ
                    ถ้าซื้ออุปกรณ์มาทำงาน ซื้อเลยครับ ทุ่มไปเลย เพราะอนาคตรายได้ที่มาจากคอมนั้นเกิน 10 เท่าของที่ซื้อไปแน่นอน
                    ถ้ายิ่งซื้อของดี ก็ซื้อเวลาของการทำงาน ให้เสียเวลาน้อยลง
                    แล้วของที่ซื้อมันแพงไปไหม? ไม่คับ เด๊๋ยวนี้เค้าซื้อไอโฟนกัน สองหมื่น เค้ายังซื้อกันได้เลย มีใครใช้ไอโฟนหาตังได้ไหม? เอาแบบเกิน 10 เท่าแบบคอมนะ
                    555
                      ผมมีคอนเซปแบบนี้คับ
                      555
                        จัดไปตามเนื้อหางาน / ตามงบ / ตามรายได้เลยครับ...ถ้าเป็นช่วงแรกสำหรับการเรียนรู้หรือเมคมันนี่ แนะนำใช้การ์ดจอเล่นเกมไปก่อนก็ได้
                        งบเยอะแล้วจะจัดเต็มๆเพิ่มอีกเครื่องสองเครื่องน่าจะได้สบายๆ
                          ผมมีคอนเซปแบบนี้คับ
                          555
                          เอาเพลงนี้ไปเลย มั่วนิ่มด้วย
                          555+
                            ขอบคุณทุกท่านที่มีความเห็นครับได้อะไรๆเยอะเลยทั้งความรู้ทั้งข้อคิดดีๆ ^__^
